Modul weekprofile + FHEMWEB widget
Begonnen von Risiko, 23 Dezember 2015, 20:16:54
Risiko
#510
Zitat von: UvG am 17 November 2019, 21:52:26
Vielleicht nochmal deutlicher:
590/60 = 9,833333333333333 (nur die 9 als hours nehmen)
590 - 9*60 = 50 (dies minutes)
Ulrich
Ja, hast ja Recht. Habe nicht weiter nachgedacht, da es bei mir keine Anwendung findet. Sorry.
In deiner obigen Angabe scheint Mo auch nicht der richtige Tag mit dem Fehler zu sein. Da ist 1320 angegeben und das ist ein Vielfaches von 60. Daher ist es auch nicht aufgefallen.
Der Code wurde von HM-Users beigetragen.
Habe es gefixt!
Risiko
Zitat von: BM030 am 17 November 2019, 23:24:32
Leider keine Veränderung ...
Greetings Gordon
Dann benötige ich mal ein vollständiges list vom HM-TC-IT-WM-W-EU
BM030
list BAD_Heizung_Wand :
   .eventMapCmd Manu:noArg Auto:noArg Boost:noArg off:noArg on:noArg
   DEF        PEQ1186264
   FUUID      5d908e90-f33f-398d-ab9f-0a1b2d0b60b989ab
   IODev      d_ccu
   NAME       BAD_Heizung_Wand
   NR         251
   STATE      T: 20.7° H: 67% D: 20.5° P: 14.4°
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    PEQ1186264
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    BAD_Heizung_Wand
   ccutype    HM-TC-IT-WM-W-EU
   channels   6
   firmware   1.4
   statevals  devstate
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     2019-11-19 06:30:49   1.HUMIDITY      67
     2019-11-19 06:30:49   1.TEMPERATURE   20.7
     2019-11-19 06:30:29   2.SET_TEMPERATURE 20.5
     2019-11-19 06:20:31   2.WINDOW_OPEN_REPORTING closed
     2019-11-19 06:30:49   DEWPOINT        14.4
     2019-11-17 20:10:05   battery         ok
     2019-11-19 06:30:29   control         20.5
     2019-11-19 06:30:49   hmstate         20.5
     2019-11-19 06:30:29   state           20.5
   hmccu:
     devspec    PEQ1186264
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OSVAL      ok
         OVAL       false
         SVAL       ok
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       201
         VAL        201
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.HUMIDITY:
         OSVAL      66
         OVAL       66
         SVAL       67
         VAL        67
       1.TEMPERATURE:
         OSVAL      20.7
         OVAL       20.700000
         SVAL       20.7
         VAL        20.700000
       2.ACTUAL_HUMIDITY:
         OVAL       66.000000
         VAL        66.000000
       2.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OVAL       20.700000
         VAL        20.700000
       2.BATTERY_STATE:
         OVAL       3.000000
         VAL        3.000000
       2.BOOST_STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.COMMUNICATION_REPORTING:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.CONTROL_MODE:
         OVAL       1
         VAL        1
       2.LOWBAT_REPORTING:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.PARTY_START_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       2.PARTY_START_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       2.PARTY_START_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.PARTY_START_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.PARTY_STOP_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       2.PARTY_STOP_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       2.PARTY_STOP_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.PARTY_STOP_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       2.PARTY_TEMPERATURE:
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
       2.SET_TEMPERATURE:
         OSVAL      20.5
         OVAL       20.500000
         SVAL       20.5
         VAL        20.500000
       2.WINDOW_OPEN_REPORTING:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
       7.DECISION_VALUE:
         OVAL       0
         VAL        0
   IODev      d_ccu
   ccucalculate dewpoint:DEWPOINT:1.TEMPERATURE,1.HUMIDITY
   ccureadingfilter (^HUMIDITY|^TEMPERATURE|^DEWPOINT|^SET_TEMPERATURE|^LOWBAT$|^WINDOW_OPEN)
   cmdIcon    Auto:sani_heating_automatic Manu:sani_heating_manual Boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
   controldatapoint 2.SET_TEMPERATURE
   devStateIcon OK:10px-kreis-gruen Error:10px-kreis-rot Initialized:10px-kreis-gelb
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 2.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 2.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 2.BOOST_MODE 1:Boost/datapoint 2.MANU_MODE 4.5:off/datapoint 2.MANU_MODE 30.5:on/
   icon       max_wandthermostat
   room       Homematic
   stateFormat T: 1.TEMPERATURE° H: 1.HUMIDITY% D: 2.SET_TEMPERATURE° P: DEWPOINT°
   statechannel 2
   statedatapoint SET_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute CONTROL_MODE!0:AUTO,1:MANU,2:PARTY,3:BOOST;WINDOW_OPEN_REPORTING!(true|1):open,(false|0):closed;SET_TEMPERATURE!#0-3.5:off,#30.5-40:on
   userattr   weekprofile
   webCmd     control:Auto:Manu:Boost:on:off
   weekprofile BAD_Winter
   widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1
Risiko
#513
Hm, ich kann keinen Fehler entdecken.
