Platine für LaCrosseGateway: Redesign und Erweiterungsplatine
Begonnen von PeMue, 12 Dezember 2015, 21:35:17
PeMue
Zitat von: SabineT am 15 Juli 2017, 20:41:32
Ansonsten warte ich mal auf die ESP32-Version
Ich auch, aber vermutlich muss ich wieder die Platine dafür machen  ;D
HCS
die Handzeichnung beim Wiki-Artikel ist halt leider teilweise schwer zu lesen ;)
Echt? Die ist aber wertvoll, weil Dinge drauf sind, die es auf der PeMue-Platine nicht gibt und somit dort auf dem Schaltplan nicht drauf sind. Falls sich ein Zeichner findet, der sie in hübsch macht, stelle ich sie gerne ein.
Zitat von: PeMue am 15 Juli 2017, 20:50:16
... aber vermutlich muss ich wieder die Platine dafür machen  ;D
Korrekt erkannt. Das zieht sich aber gerade. Espressif IDF und Arduino-Core haben noch Lücken wie z.B. SPIFFS, was ich für das OTA-Update der seriellen Bridges brauche. Aber generelle Überlegungen, wie die aussehen sollte, könnte man ja schon anstellen.
SabineT
Ich sag ja nicht, dass die Zeichnung schlecht ist! Nur lassen sich manche Signal- oder Pin-Namen halt schlecht lesen, zumindest wenn man im Wiki nur auf das Bild drauf klickt. In der vollen Auflösung gehts aber.
PeMue
#603
Hoppla, das muss ich mir dann doch mal anschauen, auf der LGW Platine sollte alles mit drauf sein, die Erweiterungsplatine gibt es ja noch nicht  ;)
Gruß PeMue
HCS
Zitat von: PeMue am 17 Juli 2017, 10:35:34
Hoppla, das muss ich mir dann doch mal anschauen, auf der LGW Platine sollte alles mit drauf sein, die Erweiterungsplatine gibt es noch nicht  ;)
Dinge wie die SC16IS750. MCP23008 usw. sind auf Deiner Platine und somit auch auf dem Schaltplan Deiner Platine nicht mit drauf.
Der angesprochene Schaltplan zeigt den maximal möglichen Ausbau.
Aber ich gebe zu, dass nicht jeder meine Sauklaue lesen kann. Das ist teilweise Geheimschrift  ;D ;D
TiEr
#605
kann man noch Bestellungen für Platinen anmelden?
Ich würde mich über jeweils 3x LGW und Erweiterungsplatine mit Vogelfutter freuen.
Timo
EDIT:
Zitat von: PeMue am 22 Juli 2017, 19:33:46
Wie viele Erweiterungsplatinen magst Du denn haben? Auch 3x?
Gruß PeMue
Ja genau auch 3.
PeMue
Gruß PeMue
arran
Ich hätte auch Interesse für 2xLGW und 2x Erweiterungsplatinen mit Vogelfutter.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Cubietruck
HM_LAN_CFG, HM_CC_RT_DN, HM_SEC_RHS, nanoCUL 433, GT-WT-02, Revolt NC-5461, m-FS300
PeMue
ich habe gestern einen LGW v1.1 aufgebaut, Bilder siehe Anhang. In ersten Post habe ich den Schaltplan aktualisiert (ich hatte R9 bestückt und musste auf unsere Dokumentationsabteilung zurückgreifen, um den  Fehler zu finden  8)). Mir sind noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, diese werde ich zeitnah fixen und dann wieder eine Charge (diesmal wieder in grün) bestellen.
Gruß PeMue
PeMue
die v1.2 ist (mit kleinen Änderungen der Sensoren) fertig. Ich werde jetzt noch mal 50 Leiterplatten bestellen (wegen Zoll), aber die werden vermutlich nicht für alle reichen  ;)
Vielleicht findet sich ja dann jemand, der die Bestellung bzw. die Verteilung der restlichen Platinen übernehmen kann - die Gerberdaten werde ich nach erfolgtem Test veröffentlichen.
Danke + Gruß
PeMue
igsi
ich würde auch gern zwei LGW und zwei Erweiterungsplatinen nehmen.
PeMue
Zitat von: igsi am 12 September 2017, 22:00:38
...  und zwei Erweiterungsplatinen nehmen.
... dann sollte ich doch mal langsam mit dem Layout anfangen  ;D ;D ;D
PS: habe Dich im ersten Post eingetragen.
Gruß PeMue
PeMue
ich habe von der v1.2 wieder 50 Platinen bestellt. Alles in allem würden dann noch etwa 30 fehlen ...
Gruß PeMue
Hollo
Heißt im Umkehrschluss die "Warteliste > 110 Platinen" wird damit beliefert (ick freu mir), und es würde dann noch >160 fehlen!?
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
PeMue
Ja, heißt es. Ich vermute mal, Du bist aus der Bundeshauptstadt  ;D
Gruß PeMue
