FHEM - Anwendungen > Heizungssteuerung/Raumklima
eBus Schaltung in Betrieb nehmen
<< < (357/358) > >>
Reinhart:
--- Zitat von: Slanesh am 29 Dezember 2021, 02:52:04 ---ich habe auf meinem Raspberry (Raspberry OS Bullseye) den ebusd Version 21.3.v21.3-130-g13221e2 mit dem ebus Adapter V1.6 nun am laufen und über MQTT an FHEM angebunden. Allerdings scheitere ich meiner Meinung nach daran die richtigen CSV-Dateien zu integrieren. Ich hatte verstanden, dass die aktuelle Version der ebusd sich die CSVs automatisch über cfg.ebusd.eu herunterlädt. Das Verzeichnis /etc/ebusd/ ist bei mir allerdings leer. Nach meinem Verständnis sollten hier doch die heruntergeladenen CSVs landen, oder?
--- Ende Zitat ---
bevor du dich jetzt an die Auswertung von MQTT stürzt, solltest du erst versuchen deinen Device VRZIO irgendwie ausfindig machen was das genau ist und selbst eine csv erstellen bzw. aus einem ähnlichen Gerät kopieren. D.h. du musst die csv händisch laden und versuchen das zu interpretieren. So wie es aussieht, funktioniert ja dein Adapter 1.6 problemlos. Es gab schon mal einen Post der auch so eine VWZIO hatte (Wärmepumpe?), der kam aber meines Wissens auch nicht so recht weiter.
Die jetzt geladene 08.hmu.csv bietet dir ja nicht gerade viel an. Immerhin kannst auch den Broadcast schon auswerten, welcher auch in MQTT schon ankommen müsste.
Reinhart:
--- Zitat von: Nighthawk am 04 Januar 2022, 10:25:07 ---ich verzweifle gerade an der Inbetriebnahme des eBus Schaltung, irgendwie will ebusd nicht mit dem Adapter.
Egal ob ich die Configuration in /etc/default/ebusd mache
--- Code: ---EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* --latency=20 -d enh:/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_84e3dc3b00deea11b020cf149a583cc7-if00-port0 --address=ff"
--- Ende Code ---
--- Ende Zitat ---
Der Uart vom Adapter3 wird ja schon richtig gefunden und sitzt auf ttyUSB0. Ist es richtig, dass du einen Adapter V3 hast?
Versuche doch einmal den über ttyUSB0 zu laden. Der lange Namen des serial Device wird auf ttyUSB0 verlinkt.
--- Code: -----scanconfig --accesslevel=* --latency=20 -d enh:/dev/ttyUSB0 --address=ff
--- Ende Code ---
Girgl:
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Auf einem RPi Zero lief seit fast drei Jahren die RPi-Platine v2(fertig gelötet gekauft) zusammen mit 9x1-wire-Temperatursensoren(DS18b20) direkt an der Platine angeschlossen fehlerfrei. Auf dem Rpi Zero(stretch) lief lediglich eine fhem-Installation mit ebusd und 1-wire, sonst keine weiteren Applikationen. Dann erst Lesefehler auf dem ebus, danach ein kompletter Crash. Der RPi lies sich nicht mehr neu starten, deshalb neue sd-Karte und System neu aufgesetzt. Seitdem ist es nicht mehr möglich die ebus-Platine und die 1-wire-Sensoren gleichzeitig zu betreiben. Bei gleichzeitigem Betrieb loggt der ebus unregelmäßig, nicht nachvollziehbar, Fehler. Irgendwann "fängt" er sich wieder und verliert aber später wieder die Verbindung und so weiter. Die 1-wire Sensoren haben während der ebus-Fehler keine Probleme.
Bisher getestet:
Ein anders Netzteil für den RPi brachte keine Besserung.
Die ebus-Platine arbeitet ohne angeschlossene 1-wire-Sensoren einwandfrei.
Ich habe testweise mal nur fünf Sensoren angeschlossen, auch hier treten Fehler, aber nicht anscheinend nicht so häufig.
Bei neun angeschlossenen Sensoren kann sich der ebusd meist schon gar nicht verbinden.
Folgende Fragen, als Elektrinik-Laie, hätte ich:
Unterliegt die Platine oder eines der Bauteile einer natürlichen Alterung und sollte (regelmäßig) ersetzt werden?
Sind die 1-wire(GPIO 4, VCC, GND) Ausgänge auf der Platine durchgeschleift oder bezieht auch die ebusd Platine hier Strom/Daten.
Freue mich über jeden Rat.
