HM-CC-RT-DN mit LaCrosse virtuelle Temperatur Sensoren hat Aussetzer
Begonnen von Merlin, 15 Dezember 2015, 19:10:39
Gerd
Also ganz aktuell habe ich seit 15 Minuten mit einem Thermostat das Problem.
- Virtuelle Sensor = Temperatur vom Lacrosse
- Funksymbol am Thermostat blinkt
- State vom Channel Weather scheint der Interne Temperatur wert zu sein, dh. 1,4° Grad höher als der Sensor
Rssi von dem entsprechendem Device
rssi done:
    Device          receive         from             last   avg      min
    uSpz_heiz       uSpz_heiz       hmusb            -68.0  -71.7  -81.0< -66.0    11
- peerXref und ConfigCheck sind ok
Also es stimmt alles nur das nicht der Externe Sensorwert benutzt wird.
Gibt es etwas was ich jetzt wo der Fehler gerade da ist testen kann/soll? Bin da noch neu im fhem.
Merlin
Schau mal am Thermostat Device im FHEM die protLastRcv, protResnd, protSnd jetzt und und dann wenns wieder geht bitte.
frank
ihr müsst rawmessages sniffen, wie im wiki homematic sniffen beschrieben. dann sieht man zwar die probleme, aber gelöst sind sie noch lange nicht. vielleicht ein anfang.
und ja, es können timingprobleme sein. beim cul wahrscheinlicher, als mit homematic io's. für den cul ist eine fw angepinnt, die das timing verbessern kann. deshalb der hinweis mit apptime/perfmon hänger von fhem zu identifizieren.
@hollo
nicht mit der vccu peeren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
FHEMbeta
Ein paar Daten zu meinem Setup:
- HM-CFG USB 2 Adapter
- Plattform: Banana Pi mit HDD (load unter 0,5 im Schnitt, maximal ca. 1,5 - also nicht wirklich überlastet)
- FHEM 5.7 mit aktuellem Stand
- HM-CC-RT-DN mit neuester Firmware 1.4
- Jeweils ein virtuelles Device für jeden HM-CC-RT-DN, jeder HM-CC-RT-DN ist auch mit einem davon gepeert
- Die Abweichungen treten in unregelmäßigen Abständen auf, spätestens aber nach zwei Stunde
- Ebenfalls eine subjektiv hoher Energieverbrauch, weil das Ventil oft zwischen auf/zu wechselt
Hollo
Zitat von: Merlin am 16 Dezember 2015, 09:25:23
Was hat vorher funktioniert und was hat sich geändert? (Oder meinst du vor dem peering mit den externen Sensoren? Da gings bei mir auch...)
Der Betrieb mit externem Sensor hat funktioniert, bis mir vor Kurzem die Probleme aufgefallen sind.
ZitatDer Batterieverbrauch ist klar. Wenn ich mir ansehe wie die Ventile zappeln seit ich den externen Tempsensor geepert habe wundert mich da nicht.
Ganz im Gegenteil. Die Regelung ist mit externem Sensor eigentlich wesentlich genauer und "ruhiger"; also kein ständiges hoch- und runterregeln. Mal abgesehen von dem Küchenthermostat, der jetzt meint, das Fenster wäre offen und dann zwischendurch zumacht.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Hollo
Zitat von: frank am 16 Dezember 2015, 09:55:19
@hollo
Was meinst Du damit ???
Ich habe seinerzeit 2 virtuelle Devices angelegt und alles konfiguriert.
Der HM-CFG-USB und damit die vccu kamen später hinzu.
Gerd
So nun habe ich Raw gesnifft, was mir aber nix sagt, und ich habe auch mitbekommen wie ich das Problem temporär lösen kann, wen nich am RT die Boosttaste >3sek Drücke (Anlernmodus) dann nimmt er sofort wieder den externen Sensor
Das Rawlogging und die von Merlin gewünschten Vorher/Nachher Werte mal als txt angehängt.
Vielleicht hilft das ja das Problem zu entdecken.
frank
@gerd
1. dein hmusb braucht neue fw 0.967, sonst kann fhem keine loadinfo empfangen. für das tempproblem wahrscheinlich nachrangig.
2. wenn F14712/4 deine 2 virtuellen temps sind. die senden anfänglich einfach garnicht. von 10:23 bis 10:43 wird nichts gesendet. kein wunder, wenn der rt seine eigene temp nimmt.
vielleicht overload?
