49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
oli82
Zitat von: oli82 am 22 Januar 2019, 08:41:01
Teste ich umgehend und berichte.
Hatte total meine Rückmeldung vergessen.
Problem ist beseitig. Danke!
DS_Starter
#1366
Ich habe etwas weiter am Modul gearbeitet und nun auch den optionalen Email-Versand von Aufnahmen implementiert.
Das Ganze funktioniert ähnlich wie der Snapshot-Versand. Es sind ebenfalls keine Mounts des Aufnahmeordners am FHEM-Server mehr nötig.
Die allgemeinen SMTP-Parameter müssen gesetzt sein.
Danach aktiviert man den Aufnahmeversand mit dem neuen "recEmailTxt"-Attribut. Im Unterschied zum Schnappschußversand kann man den Versand auch einmalig mit dem "recEmailTxt"-Tag bei "On"-Kommando einschalten.
Auszug:
* set <name> on [<rectime>] [recEmailTxt:"subject => <Betreff-Text>, body => <Mitteilung-Text>"]     (gilt für CAM)
Startet eine Aufnahme. Die Standardaufnahmedauer beträgt 15 Sekunden. Sie kann mit dem Attribut "rectime" individuell festgelegt werden. ....
Ein Email-Versand der letzten Aufnahme kann durch Setzen des Attributs "recEmailTxt" aktiviert werden. Zuvor ist der Email-Versand, wie im Abschnitt Einstellung Email-Versand beschrieben, einzustellen. (Für weitere Informationen "get <name> versionNotes 7" ausführen)
Alternativ kann durch Verwendung des optionalen "snapEmailTxt:"-Tags der Email-Versand der gestarteten Aufnahme nach deren Beendigung aktiviert werden. Sollte das Attribut "recEmailTxt" bereits gesetzt sein, wird der Text des "snapEmailTxt:"-Tags anstatt des Attribut-Textes verwendet.
Beispiele :
set <name> on [rectime]
# startet die Aufnahme der Kamera <name>, automatischer Stop der Aufnahme nach Ablauf der Zeit [rectime] (default 15s oder wie im Attribut "rectime" angegeben)
set <name> on 0
# startet eine Daueraufnahme die mit "off" gestoppt werden muss.
set <name> on recEmailTxt:"subject => Neue Aufnahme $CAM, body => Die aktuelle Aufnahme von $CAM ist angehängt."
# startet eine Aufnahme und versendet sie nach Beendigung per Email.
Wie inzwischen üblich, habe ich die Version 8.7.0 zum Test im contrib bereitgestellt:
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter  (Downloadbutton benutzen)
LG,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
eldrik
Zitat von: DS_Starter am 26 Januar 2019, 21:55:42
Hallo eldrik,
hat sich dein Problem eigentlich geklärt ?
Heiko
Hallo Heiko,
nein, aber da weitere Prüfungen über apptime diesbezüglich keine größeren Delays aufgeworfen hat, ist es wahrscheinlich auch zu vernachlässigen.
Greetz
Eldrik
UweUwe
bin gerade auf euren Blog gestossen und habe betreits im Anfängerforum meine Fragen gestellt. Vielleicht könnt ihr im Anfängerforum meine Fragen beantworten oder Hinweise geben. Hier der link:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,85393.msg898623.html#msg898623
Vielen Dank
DS_Starter
#1369
gerade habe ich die V 8.8.0 nach contrib geladen, mit der ein integrierter Schnappschußversand per TelegramBot implementiert ist. Es können auch Texte mitgegeben werden sowie mehrere Snaps ausgelöst/übertragen werden. Mounts sind nicht nötig. Alles funktioniert out-of-the-box. Es muß natürlich ein funktionierendes TelegramBot-Device vorhanden sein.
Zur Aktivierung einfach das Attribut wie unten angegeben setzen.
attr <Kamera> snapTelegramTxt tbot => <TelegramBot-Device>, peers => [<peer1 peer2 ...>], subject => [<Betreff-Text>]
Aktiviert den permanenten Versand von Schnappschüssen nach deren Erstellung per TelegramBot. Wurden mehrere Schnappschüsse ausgelöst, werden sie sequentiell versendet.
Das Attribut muß in der angegebenen Form definiert werden. Im Schlüssel "tbot" ist das TelegramBot-Device anzugeben, welches für den Versand der Daten verwendet werden soll. Das TelegramBot-Device muss natürlich vorhanden und funktionstüchtig sein.
Die Angabe von "peers" und "subject" ist optional, jedoch muß der Schlüssel (leer) angegeben werden. Wurde "peer" leer gelassen, wird der Default-Peer des TelegramBot verwendet.
Es können die Platzhalter im subject verwendet werden.