Ist der list sind keine Readings fürs Wochenprofil vorhanden. Hast du die Readings raus genommen? Ich interpretiere den ccureadingfilter  so, als wenn die Readings gefiltert  und nicht vorhanden sind.
Hast du wirklich die neue Version verwendet und dann FHEM neu gestartet?
Setze doch verbose vom weekprofile mal auf 4 und schaue\zeige mal das Log.
Risiko
BM030
beim starten von FHEM:
2019.11.20 06:18:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_weekprofile.pm line 158.
2019.11.20 06:18:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in pattern match (m//) at ./FHEM/98_weekprofile.pm line 159.
2019.11.20 06:18:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in pattern match (m//) at ./FHEM/98_weekprofile.pm line 160.
2019.11.20 06:18:52 2: BAD_Heizung_Wand_Weekprofil(assignDev): device BAD_Heizung_Wand not supported or defined
beim übertragen des Profils:
2019.11.20 06:29:31 4: BAD_Heizung_Wand_Weekprofil(getDeviceType): BAD_Heizung_Wand is type HMCCU_HM
2019.11.20 06:29:31 3: BAD_Heizung_Wand_Weekprofil(readDayProfile): unsupported readings
2019.11.20 06:29:31 3: WARNING master device BAD_Heizung_Wand has no week profile - create default
2019.11.20 06:29:31 4: BAD_Heizung_Wand_Weekprofil(sendDevProfile): set BAD_Heizung_Wand config TEMPERATURE_MONDAY_1=18.0 ENDTIME_MONDAY_1=360 TEMPERATURE_MONDAY_2=21.0 ENDTIME_MONDAY_2=450 TEMPERATURE_MONDAY_3=18.0 ENDTIME_MONDAY_3=750 TEMPERATURE_MONDAY_4=21.0 ENDTIME_MONDAY_4=840 TEMPERATURE_MONDAY_5=18.0 ENDTIME_MONDAY_5=1050 TEMPERATURE_MONDAY_6=21.0 ENDTIME_MONDAY_6=1260 TEMPERATURE_MONDAY_7=18.0 ENDTIME_MONDAY_7=1440 TEMPERATURE_TUESDAY_1=18.0 ENDTIME_TUESDAY_1=300 TEMPERATURE_TUESDAY_2=21.0 ENDTIME_TUESDAY_2=420 TEMPERATURE_TUESDAY_3=18.0 ENDTIME_TUESDAY_3=1020 TEMPERATURE_TUESDAY_4=21.0 ENDTIME_TUESDAY_4=1200 TEMPERATURE_TUESDAY_5=18.0 ENDTIME_TUESDAY_5=1440 TEMPERATURE_WEDNESDAY_1=18.0 ENDTIME_WEDNESDAY_1=300 