Modul weekprofile + FHEMWEB widget
Begonnen von Risiko, 23 Dezember 2015, 20:16:54
amenomade
Ich würde das weekprofile ohne Maste-Gerät definieren, und dann folgendes nutzen:
set <name> send_to_device <profilname> [devices]
Siehe CommandRef.
ChrisW
ok eifach nur leerstelle getrennt hintereinenander ?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
amenomade
Das Profil wird an ein oder mehrere Geräte übertragen. Wird kein Gerät angegeben, wird das 'Master-Gerät' verwendet. 'Devices' ist eine kommagetrennte Auflistung von Geräten
ChrisW
okay danke jedoch muss ich das jedes mal neu setzen :( Ändere ich also den Plan muss ich es Manuell wieder setzen :(
JoeALLb
Das kannst Du auch automatisch machen wenn dein änderndes Device einen passenden Event auslöst.
Ich nutze beispielsweise das Modul "HMinfo" zum Verteilen der Wochenpläne, zum editieren der Zeitpläne jedoch dieses weekprofile hier.
(Wie das geht habe ich weiter vorne im Thread beschrieben).
Funktioniert tadellos, hängt aber ganz vom Einsatzzweck ab...
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Risiko
Zitat von: ChrisW am 04 Oktober 2017, 20:36:51
Habe 3 Thermostate
heizung_bad_Clima
heizung_bad2_Clima
heizung_bad3_Clima
Die sollen einen Plan bekommen.  Will Sie nicht als Team zusammenpacken.
Wie ist die Definition zum Hinzufügen in Fhem?
Also weekprofile kann aktuell nur mit einem Device assoziiert sein (master).
Ich verstehe zwar nicht, was du mit "als Team zusammenpacken" meinst, aber wenn die drei Thermostate den gleichen Plan bekommen sollen, dann geht das mit Topics.
Dazu weekprofile ohne Device anlegen und den Thermostaten mittels userattr "weekprofile" die gleiche Topic vergeben.
Mit dem Befehl 'restore_topic" wird dann der gewählte Plan an alle Thermostate übertragen.
Risiko
#336
Zitat von: Hauswart am 04 Oktober 2017, 08:09:32
Wenn man HM_XXX_Clima/Climate verwendet geht es auch :)
Habe aber folgenden Fehler:
Ich sehe da kein Fehler, sondern nur eine Warnung  ;). Die könnte man noch beseitigen. Muss ich mal schauen ....
Anbei eine Version mit Log (verbose auf 4)
mfkfx
Kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit, dass man bei den Temperaturen neben 5.0 °C auch noch "off" auswählen kann? Ich hatte das gerne für die Pläne meines Sommer-Topics.
Vielen Dank!
Risiko
Geht doch mit den Attributen tempON bzw tempOFF !?
appelwoin76
gibt es hier ne Anleitung wie ich das ganze installiere bzw . einrichte ?
Viele Gruesse
Markus
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
appelwoin76
Hahahah Du bist ja auch ein lustiger.
Im anderen Forum kennste das Ding nicht aber hier kennste ne Anleitung wie man das einrichtet.
Gruss
appelwoin76
Da steht aber nur drinne wie man JSOn installiert aber nicht dieses Anzeige Modul
Zum einwandfreien Betrieb des Moduls wird JSON benötigt. Dieses kann z.B. über folgendes installiert werden
sudo apt-get install libjson-pp-perl
Kann jemand helfen
CoolTux
Wo in Herrgottsnamen list Du denn
define <name> weekprofile <device>
Steht da, Groß und Breit
Das TuxNet Wiki:
appelwoin76
Ich glaub du verstehts mich nicht.
Ich will nicht über define EG_Bad_WEEKPROFILE weekprofile EG_Bad_THERMOSTAT_Climate oder irgend eine Syntax Wochenpläne erstellen.
Ich will ueber das Modul mit KLicki Bunti Maus die Wochenpläne erstellen. Dazu muss ich das aber irgendwie installieren das steht in der Anleitung aber nicht drinne.
