Harmony activity und dummy syncronitäts Probleme (State vs set/setreading)
Begonnen von 2bedom, 12 Dezember 2015, 22:43:19
Guiuana
Ich habe jetzt bestimmt schon vier Stunden Google mit diversen Suchbegriffen gefüttert, aber trotzdem nichts gefunden. Meinst du die Activitys im Anhang?
Könntest du mir via TeamViewer mal kurz auf die Sprünge helfen?
justme1968
du musst dafür sorgen das der/die in homebridge konfigurierte filter für fhem auch das harmony hub device umfasst.
Guiuana
Das hab ich gelesen. Der Harmony-Hub ist im Raum Homekit, wo auch der Filter von der Homebridge schaut.
justme1968
Guiuana
Ja. Aber nur als Schalter Ein/Aus.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160901/bd9fc4da9181e181a3ee7384531e1b68.jpg)
justme1968
da muss pro activity ein schalter sein.
was steht beim starten von homebridge mit --debug auf der konsole?
  andre
Guiuana
pi@StorbiFHEM:~/.homebridge $ homebridge --debug
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer        of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd        ns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not        supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer        of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd        ns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[9/1/2016, 9:00:02 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2
[9/1/2016, 9:00:02 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[9/1/2016, 9:00:02 PM] ---
[9/1/2016, 9:00:02 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[9/1/2016, 9:00:02 PM] Loading 1 platforms...
[9/1/2016, 9:00:02 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglo        bal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1472756403579
[9/1/2016, 9:00:03 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[9/1/2016, 9:00:03 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAtt        rVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[9/1/2016, 9:00:03 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[9/1/2016, 9:00:03 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2        %20room=Homekit&XHR=1
[9/1/2016, 9:00:03 PM] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
[9/1/2016, 9:00:03 PM] [FHEM] got: 9 results
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] mappings for EZ.Bacardi: { On: { reading: 'state',        valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] EZ.Bacardi is switch
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] EZ.Bacardi has
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-09-01 21:00:04 caching: EZ.Bacardi-state: off
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] EZ.Bacardi-state valueOn/valueOff: value off mappe        d to 0
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] mappings for EZ.Stehlampe: { On: { reading: 'state        ', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] EZ.Stehlampe is switch
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] EZ.Stehlampe has
  2016-09-01 21:00:04 caching: EZ.Stehlampe-state: off
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] EZ.Stehlampe-state valueOn/valueOff: value off map        ped to 0
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] mappings for EZ.Trinkbrunnen: { On: { reading: 'st        ate', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] EZ.Trinkbrunnen is switch
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] EZ.Trinkbrunnen has
  2016-09-01 21:00:04 caching: EZ.Trinkbrunnen-state: on
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] EZ.Trinkbrunnen-state valueOn/valueOff: value on m        apped to 1
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] mappings for WZ.Beamer: { On: { reading: 'state',        valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Beamer is switch
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Beamer has
  2016-09-01 21:00:04 caching: WZ.Beamer-state: off
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Beamer-state valueOn/valueOff: value off mapped        to 0
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] mappings for WZ.Deckenfluter: { On: { reading: 'st        ate', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Deckenfluter is switch
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Deckenfluter has
  2016-09-01 21:00:04 caching: WZ.Deckenfluter-state: off
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Deckenfluter-state valueOn/valueOff: value off        mapped to 0
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] mappings for WZ.Dekoleuchten: { On: { reading: 'st        ate', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Dekoleuchten is switch
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Dekoleuchten has
  2016-09-01 21:00:04 caching: WZ.Dekoleuchten-state: off
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Dekoleuchten-state valueOn/valueOff: value off        mapped to 0
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] mappings for WZ.Harmony: { On:
   [ { reading: 'activity',
       subtype: 'Panasonic.Flat',
       valueOn: 'Panasonic.Flat',
       cmdOn: 'activity+Panasonic.Flat',
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'Entertain',
       valueOn: 'Entertain',
       cmdOn: 'activity+Entertain',
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'PS.4',
       valueOn: 'PS.4',
       cmdOn: 'activity+PS.4',
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'MiniPC',
       valueOn: 'MiniPC',
       cmdOn: 'activity+MiniPC',
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'Panasonic.Beamer',
       valueOn: 'Panasonic.Beamer',
       cmdOn: 'activity+Panasonic.Beamer',
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'AppleTV',
       valueOn: 'AppleTV',
       cmdOn: 'activity+AppleTV',
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'WD.TV.Live',
       valueOn: 'WD.TV.Live',
       cmdOn: 'activity+WD.TV.Live',
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'PowerOff',
       valueOn: 'PowerOff',
       cmdOn: 'activity+PowerOff',
       cmdOff: 'off' } ] }
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Harmony is switch
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Harmony has
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   On [activity;activity+Panasonic.Flat,off]
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   On [activity;activity+Entertain,off]
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   On [activity;activity+PS.4,off]
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   On [activity;activity+MiniPC,off]
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   On [activity;activity+Panasonic.Beamer,off]
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   On [activity;activity+AppleTV,off]
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   On [activity;activity+WD.TV.Live,off]
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   On [activity;activity+PowerOff,off]
  2016-09-01 21:00:04 caching: WZ.Harmony-activity: Panasonic.Flat
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Harmony-activity valueOn/valueOff: value Panaso        nic.Flat mapped to 1
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     caching: On:Panasonic.Flat: true (as boolean;        from 'Panasonic.Flat')
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Harmony-activity valueOn/valueOff: value Panaso        nic.Flat mapped to 0
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     caching: On:Entertain: false (as boolean; from        'Panasonic.Flat')
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     caching: On:PS.4: false (as boolean; from 'Pan        asonic.Flat')
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     caching: On:MiniPC: false (as boolean; from 'P        anasonic.Flat')
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     caching: On:Panasonic.Beamer: false (as boolea        n; from 'Panasonic.Flat')
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     caching: On:AppleTV: false (as boolean; from '        Panasonic.Flat')
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     caching: On:WD.TV.Live: false (as boolean; fro        m 'Panasonic.Flat')
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     caching: On:PowerOff: false (as boolean; from        'Panasonic.Flat')
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] mappings for WZ.Stehlampe: { On: { reading: 'state        ', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Stehlampe is switch
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Stehlampe has
  2016-09-01 21:00:04 caching: WZ.Stehlampe-state: off
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Stehlampe-state valueOn/valueOff: value off map        ped to 0
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] mappings for WZ.Subwoofer: { On: { reading: 'state        ', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Subwoofer is switch
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Subwoofer has
  2016-09-01 21:00:04 caching: WZ.Subwoofer-state: off
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] WZ.Subwoofer-state valueOn/valueOff: value off map        ped to 0
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'EZ.Bacardi'...