    $CAM     - Device-Alias bzw. den Namen der Kamera in der SVS ersetzt falls der Device-Alias nicht vorhanden ist
    $DATE     - aktuelles Datum
    $TIME     - aktuelle Zeit
    $FILE     - Filename des Schnappschusses
    $CTIME - Erstellungszeit des Schnappschusses
    Beispiele:
    snapTelegramTxt tbot => teleBot, peers => , subject => Bewegungsalarm ($FILE)
    snapTelegramTxt tbot => teleBot, peers => @nabuko @foo @bar, subject =>
    snapTelegramTxt tbot => teleBot, peers => , subject => Bewegungsalarm bei $CAM. Es wurde $CTIME der Schnappschuss $FILE erstellt
Wenn man den Versand nur einmalig haben will, reicht die Angabe beim snap-Kommando, z.B. um 3 Snaps auszulösen und zu versenden:
snap 3 snapTelegramTxt:"tbot => teleBot, peers => , subject => Bewegungsalarm bei $CAM. Es wurde $CTIME der Schnappschuss $FILE erstellt"
Download unter:
Grüße,
Heiko
justcallmeal
#1370
* snapTelegramTxt tbot => <TelegramBot-Device>, peers => [<peer1 peer2 ...>], subject => [<Betreff-Text>]
Hallo Heiko,
sorry, aber ich verstehe Deine Ausführungen leider nur teilweise und kriege es trotz Ausprobieren diverser Varianten nicht hin.
Beispielsweise set Kamera_1 snapTelegramTxt telebot, [987654321], [Musterbetreff] funktioniert nicht.
Kannst Du bitte mal ein vollständiges Codebeispiel für o.g. Zitat nennen?
HM-Sen-DB-PCB, HM-Sec-SCo, HM-MOD-Re-8, HM-SEC-SC-2, HM-Sen-MDIR-O, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-RGBW-WM, HM-ES-PMSw1-SM, HM-LC-Sw1-DR
DS_Starter
#1371
Hallo justcallmeal,
ja, klar gerne. Den Versand permanent aktivieren macht man indem das Attribut snapTelegramTxt gesetzt wird. Die angegebene Form muß eingehalten werden. Also z.B.:
attr  Kamera_1 snapTelegramTxt tbot => teleBot, peers => , subject => Bewegungsalarm bei $CAM. Es wurde $CTIME der Schnappschuss $FILE erstellt
In diesem Beispiel wird der default-Peer des Telebot Devices "teleBot" verwendet.
Dann einfach den/die snaps auslösen, z.B. mit:
set Kamera_1 snap 2
und die Snaps werden an Telegram verschickt.
Wenn man das Attribut nicht setzt weil man nur einmalig versenden möchte, kann man den Snap-Befehl einfach ergänzen in dieser Form:
set  Kamera_1 snap snapTelegramTxt:"tbot => teleBot, peers => , subject => Bewegungsalarm bei $CAM. Es wurde $CTIME der Schnappschuss $FILE erstellt"
Meldst dich einfach nochmal wenn noch nicht deutlich geworden. Ich schreibe auf jeden Fall noch einen Wiki-Artikel dazu.
Edit: Inzwischen habe ich eine Version nach contrib geladen, in der die Hilfe bereits ergänzt ist -> "help SSCam" in FHEM-Eingabezeile
LG,
Heiko
justcallmeal
Okay, vielen Dank für die näheren Ausführungen! Ein Schnelltest der Eingabe von
set  Mobo_hinten snap snapTelegramTxt:"tbot => teleBot, peers => , subject => Bewegungsalarm bei $CAM. Es wurde $CTIME der Schnappschuss $FILE erstellt"
...ergab zumindest schon einmal 2 Einträge im Log:
Zitat2019.02.02 13:39:48 3: Mobo_hinten - Snapshot of Camera Mobotix_M12_2 created. ID: 28
2019.02.02 13:39:49 3: Mobo_hinten - Snapinfos of camera Mobotix_M12_2 retrieved
...allerdings noch keine Telegram-Message an mich.
Wenn ich noch meine telebot-Id eingebe,
set  Mobo_hinten snap snapTelegramTxt:"tbot => teleBot, peers => 123456789, subject => Bewegungsalarm bei $CAM. Es wurde $CTIME der Schnappschuss $FILE erstellt"
ändert es leider auch nichts am Ergebnis.
Werde später noch ein wenig probieren, vielleicht kriege ich's ja noch hin :-)
al
DS_Starter
Hi al,
blöde Frage ... nach dem Download des Moduls hast du restartet bzw. reload 49_SSCam gemacht ?
Ansonsten verbose 4 am Cam-Device einstellen.
Heißt dein Telebot-Device wirklich auch "teleBot" so wie meines ?
Der Peer wird m.M. nach so angegeben "@1234567" oder mit Unterstrich als "123456_789", so mache ich es zumindest.
