49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
tremichl
Hallo Heiko, danke für die prompte Antwort.
Eine Bearbeitung des Bildes wäre für diesen Zweck wahrscheinlich gar nicht nötig. Es würde schon reichen, wenn in einem FTUI Popup nur der relevante Bereich angezeigt wird. Habe schon versucht das mit Popup-Größe und Bildgröße hin zu bringen. Das sollte auch prinzipiell funktionieren, dann sieh man nur einen Ausschnitt mit entsprechenden Bildlaufleisten. Quasi eine digitale Zoom Funktion, natürlich mit schlechterer Auflösung. Das würde eigentlich reichen. Nur weiß ich nicht, ob und wie man den gewünschten Ausschnitt selektieren kann. Vielleicht hat das schon jemand gebraucht/gemacht?
LG, Michael
Wir haben keine Ahnung davon, was wir nicht wissen
oldwebber
erst mal danke für dieses geniale Modul.
Lieder komme ich mit Googeln nicht weiter ☹
Kamera am Hauseingang, welche bei Bewegung Snapshots erstellt. Diese möchte ich auf einem iPad (FTUI) anzeigen. Das iPad ist gesperrt und wird bei Bewegung durch einen externen Sensor via Push Benachrichtigung aufgeweckt. Jetzt wird jedoch der Snap auf dem iPad nicht aktualisiert. Also gut dann machen ich eben einen weiteren Snap welchen ich von FHEM aus triggere. Leider wird auch dieser nicht auf FHEMweb oder FTUI aktualisiert. Wenn ich jedoch den Button Take Snapshot ihm FHEMweb (SSCamSTRM.SSCam.Hauseingang.lastsnap ) drücke wird auch der angezeigte Snapshot im FHEMweb als auch auf dem iPad im FTUI aktualisiert. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Button und dem Befehl set SSCam.Hauseingang snap? Gibt es evtl. eine Elegantere Lösung?
Gruß Jens
DS_Starter
Hallo Jens,
Ja. Über den Botton wird dem Kameradevice mitgeteilt, welches Streamingdevice nach dem Snap refreshed werden muß. Das Kameradevice selbst weiß nicht welches Streamingdevice (es kann viele geben) refreshed werden muß.
ZitatGibt es evtl. eine Elegantere Lösung?
Es wäre vermutlich gut möglich wenn ich das Streamingdevice (SSCamSTRM.xxxx.lastsnap) um einen set Befehl "snap" erweitere. Es wäre dann möglich den Snap direkt per Befehl über das Streamingdevice auszulösen anstatt über das Kameradevice  mit dem gleichen Ergebnis als wenn man den Snap-Button betätigen würde.
Allerdings klappt das Auffrischen nicht wenn das Tablet im Sleep-Modus ist (longpoll muss funktionieren).
Grüße,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Falkenstein
ZitatEs wäre vermutlich gut möglich wenn ich das Streamingdevice (SSCamSTRM.xxxx.lastsnap) um einen set Befehl "snap" erweitere.
Das wäre super...ich würde es gleich nutzen.  :)
Beste Grüße
Falkes
DS_Starter
DS_Starter
leider hat meine Synology den Geist aufgegeben.
Es geht nun erst weiter wenn ich das Problem habe erledigen können.
Grüße,
Heiko
DS_Starter
ich habe eine neue Version des Streamingdevice eingecheckt, welches um den snap-Befehl erweitert ist.
Morgen früh wird es per Update verteilt. Wer es jetzt schon probieren möchte, kann die V downloaden.
Zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Ausführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
"wget -qO ./FHEM/49_SSCamSTRM.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/49_SSCamSTRM.pm"
oldwebber
DS_Starter
Falkenstein
Funktioniert bei mir auch perfekt.
Vielen dank Heiko  :)
Beste Grüße
Falkes
Kellerkind86
kurze Frage..woran liegt dass,das die kamera nicht über das device gesteuert werden kann ?
also ziel wäre wenn es an der haustür klingelt die kamera in die prset stellungen fährt und dann eventuell ein foto macht.. bzw. streamt. aber egal welche nummer ich anfahre..es passiert nichts.
was mache ich falsch ?
