Temperaturscanner "Quick and Dirty"
Begonnen von Kharim, 20 Dezember 2015, 09:10:47
ghostrider
define was_weiss_ich at +*00:15:00 {Tscan('MAX_0adb5b')}
habe ich jetzt umgesetzt:
define TempScanBuero at +*00:15:00 {Tscan('MAX_0adb5b')}
Wollte es anschließen über
TempScanBuero execNow testen
passiert aber nicht´s zumindest weiß ich nicht wo man es finden soll
Wzut
vermutlich bei
return if ($IST ne $IST+0); # die desiredTemperature liegt nicht zwischen 5 ... 30 Grad , vllt on / off ?
denn wenn desiredTemperatur 20.0 ist ergibt $IST+0 = 20 und für  einen Stringvergleich ist 20.0 nunmal ungleich 20
bei 19.5 bzw allen .5 Temperaturen passt das. Ergo erstmal die ganze Zeile rauswerfen.
Das gibt dann aber Mecker bei on/off , daher dann doch mit ReadingsNum arbeiten und den Wert checken :
my $IST  = ReadingsNum($device, 'desiredTemperature', '0');
return if ($IST < 5);
ghostrider
#17
HI,
also die 99_myUtils.pm. sieht so aus.
Ich habe nur Temperaturen zwischen 15 und 21 Grad je nach Thermostat
Speziell bei dem
# $Id: myUtilsTemplate.pm 21509 2020-03-25 11:20:51Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
1;
sub Tscan {
    my $device = shift;
    my $hash   = $defs{$device} // return; # das Device gibt es gar nicht
    return if (($hash->{devtype} < 1) || ($hash->{devtype} > 2)); # das Device ist kein MAX HT
    my $IST  = ReadingsVal($device, 'desiredTemperature', '0'); # kein ReadingsNum verwenden !
    my $SOLL = $hash->{'TScanZ'} // $IST; # beim ersten Aufruf einen gültigen Wert vorgeben
    if ($hash->{'TScanS'}) {
$hash->{'TScanS'} = 0;
if ($IST <= $SOLL) {
    $SOLL = $IST + .5;
    $hash->{'TScanZ'} = $SOLL;
    return CommandSet(undef, "$device desiredTemperature $SOLL");
        else { $hash->{'TScanZ'} = $IST; }
    else {
$hash->{'TScanS'} = 1;
if ($IST >= $SOLL) {
    $SOLL = $IST - .5;
    return;
RSSI
-33.5
2020-10-29 06:00:31
TimeInformationHour
4
2020-01-05 14:45:14
battery
ok
2020-10-29 06:00:31
batteryState
ok
2020-10-29 06:00:31
boostDuration
25
2020-01-05 15:53:25
boostValveposition
80
2020-01-05 15:53:25
comfortTemperature
21.0
2020-01-05 15:53:25
decalcification
Sat 12:00
2020-01-05 15:53:25
desiredTemperature
21.0
2020-10-29 06:00:31
deviation
-5.2
2020-10-29 06:00:31
ecoTemperature
17.0
2020-01-05 15:53:25
firmware
1.8
2020-01-05 15:53:25
gateway
1
2020-10-29 06:00:31
groupid
0
2020-01-05 15:53:25
lastTimeSync
2020-10-29 04:36:58
2020-10-29 04:36:58
lastcmd
desiredTemperature auto/boost
2020-10-27 13:23:57
maxValveSetting
100
2020-01-05 15:53:25
maximumTemperature
on
2020-01-05 15:53:25
measurementOffset
0.0
2020-01-05 15:53:25
minimumTemperature
off
2020-01-05 15:53:25
mode
auto
2020-10-29 06:00:31
msgcnt
84
2020-10-29 04:36:58
panel
unlocked
2020-10-29 06:00:31
peerIDs
000000
2020-10-29 06:00:31
peerList
Broadcast
2020-10-29 06:00:31
rferror
0
2020-10-29 06:00:31
state
21.0&deg;C
2020-10-29 06:00:31
temperature
15.8
2020-10-29 06:00:31
testresult
255
2020-01-05 15:53:25
valveOffset
0
2020-01-05 15:53:25
valveposition
89
2020-10-29 06:00:31
weekprofile-0-Sat-temp
14.0 °C / 14.0 °C
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-0-Sat-time
00:00-22:00 / 22:00-24:00
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-1-Sun-temp
14.0 °C / 14.0 °C
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-1-Sun-time
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-2-Mon-temp
14.0 °C / 21.0 °C / 14.0 °C
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-2-Mon-time
00:00-06:00 / 06:00-14:00 / 14:00-24:00
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-3-Tue-temp
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-3-Tue-time
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-4-Wed-temp
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-4-Wed-time
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-5-Thu-temp
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-5-Thu-time
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-6-Fri-temp
2020-10-26 22:32:31
weekprofile-6-Fri-time
00:00-06:00 / 06:00-12:00 / 12:00-24:00
2020-10-26 22:32:31
windowOpenDuration
15
2020-01-05 15:53:25
windowOpenTemperature
12.0
Wzut
#18
1. tu uns allen bitte den Gefallen und verwende code Tags und nicht quote = Zitat . Ich war mal so frei dein Posting zu editieren damit es lesbar ist.