FHEMbeta
Ich habe auch Raw-Messages mitgeschnitten und tatsächlich ist ca. um 11:27 Uhr ein Wechsel auf den Temperatursensor des HM-CC-RT-DN und eine um 2°C erhöhte Temperatur. Zwei Minuten später wird wieder der korrekte Wert des externen Sensors empfangen. Kann man anhand der Nachrichten erkennen, war hier schief läuft?
Der HM-USB Adapter ist zu keiner Zeit im overload.
2015.12.16 10:22:05 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:22:05 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1256AD43 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:22:30 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:22:30 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12570EA1 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:22:56 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:22:56 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125773FF IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:22:59 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:22:59 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1257813F IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:23:24 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:23:24 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1257E2BC IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:23:26 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:23:27 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1257EB7C IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:23:47 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:12583B1B d:FF r:FFCD     m:15 8610 2B6D2B 000000 0A90B40C1F00
2015.12.16 10:23:51 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:23:51 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12584CDA IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:24:14 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:24:14 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1258A6F8 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:24:39 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:24:39 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12590876 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:25:04 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:25:04 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12596A15 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:25:14 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:25:14 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12598F34 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:25:39 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:25:39 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1259F092 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:26:04 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:26:04 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125A5251 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:26:10 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:26:11 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125A6C50 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:26:35 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:26:35 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125ACB8E IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:26:41 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:125AE3C4 d:FF r:FFCD     m:16 8610 2B6D2B 000000 0A90B80C1200
2015.12.16 10:27:01 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:27:01 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125B30EB IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:27:27 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:27:27 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125B9789 IDcnt:000D L:39 %
2015.12.16 10:27:36 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:27:36 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125BBB68 IDcnt:000D L:39 %
2015.12.16 10:28:01 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:28:01 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125C1CC6 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:28:27 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:28:27 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125C8343 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:28:52 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:28:52 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125CE4E1 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:28:57 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:28:57 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125CF681 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:29:10 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:29:10 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125D29DF IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:29:21 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:125D54C2 d:FF r:FFCD     m:17 8610 2B6D2B 000000 0A90B80C0000
2015.12.16 10:29:35 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:29:35 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125D8B3E IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:29:41 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:29:41 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125DA2BE IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:30:06 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:30:06 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125E043B IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:30:31 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:30:31 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125E6839 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:30:49 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:30:49 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125EAD57 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:31:15 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:31:15 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125F1355 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:31:40 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:31:40 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125F7513 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:31:46 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:125F8D1A d:FF r:FFCD     m:18 8610 2B6D2B 000000 0A90B80C0000
2015.12.16 10:31:50 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:31:50 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125F99D2 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:32:06 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:32:06 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:125FD951 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:32:31 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:32:31 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12603AAF IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:32:56 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:32:56 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12609C4D IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:33:06 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:33:06 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1260C42C IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:33:31 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:33:31 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126125EA IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:33:56 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:33:56 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12618788 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:33:57 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:12618CD2 d:FF r:FFCD     m:19 8610 2B6D2B 000000 0A90B80C0000
2015.12.16 10:34:21 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:34:21 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1261E926 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:34:22 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:34:22 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1261EDA6 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:34:22 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1261EE66 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:34:47 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:34:48 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12625043 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:35:12 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:35:12 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1262B1A1 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:35:23 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:35:23 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1262DA20 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:35:48 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:35:48 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12633B7E IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:36:13 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:36:13 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12639D3C IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:36:30 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:36:31 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1263E25B IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:36:55 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:36:55 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126443B9 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:36:58 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:12644EDD d:FF r:FFCD     m:1A 8610 2B6D2B 000000 0A90B80C0000
2015.12.16 10:37:20 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:37:20 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1264A577 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:37:27 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:37:27 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1264BFD7 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:37:41 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:37:41 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1264F7B6 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:38:06 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:38:07 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126559F4 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:38:31 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:38:32 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1265BB92 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:38:39 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:38:39 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1265D751 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:39:04 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:39:04 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126638CF IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:39:29 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:39:29 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12669A6D IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:39:44 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:1266D846 d:FF r:FFCD     m:1B 8610 2B6D2B 000000 0A90C00C0000