/etc/default/ebusd
--- Code: ---# /etc/default/ebusd:
# config file for ebusd service.
# Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
EBUSD_OPTS="--scanconfig"
# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
# In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
# define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
# use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
# taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
# start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
# Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
EBUSD_OPTS="--scanconfig -d /dev/ttyebus -p 8888 --configpath=/etc/ebusd/ --latency=100000 --loglevel=error -l /var/log/ebusd.log"
#EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
#EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
#EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"
# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
# In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
# copy the /usr/lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
# with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
# 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
# particular ebusd instance.
--- Ende Code ---
Daten zum ebusd:
--- Code: ---pi@RPI-Zero:~ $ ebusctl info
version: ebusd 3.3.v3.3
update check: invalid request
signal: acquired
symbol rate: 46
max symbol rate: 115
min arbitration micros: 28
max arbitration micros: 1981
min symbol latency: 0
max symbol latency: 32
reconnects: 0
masters: 7
conditional: 0
poll: 0
update: 6
address 03: master #11
address 07: master #16
address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  3B ;SW=" error: ERR: argument value out of valid range, loaded "kromschroeder/08.csv"
address 0c: slave #16, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
address 30: master #3
address 31: master #8, ebusd
address 35: slave #3, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
address 36: slave #8, ebusd
address 50: slave, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0208;HW=-", loaded "kromschroeder/50.csv"
address 51: slave, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0208;HW=-"
address 70: master #4
address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
address f1: master #10
--- Ende Code ---
Das System:
--- Code: ---pi@RPI-Zero:~ $ uname -a
Linux RPI-Zero 4.19.66+ #1253 Thu Aug 15 11:37:30 BST 2019 armv6l GNU/Linux
pi@RPI-Zero:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
VERSION_CODENAME=stretch
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
--- Ende Code ---
ebusd.log
--- Code: ---2022-01-05 03:26:05.292 [bus error] send to 08: ERR: SYN received, retry
2022-01-05 03:26:06.654 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:28:07.818 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:28:09.029 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:28:10.488 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:28:10.933 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2022-01-05 03:28:10.933 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2022-01-05 03:28:11.311 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:28:12.621 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:28:14.499 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:28:15.256 [bus error] send to 08: ERR: SYN received
2022-01-05 03:28:15.256 [bus error] send message part 0: ERR: SYN received
2022-01-05 03:29:02.457 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 03:29:05.673 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:29:07.619 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:29:08.118 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:29:09.300 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 03:29:09.300 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 03:29:09.668 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:29:11.175 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:30:02.013 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:30:02.507 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:32:04.094 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:36:06.451 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:38:02.057 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:38:02.539 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:38:07.095 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:38:11.203 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:38:11.571 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:38:14.002 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 03:38:14.002 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 03:38:16.422 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:38:19.289 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 03:38:19.340 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:38:23.839 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:39:02.075 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:39:03.449 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:39:03.938 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:39:07.208 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:39:08.436 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 03:39:10.689 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:39:11.142 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:40:06.337 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:40:08.064 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:48:07.527 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:48:07.580 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:48:08.760 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:48:10.244 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 03:48:10.245 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 03:49:03.362 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:49:04.635 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 03:49:04.722 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 03:49:04.809 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2022-01-05 03:49:04.810 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2022-01-05 03:49:09.039 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:49:10.479 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:49:11.744 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 03:49:15.092 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received
2022-01-05 03:49:15.092 [bus error] send message part 0: ERR: wrong symbol received
2022-01-05 03:49:15.648 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 03:51:07.630 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 03:57:07.509 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:02:03.261 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:02:03.680 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:02:10.375 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:02:11.909 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:02:11.909 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:02:13.454 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:02:14.725 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:02:14.855 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:02:14.939 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2022-01-05 04:02:14.939 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2022-01-05 04:02:15.388 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:03:05.313 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:03:10.069 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:03:11.602 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:03:13.404 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:03:13.404 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:03:20.883 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:03:30.823 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:03:35.798 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:03:43.684 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:03:43.684 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:03:50.629 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:06:07.500 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:06:08.114 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:06:10.721 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:06:11.132 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received
2022-01-05 04:06:11.132 [bus error] send message part 0: ERR: wrong symbol received
2022-01-05 04:06:15.642 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:06:20.262 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:06:21.501 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:06:24.364 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2022-01-05 04:06:24.365 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2022-01-05 04:08:07.910 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:08:09.109 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:08:10.070 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:08:13.835 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:08:13.835 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:08:19.297 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:08:19.665 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:08:23.293 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:08:24.897 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received
2022-01-05 04:08:24.898 [bus error] send message part 0: ERR: wrong symbol received
2022-01-05 04:09:02.383 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:09:03.833 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:09:04.747 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:09:04.834 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2022-01-05 04:09:04.835 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2022-01-05 04:10:05.282 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:10:05.858 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:10:07.770 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:10:09.300 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:10:09.300 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:10:10.826 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:10:10.909 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:10:10.992 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:10:11.073 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2022-01-05 04:10:11.073 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2022-01-05 04:10:13.755 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:10:14.302 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:10:14.332 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:10:15.505 [bus error] send to 08: ERR: SYN received
