Platine für LaCrosseGateway: Redesign und Erweiterungsplatine
Begonnen von PeMue, 12 Dezember 2015, 21:35:17
Hollo
#615
Zitat von: PeMue am 23 September 2017, 21:42:08
...Ich vermute mal, Du bist aus der Bundeshauptstadt ...
Weit entfernt, reines Hochdeutsch-Gebiet, aber im Herzen eher von der Elbe.
Der Kommentar war mehr Ausdruck der Freude, dass das Warten bald ein Ende hat.  ;-)
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
PeMue
ZitatYour order #xxx is in production now.
kam am Freitag per Mail.
Gruß PeMue
blueicechip
ich würde mich auch gern für je 3 x LGW und Erweiterungsplatinen in den ersten Post eintragen lassen.
DANKE
FHEM 5.8 auf Rpi3 / MapleCUNx4_W5500_BL von locutus / MAX! Thermostate / ESPeasy
PeMue
Zitat von: blueicechip am 28 September 2017, 19:25:43
... ich würde mich auch gern für je 3 x LGW und Erweiterungsplatinen in den ersten Post eintragen lassen.
erledigt, wenn der Rest auch so einfach wäre.
PS: Die Leiterplatten sind mittlerweile im Flieger  ;)
Gruß  PeMue
gehrt
ich versuche mich seit einer Weile durch diesen Thread zu kämpfen, da ich ihn leider nicht seit beginn verfolgen konnte. Ich habe leider keinerlei Hinweise gefunden, die dazu führen, dass ich die Excel-Bestückungstabelle verstehen kann.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Spannungsversorgungen für B?
Was ist der Unterschied zwischen den beiden "Kommunikation für B"?
Wofür benötigt man die Jumper?
Was ist der Unterschied zwischen den Antennen? Wo kann ich darüber etwas lesen?
Gibt es irgendwo Infos über die Erweiterungsplatine? Fotos?
So, ich hoffe ich hätte die Antworten auf die Fragen nicht einfach finden können ;-)
franky08
Irgendwie kann ich keinen Plan für die benötigten Bauteile finden, übersehe was?
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
PeMue
#621
ja, bei mir ist i.d.R. der erste Post die zentrale Anlaufstelle. Da findet sich ein Schaltplan der v1.0 bzw. der v1.1 sowie eine Stückliste der v1.0 (v1.1 mache ich dann irgendwann mal analog).
Doch, ziemlich viel steht im ersten Post  ;)
Hm, also ich meinte, geschrieben zu haben:
- als Prozessor entweder A (NodeMCU) oder B (diskret)
- im Falle B entweder C (Linearregler) oder D (Schaltregler) bzw.
- im Falle B entweder E oder F (wobei HCS Anwendungsfällte gefunden hat, dass F nicht funktioniert -> sprich E ist die bessere Alternative).
Für Anfänger ist die Variante A vermutlich die einfachere  ;D
Siehe oben.
Siehe verlinkte Schaltpläne oben.
Entweder eine Drahtantenne (Länge steht im ersten Post) oder eine (868 MHz) Antenne mit entsprechendem Antennenkabel.
Nein, aber das was sie mal werden soll ist ebenfalls im ersten Beitrag verlinkt. Und wenn es die Platine gibt, werde ich auch Fotos machen  8)
Gruß Peter
Edit1:
Im Anhang sind Bilder der einfachsten Version des LGWs mit zwei Radios (max. 3):
- NodeMCU
- 2x4,7 k (gehen auch als Durchsteckvariante, aber SMD ist bei mir mittlerweile Standard)
- 2x Radios + 2 Drahtstücke 84 mm
Edit2:
- der LM75 ist nur, damit die zwei Pull-Up Widerstände auch ihre Daseinsberechtigung haben.
HCS
Zitat von: PeMue am 03 Oktober 2017, 15:17:25
Edit:
- NodeMCU
Der LM75 links gehört nicht zur "einfachsten Version"
Wenn man den nicht bestückt, dann braucht man auch die beiden 4k7 (R1 und R2) nicht
franky08
#623
Habe heute auf einem Breadbord mal die Minimalconfig des LGW aufgebaut, mit BMP180 und RFM69HW. Der BMP wird erkannt aber der RFM69 nicht. Was mach ich falsch?