2015.12.16 10:39:54 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:39:54 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1266FC0C IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:39:59 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:39:59 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1267112C IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:40:10 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:40:10 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12673CEB IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:40:35 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:40:35 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12679E69 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:40:42 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:40:43 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1267BB49 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:41:07 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:41:07 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12681CA6 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:41:32 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:41:32 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12687E67 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:41:33 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12687E67 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:41:57 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:41:57 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1268E002 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:42:13 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:42:14 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12691EA0 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:42:16 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:1269290B d:FF r:FFCD     m:1C 8610 2B6D2B 000000 0A90C00C0000
2015.12.16 10:42:38 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:42:38 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12697FFE IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:42:49 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:42:50 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1269AA7D IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:43:13 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:43:13 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126A061B IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:43:38 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:43:38 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126A6798 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:44:03 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:44:03 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126AC936 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:44:17 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:44:17 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126B0095 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:44:34 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:126B4224 d:FF r:FFCD     m:1D 8610 2B6D2B 000000 0A90C00C0000
2015.12.16 10:44:42 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:44:42 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126B61F2 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:44:54 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:44:54 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126B9191 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:45:19 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:45:19 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126BF2EF IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:45:44 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:45:44 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126C54AD IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:45:54 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:45:54 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126C7D0C IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:46:19 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:46:19 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126CDE69 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:46:37 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:126D2299 d:FF r:FFCD     m:1E 8610 2B6D2B 000000 0A90C40C0000
2015.12.16 10:46:44 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:46:44 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126D4028 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:46:47 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:46:48 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126D49A8 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:47:05 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:47:05 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126D9106 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:47:30 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:47:30 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126DF264 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:47:55 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:47:55 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126E5422 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:48:20 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:48:20 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126EB5BF IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:48:26 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:48:26 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126ECDBF IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:48:51 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:48:51 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126F2F1D IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:48:55 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:48:55 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126F3DBE IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:49:20 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:49:20 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126F9F1C IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:49:22 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:49:22 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:126FA9FC IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:49:29 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:126FC46C d:FF r:FFCD     m:1F 8610 2B6D2B 000000 0A90C80C0000
2015.12.16 10:49:47 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:49:47 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12700B79 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:50:12 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:50:12 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12706D17 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:50:33 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:50:33 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1270BED5 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:50:58 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:50:58 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12712054 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:51:23 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:51:23 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127181F2 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:51:46 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:51:46 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1271DB50 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:52:07 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:12722D9B d:FF r:FFCD     m:20 8610 2B6D2B 000000 0A90C80C0000
2015.12.16 10:52:11 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:52:11 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12723CAE IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:52:36 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:52:36 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12729E8C IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:53:01 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:53:01 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1272FF09 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:53:26 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:53:26 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12736067 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:53:51 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:53:51 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1273C225 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:54:06 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:54:06 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1273FEA3 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:54:30 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:54:30 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12745C81 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:54:31 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:12745F1E d:FF r:FFCD     m:21 8610 2B6D2B 000000 0A90C80C0000
2015.12.16 10:54:55 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:54:55 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1274BDFF IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:55:19 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:55:19 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12751A5D IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:55:44 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:55:44 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12757BBA IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:56:09 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:56:09 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1275DD78 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:56:10 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:56:10 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1275E298 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:56:35 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:56:35 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127643F6 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:56:40 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:127657FD d:FF r:FFCD     m:22 8610 2B6D2B 000000 0A90C80C0000
2015.12.16 10:57:00 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:57:00 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1276A593 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:57:06 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:57:06 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1276BE13 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 10:57:28 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:57:28 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127713F3 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 10:57:53 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:57:53 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12777551 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:58:18 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:58:18 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1277D6EF IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:58:25 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:58:25 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1277F26E IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 10:58:50 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:58:50 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127853ED IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:59:15 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:59:15 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1278B58C IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:59:39 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:1279123C d:FF r:FFCD     m:23 8610 2B6D2B 000000 0A90C80C0000
