SONOS: PlayURITemp: Error!
Begonnen von Spartacus, 10 Dezember 2015, 10:48:24
Spartacus
Hallo
keine Ahnung warum das auf "no" stand, in meiner smb.conf steht es auf "yes". Es funzt aber trotzdem nicht. Der Sonos darf nicht auf das Verzeichnis zugreifen.
Hier noch mal meine aktuelle smb.conf:
[Global]
netbios name = Blackberry
security = share
getwd cache = yes
encrypt passwords = yes
[SonosSpeak]
  comment = Audio-Files for SonosPlayer to Speak
  path = /media/SonosSpeak
  read only = No
  guest ok = yes
  guest only = yes
Ich habe versucht den share mittels Windows Controller in die Musikbibliothek einzubinden. "Zugriff verweigert".
Kann nur am Samba liegen, aber habe keinen Schimmer, wo ich suchen soll!
Christian
Reinerlein
Hi Christian,
was du auch versuchen kannst, ist, direkt die IP-Adresse deines Pi zu verwenden, und nicht den Namen "Blackberry"...
Reiner
Spartacus
das mit der IP habe ich auch schon versucht.. :(
Wie gesagt, ich müsste ja im Sonos Controller das Verzeichnis hinzufügen können. Das klappt schon nicht!
Spartacus
Spartacus
so, scheint zu funzen. Weiss jetzt aber nicht ob es an dem Komplett-Reboot gelegen , oder dass ich die IP bei "targetSpeakURL" eingetragen habe. Vermutlich an beiden Einstellungen, da ich die IP schon mal eingetragen hatte.
Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die hier unterstützt haben.
Spartacus
