Platine für LaCrosseGateway: Redesign und Erweiterungsplatine
Begonnen von PeMue, 12 Dezember 2015, 21:35:17
rippi46
ich hätte noch Interesse an 2 Platinen LGW mit dem aktuellen Layout (Version 1.1 oder 1.2?)
Gruß rippi46
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
rippi46
Hallo
ich dachte eigentlich an LacrosseGateway-Plainen der Version 1.1 oder 1.2 und nicht Erweiterungsplatinen.
Bei den Erweiteungsplatinen stehe ich schon mit 4 Stück.
Gruß rippi
PeMue
Hab's auf jeweils 2x korrigiert, bin wohl in die falsche Zeile gerutscht  :o
Gruß PeMue
PeMue
ich habe im ersten Post den Schaltplan der v1.3 angehängt, mit folgenden Änderungen:
- BME680 Adresse fest eingestellt (Lötjumper entfernt)
- Pad für die Spule des Schaltreglers verkleinert
- Beschriftungen angepasst
- kleinere Layoutfehler korrigiert
Wenn nichts dagegenspricht, werde ich ein letztes Mal 50 Platinen bestellen.
Ernsthafter Bedarf ist (abbzüglich der Karteileichen, die sich das letzte Mal nicht gemeldet haben  >:( >:( >:() für knapp über 40 Platinen.
Gruß PeMue
Bubblemaker
"  « Letzte Änderung: Heute um 03:52:26 von PeMue » "
WOW! Kurz vor 4! Aber vermutlich deshalb hast Du meinen Platinenwunsch (per PM) versehentlich unter der Erweiterungsplatine eingetragen.
Bitte bei Gelegenheit die eine zu LGW 1.3 "verschieben"  ;)
Danke und Gruß
Norbert
HCS
Er hat vor langer Zeit schon mal erläutert, warum so was vorkommt  ;D ;D ;D
PeMue
WOW! Kurz vor 4!
Man tut halt alles für die Kollegen  ;)
Nein, Tablet und dicker Daumen  ::), habe es aber korrigiert.
Nur per PM, nicht öffentlich  ;D ;D ;D
Aber wenn Du die Zeit für sinnvollere Sachen, wie z.B. Review der Verstärkerplatine verwenden würdest, könnte ich schon lange bestellt haben  8) 8) 8)
Gruß PeMue
PeMue
So, und jetzt wieder zum wesentlichen: ich habe vorhin letztmalig 50 Platinen bestellt (siehe Bilder).
Gruß PeMue
PeMue
#713
Statusupdate: mit 92 % Fertigstellung (ohne packing, delivery) ist die Platine nun unterwegs (status: shipped). DHL Sendungsverfolgung geht auch noch nicht :o :o :o
Gruß PeMue
sat-cracker
Hallo Pemue, ich stehe noch mit 2 Erweiterungsplatinen in der liste. Ich würde diese gerne streichen und dafür 2 Hauptplatinen erstehen wollen. Könntest Du das noch hinbringen?
Echtsystem:  intel NUC i7, fhem 5.9, 5x LGW, nanocul433, nanocul868, nanoculHM, sduino,
Testsystem auf Raspberry Pi 4
PeMue
#715
erledigt und 4000. Beitrag  ;)
Gruß PeMue
Edit 1: So wie es aussieht, werden die Platinen diese Woche noch ankommen. Wer also nach KA zum FHEM Treffen kommt, kann mich per PM anschreiben, dann werde ich die Leiterplatten nach KA mitbringen.
Edit 2:
Nach Problemen beim Zoll könnte es trotzdem noch klappen:
Further Detail
Shipment has been given a release by Customs.
Next Step
Unless there is an adhoc exam or a stop by another regulatory authority the shipment will proceed to delivery.
PeMue
auf dem Userreffen in Karlsruhe habe ich (per Hand gekritzelt, jetzt per Folien) das LGW zusammengefasst und im ersten Beitrag angehängt. Falls jemand Anmerkungen hat, gerne hier im Thread.
Gruß PeMue
J-Ha
Hallo Ich hätte Interesse an einer LaCrosseGateway Platine.
Gibt es die Möglichkeit, dass noch eine verfügbar ist?
Beste Grüße
J-Ha
kpwg
Anbei eine kurze Vorstellung (m)einer Bestückungsvariante.
Da ich den LGW über USB direkt am RasPi betreibe, benötige ich kein WLAN. Funktionieren würde es trotzdem. Den 3V3-Pin am Pinheader habe ich mit dem Spannungsregler eingangsseitig verbunden (blaue Drahtbrücke), damit ich vom USB-Seriell-Wandler (CP2102) ganz entspannt belastbare 5V beziehen kann. Gewandelt auf 3.3V wird dann mit dem AMS1117 auf der Rückseite. Der CP2102 liefert ja bereits 3.3V-Pegel auf der RS232-Schnittstelle. Die Position der Micro-USB-Buchse war für meine Version unpassend, daher versorge ich die Platine komplett über den Pinheader. Die etwas klobige grüne LED gab die Bastelkiste her- für SMD hätte ich müssen tiefer graben.
Zwei RFM69 (läuft bestens mit LaCrosse und EC3000) und der BMP180 sorgen nun für genügend Input  8)
Das Projekt ist in der Version "NodeMCU mit 2x RFM69" in wenigen Minuten gelötet und programmiert, mit direkt verlötetem ESP12 und den 0805-SMDs muss man schon einen Nachmittag einplanen, wenn man das Board zum ersten mal in Betrieb nimmt.
markus1407
in dem kürzlich angehängten PDF in Beitrag #1:
* 20180421-FHEM_KA.pdf (377.01 kB - runtergeladen 73 Mal.)
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=45594.0;attach=100369
Ist ein LAN Modul (RJ45) zu sehen.
Bisher dachte ich, dass der LaCrosse Gateway nur WLAN kann.
Ich habe keine weiteren Information gefunden was für ein LAN Modul das genau ist und wie man es anschliessen kann.
Kann jemand mehr Infos zu dem LaCrosse Gateway an einem LAN Modul geben?
Danke,
Markus
