49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
Hallo al,
habe jetzt eine Weile darüber nachgedacht, bin aber noch zu keinem Ergebnis gekommen.
Frage ... lösen die beiden Bewegungsmelder evtl. zur gleichen Zeit aus bzw. innerhalb 50s nachdem der ersten Melder aktivierte ?
Grüße,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
justcallmeal
Lieber Heiko,
nicht zwangsläufig und wenn, dann siegt das erste Triggern. Das ist auch i.O. so.
Zitatdefine Mobo_vorne_2 notify Bewegungsmelder_vorne:motion set Mobo_vorne on 50
setuuid Mobo_vorne_2 5c4a2a61-f33f-53a6-f428-ecb7c9b467072b23
LOG:
2020.01.17 09:07:04 3: Mobo_vorne - Camera Mobotix_M12_1 recording with recording time 50 s started
2020.01.17 09:07:55 3: Mobo_vorne - Camera Mobotix_M12_1 Recording stopped
Gerade habe ich einen Test initiiert und "Vorführeffekt sei dank" da ging es plötzlich - das Video ist in der SVS sicht- und abspielbar! Unverständlich, nachdem es Situationen gab, wo es eindeutig nicht funktionierte. Das ist zunächst zwar mysteriös, deutet aber m.E. darauf hin, dass hier noch andere Abhängigkeiten eine Rolle spielen. Vielleicht in der SVS selbst? Wo könnte ich da mal nachschauen?
Ich schau mal, ob ich in den Logs dort noch Hinweise finde.
Dir ersteinmal vielen Dank!
LG,
al
HM-Sen-DB-PCB, HM-Sec-SCo, HM-MOD-Re-8, HM-SEC-SC-2, HM-Sen-MDIR-O, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-RGBW-WM, HM-ES-PMSw1-SM, HM-LC-Sw1-DR
DS_Starter
Hi al,
ZitatVielleicht in der SVS selbst? Wo könnte ich da mal nachschauen?
Ja, sollte man mal anschauen. Wenn du ein SVS device definiert hast, kannst du mit get ... listLog direkt ins Logfile der SVS schauen.
Vielleicht findest du dort etwas.
LG Heiko
justcallmeal
Hallo Heiko,
get Mobo_vorne listLog
führt zu:
ZitatUnknown argument listLog, choose one of caminfoall:noArg caminfo:noArg snapGallery:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 snapinfo:noArg svsinfo:noArg saveRecording snapfileinfo:noArg eventlist:noArg stmUrlPath:noArg storedCredentials:noArg scanVirgin:noArg versionNotes
Oder wie war das gemeint?
Ich habe mal zu meinen Cams in fhem eine Protokollführung hinzugefügt (die hatte ich wohl die ganze Zeit gar nicht..) und hoffe, dass diese mir ein wenig mehr Aufschluss geben.
Lieben Dank für Deine Anteilnahme!
al
DS_Starter
ZitatLieben Dank für Deine Anteilnahme!
:D  :D  :D
Du musst ein SSCam SVS device definiert haben. Das interpretiert keine Kamera sondern die SVS auf der DS.
Schau Mal in die ComRef gleich am Anfang.
Sag bloß du kennst noch kein SVS device ?  ;)
LG,
Heiko
justcallmeal
Heiko, ich steh auf'm Schlauch. Bei mir steht das in der cfg:
define Mobo_vorne SSCam Mobotix_M12_1 192.xxx.xxx.xx <port>
Also ist doch "Mobo_vorne" mein SVS-device, oder?
LG,
al
DS_Starter
Hi al,
nein das ist ein normales Kameradevice.
Ein SVS device definierst du mit
define <name> SSCam SVS <IP Adresse>
Wichtig ist dabei das Signalwort SVS hinter SSCam.
Das ist dann die Repräsentanz für die SVS Applikation auf der Syno.
LG,
Heiko
justcallmeal
Guten Abend Heiko und andere,
so ein SVS-device hatte ich bislang nicht definiert; es lief aber immer alles -auch ohne SVS-device-  prima mit dem SSCAM-Modul.
Hm, ich muss mich da wohl nochmal näher mit befassen, ich weiß grad nicht wozu das gut ist, wenn es doch scheinbar nicht essentiell notwendig erscheint.
VG,
al
DS_Starter
#1898
Nabend al,
ein SVS Device benötigt man nicht unbedingt. Aber es gibt Funktionen, die nur die SVS zur Verfügung stellt. Zum Beispiel die Schaltung des SVS !! HomeMode. Nicht mit dem FHEM Homemode Funktionalitäten verwechseln.
Oder aber autocreate aller Kameras usw.
Naja, und dann gibt es eben den Zugriff bzw. den automatischen Abruf des SVS-Logfiles um welches es jetzt aktuell ja ging.
LG,
Heiko
justcallmeal
Hallo Heiko,
das SVS-device habe ich nun erfolgreich eingerichtet, - und ja , es liefert mir das Log der besagten Kamera. Soweit alles fein!