2. die einsamme 1; vor der sub Tscan gehört da nicht hin sondern ganz ans Ende
3. Lies doch bitte nochmal was ich  gestern um um 12:47:30 geschrieben habe, mit dem $IST+0 wird es nicht gehen
4. mit dem zweiten Block kann niemand etwas anfangen , bitte immer ein list vom Device posten.
ghostrider
So ich habe jetzt
entfernt
Dann um 09:10 ausgeführt jetzt erscheint:
2020-10-29_09:10:12 MAX_0adb5b lastcmd: set_desiredTemperature 20.5
2020-10-29_09:10:13 MAX_0adb5b valveposition: 89
2020-10-29_09:10:13 MAX_0adb5b 20.5°C
2020-10-29_09:10:13 MAX_0adb5b desiredTemperature: 20.5
2020-10-29_09:10:13 MAX_0adb5b RSSI: -33.5
2020-10-29_09:10:13 MAX_0adb5b battery: ok
2020-10-29_09:10:13 MAX_0adb5b batteryState: ok
2020-10-29_09:10:13 MAX_0adb5b rferror: 0
2020-10-29_09:10:13 MAX_0adb5b gateway: 1
2020-10-29_09:10:13 MAX_0adb5b mode: manual
2020-10-29_09:10:13 MAX_0adb5b panel: unlocked
2020-10-29_09:10:13 MAX_0adb5b lastcmd: desiredTemperature 20.5
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b temperature: 19.6
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b deviation: -0.9
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b valveposition: 89
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b 20.5°C
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b desiredTemperature: 20.5
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b RSSI: -33.5
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b battery: ok
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b batteryState: ok
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b rferror: 0
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b gateway: 1
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b mode: manual
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b panel: unlocked
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b peerList: Broadcast
2020-10-29_09:10:31 MAX_0adb5b peerIDs: 000000
Er hat das Thermostat jetzt auf Manuell gewechselt und die Temp auf 20.5 von 21 gesenkt ?
Sehe ich das richtig?
ghostrider
also jetzt hat er den Befehl mehrmals gesetzt es sieht so aus als würde er 0,5 erhöhen und 0,5 senken, bleibt aber auf Manuell anstelle Auto.
Wenn jetzt der nächste Schaltpunkt vom Wochenprogramm kommt z.B. 14 Grad würde er das schalten ?
Bzw. wird er dann wieder +0,5 /-0,5 schalten bis zum nächsten Programmwechsel?
Falls ich jetzt manuell in den Schaltvorgang eingreife und auf 24 hoch drehe würde er anschließen wieder in dem Bereich auf -0,5 /+0,5 stellen bis das nächste Wochenprogramm greift ?
Sofern ich jetzt KeepAuto aktivieren würde, bewegt er sich permanent im Programm Auto ?
Wzut
Tipp : Nochmal den ersten Post lesen, genau so hat der Erfinder sich das gedacht und für sich auch für gut befunden.
ghostrider
#22
Hi ja habe ich gemacht leider ist es so daß das Wochenprogramm nun komplett übergangen wird das heißt die eingestellte Temperatur steht auf dauerbetrieb das Wochenprogramm funktioniert nicht mehr :(
Es muss doch möglich sein die Werte zu übermitteln ohne das Thermostat  seinen Modus verlässt und genauso weitermacht wie vorher.
Entweder auf Auto oder auf Manu
ghostrider
ZitatHi ja habe ich gemacht leider ist es so daß das Wochenprogramm nun komplett übergangen wird das heißt die eingestellte Temperatur steht auf dauerbetrieb das Wochenprogramm funktioniert nicht mehr :(
Wzut
Nochmal : works as designed, wenn das nicht ist was du willst baue dir das keepAuto mit ein oder nutze den MAX_Scanner.
Es hat schon seinen Grund warum der um einiges umfangreicher ist und das Ding hier sich quick & dirty nennt.
ghostrider
Wie regelst du das denn wenn du z.B. in der Urlaub fährst??
Wenn ich wegfahre sollen die Thermostate auf einem von mir festgelegten Wert stehen und nicht wieder mit dem normalen Wochenprogramm starten ?
Oder übersehe ich hier eine Funktion ?
Ich habe das immer so gemacht das ich auf Manuell gestellt habe und einen Wert z.B. 15 Grad eingestellt habe. Jetzt wird dieser ja gleich wieder überschrieben ?
Wzut
Du widersprichst dich, erst magst du nicht das kein Automodus der Wochenprofile mehr läuft und nun das diese deine manuelle Urlaubs Soll Vorgabe überschreiben.
Sorry, aber nochmal : ich bin ein Gegner diese Credits fressenden "Scanner" und unterstütze sie nicht.
Meine Heizung läuft in den bewohnten Räumen 365 Tage im Jahr im Auto Modus und das z.Z. unbewohnten Dachgeschoss hat das ganze Jahr über eine fixe Temperatur auf manual.
