Vorschlag Erweiterung read_eeprom
Begonnen von noansi, 23 Dezember 2015, 12:49:22
noansi
Hallo Rudolf,
da eben angedacht, hier ein Vorschlag zu einer Erweiterung von read_eeprom in fncollection.c um das Auslesen des kompletten EEPROMs.
#ifdef HAS_EEPROM_FULL_READ
  else if(in[2] == 'N') {  // requires IO transfer functions with waiting on full buffer (and flushing)
    DC('R');                                 // prefix
    DC('<');                                 // mark Start Full Read
    for (addr = 0 ; addr <= E2END; addr++) { // Read all EEPROM bytes, or adapt to the End of the used EEPROM content
      d = erb((uint8_t *)addr);
      DH2(d);                                // display result, hex
    DC('>');                                 // mark End Full Read
    DH(addr, 4);                          // number of bytes sent
#endif  // HAS_EEPROM_FULL_READ
Es gibt da nur den kleinen Pferdefuss des überlaufenden Sendepuffers. Das wäre in display.c zu korrigieren.
Alternativ könnte man auch ab einer mit übergebenen Addresse max. ((TTY_BUFSIZE-6)/2) (oder ((TTY_BUFSIZE - TTY_Tx_Buffer.nbytes - 10)/2) ) Bytes auslesen und mit Startadressangabe senden.
Aber dann kann man natürlich auch alle einzeln lesen.
Das macht aber eine Änderung bezüglich EEPROM Ende sinnvoll:
    DC('R');                    // prefix
    DH(addr,4);                 // EEPROM address
    DS_P( PSTR(" = ") );
    if (addr > E2END) {
      DC('-');  // don't read bejoynd End of EEPROM and signal it!
      goto read_eeprom_EndNL;
    DH2(d);                     // result, hex
    DS_P( PSTR(" / ") );
    DU(d,2);                    // result, decimal
read_eeprom_EndNL:
  DNL();
Gruß, Ansgar.
