nach einiger Zeit kein Datenemfang mehr
Begonnen von deltaac, 22 Dezember 2015, 07:07:14
deltaac
seit einer Woche versuche ich nun, meine Energiesparampel mit einem nanocul dauerhaft zu connecten.
Zitatlsusb
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Ein list nanocul zeigt folgendes an:
ZitatInternals:
   CFGFN      /opt/fhem/mycfg/11_cul.cfg
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400
   FD         18
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         67
   PARTIAL
   RAWMSG     SDC5454011E000045140006000000001F24
   RSSI       -56
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.63 nanoCUL868
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 51
   nanoCUL_TIME 2015-12-21 20:01:47
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1450716576.18617
           VALUE      sens 8
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2015-12-21 17:49:35   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2015-12-21 20:01:47   state           Initialized
   verbose    5
Im Logfile steht nach dem Start auch folgendes drin:
2015.12.22 04:49:02 3: Opening nanoCUL device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
2015.12.22 04:49:02 3: Setting nanoCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2015.12.22 04:49:02 3: nanoCUL device opened
2015.12.22 04:49:02 3: nanoCUL: Possible commands: BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
2015.12.22 04:49:02 3: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 65 6a = 868.300 MHz
2015.12.22 04:49:02 5: SW: W0F21
2015.12.22 04:49:03 5: SW: W1065
2015.12.22 04:49:03 5: SW: W116a
2015.12.22 04:49:03 5: SW: X21
2015.12.22 04:49:03 5: SW: C10
2015.12.22 04:49:03 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C10 = 45 / 69^M
2015.12.22 04:49:03 3: Setting MDMCFG4 (10) to 45 = 406 KHz
2015.12.22 04:49:03 5: SW: W1245
2015.12.22 04:49:03 3: Setting AGCCTRL2 (1B) to 07 / 42 dB
2015.12.22 04:49:03 5: SW: W1D07
2015.12.22 04:49:03 3: Setting AGCCTRL0 (1D) to 91 / 8 dB
2015.12.22 04:49:03 5: SW: W1F91
Ich empfange dann auch erst einmal munter Daten:
Zitat2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler repeat: -
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler sequence: 65
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler total_ticks: 13157
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler actual_ticks: 1
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler ticks: 75
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler raw: CNT: 65- CUM: 13157 CUR: 1  TICKS: 75 LR
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler total: 1.05333333333333
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler actual: 0.735945485519591
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler diff: 0.0133
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler diff_sec: 587
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler diff_ticks: 9
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler last_sec: 1450526101
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler raw_total: 175.426666666667
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler day: 1.05333333333333
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler month: 1.05333333333333
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler year: 1.05333333333333
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler rate: LR
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler day_lr: 1.05333333333333
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler month_lr: 1.05333333333333
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler year_lr: 1.05333333333333
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler hour: 0.693333333333333
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler battery: ok
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler type: ESAx000WZ
2015-12-22_06:45:01 Stromzaehler CNT: 65- CUM: 1.053 CUR: 0.736 TICKS: 75 LR
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler repeat: -
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler sequence: 66
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler total_ticks: 13159
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler actual_ticks: 2
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler ticks: 75
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler raw: CNT: 66- CUM: 13159 CUR: 2  TICKS: 75 LR
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler total: 1.08
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler actual: 0.551724137931035
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler diff: 0.0267
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler diff_sec: 174
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler diff_ticks: 2
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler last_sec: 1450526275
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler raw_total: 175.453333333333
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler day: 1.08
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler month: 1.08
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler year: 1.08
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler rate: LR
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler day_lr: 1.08
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler month_lr: 1.08
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler year_lr: 1.08
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler hour: 0.72
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler battery: ok
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler type: ESAx000WZ
2015-12-22_04:57:55 Stromzaehler CNT: 66- CUM: 1.080 CUR: 0.552 TICKS: 75 LR
Das Ganze klappt aber leider nur für max 4 Stunden. Danach ist der Logfile leer.
Den autosuspend habe ich in der config.txt mittels "usbcore.autosuspend=-1" deaktiviert.
Sobald ich den CUL reconnecte, empfängt er wieder Daten:
2015.12.22 07:21:02 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (nanoCUL)
2015.12.22 07:21:08 3: Setting nanoCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2015.12.22 07:21:08 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 reappeared (nanoCUL)
2015.12.22 07:21:08 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ^@
2015.12.22 07:21:08 4: CUL_Parse: nanoCUL ^@
2015.12.22 07:21:08 2: nanoCUL: unknown message ^@
2015.12.22 07:21:09 5: SW: V
2015.12.22 07:21:12 5: SW: V
2015.12.22 07:21:12 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
2015.12.22 07:21:12 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@V 1.63 nanoCUL86
2015.12.22 07:21:12 2: nanoCUL: unknown message ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@V 1.63 nanoCUL868
2015.12.22 07:21:15 5: SW: V
2015.12.22 07:21:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.63 nanoCUL868^M
2015.12.22 07:21:15 5: SW: ?
2015.12.22 07:21:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B C
2015.12.22 07:21:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  F i
2015.12.22 07:21:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): A Z E
2015.12.22 07:21:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): k G M
2015.12.22 07:21:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  K U Y
2015.12.22 07:21:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  R T
2015.12.22 07:21:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  W X
2015.12.22 07:21:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): e f l
2015.12.22 07:21:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): t x^M
2015.12.22 07:21:15 3: nanoCUL: Possible commands: BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
2015.12.22 07:21:15 5: SW: X21
2015.12.22 07:21:15 5: SW: T01
2015.12.22 07:21:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1234^M
2015.12.22 07:21:15 5: GOT CUL fhtid: 1234
2015-12-22_07:25:06 Stromzaehler actual_ticks: 3
2015-12-22_07:25:06 Stromzaehler raw: CNT: 106- CUM: 18412 CUR: 3  TICKS: 75 HR
2015-12-22_07:25:06 Stromzaehler actual: 0.85231347106027
2015-12-22_07:25:06 Stromzaehler diff_ticks: 728
2015-12-22_07:25:06 Stromzaehler raw_total: 245.493333333333
2015-12-22_07:25:06 Stromzaehler day_last: 40.4
2015-12-22_07:25:06 Stromzaehler hour_last: 0.08
Leider bin ich mit meinem Latein hier schon am Ende, da ich noch absoluter FHEM-Anfänger bin :-(
Jemand ne Idee, woran das liegen könnte???
