Autor Thema: [Neues Modul] GoogleCast (98_GOOGLECAST.pm)  (Gelesen 54559 mal)
Offline stetaba
  • New Member
Antw:Chromecast (98_CHROMECAST.pm)
« Antwort #195 am: 11 Juli 2017, 19:10:03 »
Hallo dominik,
vielen Dank für die Weiterentwicklung. Leider habe ich mit der aktuellen Version große Probleme mit der Wiedergabe von Radiostreams. Die Wiedergabe funktioniert nur extrem selten (habe es 1-2 mal hingekriegt. Die Chromecast app auf meinem Handy zeigt zwar an das etwas gestreamt wird, es ist aber nichts zu hören. Habe nochmal auf die vorherigen Version gewechselt: Dort funktioniert die Wiedergabe problemlos.
Gruß Stephan
Offline dominik
  • Sr. Member
« Antwort #196 am: 22 Juli 2017, 10:04:38 »
Hi Stephan,
kannst du mir die Radiostream URLs nennen mit welchen du Probleme hast?
Dominik
Module: 10_EQ3BT (EQ-3 Bluetooth Thermostat), 98_BOSEST (BOSE SoundTouch), 98_DLNARenderer (DLNA Renderer), 98_GOOGLECAST (Google Cast)
Offline LeoSum
  • Jr. Member
« Antwort #197 am: 22 Juli 2017, 17:57:58 »
Hallo dominik,
erstmal danke für den Hinweis auf ldconfig. War aber leider bereits installiert.
Ich habe mittlerweile meine FHEM Installation auf ein neues System umgezogen und hatte die Hoffnung, dass sich als Nebeneffekt auch meine Chromacast-Modul-Probleme in Luft auflösen.
Hat sich leider nicht bewahrheitet.
Auch mit meinem neuen System bekomme ich einen ähnlichen fehler:
Wenn ich das Modul mit reload 98_CHROMECAST laden möchte, erhalte ich im Log folgendes:
  File "<string>", line 3, in <module>
  File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/pychromecast/__init__.py", line 12, in <module>
    from .config import *  # noqa
  File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/pychromecast/config.py", line 6, in <module>
    import requests
  File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/requests/__init__.py", line 100, in <module>
    from .api import request, get, head, post, patch, put, delete, options
  File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/requests/api.py", line 13, in <module>
    from . import sessions
  File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/requests/sessions.py", line 41, in <module>
    if platform.system() == 'Windows':
  File "/usr/local/lib/python2.7/platform.py", line 1265, in system
    return uname()[0]
  File "/usr/local/lib/python2.7/platform.py", line 1232, in uname
    processor = _syscmd_uname('-p','')
  File "/usr/local/lib/python2.7/platform.py", line 967, in _syscmd_uname
    rc = f.close()
IOError: [Errno 10] No child processes
Wie auch bereits auf dem alten System funktioniert die manuelle Eingabe in der python console:
Da ich vermtutete, dass Inline Python bei mir nicht funktioniert, wollte ich das mit einem kleinen perl Script überprüfen, aber siehe da, auch das funktioniert:
#!/usr/bin/perl
use Inline Python => <<'PYTHON_CODE_END';
from __future__ import unicode_literals
import pychromecast
import time
import logging
import youtube_dl
def CHROMECAST_findChromecastsPython():
    logging.basicConfig(level=logging.CRITICAL)
    return pychromecast.discovery.discover_chromecasts()
PYTHON_CODE_END
my @ccResult = CHROMECAST_findChromecastsPython();
foreach my $ref_cc (@ccResult) {
    my @cc = @$ref_cc;
    $result .= "|CCDEVICE|".$cc[0]."|".$cc[1]."|".$cc[2]."|".$cc[3]."|".$cc[4];
print $result."\n";
Ergebnis:
root@fhem:/usr/home/fhemuser # perl testinline.pm
|CCDEVICE|192.168.178.211|8009|ad53ce14-da5f-bf31-0f02-b6a9f8f37fd2|Chromecast|CCK
Also zusammengefasst:
- pychromecast "pur" in python funktiert
- pychromecast per inline python in perl funktioniert
- CHROMECAST Modul funktioniert nicht
Wie kann das sein? Was läuft bei dem Aufruf aus dem Modul heraus anders als in meinem testscript?