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] creating services for EZ.Bacardi
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   information service for EZ.Bacardi
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characte        ristics for EZ.Bacardi
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for EZ.Bacardi
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On characteristic for EZ.Bacardi:state
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'EZ.Stehlampe'...
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] creating services for EZ.Stehlampe
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   information service for EZ.Stehlampe
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characte        ristics for EZ.Stehlampe
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for EZ.Stehlampe
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On characteristic for EZ.Stehlampe:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'EZ.Trinkbrunnen'.        ..
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] creating services for EZ.Trinkbrunnen
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   information service for EZ.Trinkbrunnen
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characte        ristics for EZ.Trinkbrunnen
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for EZ.Trinkbrunnen
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On characteristic for EZ.Trinkbrunnen:state
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ.Beamer'...
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] creating services for WZ.Beamer
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   information service for WZ.Beamer
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characte        ristics for WZ.Beamer
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Beamer
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On characteristic for WZ.Beamer:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ.Deckenfluter'.        ..
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] creating services for WZ.Deckenfluter
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   information service for WZ.Deckenfluter
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characte        ristics for WZ.Deckenfluter
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Deckenfluter
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On characteristic for WZ.Deckenfluter:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ.Dekoleuchten'.        ..
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] creating services for WZ.Dekoleuchten
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   information service for WZ.Dekoleuchten
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characte        ristics for WZ.Dekoleuchten
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Dekoleuchten
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On characteristic for WZ.Dekoleuchten:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ.Harmony'...
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] creating services for WZ.Harmony
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   information service for WZ.Harmony
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characte        ristics for WZ.Harmony
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Harmony
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On:Panasonic.Flat characteristic for WZ.Harmon        y:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Harmony (Entertain)
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On:Entertain characteristic for WZ.Harmony:act        ivity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Harmony (PS.4)
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On:PS.4 characteristic for WZ.Harmony:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Harmony (MiniPC)
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On:MiniPC characteristic for WZ.Harmony:activi        ty
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Harmony (Panasonic.Beamer)
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On:Panasonic.Beamer characteristic for WZ.Harm        ony:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Harmony (AppleTV)
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On:AppleTV characteristic for WZ.Harmony:activ        ity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Harmony (WD.TV.Live)
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On:WD.TV.Live characteristic for WZ.Harmony:ac        tivity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Harmony (PowerOff)
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On:PowerOff characteristic for WZ.Harmony:acti        vity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ.Stehlampe'...
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] creating services for WZ.Stehlampe
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   information service for WZ.Stehlampe
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characte        ristics for WZ.Stehlampe
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Stehlampe
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On characteristic for WZ.Stehlampe:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ.Subwoofer'...
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM] creating services for WZ.Subwoofer
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   information service for WZ.Subwoofer
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characte        ristics for WZ.Subwoofer
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]   Switch service for WZ.Subwoofer
[9/1/2016, 9:00:04 PM] [FHEM]     On characteristic for WZ.Subwoofer:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
[9/1/2016, 9:00:04 PM] Homebridge is running on port 51826.
^C[9/1/2016, 9:00:29 PM] Got SIGINT, shutting down Homebridge...
justme1968
da kommt noch einiges davor und danach. und es schaut auch so als als ob --debug fehlt
justme1968
laut log wird pro activity ein switch erzeugt.
schau mal in eve genauer im service nach.
Guiuana
OK, habe wohl herausgefunden, woran das ganze gelegen hat. Ich hab eine Konfiguration in FHEM, das ich den Homebridge-Prozess über die Oberfläche restarten kann. Scheint nicht richtig zu funktionieren.
Nach einem Restart über /etc/init.d/homebridge stop/start läuft das ganze.