2022-01-05 04:10:15.505 [bus error] send message part 0: ERR: SYN received
2022-01-05 04:10:17.050 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:10:18.258 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:10:18.307 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:10:19.815 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:10:19.819 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:10:21.763 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:10:23.398 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:10:25.117 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:10:26.920 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:10:26.920 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:11:02.932 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:11:02.966 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:11:03.014 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:11:06.493 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2022-01-05 04:11:06.493 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2022-01-05 04:11:06.524 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:13:07.490 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:13:07.935 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:13:09.060 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:18:07.506 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:18:09.520 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:18:09.554 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:18:10.121 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received
2022-01-05 04:18:10.121 [bus error] send message part 0: ERR: wrong symbol received
2022-01-05 04:24:02.078 [bus error] send to 08: ERR: SYN received, retry
2022-01-05 04:24:03.411 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:24:04.813 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:24:06.100 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received
2022-01-05 04:24:06.100 [bus error] send message part 0: ERR: wrong symbol received
2022-01-05 04:24:08.183 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:24:10.127 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:24:17.492 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:27:02.098 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:27:06.903 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:27:07.750 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:27:08.983 [bus error] send to 08: ERR: SYN received, retry
2022-01-05 04:27:09.951 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:27:11.996 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:27:13.044 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2022-01-05 04:27:13.047 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2022-01-05 04:28:07.539 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:28:07.960 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:28:08.623 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:29:06.437 [bus error] send to 08: ERR: SYN received, retry
2022-01-05 04:29:07.288 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:32:03.304 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:32:07.527 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:32:09.642 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:32:11.487 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:32:11.487 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:32:13.031 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:32:14.802 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:32:16.365 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:32:17.807 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:32:17.807 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:32:18.603 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:32:18.686 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:33:06.415 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:33:06.509 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:33:06.595 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:33:06.678 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2022-01-05 04:33:06.679 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2022-01-05 04:33:08.205 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:33:09.291 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:33:10.758 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:33:12.266 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:33:12.266 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:33:13.920 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:33:15.502 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:33:16.530 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:34:02.116 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:34:05.438 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:34:06.628 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:34:06.702 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:34:09.230 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:34:10.759 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:34:10.759 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:34:12.520 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:34:14.170 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:34:14.607 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:34:14.868 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:34:14.951 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:34:15.034 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:35:03.207 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:35:04.753 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:35:06.302 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:35:08.408 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:35:08.409 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:35:09.849 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:35:11.383 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:35:12.823 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:35:14.432 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:35:14.432 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:35:23.761 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:35:25.519 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:36:05.343 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:36:06.506 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:36:07.353 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:36:08.484 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:37:07.583 [bus error] send to 08: ERR: SYN received, retry
2022-01-05 04:37:11.262 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:37:12.746 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:37:15.207 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:37:15.208 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:37:18.637 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:37:20.796 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:37:22.828 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:37:25.874 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:37:25.877 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:38:08.833 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:12.163 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:12.565 [bus error] send to 08: ERR: ACK error, retry
2022-01-05 04:38:13.925 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:38:13.926 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:38:15.915 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:17.169 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:38:17.302 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:38:17.747 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2022-01-05 04:38:17.748 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2022-01-05 04:38:18.852 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:38:19.940 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:21.470 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:22.915 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:38:22.918 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:38:24.565 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:26.038 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:27.545 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:29.025 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:38:29.025 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:38:30.465 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:31.729 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:33.274 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:34.819 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:38:34.819 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:38:36.355 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:37.795 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:39.235 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:38:40.803 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:38:40.803 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:39:03.187 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:04.870 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:05.991 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:39:07.178 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:39:07.179 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:39:08.619 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:10.059 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:11.594 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:13.139 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:39:13.139 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:39:16.478 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:17.919 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:19.359 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:20.829 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:39:20.829 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:39:22.334 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:23.984 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:25.424 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:26.961 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:39:26.961 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:39:28.404 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:30.011 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:31.556 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:32.996 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:39:32.996 