   CAMID      1
   CAMNAME    Haustuer
   COMPATIBILITY 8.2.9
   CREDENTIALS Set
   DEF        Haustuer 192.168.178.60 5001 https
   FUUID      61345711-f33f-153e-684d-bd1009070676e76d
   FVERSION   49_SSCam.pm:v9.10.1-s24768/2021-07-18
   MODEL      ONVIF - Generic_ONVIF
   NAME       SSCam.Haustuer
   NR         74
   OPMODE     Getptzlistpatrol
   PROTOCOL   https
   SERVERADDR 192.168.178.60
   SERVERPORT 5001
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   HELPER:
     ACTIVE     off
     CREDENTIALS gKqt]4W�Z5=yj[TpXjIYf]gp[aJ5QIqzPUp2Q{BC
     GOMOVEDIR  12
     GOMOVETIME 1
     GOPRESETNAME Preset001
     HLSSTREAM  inactive
     LOGINRETRIES 0
     OLDPTZHOME goPreset not set
     OLDVALPOLL 210
     OLDVALPOLLNOLOGGING 1
     PACKAGE    FHEM::SSCam
     PNAME      1
     PNUMBER    1
     PTZACTION  movestart
     RECTIME_DEF 15
     SETHOME    ---currentPosition---
     SID        6yyhYlLgP6v3W0oiCO9EMbZptyJetlJoHpJvuqP50NQz6ZCSIX80IF0AValg7WHhqV56yhvUcs-NR-kbQaOGJA
     SNAPLAG    3
     SNAPLIMIT  1
     SNAPNUMCOUNT 1
     STMKEYMJPEGHTTP http://192.168.178.60:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=1&StmKey="daefd4265bcc2cb97a5ff1ebc2094c2a"
     STMKEYMXPEGHTTP http://192.168.178.60:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=1&StmKey="daefd4265bcc2cb97a5ff1ebc2094c2a"
     STMKEYUNICST rtsp://syno:daefd4265bcc2cb97a5ff1ebc2094c2a@192.168.178.60:554/Sms=1.unicast
     STMKEYUNICSTOVERHTTP rtsp://192.168.178.60:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=1.unicast&DsId=0&StmKey=daefd4265bcc2cb97a5ff1ebc2094c2a
     TOTALCNT   2316
     VERSION    9.10.1
     VERSION_API 1.2.0
     VERSION_ErrCodes 1.3.4
     VERSION_SMUtils 1.23.1
     ALLPATROLS:
     ALLPRESETS:
       Preset001  1
       Preset002  2
       Preset003  3
       Preset004  4
       Preset005  5
       Preset006  6
       Preset007  7
       Preset008  8
       Preset009  9
       Preset010  10
       Preset011  11
       Preset012  12
       Preset013  13
       Preset014  14
       Preset015  15
       Preset016  16
       Preset017  17
       Preset018  18
       Preset019  19
       Preset020  20
       Preset021  21
       Preset022  22
       Preset023  23
       Preset024  24
       Preset025  25
       Preset026  26
       Preset027  27
       Preset028  28
       Preset029  29
       Preset030  30
       Preset031  31
     API:
       PARSET     1
       AUDIOSTM:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
         PATH       SurveillanceStation/audioStreaming.cgi
         VER        2
       AUTH:
         MOD        yes
         NAME       SYNO.API.Auth
         PATH       entry.cgi
         VER        6
       CAM:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Camera
         PATH       entry.cgi
         VER        9
       CAMEVENT:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       EVENT:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Event
         PATH       entry.cgi
         VER        5
       EXTEVT:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       EXTREC:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
         PATH       entry.cgi
         VER        3
       HMODE:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       INFO:
         MOD        no
         NAME       SYNO.API.Info
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       LOG:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Log
         PATH       entry.cgi
         VER        3
