FHEM stürzt auf Raspi nach Sekunden ab
Begonnen von bushrang, 20 Dezember 2015, 14:16:03
bushrang
nachdem mein Raspi seit ca. 1 Jahr extrem zuverlässig mit FHEM läuft und ich max. mal 1 bis 2 Fehlerchen hatte, muckt er seit 2 Tagen gewaltig. Starte ich FHEM auf dem Raspi, verabschiedet sich FHEM nach wenigen Sekunden schon wieder, ist nicht mehr aufrufbar und startet auch nicht automatisch neu. Der Raspi hingegen arbeitet ganz normal weiter und ist auch über den Terminal erreichbar.
An der Konfiguration habe ich schon recht lange nichts mehr geändert, so dass mir das Verhalten absolut unerklärlich ist.
Hier die letzten Einträge aus den Logs:
not well-formed (invalid token) at line 9, column 478, byte 806 at /usr/lib/perl5/XML/Parser.pm line 187
2015.12.19 19:25:52 1: Including fhem.cfg
2015.12.19 19:25:53 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.12.19 19:25:55 3: WEB: port 8083 opened
2015.12.19 19:25:55 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.12.19 19:25:55 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.12.19 19:25:57 2: eventTypes: loaded 447 events from ./log/eventTypes.txt
2015.12.19 19:25:57 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2015.12.19 19:25:57 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2015.12.19 19:25:57 3: CUL_0 device opened
2015.12.19 19:26:20 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2015.12.19 19:26:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.12.19 19:26:26 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.37:1000
2015.12.19 19:26:29 3: Can't connect to 192.168.178.37:1000: No route to host
2015.12.19 19:26:33 1: Including ./log/fhem.save
2015.12.19 19:26:34 3: Device BewegungsmelderFEG added to ActionDetector with 000:20 time
2015.12.19 19:26:34 3: Device Powermeter added to ActionDetector with 000:10 time
2015.12.19 19:26:34 1: usb create starting
2015.12.19 19:26:36 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.12.19 19:26:36 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.12.19 19:26:36 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.12.19 19:26:42 1: usb create end
2015.12.19 19:26:42 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.12.19 19:26:42 0: Featurelevel: 5.7
2015.12.19 19:26:42 0: Server started with 86 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2030)
2015.12.19 19:26:51 2: IT set Standlampe_WHZ on
2015.12.19 19:27:04 2: IT set Diele on
2015.12.19 19:27:07 2: IT set Diele off
2015.12.19 19:27:17 2: IT set Kueche_Deckenbeleuchtung on
2015.12.19 19:27:21 2: IT set Kueche_Deckenbeleuchtung off
not well-formed (invalid token) at line 37, column 478, byte 2405 at /usr/lib/perl5/XML/Parser.pm line 187
Wie man sehen kann, hat er mir gerade Zeit gelassen, 1 bis 2 Schalter zu betätigen und sich dann direkt wieder verabschiedet. Speziell die letzte Zeile habe ich zuvor noch nie in meinen Logs gesehen. Mein Verdacht, dass die SD Karte einfach hinüber ist, würde sich ja eigentlich auch nicht bestätigen, wenn der Raspi ganz normal weiterläuft, oder?
Ich komme alleine absolut nicht weiter und würde mich freuen, wenn einer von euch mir mit einer Idee weiterhelfen könnte.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
le66ck
Hallo
Ich würde für "oder" sein!
Eine neue SD-Karte nehmen, neu installieren und von der Alten versuchen die Konfiguration zu übernehmen.
Wenn wieder alles läuft, kannst Du ja ans Erforschen gehen(http://forum.fhem.de/Smileys/default/wink.gif)
CK
1 BPi mit SSD und CSM-Funkmodul für Fhem + Baïkal für CalDAV
6 HM-LC-Dim1TPBU-FM, 8 HM-CC-RT-DN, 4 HM-LC-Sw1PBU-FM,
6 HM-SEC-SCo, 1 HM-Sen-MDIR-WM55, 1HM-SCI-3, 1 HM-ES-PMSw1-Pl
naja wenn die SD Karte an der Stelle von FHEM ein "Loch" hat wäre das schon eine Erklärung.
Auch Elektronik altert, deshalb noch andere Ideen:
Welchen Raspi hast Du? Beim B+ und B2 deutet die flackernde rote Power LED auf ein Problem mit Strom-unter- versorgung. Es kann sein es war immer knapp und jetzt reicht es nicht mehr.
Also sichere schnell den Inhalt der Karte und mach eine neue.
Wernieman
Ob es die SD-Karte ist .... ich (persöhnlich) würde eher für Fehlersuche sein.
Was läuft denn alles auf dem RasPi?
- Bitte um Input für Output