2015.12.16 10:59:41 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:59:41 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1279194A IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 10:59:44 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 10:59:44 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12792729 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:00:09 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:00:09 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12798887 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:00:14 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:00:14 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12799B46 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:00:32 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:00:32 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1279E205 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:00:57 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:00:57 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127A4362 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:01:22 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:01:22 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127AA520 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:01:46 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:01:46 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127B03BE IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:02:11 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:02:11 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127B651C IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:02:23 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:127B94CD d:FF r:FFCC     m:24 8610 2B6D2B 000000 0A90C80C0000
2015.12.16 11:02:36 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:02:36 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127BC6D9 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:02:47 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:02:47 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127BF138 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 11:02:56 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:02:57 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127C15B8 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:03:21 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:03:22 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127C77B7 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:03:47 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:03:47 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127CDCB6 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:03:51 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:03:51 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127CEC95 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:04:16 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:04:16 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127D4DF3 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:04:41 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:04:41 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127DAF91 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:04:53 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:127DDEBC d:FF r:FFCD     m:25 8610 2B6D2B 000000 0A90C80C0000
2015.12.16 11:05:02 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:05:02 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127E004F IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:05:27 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:05:27 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127E61CD IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:05:46 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:05:47 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127EAE0B IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:06:11 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:06:11 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127F0F88 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:06:20 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:06:20 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127F3288 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:06:45 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:06:45 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127F93E5 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:07:09 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:07:09 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:127FF006 d:FF r:FFCE     m:26 8610 2B6D2B 000000 0A90C60C0000
2015.12.16 11:07:11 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:07:11 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127FF065 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:07:11 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:127FF885 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:07:36 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:07:36 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12805A23 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:08:01 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:08:01 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1280BBC0 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:08:06 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:08:06 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1280CEA0 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:08:31 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:08:31 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12812FFE IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:08:52 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:08:53 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1281847D IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:09:10 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:1281C9A8 d:FF r:FFCD     m:27 8610 2B6D2B 000000 0A90C60C0000
2015.12.16 11:09:17 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:09:17 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1281E5FA IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:09:24 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:09:24 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1282003A IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:09:49 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:09:49 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12826197 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:10:14 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:10:14 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1282C355 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:10:24 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:10:24 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1282EA74 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:10:49 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:10:49 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12834BD2 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:11:14 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:11:14 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1283AD91 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:11:20 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:11:20 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1283C490 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:11:36 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:11:36 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12840490 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:12:01 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:128464A5 d:FF r:FFCD     m:28 8610 2B6D2B 000000 0A90C60C0000
2015.12.16 11:12:02 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:12:02 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1284680E IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 11:12:27 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:12:27 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1284C9AD IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 11:12:52 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:12:52 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12852CEA IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:13:11 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:13:11 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12857569 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:13:36 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:13:36 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1285D6C8 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:13:50 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:13:50 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12860F07 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:14:07 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:14:08 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12865167 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:14:32 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:14:32 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1286B2E4 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:14:37 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:1286C700 d:FF r:FFCC     m:29 8610 2B6D2B 000000 0A90C60C0000
2015.12.16 11:14:44 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:14:44 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1286E364 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:15:09 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:15:09 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128744C2 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:15:34 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:15:34 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1287A65F IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:15:59 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:15:59 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1288081D IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:16:05 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:16:05 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12881F9D IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:16:30 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:16:30 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128880FA IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:16:40 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:16:41 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1288A8B9 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:16:59 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:1288F1AE d:FF r:FFCD     m:2A 8610 2B6D2B 000000 0A90C60C0000