Das Problem besteht aber noch; - gestern Abend habe ich dann mal folgenden Test gemacht:
1. triggernden Bewegungsmelder gg 22:30h ausgelöst
2. SVS-Timeline aufgerufen, dort ging ein Infofenster auf, dass gerade eine Aufnahme laufen würde... (das war ja auch plausibel)
3. abgewartet und nochmal neu die Timeline aufgerufen: kein Eintrag zu der entsprechenden Uhrzeit (gg. 22:30h) in der Timeline ersichtlich.
4. Den Eintrag in den Kamera-Readings CamLastRec kontrolliert und die dort angegebene mp4-Datei (ebenfalls Zeitstempel gg. 22:30h) auf der DS gesucht.
5. Das exakt unter CamLastRec aufgeführte mp4-File auf der DS gefunden. Allerdings: Das File hat auf der DS einen Zeitstempel von 18:xx Uhr und nicht von 22:30h - Inhaltlich war es auch eine "alte" Aufnahme und nicht die, die gg. 22:30h angeblich lief.
Das listLog der SVS-device zur Auslösungszeit gg. 22:30h hat folgende Einträge:
Zitat2020-01-21 22:31:46 - Information - User logged in from [94.219.208.71].
2020-01-21 22:31:45 - Information - Timeline layout [Kamera_1_vorne (Standard)] was viewed at [2020/01/21].
2020-01-21 22:29:46 - Information - Timeline layout [Kamera_1_vorne (Standard)] was viewed at [2020/01/21].
2020-01-21 22:29:44 - Information - Timeline layout [Kamera_1_vorne (Standard)] was viewed at [2020/01/15].
2020-01-21 22:29:40 - Information - Timeline layout [Kamera_1_vorne (Standard)] was viewed at [2020/01/16].
2020-01-21 22:28:47 - Information - User logged in from [94.219.208.71].
2020-01-21 22:28:47 - Information - Timeline layout [Kamera_1_vorne (Standard)] was viewed at [2020/01/21].
2020-01-21 22:28:18 - Information - Settings of [Manual Record] for camera [Mobotix_M12_1] were changed to [Stop].
2020-01-21 22:28:09 - Information - User logged in from [94.219.208.71].
2020-01-21 22:28:08 - Information - Timeline layout [Kamera_1_vorne (Standard)] was viewed at [2020/01/21].
2020-01-21 22:27:28 - Information - Settings of [Manual Record] for camera [Mobotix_M12_1] were changed to [Start].
Das ist doch seltsam, oder?
Any hints?
LG,
al
DS_Starter
Hi al,
das liest sich alles etwas abenteuerlich.
Ich denke FHEM können wir erstmal von der Betrachtung ausschließen. Diese Abläufe sind innerhalb der SVS.
Vorschlag: Versuche das gleiche Verhalten zu provozieren indem du eine Aufnahme manuell in der SVS Applikation auf der Syno auslöst. Wenn das gelingt, kannst du dieses Fehlerbild direkt Mal an den Support schicken.
Wenn das nicht funktioniert und es an der API (bei dir ) liegt, schlage ich vor dass wir uns das mal gemeinsam anschauen mit einer privaten remoten TeamViewer / Telefonsession.
In diesem Fall müssten wir dem Support einen nachvollziehbaren Fall mit API Befehlen zusammenstellen um das Problem zu dokumentieren.
Mit FHEM brauchen wir da nicht anfangen.  ;)
LG,
Heiko
justcallmeal
Lieber Heiko,
vielen Dank für Dein Angebot. Ich versuche das mal nachzustellen, kann aber ggf. ein wenig dauern, da ich derzeit anderweitig stark eingebunden bin. Ich vermute, dass es an den API-Befehlen liegt. Wie gesagt, bei einem anderen Bewegungsmelder, der die Cam triggert, habe ich das Phänomen noch nicht beobachten können.
Will mal sehen, ob ich da ein nachvollziehbares Szenario hinkriege.
Bis dahin,
LG,
al
DS_Starter
ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, Syno hat die SVS-Version 8.2.7-6222 veröffentlicht.
Ich habe bei mir upgedated und soweit ich es beurteilen kann läuft alles wie gewohnt.
Habe die Kompatibilität des Moduls auf 8.2.7 gesetzt und eingecheckt.
LG,
Heiko
juemuc
Bei mir gibt es mit der neuen SVS-Version ebenfalls keine Probleme.
Jürgen
speridal
ich habe auch auf die neue 8.2.7-6222 aktualisiert und das SSCAM Modul ebenfalls. Leider funktioniert bei mir bei beiden Kameras der Befehl get <Cam> stmUrlPath nicht mehr. Er liefert
Errorcode: 401
Error: Parameter invalid
Könnt ihr das bitte mal bei euch testen?
Danke.
Viele Grüße,
Bernd