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:39:34.600 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:36.073 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:37.582 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:39:39.021 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:39:39.022 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:40:03.213 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:04.757 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:06.294 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:07.737 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:40:07.738 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:40:09.178 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:10.618 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:11.880 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:13.428 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:40:13.428 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:40:16.735 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:18.209 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:19.653 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:21.332 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:40:21.332 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:40:22.879 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:24.426 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:25.900 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:27.136 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:40:27.136 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:40:28.576 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:30.016 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:31.550 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:33.132 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:40:33.132 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:40:34.691 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:36.230 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:37.671 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:40:39.111 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:40:39.111 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:41:03.225 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:04.772 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:06.311 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:07.752 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:41:07.752 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:41:09.192 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:10.739 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:12.280 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:13.933 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:41:13.934 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:41:17.225 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:18.665 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:20.126 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:21.659 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:41:21.659 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:41:23.204 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:24.750 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:26.289 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:27.730 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:41:27.730 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:41:29.170 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:30.610 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:32.145 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:33.795 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:41:33.796 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:41:35.349 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:36.891 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:38.331 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:41:39.771 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:41:39.771 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:42:03.182 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:04.683 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:06.147 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:07.654 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:42:07.654 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:42:09.094 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:11.306 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:14.488 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:15.963 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:42:15.963 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:42:18.281 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:20.574 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:22.108 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:23.684 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:42:23.684 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:42:25.295 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:26.564 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:28.004 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:29.444 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:42:29.444 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:42:30.911 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:33.689 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:40.633 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:42:50.590 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:42:50.591 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:42:55.556 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:43:02.997 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:43:10.911 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:43:20.837 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:43:20.837 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:43:22.244 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:47:06.218 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:47:07.677 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:47:08.123 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:47:08.206 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2022-01-05 04:47:08.206 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2022-01-05 04:49:09.495 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:49:11.015 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:50:05.240 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:52:02.038 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:52:03.368 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:52:04.586 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:52:06.043 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:52:06.043 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 04:52:07.497 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:52:08.358 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:52:08.485 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:52:09.909 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received
2022-01-05 04:52:09.909 [bus error] send message part 0: ERR: wrong symbol received
2022-01-05 04:52:13.587 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:52:14.068 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 04:52:14.196 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 04:56:06.433 [bus error] send to 08: ERR: SYN received, retry
2022-01-05 04:56:07.675 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 04:56:08.822 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 05:01:06.536 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 05:01:07.124 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 05:01:07.251 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 05:07:07.093 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 05:07:09.026 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 05:07:10.467 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 05:07:11.758 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost
2022-01-05 05:07:11.758 [bus error] send message part 0: ERR: arbitration lost
2022-01-05 05:07:13.307 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 05:07:14.525 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 05:32:02.339 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 05:37:06.409 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 05:37:07.586 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 05:37:08.674 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 05:37:09.644 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2022-01-05 05:37:09.644 [bus error] send message part 0: ERR: read timeout
2022-01-05 05:37:13.213 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 05:37:14.982 [bus error] send to 08: ERR: arbitration lost, retry
2022-01-05 05:44:07.529 [bus error] send to 08: ERR: wrong symbol received, retry
2022-01-05 05:44:09.772 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 06:37:05.354 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 07:02:06.522 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2022-01-05 09:03:02.162 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
--- Ende Code ---
Reinhart:
also natürliche Alterung kannst du nach so kurzer Zeit ausschließen und die 1-wire Anschlüsse sind ja nur durchgeschliffen.
Es gab schon einige Probleme mit Zenerdioden die vorzeitig ihren Betreib einstellten und die Adapter lahmlegten, aber das ist bei dir nicht der Fall.
Schau doch bitte mal in der Konsole mit "top" nach ob hier irgendwas die CPU einbremst oder stark belastet und eventuell die IOs in die Knie zwingt. Fehler auf dem Adapter glaub ich nicht, sonst würde es ohne die 1-wire Sensoren nicht funktionieren. Mir scheint es so, dass der ttyebus Treiber nicht oder nur träge zum Zug kommt und die serielle Übertragung gestört ist. Auffällig auch die Meldung das der Dämon den Updatecheck nicht schafft, funktioniert denn die Internetverbindung nach außen und vor allem DNS richtig?
Wenn bei meinem Raspi das Internet ausfällt, dann gibt es alle mögliche Fehler und träge Situationen die man sich kaum erklären kann weil es keinen offensichtlich erkennbaren Grund gibt.
Reinhart
Girgl:
Hallo Reinhart,
Danke für die Hinweise, top hat auf den ersten und die letzten Blicke (ich schau das öfters mal an) keine Aufffälligkeiten. Allerdings werde ich das wlan mal genauer anschauen müssen, kurz getestet war es teilweise sehr träge. Habe kürzlich auch eine zweite Fritzbox in Betrieb genommmen, vielleicht ist im mesh der Hund begraben.
LG Girgl
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