Klar, kriegen wir hin. Bei mir klappt es ja auch  ;)
justcallmeal
ohhhh.....  ähh ich hab gar nix downgeloaded, sondern nur mein fhem upgedated, weil ich dachte, dass ich die Änderungen damit "drin" habe.
al
justcallmeal
...und dann mal ein reload 49_SSCAM gemacht und anschließend solche Meldungen im Log erhalten:
Zitat2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_Initialize redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 328.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_Define redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 384.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_Undef redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 473.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_Delete redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 482.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_Attr redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 501.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_Set redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 688.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_Get redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 1332.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_FWsummaryFn redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 1597.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_FWdetailFn redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 1749.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_initonboot redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 1766.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_versionCheck redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 1823.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_setcredentials redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 1848.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getcredentials redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 1886.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_wdpollcaminfo redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 1961.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_camstartrec redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2029.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_camstoprec redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2081.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_camexpmode redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2136.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_cammotdetsc redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2181.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_camsnap redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2229.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getrec redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2286.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getsaverec redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2332.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_starttrack redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2378.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_stoptrack redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2423.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getpresets redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2468.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_setPreset redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2514.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_delPreset redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2560.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_setHome redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2606.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_piract redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2652.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_runliveview redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2698.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_hlsactivate redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2746.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_setAutocreate redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2791.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_hlsreactivate redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2835.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_stopliveview redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2879.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_extevent redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2925.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_doptzaction redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 2947.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_movestop redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3051.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_camenable redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3074.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_camdisable redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3100.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getcaminfoall redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3126.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getsnapinfo redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3201.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getsnapfilename redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3233.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getsvsinfo redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3255.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_sethomemode redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3278.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_setoptpar redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3301.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_gethomemodestate redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3324.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getsvslog redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3347.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_sessionoff redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3370.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getcaminfo redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3392.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getstreamformat redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3415.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getStmUrlPath redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3445.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_geteventlist redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3469.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getmotionenum redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3492.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getcapabilities redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3516.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getptzlistpreset redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3539.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getptzlistpatrol redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3571.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getapisites redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3603.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getapisites_parse redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 3664.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_checksid redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4042.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getcamid redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4076.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getcamid_parse redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4123.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_camop redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4261.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_camop_parse redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4693.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_login redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6083.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_login_return redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6148.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_logout redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6227.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_logout_return redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6267.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_Autocreate redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6330.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_evaljson redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6379.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_refresh redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6413.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_IsModelCam redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6476.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_jboolmap redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6485.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_snaplimsize redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6498.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_extlogargs redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6529.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_extoptpar redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6542.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_IsHLSCap redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6563.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_getclhash redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6578.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_ptzpanel redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6629.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_addptzattr redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6756.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_StreamDev redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 6827.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_bindhlsjs redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7228.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_composegallery redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7273.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_experrorauth redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7383.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_experror redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7400.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_sortVersion redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7419.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_rotateReading redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7441.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_prepareSendEmail redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7477.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_sendEmail redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7627.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_sendEmailblocking redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 7741.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_sendEmaildone redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 8002.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_sendEmailto redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 8029.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_setActiveToken redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 8048.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_delActiveToken redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 8063.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_openOrgetTrans redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 8078.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_closeTrans redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 8099.
2019.02.02 14:05:08 1: PERL WARNING: Subroutine SSCam_trim redefined at ./FHEM/49_SSCam.pm line 8115.
2019.02.02 14:05:28 0: Server shutdown
DS_Starter
UUpps ... größere Neuentwicklungen lade ich zum Test erstmal nach Contrib. Deswegen in meinem Post weiter oben der Hinweis auf den Download  :D
Ja,die Warnungen kommen immer bei einem Reload -> Normal.
justcallmeal
...na gut, dann ist ja noch Hoffnung. Werde das mit dem Download später mal probieren.
Erstmal vielen lieben Dank für Deine Hilfe und Geduld :-)
VG,
al
justcallmeal
Nur mal ein kurzer Zwischenbericht von mir: habe versucht die heruntergeladene SSCAM-Version in opt/fhem/FHEM zu kopieren und bin bereits daran gescheitert, da das Programm mit mit beigef. Screen antwortete.  Dann die SSCAM-Originaldatei gelöscht, - ging auch nicht. Ich denke, ich werde abwarten, bis Sie offiziell in der Verteilung ist.
Um ganz ehrlich zu sein, hätte ich diese Funktion mit den Snapshots und Telegram-Messenger schon sehr gerne, da ich es mit dem Modul IPCAM und meinen Mobotix-Kameras nicht geschafft habe. Die SSCAM-Lösung erscheint mir einfacher und komfortabler.
VG,
al
DS_Starter
#1379
Guten Morgen,
kein Problem. Nicht verzweifeln.  :)
Das ist nur ein Rechteproblem was du bei dir gerade siehst. Aber ich werde heute die neue Version einchecken. Dann ist sie morgen früh im Regelupdate.
Die Ergänzung zum Wiki stelle ich nachher auch noch ein.
EDIT: Aber du solltest dir vllt. doch mal ein Verfahren überlegen wie die Dateien in dein /opt/fhem transferierst. Es wird ja wahrscheinlich nicht der einzigste Fall bleiben wo es brauchen könntest. Wie  hast du es denn gemacht ?
LG,
Heiko
