Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 Dezember 2015, 01:03:45
hexenmeister
#210
Die "Verbindungsplatinen" kamen heute an. Die eigentlichen Controller-PCBs sind leider immer noch unterwegs  >:(
Es können bis zu 12 1wire-Devices angeschlossen werden. Platinen können 'kaskadiert' werden.
Übersichtlichkeit ist leider eher schlecht. Bei nächsten mal würde ich nebn jedem Kontakt seine Bedeutung schreieben. Außerdem muss ich farbige Federklemmen besorgen, damit könnte man das Übersicht-Problem am besten lösen.
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Pf@nne
#211
Moin Alexander,
schöne Teile!
Die Übersichtlichkeit finde ich OK, ein Punkt an jeder ersten Klemme reicht da völlig.
Zumal die Position am Anschlussterminal ja beliebig ist.
Ich sehe gerade, dass du für den Anschluss der Sensoren Klemmen genommen hast.
ich hatte das so verstanden, dass du generell auf die Minisreckverbinder wechseln wolltest.
So, dass dann an jeden Sensor ein Stecke bzw. eine Buchse angelötet wird.
Vielleicht könnte man das Board auch passend für ein bestimmtes Gehäuse fertigen und dann die "Connection-Boards" seitlich hochkant auf die Hauptplatine stecken und die dann aus einem Ausschnitt herausragen lassen.
Dann wäre die Bridge schön kompakt.
Ist jetzt natürlich ein wenig spät..... ::)
hatte ich mir vorher aber auch keinen großen Kopf drumm gemacht.
Sonnige Grüße aus Hamburg
Marco
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
sentinel1
hätte auch gerne 2 Platinen.
Claudiu
Pf@nne
hexenmeister
Platinen sind eingetroffen. Werde sie jetzt an die Tester verteilen und auch selbst Zeit suchen zum Aufbauen und Testen.
Contrib: dev_proxy
Pf@nne
Juhu!
Dann kann ich ja endlich den überdimensionierten Raspberry von der Heizung entfernen....
Klasse, da freue ich mich drauf.....
Schöne Grüße von der Ostsee
Pf@nne
P.S. Heute wird es richtig heiß!
hexenmeister
Deine Platinen sind bereits verpackt, bringe nach der Arbeit zur Post  ;)
Contrib: dev_proxy
Pf@nne
Keine Eile, ich brate eh noch an der Ostsee....
Aber erstmal vielen Dank für deine Mühe!
Jetzt ab ins Wasser.....
olsen
ich hätte auch Interesse an 3 Platinen idealerweise bestückt.
Oliver
PeMue
Hallo Alexander,
Danke für die Platine, ist gestern angekommen. Welche Variante soll ich denn testen?
Gruß Peter
hexenmeister
Oliver
Wir sind noch in der Testphase, ich nehme dich aber in die Warteliste auf.
Contrib: dev_proxy
hexenmeister
Zitat von: PeMue am 27 August 2016, 13:22:30
Hallo Alexander,
Gruß Peter
Was Dir lieber ist, noch ist alles ungetestet.
Ich habe nur kurz die einfachste Variante (kein Busmaster, kein LevelShifter, 3,3V-Bus, Versorgung über LM1117). Beim Spisen mit 12V ist mir Verbrauch zu hoch (fast 0,1 A, also ca. 1 Watt). Per USB (direkt an WeMOS) verbraucht das Teil wesentlich weniger. 1117er wird auch spührbar warm. Habe gerade wenig Zeit, muss später mal genau ansehen.
Alexander
Contrib: dev_proxy
Pf@nne
#222
ich habe heute mal die 1W-3V3-direkt-Variante aufgebaut.
Läuft alles Problemlos, also erstmal....
"thumbs up" Alex, schönes Board!
Ich habe an allen Anschlussmöglichkeiten Sensoren angeschlossen:
  • on Board
  • 1W-OUT
  • 1W1
Folgende Brücken habe ich hierzu eingelötet:
  • SJ2
  • SJ3 -> 3V3
  • SJ4 -> 1W_DIREKT
  • unter DS9503 Pin 1-6 (nicht im Stromlaufplan zu sehen)
  • unter DS9503 Pin 2-5 (nicht im Stromlaufplan zu sehen)
Zusätzlich den Schutzwiderstand R17 und den PullUp R1 (ich hatte nur noch 1/4W, ging aber auch).
Als nächstes werde ich mal 20 Sensoren im Stern anschließen.
Zusätzlich möchte ich Luftfeuchtigkeit und Luftdruck über I2C einfangen, der Bus ist ja schon herraus geführt!
Pf@nne
hexenmeister
Hallo Marco,
danke fürs Testen!
Ist das die letzte Version deiner AktSen? Wollte gerade auch ausprobieren, bekomme jedoch irgendwie nicht kompiliert (mit dubiosen Meldungen wie D:\Arduino\src\libraries\ESP8266wifi/ESP8266WiFi.h:23:26: fatal error: avr/pgmspace.h: No such file or directory
#include <avr/pgmspace.h>
Braucht die Lib bestimmte Bibliotheken in einer bestimmten Version? Oder bestimmte Version von IDE und/oder ESP-Plugins?
Alexander
Contrib: dev_proxy
Pf@nne
Moin Alexander,
ich räume nachher mal auf und stelle die aktuelle Version ein.
Marco
