Modul weekprofile + FHEMWEB widget
Begonnen von Risiko, 23 Dezember 2015, 20:16:54
YellowBall
@cjung:
Habe ich doch gleich als erstes gemacht ;-)
aber da tut sich leider nix. (Macbook 12" OSX El Capitan mit Safari)
Raspi 0,1,2,3,4 | HMUART | Broadlink | Harmony | Xiaomi | Milight | Homematic | Somfy | Sonos | Meross  | Sonoff  | Shelly | Comet DECT  | ioBroker
Risiko
Zitat von: VolkerGBenner am 06 Januar 2016, 15:44:27
Darf ich hier auch noch Wünsche äußern : FeatureRequest
Zusätzlich wäre dann noch praktisch, die Wochenprofile der einzelnen Geräte untereinander kopieren zu können
Steht schon auf der ToDo-Liste  ;)
Risiko
@YellowBall
Du hast wohl das Modul nicht per Update geholt!!!! sondern einzeln bei Sourceforge --> großer Fehler!!!!!!!!!!!!!
Sieht so aus, als wenn fhemweb_weekprofile.js fehlt.
YellowBall
Zitat von: Risiko am 06 Januar 2016, 19:27:20
@YellowBall
OK. Und wie komme ich aus der Nummer raus?
Kann ich das Update machen obwohl ich die aktuelle Version des Moduls habe?
Risiko
Dich meiner Meinung nach allgemein tiefer in FHEM einarbeiten und dann ganz normal ein Update machen.
YellowBall
Bin schon dabei - vielen Dank für Deinen Tipp mit dem Update - es rennt jetzt.
Respekt für Deine Leistung!
ps: funzt das auch mit AVM-Schaltaktoren (DECT200) ?
rvideobaer
ich habe Heute wieder auf die alte Variante des Weekprofile modules gewechselt. Die Handhabung ist leider noch zu umständlich und auch gelingt es mir nicht eine TempListe auser master auf ein Thermostat zu überspielen. Aber der Ansatz ist gut und vielleicht Später werde ich es wieder nutzen.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Afterburner
Also mit den anderen Profilen (außer Master) da
- wählst Du Dein gewünschtes Profil aus,
- klickst dann auf den rechten Button -->
- und trägst dort den Namen vom Device ein an welches es geschickt werden soll
- dann noch auf den OK/Send Button
Zumindest bei Max über MAXLAN hat das heute mit der aktuellen Version funktioniert.
Btw den Vorschlag mit den Tagesprofilen bzw Tagesvorlagen würde ich auch begrüßen :)
Wir sind hier auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und an der Stelle nochmal ein großes Lob an den Autor des Moduls :)
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
rvideobaer
also bei mir mit Homematic funktioniert es nicht. Ich habe für jedes Thermostat einen eigenen Wochenplan bei dem ich nur speichern anklicken muss und fertig. Nur so ist WAF hoch genug.
Gruß Rolf
Afterburner
So funktioniert es aber nur mit dem Master Profil, alle anderen musst Du momentan noch manuell senden, zieht den WAF in dem Fall natürlich extrem nach unten ^^
Btw bei mir ist der WAF beim gesamten System auf dem Stand "Mach Du das mal" :D :D :D
YellowBall
#55
Ich muss auch mal an dieser Stelle Risiko ein dickes Lob für seine Arbeit aussprechen:
Das Modul rennt - zumindest mit Max!-Thermostaten - wie Hulle!
Die Steuerung funktioniert zuverlässig und die Möglichkeit verschiedene Profile (z.B. Sommer/Winter/Urlaub) anzulegen ist einfach nur genial!
Dieses Modul hat extrem viel Potential und ich würde mir wünschen, dass bald auch Schaltaktoren (z.B: AVM DECT200) unterstützt werden.
FHEM entwickelt sich langsam als echtes Hobby für mich... ;-)
Hauswart
Super tolles Modul, funktioniert in Kombination mit einem HM-CC-RT-DN super :)
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
cjung
Wie hast Du das bei Dir konfiguriert ?Bei mir funktioniert es leider nicht.
Raspberry Pi 2 B
Funk: HM_CFG_USB2, HM-CFG-LAN 8*HM_CC_RT_DN, 3*HM-SEC-SD, 3*HM_TC_IT_WM_W_EU, 1*HM-LC-Dim1TPBU-FM,5*HM-SEC-SC-2, 1*HM-SEC-SCo
Wired: HMW: CFG-LAN, 8*LC_Bl1_DR, LC_Dim1L_DR
Hauswart
define WT1 weekprofile HMxxx_Clima
1. Installation:
2. Installation:
cjung
Passt, mit dem _Clima Kanal funktioniert es bei mir auch !!
Raspberry Pi 2 B
