Autor Thema: Angebot EQ3 Set zur Stromverbrauchskontrolle Energie-Ampel + Sensor WZ Ferraris  (Gelesen 8212 mal)
Offline chr2k
  • Sr. Member
das sollte nur der Verweis sein/werden, dass es schon so ein ähnlichen Thread gibt.
Hoffi
Ok. wunderbar. Den Thread hatte ich nämlich auch schonmal durchgeackert, aber jetzt aktuell nicht mehr gefunden.
Offline chr2k
  • Sr. Member
Edit: geht auch ohne Neustart, warten bis neue readings kommen, dann Seite aktuallisieren
Klappt nun auch bei mir. Danke.
Gibt es "irgendwo" ne Beschreibung von den einzelnen attr-Befehlen? Die Device-Hilfe gibt leider nicht so viel Infos her.
Offline stromer-12
Was den für attr Befehle, das Modul bringt 3 mit, der Rest ist vom System.
FHEM 5.9(SVN) auf cubietruck mit HMUSB
FHEM 5.9(SVN) auf RPi1B mit HMser | CUNO
FHEM 5.9(SVN) virtuell mit HMLAN | CUL
Offline chr2k
  • Sr. Member
ok, danke. Wozu ist bspw. base_2?
Offline stromer-12
bewirkt das gleiche wie base_1, eine Anpassung des Zählerstandes.
Offline chr2k
  • Sr. Member
OK, aber wozu eine zweite Anpassung? Man könnte ja immer den base_1 editieren wenn eine Anpassung nötig wird.
Offline Intruder1956
  • Sr. Member
  • Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
hallo,
so wie ich verstanden habe ist Base_1 für Normale Zähler,
dann gibt es noch Zähler für NT und HT wobei dann Base_2 für den NT ist.
HT= Haupttarif
NT= Nachttarif
Gruß Werner
Richtig ???  :)
« Letzte Änderung: 16 Februar 2016, 09:52:59 von Intruder1956 »
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Offline chr2k
  • Sr. Member
Schönen Sonntag an alle,
hat jemand eine Idee, warum mein FHEM auf dem RPi2 nur noch sporadisch (alle paar Stunden) Daten von meiner Ampel empfängt? FHEM unbd den RPi habe ich auch schon neu aufgesetzt, aber es wurde nur schlimmer. An der Funkstrecke kanns nich tliegen, denn am Anfang hat es einwandfrei funktioniert und ich habe alle paar Minuten Daten bekommen.
Danke.
Christian
decade-submarginal
