Problem nach update auf 5.7 mit der Anbindung der NETIO und 1W
Begonnen von ajoreis, 07 Dezember 2015, 22:06:25
ajoreis
ich habe leider ein Problem nach einem Update mit meiner Konfiguration, ich benutze eine NETIO von Polin und bekomme keine Messwerte mehr angezeigt,
Folgende Konfig habe vorher bzw. nachher gehabt.
Auszug:
ALT:
define KELLER ECMD telnet 192.168.31.200:2701
attr KELLER classdefs ONEWIRE=./classdef/onewire.classdef:RELAIS1=./classdef/relais.classdef
define Temp ECMDDevice ONEWIRE 10a9d05f02080014
define 1Wire_Temp at +*00:04 get Temp temp
define Badezimmer_Temperatur FileLog /media/usbstick/fhem/log/Badezimmer_Temperatur-%Y.log Temp:(temp:).*
define weblink_Badezimmer_Temperatur weblink fileplot Badezimmer_Temperatur:1wtemp:CURRENT
attr weblink_Badezimmer_Temperatur label "Badezimmer_Temperatur Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Badezimmer_Temperatur room Plots,Haus,Keller,Fussbodenheizung,Badezimmer
NEU:
attr global featurelevel 5.6
attr KELLER requestSeparator ^@
attr Temp IODev KELLER
define weblink_Badezimmer_Temperatur SVG Badezimmer_Temperatur:1wtemp:CURRENT
in den Outputfile wird folgendes eingetragen:
Alt:Badez......  2015-12-07_19:42:31 Temp temp: 22.0
Neu:Badez....   2015-12-07_19:42:31 Temp temp:
Neu: fhem.log = 2015.12.07 21:50:15 3: 1Wire_Temp: temp
Besten Dank für eine kleinen Tipp
Olaf
ZitatBesten Dank für eine kleinen Tipp
Ich wuerde die Meldung in dem richtigen Forumsbereich (Siehe MAINTAINER.txt, Sonstiges ist nicht gleich Sonstige Systeme) mit einem Betreff:, was das betroffene Modul erwaehnt posten, und ein "attr global verbose 5" Log anhaengen.
ajoreis
ajoreis
Ich glaube das ich den Fehler gefunden habe,
die Class war wohl nicht mehr kompatible:
dies ist die neue:
# Uebergabeparameter Onewire Geräte ID
params devID
# Umsetzung in ECMD Befehle 1w get = Tempwert lesen
set messen cmd {"1w convert\n"}
set messen expect".*"
get temp cmd {"1w get %devID\n"}
get temp expect "\d+.\d\n"
get temp postproc { s/\n//g; $_ }
ich habe zwar jetzt zwei Einträge in den Logdateien, das sollte aber jetzt kein Problem sein,
Hoffe ich.
;D
