Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 Dezember 2015, 01:03:45
hexenmeister
Stelle gerade fest...Eine Platine mit bestücktem ams1117 sollte man nicht über Wemos USB-Buchse versorgen. Der 1117 wird dabei recht heiß. Auch wenn es das zu überleben scheint, so ein "Rückwertsbetrieb" ist auf Dauer keine gute Idee.
Man muss sich bei dem Board also gleich entscheiden, wie die Versorgung sein soll.
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
PeMue
Daher in meinen Layouts die Diode  ;D
hexenmeister
Ja, besser wäre.
Mittlerweile bin ich jedoch am überlegen, auf kleine chinesische stepdown Platinen umzusteigen. Kosten keine 40 Cent, sind sparsamer und haben anscheinend kein Problem mit Rückwärtsversorgung  :D Habe gerade provisorisch eine dran gelötet.
Contrib: dev_proxy
hexenmeister
Bei einer Versorgung mit 12V über einen DC-DC StepDown läuft die Platine stabil mit 40-50 mA. Also gut ein halbes Watt Verbrauch. Ist nichts für Batteriebetrieb, aber das war ja auch nicht gelplant.
Als Firmware habe ich AktSen und ESPEasy R120 ausprobiert.
Folgende StepDown Module würden sich gut eignen:
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-Mini-360-HM-Buck-Power-Module-2A-DC-DC-car-power-supply/32583661404.html
https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable-step/32341006065.html
Contrib: dev_proxy
hexenmeister
Einen Bug auf der Platine gefunden: OPT_LED ist im Schema falsch herum integriert. Daher ist der Aufdruck auf dem Board auch falsch. Wer also eine LED braucht, muss sie auf dem 'drehen'.
Contrib: dev_proxy
hexenmeister
Kein Bug, aber bei der Entwicklung nicht berücksichtigt: bei Tests mit ESPEasy ist mir aufgefallen, dass man die "sleep"-Feature mangels Verbindung zw. RST und GPIO16 nicht nutzen kann (ESP wird niemals wieder aufwachen). Ist für den angedachten Haupteinsatzscenarion nicht wirklich notwendig, könnte aber dennoch interessant werden. Ich werde das in späteren Layout-Versionen entsprechend berücksichtigen. Falls da jemand sofort brauchen sollte, kann man die fehlende Verbindung leicht (auf der Unterseite der Platine) mit einem (bedrahteten) Widerstand nachrüsten.
Contrib: dev_proxy
Pf@nne
ich stehe gerade auf dem Schlauch.....
Ich hatte die Bridge mit 3V3 am Laufen.
Jetzt habe ich SJ2 wieder geöffnet und R21, R22 und Q4 bestückt.
Damit sollte der Levelshifter 3V3 <--> 5V doch laufen.....
An der Software habe ich nichts geändert, die Seriennummern werde auch einwandfrei ausgelesen, auch 1W_Count funktioniert.
Als Messwert erhalte ich jedoch bei allen Sensoren (erstmal  nur 2 Stück) 85°C, was ja auf einen Lesefehler hindeutet.
Hat jemand eine Idee wo es haken könnte.....
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
PeMue
Hallo Andre,
Zitat von: justme1968 am 28 Juni 2016, 10:04:41
das jeelink modul ist das io.
das mit dem KVP Protokoll habe ich verstanden. Doch ein paar Fragen sind noch offen:
- Das KVP Protokoll wird auf dem selben Port gesendet wie der JeeLink?
- Was muss noch gesendet werden bzw. auf was muss geantwortet werden, dass das JeeLink Modul "zufrieden" ist? Gibt es irgendwo etwas zum Nachlesen?
Zitat von: Pf@nne am 12 September 2016, 17:19:39
Damit sollte der Levelshifter 3V3 <--> 5V doch laufen ...
Das sollte m.E. funktionieren, die 5 V kommen von der Versorgung, der Transistor ist richtig rum drin und die Widerstände sind auch korrekt. Einfach mal mit dem Multimeter die statischen Pegel messen ...
Gruß PeMue
justme1968
der jeelink wird mit ip und port konfiguriert. so wie es auch bei ser2net der fall wäre. d.h. dein sensor nimmt die verbindung an und sendet dann die daten. es gibt auch eine udp version bei der fhem lauscht und die kvp pakete einfach per broadcast gesendet werden.
am anfang des moduls ist eine kurze einführung, im thread zur davis vantage wetterstation gibt es noch etwas mehr erklärung.
  andre
habeIchVergessen
bzgl. Teileliste benötige ich etwas Hilfe:
Widerstände sind alle SMD?
C1 470p meint 470pF? muss auf die Spannung geachtet werden? Wenn ja, welche? ist der gut?
Q2/3 BSS138 SOT-23-3? ist der gut?
zur ZD1 DS9305 finde ich nicht mal ein Datasheet.
Omega-5
#265
Schau mal hier: DS9503 ESD Protection Diode with Resistors
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/signal-line-protection-ics/DS9503.html
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
PeMue
Ja, Baugröße 0805
C1 470p meint 470pF? Muss auf die Spannung geachtet werden? Wenn ja, welche? ist der gut?
Ja, mindestens 6,3 V, sollte aber bei dieser Baugröße kein Probem sein. Nein, ist nicht gut, da eine Baugröße (1206) zu groß. Nimm denselben in 0805.
ja
gibt's bei Maxim  ;)
habeIchVergessen
in der Teileliste steht DS9305 und nicht DS9503. Typo?
Omega-5
Im Schaltbild steht es richtig. DS9503
Friedrich
hexenmeister
#269
ja, 0805
ja, 470pF. Spannung ist immer wichtig. Hier haben wir ein 5V Bus. Also etwas mit 7V oder mehr ist völlig ausreichend. Das verlinkte Bauteil hat einen falschen Formfaktor. 1206 ist zu groß. 0805 muss es sein.
Sorry, Tippfehler, wird korrigiert.
EDIT: Ich muss mir angewöhnen, den Tread zu Ende zu lesen, bevor ich antworte. ;D Wurde ja alles bereits aufgeklärt. Ach, was solls, ich lasse es jetzt stehen ;D
Contrib: dev_proxy
