Modul weekprofile + FHEMWEB widget
Begonnen von Risiko, 23 Dezember 2015, 20:16:54
freda
ich wollte mal nachfragen, ob evtl. Interesse da ist, HMCCU in das Modul weekprofile zu integrieren. Ich weiß, dass hier bereits ein paar Anfragen dazu gab und dass Risiko HMCCU nicht einsetzt. Ich könnte aber auf jeden Fall auf der Seite von HMCCU unterstützen. Bin von CUL_HM auf HMCCU wegen HMIP umgestiegen und vermisse die Funktion für Temperaturlisten. Hab allerdings die Temperaturlisten über hminfo gepflegt und nicht über weekprofile, Da hminfo komplett auf CUL_HM setzt sehe ich bei weekprofile mehr Chancen, dass HMCCU in das Modul integriert wird.
Beschreibung wie die Temperaturen in HMCCU geändert werden können:
Die Devices HM-CC-RT-DN werden im Gegensatz zu CUL_HM nur mit einem Kanal in FHEM angelegt. Das spielt aber keine Rolle.
Das Device hat für jeden Wochentag 13+13 Variablen, mit deren Hilfe die Zeiten / Temparturen gesteuert werden können
Beispiel der Variablen für Montag
R-ENDTIME_MONDAY_1 bis R-ENDTIME_MONDAY_13 (Zeiten)
R-TEMPERATURE_MONDAY_1 bis R-TEMPERATURE_MONDAY_13 (Temperaturen
Die Wochentage sind in Englisch komplett ausgeschrieben.
Gesetz können die Variablen in FHEM wie folgt
set %DEVICE% config ENDTIME_MONDAY_1=600 (Berechnung: Industriezeit  10,00  * 60 = 600 oder Industriezeit 10,50 (10:30 Uhr) * 60 = 630)
set %DEVICE% config TEMPERATURE_MONDAY_1=18.0  (Angabe immer im Format XX.X)
Damit das Tagesprofil vollständig ist, muss die letzte Uhrzeit auf 24:00 Uhr, also 1440 gesetzt sein. Je nachdem wieviele gesteuerte Zeiten gewünscht sind, kann es die Variable ENDTIME_wochentag_X sein.
Was ich nicht im Einsatz habe, sind Wandthermostate. Wahrscheinlich ist es aber hier die Steuerung ähnlich aufgebaut.
Ansonsten wüsste ich nicht, was man noch beachten muss.
Vielleicht könnte die Logik in zukünftigen Releases integriert werden. Oder ist es bereits im Modul integriert und ich habe in den letzten Beiträgen was überlesen?
clumsy
Hallo, erst mal besten Dank (ja etwas spät ich weiss) für das Modul, ist ja super praktisch!
Ich weiss zwar dass im Wiki steht, dass wenn man Topics verwendet (mach ich) und man beim auslesen (get ...) kein Topic angibt, immer das "default" genommen wird. Wäre es aber nicht logischer (und allenfalls auch sinnvoller) dann anstatt "default" das "active_tpoic" zu nehmen?
Wenn man sich "programmtechnisch" oder in einem anderen Modul aktiv ein Profil abholen will muss man das entweder immer selbst erst auslesen, damit man das richitge profile erhält, oder eben wissen was es so gibt und dann das Topic richtig angeben. .
Dabei ist mir auch noch aufgefallen, dass mit "set <weekprofile> active_topic" irgendwas angegeben werden kann, d.h. es wird nicht überprüft ob es das Topic auch wirklich gibt, ist das bewusst so?
Ansonsten echt klasse Modul und v.a. sehr praktisch bei über 20 verteilten Thermostaten ;)
Vielen Dank und beste Grüsse aus der Schweiz!
STefan
freda
hab gerade das Coding im Modul angeschaut. HMCCUDEV ist bereits für das Device HmIP-eTRV-2 integriert. Auf den ersten Blick sind nur die Readings anders benannt. Wäre es aufwändig die alte Devices auch zu integrieren`
freda
hab das Coding im Modul für HM-CC-RT-DN Geräte, die über HMCCUDEV eingebunden sind, geändert. Vielleicht könnte es jemand mal gebrauchen. Wäre aber natürlich besser, wenn es im nächsten Release des Moduls drin wäre.