TEMPERATURE_WEDNESDAY_2=21.0 ENDTIME_WEDNESDAY_2=420 TEMPERATURE_WEDNESDAY_3=18.0 ENDTIME_WEDNESDAY_3=1020 TEMPERATURE_WEDNESDAY_4=21.0 ENDTIME_WEDNESDAY_4=1200 TEMPERATURE_WEDNESDAY_5=18.0 ENDTIME_WEDNESDAY_5=1440 TEMPERATURE_THURSDAY_1=18.0 ENDTIME_THURSDAY_1=300 TEMPERATURE_THURSDAY_2=21.0 ENDTIME_THURSDAY_2=420 TEMPERATURE_THURSDAY_3=18.0 ENDTIME_THURSDAY_3=1020 TEMPERATURE_THURSDAY_4=21.0 ENDTIME_THURSDAY_4=1200 TEMPERATURE_THURSDAY_5=18.0 ENDTIME_THURSDAY_5=1440 TEMPERATURE_FRIDAY_1=18.0 ENDTIME_FRIDAY_1=360 TEMPERATURE_FRIDAY_2=21.0 ENDTIME_FRIDAY_2=450 TEMPERATURE_FRIDAY_3=18.0 ENDTIME_FRIDAY_3=750 TEMPERATURE_FRIDAY_4=21.0 ENDTIME_FRIDAY_4=840 TEMPERATURE_FRIDAY_5=18.0 ENDTIME_FRIDAY_5=1050 TEMPERATURE_FRIDAY_6=21.0 ENDTIME_FRIDAY_6=1260 TEMPERATURE_FRIDAY_7=18.0 ENDTIME_FRIDAY_7=1440 TEMPERATURE_SATURDAY_1=18.0 ENDTIME_SATURDAY_1=540 TEMPERATURE_SATURDAY_2=21.0 ENDTIME_SATURDAY_2=660 TEMPERATURE_SATURDAY_3=18.0 ENDTIME_SATURDAY_3=900 TEMPERATURE_SATURDAY_4=21.0 ENDTIME_SATURDAY_4=1080 TEMPERATURE_SATURDAY_5=18.0 ENDTIME_SATURDAY_5=1440 TEMPERATURE_SUNDAY_1=18.0 ENDTIME_SUNDAY_1=540 TEMPERATURE_SUNDAY_2=21.0 ENDTIME_SUNDAY_2=660 TEMPERATURE_SUNDAY_3=18.0 ENDTIME_SUNDAY_3=900 TEMPERATURE_SUNDAY_4=21.0 ENDTIME_SUNDAY_4=1080 TEMPERATURE_SUNDAY_5=18.0 ENDTIME_SUNDAY_5=1440
2019.11.20 06:29:31 4: BAD_Heizung_Wand_Weekprofil(Notify): reread master profile from BAD_Heizung_Wand
die Geräteliste ist jetzt nicht mehr vorhanden(siehe Anhang)
Habe auch den ccufilter entfernt, bzw würde Ihn auf:
(^HUMIDITY|^TEMPERATURE^|^DEWPOINT|^SET_TEMPERATURE|^LOWBAT$|^WINDOW_OPEN|^ENDTIME^)
erweitern. Damit müssten alle Temperaturwerte und die Endzeit gelesen werden. Wird noch ein Wert zusätzlich benötigt?
Greetings Gordon
eurofinder
@UvG:
Könntest du mal bitte deine config für HmIP-eTRV_B1 hier posten?
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
UvG
#516
Ich weiß nicht genau was du mit config meinst.