2015.12.16 11:17:05 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:17:05 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12890A17 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 11:17:13 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:17:13 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128928B6 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 11:17:38 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:17:38 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12898A34 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 11:18:03 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:18:03 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1289EBD2 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:18:27 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:18:27 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128A48F1 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:18:52 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:18:52 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128AAA6E IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:19:07 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:128AE3B9 d:FF r:FFCD     m:2B 8610 2B6D2B 000000 0A90C60C0000
2015.12.16 11:19:17 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:19:17 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128B0C0D IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:19:29 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:19:29 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128B3A4C IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:19:54 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:19:54 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128B9BAA IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:19:54 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128B9D4A IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:20:19 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:20:19 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128BFEA8 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:20:37 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:20:37 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128C4587 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:21:02 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:21:02 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128CA704 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:21:27 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:21:27 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128D08A2 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:21:29 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:21:29 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128D0FE2 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:21:54 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:21:54 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128D715F IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:22:04 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:128D971E d:FF r:FFCD     m:2C 8610 2B6D2B 000000 0A90C60C0000
2015.12.16 11:22:19 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:22:19 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128DD2DD IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 11:22:22 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:22:22 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128DDD5D IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 11:22:47 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:22:47 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128E3EBB IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 11:22:52 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:22:53 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128E561B IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:23:17 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:23:17 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128EB779 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:23:42 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:23:43 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128F1976 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:24:07 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:24:08 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128F7AF5 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:24:32 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:24:33 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:128FDC93 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:24:46 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:129011E1 d:FF r:FFCD     m:2D 8610 2B6D2B 000000 0A90C60C0000
2015.12.16 11:24:57 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:24:58 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12903E31 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:25:03 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:25:03 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12905510 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:25:21 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:25:21 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:129099AE IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:25:46 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:25:46 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1290FB2C IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:26:03 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:26:03 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12913DEA IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:26:28 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:26:28 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12919F69 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:26:53 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:26:53 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12920107 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:27:14 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:129254F8 d:FF r:FFCD     m:2E 8610 2B6D2B 000000 0A90DB0C0000
2015.12.16 11:27:18 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:27:18 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:129262A6 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:27:27 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:27:27 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12928585 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:27:52 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:27:52 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1292E702 IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 11:27:54 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:27:55 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1292F1A2 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:28:19 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:28:19 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12935320 IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:28:34 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:28:35 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12938DDE IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:28:59 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:28:59 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1293EF5D IDcnt:000D L:35 %
2015.12.16 11:29:24 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:29:24 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:129450FB IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:29:28 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:12945F6D d:FF r:FFCD     m:2F 8610 2B6D2B 000000 0A90C40C0000
2015.12.16 11:29:39 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:29:39 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12948A19 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:29:58 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:29:58 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1294D478 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:30:23 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:30:23 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:129535D5 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:30:48 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:30:48 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12959793 IDcnt:000D L:36 %
2015.12.16 11:31:12 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:31:12 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1295F391 IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:31:37 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:31:37 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:129654EF IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:31:47 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:31:47 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12967ECE IDcnt:000D L:37 %
2015.12.16 11:32:12 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:32:12 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:1296E04B IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 11:32:22 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:32:22 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:129705CA IDcnt:000D L:38 %
2015.12.16 11:32:33 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2B6D2B   stat:0000 t:12972B3C d:FF r:FFCD     m:30 8610 2B6D2B 000000 0A90C40C0000
2015.12.16 11:32:47 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.12.16 11:32:47 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:KEQ1110682 d:26362E O:426242 t:12976729 IDcnt:000D L:38 %
Merlin
Gibts eigentlich irgendwo eine Doku was die nun gesnifften RAW Msgs bedeuten? Feldinhalte, Datensatzaufbau usw. Gefunden hab ich nix.
frank
mit der richtigen fw ist bei dir die load ja auch zu sehen, 36-38%.
trotzdem wird überhaupt nichts gesendet.
nur keepalive an den hmusb. die sollten mit default einstellung exact alle 25 sek gesendet werden. das ist aber nicht immer der fall. manchmal extrem verkürzt. seltsam. ist logids richtig eingestellt?
also apptime anschmeissen, verbose=5 bei virtuellem device und channel, und mal get hminfo configcheck.
Gerd
Zitat von: frank am 16 Dezember 2015, 11:36:00
@gerd
Frank vielen Dank für den Hinweis mit der Firmware, ich habe die nun mal auf den neuesten Stand gebracht und nun habe ich auch eine Info über den Loadwert.
Ich werde das mal weiter beobachten.
Merlin
Eine Frage zu der Kommunikation zwischen den Teilen:
Wann erfolgt die Übertragung der Temperatur aus dem virtuellen Device zum RT?
Der RT wacht ja alle 2-3 Min auf und postet eine Statusnachricht. Wartet der CUL darauf und antwortet mit der aktuellen Temperatur? Oder kommt durch das peering mit einem externen Sensor aktiv eine Anfrage vom RT oder dessen Wetterkanal an das Device nach der aktuellen Temperatur? Oder geht das ganz anders?
Wer kann hier aufklären?
Merlin
Update:
Beobachtung von Gerd mit der blinkenden Antenne kann ich bestätigen.
Hab dann was versucht:
getconfig undburstXmit auf das Device. Befehle gehen durch, die Antwort kommt auch -> kommunikation in beide richtungen funktioniert also. Nur der externe Sensor ist noch immer offline und das blinkende Antennesymbol ist noch immer da. Jetzt bin ich erstmal ratlos.
Wenn ich nicht bald was finde bleibt mir vor den Feiertagen nichts anders übrig als zurückzubauen  :(
Gerd
Ich habe es eine vorher mit dem internen Sensor laufen gehabt das geht auch, habe dann den offset(je nach Raum waren es 2-3K) so angepasst das die extern gemessene Raumtemperatur der desired-temp sehr nahe kommt und gut. Die intern gemessene Temperatur war mir dann egal ;). Die Regelung läuft aber mit einem externen Sensor deutlich besser.
