[Altes Modul] GoogleCast (98_GOOGLECAST.pm)
Begonnen von dominik, 10 Dezember 2015, 22:43:49
dominik
Genau, beim Start von FHEM meinte ich, weil da ja immer ein "Define" ausgeführt wird.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
meddie
Ich finde es Klasse, dass Chromecast in FHEM Einzug findet. Ich habe mir diverse Systeme angesehen, aber entweder können sie nicht alles (was ich gerne hätte) oder sie sind einfach zu teuer.
Mir der Chromecast und Plex Kombo kriegt man ein schönes System.
Was ich noch richtig Klasse finden würde wenn man TTS über Chromecast ausgeben könnte. Und eine Gruppierung von mehreren Chromecasts.
Vielen Dank Dominik für Deine Arbeit. Ich freue mich auf Neuigkeiten.
Gruß Eddie
Fixel2012
Beim Versuch deine Libary zu verwenden, hatte ich immer eine Fehlermeldung. Musste das hier nach installieren:
sudo apt-get install git-core
Vielleicht kann man das noch in die Beschreibung packen?
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
meddie
Hallo Dominik,
ich habe hier noch was gefunden: https://github.com/xat/castnow. Vielleicht ist es nützlich für Dich
Ich kenne mich in der Modulentwicklung für FHEM überhaupt nicht aus. Aber vielleicht ist das eine Alternative zu der Python Lib für Chromecast.
Gruß Eddie
Fixel2012
Bin nun alle Schritte zur Neuinstallation durch gegangen, aber kann das Modul nun nicht mehr definieren.
Unknown module CHROMCECAST
1. Die alte Libary habe ich entfernt, die neue Installiert.
2. Phyton upgedated, und auch die neue .pm Datei in den fhem/FHEM ordner rein kopiert.
3. einen Neustart habe ich auch gemacht.
Sonst noch jemand Probleme?
Oder bin ich mal wieder nur zu Dumm?  ;D
dominik
@Fixel2012, ich will nicht sagen zu blöd....aber CHROMCECAST ;)
@meddie, die Library habe ich auch gefunden. Der Maintainer ist aber nicht mehr aktiv, daher möchte ich diese nicht verwenden.
Fixel2012
ZitatDefine
define ccWohnzimmer CHROMCECAST Wohnzimer
Oh man, ich sollte nicht immer Copy Pasten, der Fehler is bei dir :D
Aber Danke  :D
dominik
Aber Danke  :D
:D ausgebessert
Fixel2012
Habe es dank deiner Bemerkung nun definieren können.  ::) :P
Habe direkt mal ausprobiert eine WEB Url abzuspielen, negativ, man hört leider nichts.
Das gleiche bei allen Befehlen außer set ChromecastAudio_Felix quitApp
Dies Funktioniert.
Hoffe es ist nicht wieder ein Fehler von mir... ;D
dominik
Mach mal quitApp und spiel dann den SWR3 Link von meinen Post ab. Ich habe bei playAudio im Moment fix audio/mp3 als Typ hinterlegt. Eventuell probierst du gerade m3u oder so abzuspielen.
dominik
Fixel2012
Das ist die Ausgabe im Event Monitor, wenn ich die SWR URL abspielen will:
2016-12-05 21:13:18 CHROMECAST ChromecastAudio_Felix playAudio http://swr-mp3-m-swr3.akacast.akamaistream.net:80/7/720/137136/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/swr-mp3-m-swr3
Mir fällt auf das dort das "set" vor Chromecastaudio_Felix fehlt. Ist das gewollt?
Bei quitapp fehlt es auch, aber dort geht es :o
Aber auch das geht nicht:
2016-12-05 21:17:26 CHROMECAST ChromecastAudio_Felix playAudio http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&client=tw-ob&q=Das%20ist%20ein%20Chromecast%20Test
Habe vorher wie du gesagt hast  "quitApp" ausgeführt.
Funktioniert es denn bei dir so wie es soll?  :o ???
dominik
Ja, funktioniert bei mir.
Mach eventuell nochmals ein pip uninstall pychromecast und installier es neu. Habe heute noch paar Änderungen gemacht die eventuell zu einem Bug führten.
Fixel2012
#58
Aha, es funktioniert! Super, wie schnell es nun reagiert   :D
Habe festgestellt, dass ein appquit oder Stop benötigt wird, wenn man zwischen zwei Webradio URL's wechseln will. Ist nicht störend, ist mir nur aufgefallen    ;D
Hattest dann wohl einen Bug in deiner neuen Version?  ???
Grüße und Dankeschön
Felix
Edit: Hast du nun vor die Libary selber zu pflegen und zu erweitern? Oder wartest du bis das Skippen lauter/leiser usw von den eigentlichen Entwicklern der Libary "erstellt" wird?
dominik
Den Fehler habe ich auch schon bemerkt, dass man jedes mal appQuit machen muss. Das muss ich wohl noch bearbeiten.
Ich habe bereits einen Pull Request für die Änderungen im offiziellen pychromecast Repository gestellt. Dem möchte ich nachgehen damit das mal offiziell unterstützt wird bevor ich mehr Zeit in das Modul investiere.