Hier mal ein list:
   DEF        0012999395D0FA
   FUUID      5dbb451d-f33f-d79e-d39e-95603b736284fc4f
   FVERSION   88_HMCCUDEV.pm:v4.3.11-s20414/2019-10-27
   IODev      d_ccu
   NAME       HmIP_eTRV_B1_0012999395D0FA
   NR         444
   STATE      Ist: 20.6° Soll: 21.0° Ventil: 100%
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    0012999395D0FA
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-eTRV-B1 0012999395D0FA
   ccutype    HmIP-eTRV-B1
   channels   8
   firmware   1.0.20
   statevals  devstate
   Helper:
     DBLOG:
       0.LOW_BAT:
         logdb:
           TIME       1574234447.5553
           VALUE      0
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         logdb:
           TIME       1574234447.61513
           VALUE      20.6
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         logdb:
           VALUE      0
       1.BOOST_MODE:
         logdb:
           VALUE      0
       1.SET_POINT_MODE:
         logdb:
           VALUE      0
       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         logdb:
           VALUE      21.0
       1.WINDOW_STATE:
         logdb:
           VALUE      closed
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_1:
         logdb:
           TIME       1574167763.69694
           VALUE      420
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_10:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_11:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_12:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_13:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_2:
         logdb:
           VALUE      660
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_3:
         logdb:
           VALUE      900
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_4:
         logdb:
           VALUE      1320
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_5:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_6:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_7:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_8:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_9:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_1:
         logdb:
           VALUE      420
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_10:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_11:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_12:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_13:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_2:
         logdb:
           VALUE      660
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_3:
         logdb:
           VALUE      900
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_4:
         logdb:
           VALUE      1320
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_5:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_6:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_7:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_8:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_9:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_1:
         logdb:
           VALUE      420
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_10:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_11:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_12:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_13:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_2:
         logdb:
           VALUE      660
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_3:
         logdb:
           VALUE      705
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_4:
         logdb:
           VALUE      765
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_5:
         logdb:
           VALUE      900
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_6:
         logdb:
           VALUE      1320
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_7:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_8:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_9:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_1:
         logdb:
           VALUE      420
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_10:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_11:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_12:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_13:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_2:
         logdb:
           VALUE      660
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_3:
         logdb:
           VALUE      705
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_4:
         logdb:
           VALUE      765
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_5:
         logdb:
           VALUE      900
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_6:
         logdb:
           VALUE      1320
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_7:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_8:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_9:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_1:
         logdb:
           VALUE      420
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_10:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_11:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_12:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_13:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_2:
         logdb:
           VALUE      660
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_3:
         logdb:
           VALUE      900
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_4:
         logdb:
           VALUE      1320
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_5:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_6:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_7:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_8:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_9:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_1:
         logdb:
           VALUE      420
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_10:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_11:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_12:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_13:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_2:
         logdb:
           VALUE      660
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_3:
         logdb:
           VALUE      900
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_4:
         logdb:
           VALUE      1320
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_5:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_6:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_7:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_8:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_9:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1:
         logdb:
           VALUE      420
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_10:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_11:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_12:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_13:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2:
         logdb:
           VALUE      660
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3:
         logdb:
           VALUE      900
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_4:
         logdb:
           VALUE      1320
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_5:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_6:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_7:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_8:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_9:
         logdb:
           VALUE      1440
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_1:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_10:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_11:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_12:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_13:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_2:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_3:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_4:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_5:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_6:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_7:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_8:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_9:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_1:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_10:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_11:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_12:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_13:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_2:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_3:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_4:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_5:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_6:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_7:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_8:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_9:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_1:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_10:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_11:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_12:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_13:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_2:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