       PRESET:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       PTZ:
         MOD        no
         PATH       entry.cgi
         VER        6
       REC:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Recording
         PATH       entry.cgi
         VER        6
       SNAPSHOT:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       STM:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Stream
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       SVSINFO:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.Info
         PATH       entry.cgi
         VER        8
       VIDEOSTM:
         MOD        no
         NAME       SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
         PATH       entry.cgi
         VER        1
       VIDEOSTMS:
         MOD        no
         PATH       SurveillanceStation/videoStreaming.cgi
         VER        1
     SVSVERSION:
       BUILD      7301
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      9
     ZOOM:
       DIR        in
       MOVETYPE   Stop
     2021-10-09 23:35:22   Availability    enabled
     2021-10-09 23:35:22   CamAudioType    G711
     2021-10-09 23:35:15   CamEventNum     220
     2021-10-09 23:35:22   CamExposureControl Auto
     2021-10-09 23:35:22   CamExposureMode Auto
     2021-10-09 23:35:22   CamIP           192.168.178.15
     2021-10-09 23:35:15   CamLastRec      20211009PM/Haustuer-20211009-232558-1633814758.mp4
     2021-10-09 23:35:15   CamLastRecId    1367
     2021-10-09 23:35:15   CamLastRecTime  09.10.2021 / 23:25:58 - 23:27:36
     2021-10-09 23:35:22   CamLiveFps      17
     2021-10-09 23:35:22   CamLiveMode     Liveview from DS
     2021-10-09 23:35:22   CamLiveQuality  5
     2021-10-09 23:35:22   CamLiveResolution 2560x1440
     2021-10-09 23:35:22   CamLiveStreamNo 1
     2021-10-09 23:35:22   CamModel        Generic_ONVIF
     2021-10-09 23:35:20   CamMotDetSc     SVS, sensitivity: 80, threshold: 25
     2021-10-09 23:35:22   CamNTPServer
     2021-10-09 23:35:22   CamPort         8080
     2021-10-09 23:35:22   CamPreRecTime   15
     2021-10-09 23:35:22   CamPtSpeed      5
     2021-10-09 23:35:22   CamRecShare     surveillance
     2021-10-09 23:35:22   CamRecVolume    /volume1
     2021-10-09 23:35:13   CamStreamFormat HLS
     2021-10-09 23:35:22   CamVendor       ONVIF
     2021-10-09 23:35:22   CamVideoFlip    false
     2021-10-09 23:35:22   CamVideoMirror  false
     2021-10-09 23:35:22   CamVideoRotate  false
     2021-10-09 23:35:22   CamVideoType    H.264
     2021-10-09 23:35:22   CamblPresetSpeed false
     2021-10-09 23:35:11   CapAudioOut     false
     2021-10-09 23:35:11   CapChangeSpeed  true
     2021-10-09 23:35:22   CapPIR          false
     2021-10-09 23:35:11   CapPTZAbs       false
     2021-10-09 23:35:11   CapPTZAutoFocus false
     2021-10-09 23:35:11   CapPTZDirections 8
     2021-10-09 23:35:11   CapPTZFocus     false
     2021-10-09 23:35:11   CapPTZHome      false
     2021-10-09 23:35:11   CapPTZIris      false
     2021-10-09 23:35:11   CapPTZObjTracking false
     2021-10-09 23:35:11   CapPTZPan       support continuous operation
     2021-10-09 23:35:11   CapPTZPresetNumber 32
     2021-10-09 23:35:11   CapPTZTilt      support continuous operation
     2021-10-09 23:35:11   CapPTZZoom      support continuous operation
     2021-10-09 23:35:22   DeviceType      PTZ
     2021-10-09 23:35:39   Error           none
     2021-10-09 23:35:39   Errorcode       none
     2021-10-09 23:35:13   LastSnapFilename Haustuer-20211009-2327368658.jpg
