Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 Dezember 2015, 01:03:45
justme1968
eine version zum testen wäre klasse.
  andre
hexenmeister
Reicht Dir dafür eine Leerplatine (sprich unbestückt)?
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
PeMue
Zitat von: hexenmeister am 27 Juni 2016, 21:27:51
Ich selbst brauche 2-3, jetzt die Frage an Peter, Marco, Miro und Andre: wollt ihr zum Testen und Entwickeln je 1-2 Leerplatinen haben?
Eine Platine reicht, ich habe mir sowieso nur einen WeMosD1mini bestellt  :)
justme1968
falls du auch komponenten übrig hast wäre das gut. löten kann ich selber. wenn ich kann ich mir die teile aber auch bestellen.
Pf@nne
Ich hätte auch gerne eine 1-2 zum testen bzw. um endlich den überdimensionierten Raspberry von der Heizungsmessung zu befreien..... ::)
Marco
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
hexenmeister
Dann noch eine Frage... Die Platine sieht vor entweder mit Busmaster-Chip, oder auch direkt onewire Bus zu betreiben. Welche Version ist von Interesse?
Contrib: dev_proxy
Pf@nne
Ich denke der Busmaster ist überfüssig, der Busmaster mit gesteuertem PullUp ist für schwierige Bus-Gebilde entwickelt worden. Mit dem ESP sollte das entfallen, wird der Bus zu lang, nimmt man einen neuen ESP für 2€ und macht mit WLAN weiter.... ;D
Ich würde ohne Busmaster starten wollen....
Hauswart
Wenn ich euch beim ersten Testen unterstützen, helfen kann gerne. Ansonsten warte ich auf die "Serienproduktion" :D
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
PeMue
Zitat von: justme1968 am 27 Juni 2016, 21:05:41
du sendest einfach
OK VALUES <type> <id> <reading>=<wert>,...
Noch eine (dumme?) Frage: Welches IODevice verwendest Du? Da muss ja irgendwo noch die IP-Adresse und der Port definiert werden, und das passiert vermutlich außerhalb des KeyValueProtocols ...
Danke + Gruß
Peter
justme1968
das jeelink modul ist das io.
  andre
habeIchVergessen
wenn tcp-basiert kommuniziert wird.
ein Modul für udp-multicast ist hier zu finden. Im Summe noch sehr rudimentär, da scheinbar nur von mir genutzt.
hexenmeister
#206
Wie wäre es mit so einem Vorschlag für Anschlussboard fürmehreren Sensoren (kaskadierbar)?
https://github.com/hexenmeister/PCB-Design/tree/master/1wire_connection_board
Contrib: dev_proxy
Christian Uhlmann
Hi zusammen,
Ich habe Interesse an 2 Stück gerne als Bausatz.
LG Christian
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
Lucky2k12
Ich will nicht drängeln, bin aber schon langsam ein bisschen neugierig:
Gibt es schon Erfahrungen der Tester?
Ist der Heizungs-Raspi von Pf@nne schon in Rente?
Fragen über Fragen  ;)
Ludwig
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
hexenmeister
Naja, die Software von Pf@nne funktioniert ja (auf den Steckbrett). Die hier vorgestellten Platinen hängen noch irgendwo zw. hier und China ;D
Contrib: dev_proxy