_3:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_4:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_5:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_6:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_7:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_8:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_9:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_1:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_10:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_11:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_12:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_13:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_2:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_3:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_4:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_5:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_6:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_7:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_8:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_9:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_1:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_10:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_11:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_12:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_13:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_2:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_3:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_4:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_5:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_6:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_7:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_8:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_9:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_10:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_11:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_12:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_13:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_4:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_5:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_6:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_7:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_8:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_9:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4:
         logdb:
           VALUE      21.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5:
         logdb:
           VALUE      14.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8:
         logdb:
           VALUE      17.0
       R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9:
         logdb:
           VALUE      17.0
       control:
         logdb:
           VALUE      21.0
       hmstate:
         logdb:
           VALUE      21.0
       state:
         logdb:
           VALUE      21.0
       valve_position:
         logdb:
           VALUE      100
       valve_position_STATUS:
         logdb:
           VALUE      0
     2019-11-20 08:20:47   0.LOW_BAT       0
     2019-11-20 08:20:47   1.ACTUAL_TEMPERATURE 20.6
     2019-11-20 08:20:47   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2019-11-20 08:20:47   1.BOOST_MODE    0
     2019-11-20 08:20:47   1.SET_POINT_MODE 0
     2019-11-20 08:20:47   1.SET_POINT_TEMPERATURE 21.0
     2019-11-20 08:20:47   1.WINDOW_STATE  closed
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_1 420
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_2 660
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_3 900
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_4 1320
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_1 420
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_2 660
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_3 900
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_4 1320
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_1 420
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_2 660
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_3 705
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_4 765
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_5 900
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_6 1320
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_1 420
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_2 660
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_3 705
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_4 765
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_5 900
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_6 1320
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_1 420
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_2 660
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_3 900
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_4 1320
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_1 420
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_2 660
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_3 900
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_4 1320
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1 420
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2 660
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3 900
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1320
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_1 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_2 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_3 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_4 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_5 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_1 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_2 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_3 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_4 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_5 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_1 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_2 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_3 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_4 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_5 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_6 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_7 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_1 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_2 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_3 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_4 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_5 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_6 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_7 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_1 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_2 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_3 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_4 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_5 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_4 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_5 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 21.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 14.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2019-11-19 13:49:23   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2019-11-20 08:20:47   control         21.0
     2019-11-20 08:20:47   hmstate         21.0
     2019-11-20 08:20:47   state           21.0
     2019-11-20 08:20:47   valve_position  100
     2019-11-20 08:20:47   valve_position_STATUS 0
   hmccu:
     devspec    0012999395D0FA
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
&n
UvG
Kann es sein das es mit ein Problem gibt hier im Forum.
Ich habe im obrigen Post die code tabs richtig gesetzt und noch einen Kommentar darunter gesetzt.
Beides ist wohl verschluckt worden.
Ulrich
eurofinder
@UvG:
Jupp, das meinte ich:-)
eurofinder
amenomade
Ulrich
Es ist einfach zu lang. Dann verschluckt er das Ende inkl. "/code" Tag
Du musst in 2 Teile teilen
UvG
und wie lang darf code tabs sein?
Ulrich
amenomade
#521
Ulrich
Kannst oben zählen ;)
EDIT: ah... nein. Kannst Du nicht mehr!
EDIT2: anscheinend um die 63.500 Zeichen
Risiko
#522
Es wird ccutype im Device 'BAD_Heizung_Wand' nicht gefunden! Keine Ahnung warum das beim Start nicht gesetzt ist.
Ich kann nur erkennen, dass keine passenden Readings zum Auslesen des Wochenprofils im Device 'BAD_Heizung_Wand' gefunden werden.
Sorry, bin da mit meinem Latein am Ende.
Anbei eine Version mit mehr Logs. Dazu verbose auf 5 stellen.
Risiko
BM030
Risiko
Das finde ich auch sehr komisch, beim Thermostat sind die Reading da, ich habe im Unterforum https://forum.fhem.de/index.php/topic,51339.msg995333.html#msg995333 bei der Geräte Definition um Hilfe gefragt. Ich denke auch, dass das gerade mein Problem ist. Setze ich dem erzeugten Befehl set BAD_Heizung_Wand config TEMPERATURE_MONDAY_1=18.0 ENDTIME_MONDAY_1=360 per Hand ein "P1_ " davor werden die Daten in der CCU richtig gesetzt, aber es kommen keine Readings in FHEM.
Ich würde erstmal ausschliessen, dass es an den fehlenden Readings liegt, bevor wir hier nach Fehlern im Weekprofile suchen.
Danke schonmal für Deine Hilfe
Greetings Gordon
Risiko
Hallo Leute,
ab morgen gibt es eine neue Version, welche WeekdayTimer als Device zum Senden unterstützt.
So kann man Wochenprofile auch für den WDT erstellen.
Die neue passende Version von WeekdayTimer ist noch nicht im Svn. Kommt aber bald.
Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,105521.msg994590.html#msg994590
Risiko