     2021-10-09 23:35:13   LastSnapId      5939
     2021-10-09 23:35:13   LastSnapTime    09.10.2021 / 23:27:36
     2021-10-09 23:35:22   LastUpdateTime  09.10.2021 / 23:35:22
     2021-10-09 23:35:39   Patrols
     2021-10-09 23:35:11   PollState       Active - next time: 23:38:41
     2021-10-09 23:35:36   PresetHome      not set
     2021-10-09 23:35:36   Presets         Preset001,Preset002,Preset003,Preset004,Preset005,Preset006,Preset007,Preset008,Preset009,Preset010,Preset011,Preset012,Preset013,Preset014,Preset015,Preset016,Preset017,Preset018,Preset019,Preset020,Preset021,Preset022,Preset023,Preset024,Preset025,Preset026,Preset027,Preset028,Preset029,Preset030,Preset031
     2021-10-09 23:35:22   Record          Stop
     2021-10-09 23:35:12   SVSlicenseNumber 2
     2021-10-09 23:35:12   SVSuserPriv     Admin
     2021-10-09 23:35:12   SVSversion      8.2.9-7301
     2021-10-09 23:35:24   StmKey          "daefd4265bcc2cb97a5ff1ebc2094c2a"
     2021-10-09 23:35:22   UsedSpaceMB     2.768
     2021-10-09 23:35:22   VideoFolder     http://192.168.178.74:8083/fhem/svs/Hauseingang/
     2021-10-09 23:35:12   compstate       true
     2021-10-09 23:27:38   sendTeleState   Telegram message [0] of transaction "1139" sent to "1594118790" by "WEB_TelegramBot"
     2021-10-09 23:35:22   state           off
   devStateIcon .*isable.*:set_off .*nap:li_wht_on
   event-on-change-reading .*
   httptimeout 20
   icon       it_camera
   pollcaminfoall 210
   pollnologging 1
   ptzPanel_row00 move upleft:CAMUPLEFTFAST.png,:CAMBLANK.png,move up:CAMUPFAST.png,:CAMBLANK.png,move upright:CAMUPRIGHTFAST.png
   ptzPanel_row01 :CAMBLANK.png,move upleft 0.5:CAMUPLEFT.png,move up 0.5:CAMUP.png,move upright 0.5:CAMUPRIGHT.png
   ptzPanel_row02 move left:CAMLEFTFAST.png,move left 0.5:CAMLEFT.png,goPreset not set:CAMHOME.png,move right 0.5:CAMRIGHT.png,move right:CAMRIGHTFAST.png
   ptzPanel_row03 :CAMBLANK.png,move downleft 0.5:CAMDOWNLEFT.png,move down 0.5:CAMDOWN.png,move downright 0.5:CAMDOWNRIGHT.png
   ptzPanel_row04 move downleft:CAMDOWNLEFTFAST.png,:CAMBLANK.png,move down:CAMDOWNFAST.png,:CAMBLANK.png,move downright:CAMDOWNRIGHTFAST.png
   room       SSCam
   session    DSM
   snapTelegramTxt tbot => WEB_TelegramBot, peers => 1594118790, subject => $CTIME
   userattr   ptzPanel_Home:Preset001,Preset002,Preset003,Preset004,Preset005,Preset006,Preset007,Preset008,Preset009,Preset010,Preset011,Preset012,Preset013,Preset014,Preset015,Preset016,Preset017,Preset018,Preset019,Preset020,Preset021,Preset022,Preset023,Preset024,Preset025,Preset026,Preset027,Preset028,Preset029,Preset030,Preset031 ptzPanel_iconPath ptzPanel_iconPrefix ptzPanel_row00 ptzPanel_row01 ptzPanel_row02 ptzPanel_row03 ptzPanel_row04 ptzPanel_row05 ptzPanel_row06 ptzPanel_row07 ptzPanel_row08 ptzPanel_row09 ptzPanel_use:0,1
   videofolderMap http://192.168.178.74:8083/fhem/svs/Hauseingang/
   webCmd     on:off:snap:enable:disable:runView:stopView
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
DS_Starter
Guten Morgen,
Zitatwas mache ich falsch ?
Naja, du hast ja noch nicht geschrieben was du überhaupt tust, d.h. welche Befehele du wie auslöst.  ;)
Um eine Position anzusteuern lautet der Befehl beispielsweise:
set <cam> goPreset Preset003
Wenn das nicht funktioniert, schaust du als erstes direkt in Surveillance Station auf der Syno. Dort in die Einstellungen->IP-Kamera->PTZ-Steuerung. Dort musst du genau auch diese Presets finden und kannst sie in dem Paneel auslösen.