EDIT:
Beim Versuch ein device anzulegen passiert im Log folgendes:
define CCK CHROMECAST CCKTraceback (most recent call last):
    import requests
  File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/requests/__init__.py", line 97, in <module>
    from . import utils
ImportError: cannot import name utils
2017.07.22 18:02:47 1: reload: Error:Modul 98_CHROMECAST deactivated:
 Error -- py_eval raised an exception at /usr/local/lib/perl5/site_perl/mach/5.24/Inline/Python.pm line 177.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_CHROMECAST.pm line 531.
2017.07.22 18:02:47 0: Error -- py_eval raised an exception at /usr/local/lib/perl5/site_perl/mach/5.24/Inline/Python.pm line 177.
« Letzte Änderung: 22 Juli 2017, 18:05:33 von LeoSum »
Offline dominik
  • Sr. Member
« Antwort #198 am: 22 Juli 2017, 23:12:00 »
Liegt es vielleicht daran? "utils" für Python?
Probier auch dein Testscript mit dem fhem User auszuführen. Vielleicht hat es damit was zu tun.
« Letzte Änderung: 22 Juli 2017, 23:13:34 von dominik »
Offline LeoSum
  • Jr. Member
« Antwort #199 am: 23 Juli 2017, 15:25:06 »
ich komme einfach nicht dahinter.
Ich umgehe das Problem jetzt durch einen system Aufruf aus FHEM heraus:
{system("/usr/local/bin/python /usr/home/fhemuser/cast_infoscreen.py&")}
Offline stetaba
  • New Member
« Antwort #200 am: 25 Juli 2017, 20:36:23 »
hab es mit dem dem 1Live http://wdr-1live-live.icecast.wdr.de/wdr/1live/live/mp3/128/stream.mp3 und swr stream aus der Anleitung versucht.
Offline b4r7
  • Full Member
  • (o.O)
« Antwort #201 am: 27 Juli 2017, 00:05:22 »
Hallo Dominik,
Vielen Dank für das Modul!
Eine Bitte bzw. einen Verbesserungsvorschlag hätte ich:
Ein Reading das mir einfach und simpel sagt "streaming" wenn gerade irgendetwas gestreamt wird.
Hintergrund ich will so einfach wie möglich eine Steckdose schalten um die Boxen anzuwerfen wenn ich etwas aufm Smartphone auswähle.
FHEM auf Debian VM (FreeNAS bhyve)
HMUart + ZME-UZB1 über RPi2/ser2net
Offline siggi85
  • Full Member
« Antwort #202 am: 27 Juli 2017, 12:07:54 »
Hey,
danke für die Weiterentwicklung!!! Habe das neue Modul gestern installiert und meinen Wohnzimmer Chromcast wieder definiert und bisher funktioniert FHEM noch. Sieht also gut aus.
Einfach herlich wieder über meine Harmony "Play", "Pause" und "Stop" für den Chromecast nutzen zu können.   :D
Siggi
Raspberry Pi mit FHEM, (Hue, Chromecast, Harmony, PRESENCE, SYSMON, WEATHER, SVG, WOL etc.) CULv3 bisher nur mit Baumarktsteckdosen (Modul IT)
Ich gebe es zu... ich bin ein FHEMinist!
Offline stetaba
  • New Member
« Antwort #203 am: 28 Juli 2017, 20:21:09 »
Ich habe nochmal mein device entfernt und neu angelegt. Jetzt funktioniert alles. Perfekt !
Vielleicht gab es noch Probleme beim Update und Übernahme der readings.
