Angebot EQ3 Set zur Stromverbrauchskontrolle Energie-Ampel + Sensor WZ Ferraris
Begonnen von Fritz Muster, 15 Dezember 2015, 13:10:48
Markus
Hallo
Ich verwende einen cuno der für FS20 eingerichtet ist und fhem hat den Sensor kurz nach dem einlegen der Batterie automatisch angelegt  ;D
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
chr2k
Zitat von: Markus am 02 Februar 2016, 18:24:13
Hallo
Gruß Markus
Ich dachte die Ampel funktioniert nur mit SlowRF? Und bei FS20 Produkten darf SlowRF nicht gesetzt sein...
chr2k
Wie habtihr das denn hinbekommen, dass in FHEM der korrekte Zählerstand angezeigt wird? Bei mir wir - natürlicherweise - der Wert angezeigt, seitdem die Ampel zählt.
Danke.
Christian
Intruder1956
hallo chr2k,
attr Stromzähler base_1 12345.78 bzw. die Differenz vom Stromzählerstand
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
chr2k
Hallo Werner,
ich danke dir für die schnelle Antwort. Ich habe das Attribut nun gesetzt. Wo sehe ich jedoch nun den Gesamten Zählerstand?
Als StateFormat habe ich schon die ganze Zeit den folgenden Codeschnippsel von "woanders" bekommen (sprich nicht selbst erdacht - leider) und in Benutzung. Dieser zeigt mir jedoch bei "Zählerstand" den gezählten Wert der Ampel an - nach wie vor.
{sprintf("Zählerstand: %.2f kWh / Akt. Verbrauch: %d W – Heute (Gestern): %.2f (%.2f) kWh", ReadingsVal ($name,"raw_total",0), ReadingsVal ($name,"actual",0)*1000, ReadingsVal($name,"day",0), ReadingsVal($name,"day_last",0))}
Intruder1956
so sieht es bei mir aus
Stromzaehler Zählerstand: 15680.14 kWh / Akt. Verbrauch: 397 W – Heute (Gestern): 0.85 (5.27) kWh
Du must zu deinem Stromzähler gehen und den Zählerstand ablesen, dann in Fhem schauen, das ziehst du von deinem Zählerstand im Keller ab und trägst es in Base_1 ein
Gruß Werner
chr2k
So hatte ich dich verstanden und habe das auch so gemacht. Bei Base_1 ist die Differenz meines Stromzählers vom EVU zur Energiesparampel hinterlegt.
chr2k
Könnte es sein, dass der angezeigte Wert in dem von mir geposteten Code erst aktualisiert wird, wenn die Ampel an FHEM einen neuen Wert gesendet hat?
Intruder1956
ich habe es jetzt mal am Testsystem probiert und habe mal die Base_1 geändert -700
habe einen Neustart gemacht und als er dann die readings bekommen hat, war es aktuell
Gruß Werner
Edit: geht auch ohne Neustart, warten bis neue readings kommen, dann Seite aktuallisieren
chr2k
GUt, das scheint ja dann wirklich so zu sein, dass wenn die Readings neu eintrudeln der Wert mithilfe von base_1 angepasst wird. Da muss ich bei mir noch etwas warten, da die Funkverbindung zwischen Ampel und CUL nicht so gut ist (4 Stockwerke...)
Danke nun erstmal. Ich werde es beobachten und Feedback geben
Thoffi1978
ist der selbe Anbieter wie dieser hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,48087.0.html
Hoffi
chr2k
Hallo Hoffi,
was willst du mir (oder uns?) damit sagen?
Danke.
Christian
Thoffi1978
das sollte nur der Verweis sein/werden, dass es schon so ein ähnlichen Thread gibt.
Hoffi
carlos
Ich habe jetz mal mein rpiaddon board von locutus aktiviert und mit der letzen Firmware geflasht, auf slowRF gesetzt und oh Wunder im log erschien:
2016.02.11 22:46:12 3: Unknown ESA2000 device 5453, please define it
2016.02.11 22:46:12 2: autocreate: define ESAx000WZ_5453 ESA2000 5453
2016.02.11 22:46:12 2: autocreate: define FileLog_ESAx000WZ_5453 FileLog ./log/ESAx000WZ_5453-%Y-%m.log ESAx000WZ_5453
   CFGFN
   CODE       5453
   CUL868_MSGCNT 1
   CUL868_RAWMSG S375453011E0000000000000000000034
   CUL868_RSSI -60
   CUL868_TIME 2016-02-11 22:48:13
   DEF        5453
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     1
   NAME       ESAx000WZ_5453
   NR         91
   STATE      Zählerstand: 0.00 kWh / Akt. Verbrauch: -1000 W – Heute (Gestern): 0.00 (0.00) kWh
   TYPE       ESA2000
   Readings:
     2016-02-11 22:48:13   actual          -1
     2016-02-11 22:48:13   actual_ticks    0
     2016-02-11 22:48:13   battery         ok
     2016-02-11 22:48:13   diff            0.0000
     2016-02-11 22:48:13   diff_sec        0
     2016-02-11 22:48:13   last_sec        1455227293
     2016-02-11 22:48:13   rate            LR
     2016-02-11 22:48:13   raw             CNT: 55- CUM: 0 CUR: 0  TICKS: 96 LR
     2016-02-11 22:48:13   repeat          -
     2016-02-11 22:48:13   sequence        55
     2016-02-11 22:48:13   state           CNT: 55- CUM: 0.000 CUR: -1.000 TICKS: 96 LR
     2016-02-11 22:48:13   ticks           96
     2016-02-11 22:48:13   total           0
     2016-02-11 22:48:13   total_ticks     0
     2016-02-11 22:48:13   type            ESAx000WZ
   IODev      CUL868
   room       ESA2000
   stateFormat {sprintf("Zählerstand: %.2f kWh / Akt. Verbrauch: %d W – Heute (Gestern): %.2f (%.2f) kWh", ReadingsVal ($name,"raw_total",0), ReadingsVal ($name,"actual",0)*1000, ReadingsVal($name,"day",0), ReadingsVal($name,"day_last",0))}
Das mit dem Base_1 versteht ich aber noch nicht. Muss ich da meinen Zählerstand eintragen?
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Intruder1956
hallo carlos,
ja, setze attr deinStromDevice base_1 den Zählerstand von deinen Stromzähler.
Sollte dein "deinStromDevice" schon etwas aufgenommen haben musst du es natürlich von deinem aktuellen Zählerstand abziehen.
z.b Zählerstand im Keller oder wo auch immer 57635,45 und dein deinStromDevice hat schon 45,75 gezählt
dann 57635,45 - 45,75 = Base_1 57589,70
Gruß Werner