Wenn es dort auch nicht funktioniert musst du das an dieser Stelle erstmal zum Laufen bringen, z.B. durch Neueinrichtung.
Wenn es in der SVS klappt, löst du das goPrest aus. Stellst aber die Cam vorher auf verbose 4. Im Erfolgsfall kommt ein solches Log:
2021.10.10 08:30:49.567 4: CamKE1 - Move Camera Keller to position "Fenster" with ID "2" now
2021.10.10 08:30:49.568 4: CamKE1 - ####################################################
2021.10.10 08:30:49.568 4: CamKE1 - ###    start cam operation gopreset
2021.10.10 08:30:49.569 4: CamKE1 - ####################################################
2021.10.10 08:30:49.569 4: CamKE1 - --- Start getCamId ---
2021.10.10 08:30:49.569 4: CamKE1 - CAMID already set - ignore get camid
2021.10.10 08:30:49.570 4: CamKE1 - --- Start gopreset ---
2021.10.10 08:30:49.570 4: CamKE1 - Call-Out now: http://192.168.2.10:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.PTZ"&version="4"&method="GoPreset"&position="2"&cameraId="8"&_sid="XRjj2DBT_TQx7tcVYPjoLA3lqXqzGpkJBbX85SJTzxse0jjwzOQlcOMpTH74wZLkG3NYN4vjEg0P-BaXg8-3Bo"
2021.10.10 08:30:49.938 3: CamKE1 - Camera Keller was moved to the "Fenster" position
Bei dir siehst du eventuelle Fehlermeldungen die du posten könntest.
Grüße,
Heiko
Kellerkind86
upps.. sorry.
so. hab in der ss mal die kamera auf preset 001 gestellt.  ( funktioniert ohne probleme)
dann im modul: set  SSCam.Haustuer gopreset 001
2021-10-11 10:30:18.051 SSCam SSCam.Haustuer goPreset Preset001
2021-10-11 10:30:18.613 SSCam SSCam.Haustuer move stop
2021-10-11 10:30:25.104 SSCam SSCam.Haustuer snap
2021-10-11 10:30:26.945 SSCam SSCam.Haustuer off
2021-10-11 10:30:29.956 SSCam SSCam.Haustuer snap
2021-10-11 10:30:31.736 SSCam SSCam.Haustuer off
2021-10-11 10:30:32.672 SSCam SSCam.Haustuer LastSnapId: 6233
2021-10-11 10:30:32.676 SSCam SSCam.Haustuer LastSnapFilename: Haustuer-20211011-1030308010.jpg
2021-10-11 10:30:32.680 SSCam SSCam.Haustuer LastSnapTime: 11.10.2021 / 10:30:30
2021-10-11 10:30:32.705 SSCam SSCam.Haustuer sendTeleState: Telegram message [1] of transaction "4338" sent to "1594118790" by "WEB_TelegramBot"
2021-10-11 10:30:32.717 SSCam SSCam.Haustuer sendTeleState: Telegram message [0] of transaction "4338" sent to "1594118790" by "WEB_TelegramBo
kamera bewegt sich leider nicht.
DS_Starter
Also es müsste mM. nach heißen:
set  SSCam.Haustuer goPreset Preset001
Allerdings ... heißen die Presets in der SS nun eigentlich 001 oder Preset001 ?
Normalerweise holt sich das Modul die richtigen Namen über eine API-Abfrage.
Aber das Log mit verbose 4 ist interessant. Du hast leider nur die Ausgaben des Event Monitors gepostet.
Da sieht man nichts für den Zweck.
Dann noch die Frage ... hast du die Presets über die SS eingerichtet oder sind die aus der Cam ? Zum Beispiel kann man sowas über eine separate Admin-GUI der Cam einrichten. Meiner Erfahrung nach funktionieren aber oft nur Presetsteuerungen mit der API wenn man die entsprechenden Presets mit der SS eingerichtet hat.
Kannst du probieren indem du die Kamera positionierst, in der SS einen sprechenden Namen für dies Position anlegst. Sobald das Modul den neuen Namen erkennt, kannst du ihn auch benutzen.
Es gibt auch ein setPreset Kommand im Modul. Damit kann man auch neue Prests setzen.