VG
Risiko
VG
Sorry für die späte Meldung.
Ich schaue es mir (hoffentlich zeitnah) an und wenn es i.O. ist, nehme ich die Änderung auf.
Risiko
Risiko
Zitat von: clumsy am 16 Februar 2019, 01:01:02
STefan
Hallo Stefan,
danke für die Hinweise.
Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
Risiko
Hallo.
Ich habe mir die Änderungen angesehen. Durch diese Änderungen funktioniert dann das HmIP-eTRV-2 nicht mehr!
Sorry, aber ich verstehe leider nicht, warum bei gleichem FHEM-Device (HMCCUDEV) die Readungs unterschiedlich sind. Was ist das denn für ein Quatsch.
Das mit den unterschiedlichen Readingsnamen ließe sich wahrscheinlich noch geradeso noch machen (unschön).
Die Änderungen des Befehls (Zeile 388 set <device> config ohne 1) verstehe ich leider nicht. Was ist richtig.
Nehme die Änderungen erstmal nicht auf, bis das geklärt ist.
Risiko
Risiko
Sehe ich auch so. Das Reading "active_topic" wurde später eingeführt. Hab es jetzt so angepasst. Ohne Angabe des Topics wird das "active_topic" verwendet, wenn dieses gesetzt ist. Sonst default.
Das verstehe ich leider nicht ganz. Es wird immer ein Profil neu angelegt oder überschrieben. Fehlt die Angabe des Topic-Namens wurde default verwendet. Jetzt das "active_topic"
freda
Zitat von: Risiko am 03 März 2019, 14:01:48
Hallo.
Risiko
ich habe das bestehende Coding nur ersetzt, da ich nicht soweit in der PHP Programmierung drin bin, um es komplett von einander zu trennen.
Der Grund für die unterschiedlichen Readings / Befehle imho ist, dass es sich zum einen um HMIP (HmIP-eTRV-2) und zum anderen um alten HM Geräte (HM-CC-RT-DN) handelt. HMIP ist der neue Standard von EQ3/Homematic. HMCCUDEV kann aber beide Protokolle. Da ich momentan keine HMIP Geräte im Einsatz habe, ist es zwar eine Vermutung, bin mir aber hier ziemlich sicher. Evtl. könnte man über den Gerätenamen die Befele splitten.
VG
Risiko
Unabhängig der Protokolle, könnte HMCCUDEV gleiche Readings anbieten.
Naja, überlege mir bei Gelegenheit mal eine Lösung, wenn ihr es dann testet.
Offen ist jetzt noch
set <device> config mit\oder ohne 1
Eine spezielle Logik, abhängig vom Namen, will ich eigentlich nicht einführen.
clumsy
Sorry, glaub ich hab mich da vertippt, resp. falsch ausgedrückt. Ich kann mit
set <weekprofile> restore_topic <topic>
auch profile wählen resp. aktiv setzen, die es gar nicht gibt, also auch solche die bei
get <weekprofile> topic_names
gar nicht aufgelistet werden, also eigentlich auch nicht existieren, resp. keine Profile in dem entsprechenden <topic> definiert sind.
Risiko
Ah ok. Verstanden.
Klingt nach nem Fehler.
Schaue es mir bei Gelegenheit an.
Danke.
freda
Bei HM Devices werden die Werte nicht geändert wenn eine 1 hinter Config gesetzt ist. Bei HMIP kann ich es nicht sagen.
kotaro
vielleicht könnte man ja mit @zap reden, ob er nicht standardmäßig ein reading "model" implementiert wird.
Dies wird scheinbar auch für das HCS-Modul benötigt????
Dann könnte man diese Infos unterscheiden für HM und HMIP?
Risiko
Habe ihn angeschrieben. Mal schauen...