Offline Dersch
  • Full Member
« Antwort #204 am: 29 Juli 2017, 22:53:06 »
Ich scheitere leider schon bei der Installation von pychromecast :(
sudo pip install pychromecast
Downloading/unpacking pychromecast
  Downloading PyChromecast-0.8.2.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package pychromecast
    warning: no previously-included files matching '*.py[co]' found under directory '*'
Downloading/unpacking requests>=2.0 (from pychromecast)
  Downloading requests-2.18.2.tar.gz (125Kb): 125Kb downloaded
  Running setup.py egg_info for package requests
    warning: no files found matching 'NOTICE'
Downloading/unpacking protobuf>=3.0.0 (from pychromecast)
  Downloading protobuf-3.3.0.tar.gz (271Kb): 271Kb downloaded
  Running setup.py egg_info for package protobuf
    no previously-included directories found matching 'google/protobuf/internal/import_test_package'
    warning: no previously-included files found matching 'google/protobuf/internal/*_pb2.py'
    warning: no previously-included files found matching 'google/protobuf/internal/*_test.py'
    warning: no previously-included files found matching 'google/protobuf/internal/*.proto'
    warning: no previously-included files found matching 'google/protobuf/internal/test_util.py'
    warning: no previously-included files matching '*_test.py' found under directory 'google'
    warning: no previously-included files matching '*_test.proto' found under directory 'google'
    warning: no previously-included files matching 'unittest*_pb2.py' found under directory 'google'
    warning: no previously-included files matching '*.dll' found anywhere in distribution
    warning: no previously-included files matching '*.pyc' found anywhere in distribution
    warning: no previously-included files matching '*.pyo' found anywhere in distribution
    warning: no previously-included files matching '*.so' found anywhere in distribution
Downloading/unpacking zeroconf>=0.17.7 (from pychromecast)
  Downloading zeroconf-0.19.1.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package zeroconf
Downloading/unpacking six>=1.10.0 (from pychromecast)
  Downloading six-1.10.0.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package six
    no previously-included directories found matching 'documentation/_build'
Downloading/unpacking chardet>=3.0.2,<3.1.0 (from requests>=2.0->pychromecast)
  Downloading chardet-3.0.4.tar.gz (1.9Mb): 1.9Mb downloaded
  Running setup.py egg_info for package chardet
    warning: no files found matching 'requirements.txt'
Downloading/unpacking idna>=2.5,<2.6 (from requests>=2.0->pychromecast)
  Downloading idna-2.5.tar.gz (130Kb): 130Kb downloaded
  Running setup.py egg_info for package idna
    warning: no previously-included files matching '*.pyc' found under directory 'tools'
    warning: no previously-included files matching '*.pyc' found under directory 'tests'
Downloading/unpacking urllib3>=1.21.1,<1.23 (from requests>=2.0->pychromecast)
  Downloading urllib3-1.22.tar.gz (226Kb): 226Kb downloaded
  Running setup.py egg_info for package urllib3
    warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'docs/_build'
Downloading/unpacking certifi>=2017.4.17 (from requests>=2.0->pychromecast)
  Downloading certifi-2017.7.27.1.tar.gz (348Kb): 348Kb downloaded
  Running setup.py egg_info for package certifi
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): distribute in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from protobuf>=3.0.0->pychromecast)
Downloading/unpacking enum-compat (from zeroconf>=0.17.7->pychromecast)
  Downloading enum-compat-0.0.2.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package enum-compat
Downloading/unpacking netifaces!=0.10.5 (from zeroconf>=0.17.7->pychromecast)
  Downloading netifaces-0.10.6.tar.gz
  Running setup.py egg_info for package netifaces
Downloading/unpacking enum34 (from enum-compat->zeroconf>=0.17.7->pychromecast)
  Downloading enum34-1.1.6.tar.gz (40Kb): 40Kb downloaded
  Running setup.py egg_info for package enum34
Installing collected packages: pychromecast, requests, protobuf, zeroconf, six, chardet, idna, urllib3, certifi, enum-compat, netifaces, enum34
  Running setup.py install for pychromecast
  Running setup.py install for requests
  Running setup.py install for protobuf
    Skipping installation of /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/google/__init__.py (namespace package)
    Installing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/protobuf-3.3.0-nspkg.pth
  Running setup.py install for zeroconf
  Running setup.py install for six
  Running setup.py install for chardet
    Installing chardetect script to /usr/local/bin
  Running setup.py install for idna
  Running setup.py install for urllib3
  Running setup.py install for certifi
  Running setup.py install for enum-compat
  Running setup.py install for netifaces
    checking for getifaddrs...found.
