Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 Dezember 2015, 01:03:45
StefanL
Hallo Alexander.
Ich benötige auch den Busmaster Chip da wahrscheinlich der 1-wire counter von Locutus wahrscheinlich nicht läuft
Gruß Stefan
gesendet vom Handy deswegen kurz gehalten
NUC als Prduktivsystem,  Rasperry Pi mit FHEM zum Testen, diverse HM Komponenten, Arduino mit EthernetShield (China), AVR NetIO, NanoCUL, FHEMduino
hexenmeister
Auch hier würde ich gerne fragen, welche Firmware zum EInsatz kommt? Mit OWX-Modul, wie bei USB-1wiresticks wird es nicht funktionieren!
Ich habe eine Testplatine mit Busmaster liegen. Könnte mir jemand vorab entsprechende Firmware zur Verfügung stellen, damit ich vorher etwas testen könnte?
Ansonsten kann ich natürlich trotzdem Chips bestellen und Platinen fertigen, dann gilt jedoch die Bestellung ohne Funktionsgarantie und auf eigene Gefahr ;)
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Papaloewe
Ja, wenn es die passende Firmware gäbe, hätten wir dann wirklich eine "richtige"
Ich muss leider zugeben, dass ich mich von dem Titel dieses Threads ein wenig verwirren lassen und ebenfalls von falschen Vorstellungen ausgegangen bin.  :'(
Aber trotzdem vielen Dank an Hexenmeister  :) und vielleicht findet sich ja auch noch die passende Firmware mit voller
Unterstüzung aller möglichen 1-wire Komponenten.
hexenmeister
Das tu tmir leid, ich sollte vlt. im Erstbeitrag etwas deutlicher beschreieben. Hardwaretechnisch haben wir ja auch eine 'richtige' Bridge. Nur softwareseitig machen scheinbar fast alle nichts außer Temperaturmessung per onewire. Daher wird auch nur das gut unterstützt. :(
Contrib: dev_proxy
PeMue
Dumme Frage von jemand, der nicht soviel davon versteht:
Es gibt doch die Möglichkeit, einen 1-wire Bus (mit allem, was so geht) an eine serielle Schnittstelle zu hängen. Zumindest habe ich das mal so im Kopf gehabt. Wie wäre eine "transparent bridge" und der Rest wird durch fhem erledigt? Ginge das überhaupt?
Gruß Peter
hexenmeister
Jain... Der verwendete Busmaster hängt an I2C (ist ein DS2482-100, nicht ds2480b), daher muss schon eine Seriell-I2C-Bridge werden, mit ESPLink ist also nicht getan. Außerdem sehe ich den größten Vorteil genau daran, dass ESP die ganze Logik ausführt - also keine Timeouts, 'Hänger' und sonstige Probleme auf der FHEM-Seite.
Contrib: dev_proxy
habeIchVergessen
ich habe kein Problem mich der Thematik anzunehmen. Leider habe ich noch keine Hardware erhalten.
@hexenmeister: wie ist der aktuelle Status meiner Bestellung?
Muss allerdings einschränkend dazu sagen, dass ich noch relativ wenig Detailwissen bzgl. 1-wire habe.
Grundsätzliche Ideen meinerseits:
- zyklisches Pollen aller Geräte (60s)
- zyklisches Pollen der Geräte, die eine Änderung gemeldet haben (1s)
- Ergebnis per UDP-MULTICAST versenden (KVP; habe die aktuellen Implementierungen in FHEM noch nicht in Augenschein genommen)
- Konfiguration per HTTP-POST an ESP (wahrscheinlich lesen und schreiben erforderlich)
hexenmeister
herrje :(
Ich komme derzeit mit meinen Bauarbeiten und langen Listen hier echt durcheinander... Sorry
Das waren laut meinen Aufzeichnungen "2x Standard + ESD + Verbindungsboard + Sensorboard. Zusätzlich noch 2x nackte PCBs".
Ich baue Dir die Sachen als nächtes (sobald ich wieder ESD-Chips habe).
Was meinst Du aber mit 'Sensorboard'?
Contrib: dev_proxy
habeIchVergessen
"Sensor-Platine: 3 EUR (nur PCB)" ist gemeint.
Kein Problem, da ich mich für das Warten entschieden hatte (Löten ist noch nicht meine favorisierte Tätigkeit).
hexenmeister
mit Sensorplatine hatte ich lediglich eine Leerplatine für die Bridgegemeint. Vermutlich etwas misverständlich ;D
Contrib: dev_proxy
Tsturm
Grüss Dich,
Ich wäre auch an zwei baords (Versorgung über USB-Buchse am WeMOS-Modul (5V), 5V-Bus mit LevelShifter mit ESD-Protection-Chip) interessiert. Lässt Du mich wissen, wir die Logistik funktioniert?
Timmo
StefanL
Moin Alex.
Mit der Firmware hast du recht .  Dann ohne busmaster
Gruß Stefan
erwin
Hi Alexander,
sorry, war ein paar tage "offline"..
Bitte dennoch mit Busmaster, soweit ich den Schaltplan durchschaut habe, ist das eine Frage von Lötpads, ob 1W per GPIO oder Busmaster.
Ich würde versuchen, auf Basis von ESPEasy ein Plugin für den einen odere anderen 1W-Chip zusammenzustricken... Wird aber etwas daueren..
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
hexenmeister
Moin! Logistik funktioniert ganz einfach: Wenn ich Zeit und Muse finde (und Bauteile habe ;D ), baue ich paar Boards und stelle hier ein. ;)
Contrib: dev_proxy
hexenmeister
Ein solcher Plugin wäre schon sehr cool :)
Busmaster/GPIO kann leicht per Jumper gewählt werden.
Contrib: dev_proxy