list:
   CFGFN
   Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        192.168.2.77:81
   DeviceName 192.168.2.77:81
   FD         102
   LGW_MSGCNT 644
   LGW_TIME   2017-10-06 23:38:23
   LaCrossePair 1
   NAME       LGW
   NR         160923
   PARTIAL
   RAWMSG     OK VALUES LGW 2852545 UpTimeSeconds=387,UpTimeText=0Tg. 0Std. 6Min. 27Sek. ,WIFI=FRANKBUI1,ReceivedFrames=0,FramesPerMinute=0,RSSI=-76,FreeHeap=16704,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.14,LD.Max=0.69,OLED=none
   STATE      initialized
   TIMEOUT    0.5
   TYPE       LaCrosseGateway
   model      LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.30
   settings   + BMP180 {IP=192.168.2.77}]
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     5:Level    ^OK\sLS\s
     6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2017-10-06 23:38:23   pressure        1018
     2017-10-06 23:38:23   state           initialized
     2017-10-06 23:38:23   temperature     26.3
   helper:
   ownSensors both
   room       LGW
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
LaCrosseGateway V1.30   LaCrosseGateway (192.168.2.77)
Home  Setup  Hardware  OTA-Update  Log  Help  Reboot
ESP8266        present :-)    Core: 2_3_0  SDK: 1.5.3(aec24ac9)  free heap: 15512  Reset: External System  -> Fatal exception:0 flag:6 (EXT_SYS_RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
WiFi -76 dBm Mode: Station   Time to connect: 6.9 s
Radio #1 ---
Radio #2 ---
Radio #3 ---
Radio #4 ---
Radio #5 ---
SHT75 ---
BME280 ---
BMP180 OK T=26.5 P=1005 Calibration: AC1:8247 AC2:-1152 AC3:-14620 AC4:34099 AC5:24719 AC6:24164 B1:6515 B2:44 MB:-32768 MC:-11786 MD:2991 ADC: T=-32449 P=169582
DHT22 ---
LM75 ---
SC16IS750 (0x90) ---
SC16IS750 (0x92) ---
MCP23008 ---
OLED ---
DataPort #1 81 FHEM connected
DataPort #2 ---
DataPort #3 ---
Serial-bridge #1 ---
Serial-bridge #2 ---
Soft-bridge ---
Nextion ---
Analog port Disabled ADC=1 U=4294967295 mV (0 ... 0 mV)
Anschlussfehler kann ich ausschließen, da stimmt alles: SCK-->D5, MISO-->D6,MOSI-->D7,NSS-->D8
Jemand einen Tipp?
VG
Frank
franky08
#624
P.S. oder funktioniert das nur explizit mit dem RFM69CW und mit dem RFM69HW nicht?
P.S.2 wenn ich den RFM als "Radio2" nehme (NSS--->D4) wird er sofort erkannt
   CFGFN
   DEF        192.168.2.77:81
   FD         97
   LGW_MSGCNT 8639
   LGW_TIME   2017-10-07 11:00:13
   NAME       LGW
   NR         160923
   PARTIAL
   RAWMSG     OK VALUES LGW 2852545 UpTimeSeconds=154,UpTimeText=0Tg. 0Std. 2Min. 34Sek. ,WIFI=FRANKBUI1,ReceivedFrames=1,FramesPerMinute=0,RSSI=-81,FreeHeap=16984,LD.Min=0.16,LD.Avg=0.19,LD.Max=0.81,OLED=none
   STATE      initialized
   TIMEOUT    0.5
   settings   + (2=RFM69 f:868300 r:9579) + BMP180 {IP=192.168.2.77}]
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     5:Level    ^OK\sLS\s
     2017-10-07 11:00:13   pressure        1018
     2017-10-07 11:00:13   state           initialized
     2017-10-07 11:00:13   temperature     27.1
   helper:
   ownSensors both
   room       LGW
PeMue
Stimmt, aber ich denke, es kann auch nicht schaden, wenn man die beiden 4k7 Widerstände bestückt. Ich bin mir nicht sicher, ob die PullUps bei den breakout Boards immer mit drauf sind.
Gruß PeMue
franky08
Hat keiner eine Tipp warum Radio1 auf GPIO 15, also D8 nicht will aber auf D4 sofort erkannt wird?
VG
Frank
PeMue
Hallo Frank,
hast Du schon mal den GPIO15 mit einer LED o.ä. getestet, ob der noch funktioniert?
@Alle:
Es geht weiter, leider war ich gestern nicht da, so dass ich am Montag die nächsten 50 Platinen auf der Post abholen darf. Aber dann kann ich auch gleich Briefmarken für den Versand mitnehmen  ;D
Gruß PeMue
franky08
Hallo Peter, hab es mit einem zweiten ESP Dev Kit probiert (auf nem Breadboard), Verhalten ist genau so, mich stört es nicht weiter da ich im Ernstfall eh nur einen RFM brauche.
Schönes Rest WE noch,
VG
Frank
P.S. Werde die Woche den einen ESP mal neu flashen und neu einrichten, vlt. erkennt er ja dann Radio 1  :)
PeMue
so, es kann weiter gehen  ??? Ich hoffe, die Briefmarken sind diesmal selbstklebend  ;D