    checking for getnameinfo...found.
    checking for IPv6 socket IOCTLs...not found.
    checking for optional header files...netash/ash.h netatalk/at.h netax25/ax25.h neteconet/ec.h netipx/ipx.h netpacket/packet.h linux/irda.h linux/atm.h linux/llc.h linux/tipc.h linux/dn.h.
    checking whether struct sockaddr has a length field...no.
    checking which sockaddr_xxx structs are defined...at ax25 in in6 ipx un ash ec ll atmpvc atmsvc dn irda llc.
    checking for routing socket support...no.
    checking for sysctl(CTL_NET...) support...no.
    checking for netlink support...yes.
    will use netlink to read routing table
    building 'netifaces' extension
    gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -DNETIFACES_VERSION=0.10.6 -DHAVE_GETIFADDRS=1 -DHAVE_GETNAMEINFO=1 -DHAVE_NETASH_ASH_H=1 -DHAVE_NETATALK_AT_H=1 -DHAVE_NETAX25_AX25_H=1 -DHAVE_NETECONET_EC_H=1 -DHAVE_NETIPX_IPX_H=1 -DHAVE_NETPACKET_PACKET_H=1 -DHAVE_LINUX_IRDA_H=1 -DHAVE_LINUX_ATM_H=1 -DHAVE_LINUX_LLC_H=1 -DHAVE_LINUX_TIPC_H=1 -DHAVE_LINUX_DN_H=1 -DHAVE_SOCKADDR_AT=1 -DHAVE_SOCKADDR_AX25=1 -DHAVE_SOCKADDR_IN=1 -DHAVE_SOCKADDR_IN6=1 -DHAVE_SOCKADDR_IPX=1 -DHAVE_SOCKADDR_UN=1 -DHAVE_SOCKADDR_ASH=1 -DHAVE_SOCKADDR_EC=1 -DHAVE_SOCKADDR_LL=1 -DHAVE_SOCKADDR_ATMPVC=1 -DHAVE_SOCKADDR_ATMSVC=1 -DHAVE_SOCKADDR_DN=1 -DHAVE_SOCKADDR_IRDA=1 -DHAVE_SOCKADDR_LLC=1 -DHAVE_PF_NETLINK=1 -I/usr/include/python2.7 -c netifaces.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/netifaces.o
    netifaces.c:1:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    error: command 'gcc' failed with exit status 1
    Complete output from command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/home/pi/build/netifaces/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --single-version-externally-managed --record /tmp/pip-L2coqa-record/install-record.txt:
    running install
running build
running build_ext
Command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/home/pi/build/netifaces/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --single-version-externally-managed --record /tmp/pip-L2coqa-record/install-record.txt failed with error code 1 in /home/pi/build/netifaces
Storing complete log in /root/.pip/pip.log
Offline dominik
  • Sr. Member
« Antwort #205 am: 30 Juli 2017, 13:31:55 »
Probier mal "pip" zu aktualisieren, vielleicht liegt es daran?
Dominik
Offline Dersch
  • Full Member
« Antwort #206 am: 30 Juli 2017, 17:29:18 »
Das habe ich davor frisch installiert. Das youtube ging auch normal durch.
Offline cramu
  • New Member
« Antwort #207 am: 08 August 2017, 21:23:52 »
sudo apt-get install libwww-perl python-
sudo pip install youtube-dl
sudo cpanm Inline::Python
Kann mir jemand erklären, wie ich cpanminus unter Raspbian installiere?
Daran scheitert die Installation des Moduls bei mir.
Offline mahowi
  • Sr. Member
« Antwort #208 am: 08 August 2017, 21:58:18 »
Wie wäre es mit sudo apt-get install cpanminus ;)
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Offline cramu
  • New Member
« Antwort #209 am: 09 August 2017, 18:35:17 »
Vielen Dank, jetzt läufts (übrigens über einen Google Home, dieser wird in den Readings auch als solcher ausgewiesen)!
Auf meinem jungfräulichen Raspbian war außerdem noch die Installation weiterer Pakete vonnöten.
decade-submarginal
