[Altes Modul] GoogleCast (98_GOOGLECAST.pm)
Begonnen von dominik, 10 Dezember 2015, 22:43:49
dominik
Update
YouTube Support mit der Standard Media Play App (nicht Youtube App) hinzugefügt
set <name> playYoutube https://www.youtube.com/watch?v=tERRFWuYG48
Bugs / Herausforderungen
- playYoutube blockiert FHEM für einige Sekunden
- vor jedem Abspielen muss quitApp ausgeführt werden
- Beim Define (also auch beim Starten) wird FHEM für ca. 10s geblockt
- Bei jedem Set wird die gesamte FHEM Instanz für ca. 10s geblockt
- Zeitverzögerung des Commands von ca. 10s bei jedem Set Befehl
- Aktuell nur 2 technische Readings
- Ich verwende die pychromecast Library (in Python geschrieben) um auf die Chromecasts zuzugreifen. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die Library so zu verwenden, dass man nicht bei jedem Set den Chromecast komplett neu verbinden muss. Im Python Code funktioniert das, nur in Kombination mit Inline::Python tut es nicht da da scheinbar der Thread im Hintergrund nicht weiterläuft wenn der Perl Code ausgeführt wird. Wenn jemand Ideen hat, gerne melden :)
Requirements - NEU
Linux Distribution jessie
sudo pip install youtube-dl
sudo pip install git+https://github.com/dominikkarall/pychromecast.git (eine von mir abgeänderte Version)
sudo cpanm Inline::Python
Define
define ccWohnzimmer CHROMECAST Wohnzimer
Wohnzimmer = Name des Chromecast Devices
Set
set ccWohnzimmer playYoutube https://www.youtube.com/watch?v=tERRFWuYG48
set ccWohnzimmer playAudio http://swr-mp3-m-swr3.akacast.akamaistream.net:80/7/720/137136/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/swr-mp3-m-swr3
set ccWohnzimmer playVideo http://commondatastorage.googleapis.com/gtv-videos-bucket/sample/BigBuckBunny.mp4
set ccWohnzimmer pause/play/stop/quitApp
Bugs und Verbesserungsvorschläge bitte direkt hier melden.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Fixel2012
Super, wie immer mehr dazu kommt!
Ich werd's gleich ausprobieren  :P
Wie ist das mit Werbung? Bei Youtube Videos ist ja oft Werbung vorgeschaltet, ist das hier auch der Fall?
Grüße und Danke für die weiterarbeit
Felix
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
dominik
So wie ich den youtube-dl (die Library die ich dazu nutze) Code verstanden habe, ist die Werbung im generierten Link nicht mit dabei.
Fixel2012
Super, sehr praktisch!
Fixel2012
Mhh, bei mir scheint es leider nicht zu funktionieren, weder Youtube noch PlayAudio/Video.
Play/Pause/Stop und Quitapp funktionieren.
Die neu dazu gekommenden Requirements habe ich natülich beachtet.
Hoffe ich habe nicht wieder irgendeinen dämlichen fähler gemacht... ::)
dominik
Fixel2012
dominik
Hast mal shutdown restart probiert? Wenn ja, bitte mal den Log Output posten.
Fixel2012
2016.12.11 19:17:33 3: CHROMECAST: ChromecastAudio_Felix initializing...
2016.12.11 19:17:44 3: CHROMECAST: ChromecastAudio_Felix initialized successful
Mhh mehr steht in dem Log nach dem shutdown restart nicht.
dominik
Sorry, jetzt ist mir gerade eingefallen wieso es bei dir nicht geht. Ich habe die pyhromecast API noch etwas adaptiert damit der Change hoffentlich bald ins offizielle pychromecast mit aufgenommen wird.
Bitte nochmals pychromecast aus meinem Repository installieren, dann sollte es klappen.
Fixel2012
Leider tut sich wieder nicht so viel... Höre nur das Wiedergabe Geräusch(habe ich vorher nicht gehört gehabt), aber anschließend kein Sound. Weder mit PlayAudio noch mit PlayYoutube, scheint wohl noch irgendwas faul zu sein :o
NCC1701D
Hey super was sich hier getan hat.
Aus irgend einem Grund ist die Benachrichtigung im Spam Ordner gelandet.
Hab heute nur durch Zufall mal wieder vorbeigeschaut.
Ich werd's die Tage gleich mal ausprobieren.
Super Dominik das du dich dem Thema FHEM und Chromecast annimmst.
Danke dafür.
Frage vorab.
Braucht man definitiv jessie oder reicht auch wheezy?
Super wäre eine Spotify Integration, da wir mittlerweile sicherlich 90% unserer Musik darüber beziehen.
Wenn ich deine Erweiterung zum laufen bekommen habe, könnte ich mich auch als Tester zur Verfügung stellen.
Fixel2012
Danke dafür.
Frage vorab.
Auf Spotify warte ich auch. Dominik sagte ja er wolle erstmal auf die Integration in die Offizielle Libary warten, bevor er irgend etwas hinzu fügt etc..
Bin aber wie gesagt weiterhin gespannt, was noch so kommt!
ErzGabriel
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mit Wheezy geht es nicht, man muss auf Jessie updaten.
dominik
Gute Nachrichten, mein Change wurde in pychromecast aufgenommen :) Wird dann vermutlich in der Version 0.7.8 zur Verfügung stehen. Da ist auch das quitApp Problem behoben.
