ESP8266 mit ESPEasy in wenigen Minuten an Fhem anbinden
Begonnen von Reinhart, 26 Dezember 2015, 10:33:51
tklein
mmhhmm, ich hatte da ein anderes Protokol (Domoticz MQTT) drin. Jetzt kommen die Werte anders an. Schaue mir das jetzt mal an.
Vielen Danke dafür!!
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
cremofix
Hallo FHEM-Freunde
Ich habe hier einen Arduino Uno und ein AI Thinker A7- GPS/GSM Modul
Das A7 Modul liefert mir auf einem seriellen TX GPS-Koordinaten.
Über den seriellen RX kann ich es steuern
Den seriellen Port mit dem Uno abfragen kriege ich hin.
Den Uno so programmieren, dass er die GPS-Werte auf einen zweiten seriellen port schreibt, kriege ich auch hin.
Nun habe ich hier einen ESP8266, den ich mit ESPEasy bereits erfolgreich in FHEM integriert habe.
Testweise hängt da ein 18B20 Temperatursensor dran. Funktinoniert tadellos.
Nun Meine Idee:  an den zweiten seriellen Port den  ESP8266 hängen, dahin die GPS Koordinaten schreiben, damit diese dann per Wlan an FHEM weitergesendet werden und ich die Werte dort verarbeiten kann.
Leider komme hier aber nicht weiter.
Hat jemand eine Idee, wie ich Rohdaten vom seriellen Port des ESP an FHEM übertragen bekomme?
Danke im Voraus
DaDaywalker
hab folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe eine Wemos D1 mini mit der GIT version:   v2.0.0-dev12 geflasht.
Funktioniert soweit gut, kann per FHEM http RSSI etc auslesen,
nun habe ich ein DS18b20 angeschlossen, dieser wird auch erkannt und werte werden von FHEM ausgelesen.
Wenn ich nun den Wemos neu starte und den DS18B20 angeschlossen lasse, startet der Wemos zwar (Blaue LED leuchtet kurz auf),
aber er verbindet sich nicht mit dem Wlan. Abhilfe schafft nur die 3,3V vom DS18B20 zu nehmen, Reset Knopf an Wemos zu drücken
und dann kann ich den DS18B20 wieder an 3,3V vom Wemos anschließen. Geht die USB Spannung vom Wemos weg beginnt das Spiel von vorne.
(4,7kOhm zwischen VCC und Data sind beim DS18B20 angeschlossen).
Hab nun 2 Wemos auspobiert, bei beiden das gleiche Problem....hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
lg,
DaDaywalker
Maiks
tippe mal stark auf die Stromversorgung, ist diese zu Schwach kann es zu dem Phänomen kommen, bzw. mal einen Kondensator mit einbauen um die Spannungsversorgung zu stabilisieren.
DaDaywalker
erstmal danke für die Antwort.
Netzteile habe ich 3 Probiert, zwei mit 5V 2A und eines 5V 3,1A...selbe effekt.
Wenn ich den DS18B20 nach dem start des ESP wieder zuschalte geht ja auch alles ohne Probleme.
Habe halt nur das Problem bei start des ESP mit angeschlossenem DS18B20 das er keine WLAN Verbindung aufbaut.
Kondensator werde ich mal versuchen....
Falls noch jemand eine Idee hat...bitte schreiben :)
lg,
DaDaywalker
RaspiLED
lg,
DaDaywalker
an welchem Pin ist der angeschlossen?
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
DaDaywalker
3,3V an VCC vom DS18B20.
GND an GND vom DS18B20.
D8 an Data vom DS18B20.
Zwischen VCC und Data hängt der 4,7kOhm Widerstand.
quasi so wie im Anhang
RaspiLED
ja gut und mal einen anderen probiert?
http://www.open4me.de/index.php/2016/09/nodemcu-gpio-verhalten-beim-einschalten/
Gruß Arnd
DaDaywalker
Oh man,
das war die Lösung.
D7 genommen und es geht. Das war wieder Murphys gesetz, ich nehme natürlich den GPIO, der Probleme macht.
Besten dank!
Franz Tenbrock
Hallo
es geht um
Antwort #265 am: 20 Juli 2016, 12:03:11 »
ich dachte meine esp wäre tot, hatte vor längerem meine IP Adressen in der Fritte geändert und vergessen dem esp das mitzuteilen.
Heute im Dom der Zisterne gewesen und siehe da der esp lebt, also seit ewiger Zeit mal wieder damit beschäftigt.
Fritte wieder auf altes netzwerkadressen gesetzt und siehe da der esp erscheint wieder, dort dann die ip auf das neue Netz geändert, Fritte wieder umgestellt und siehe da ich hab wieder Zugriff
Leider bekommt das mein mqtt servber nicht mit, obwohl ich da überhaupt nichts geändert habe.
Der MQTT Swerver ist opend und activ mit
127.0.0.1:1883
im esp entsprechne konfiguriert
Controller IP:   127.0.0.1
Controller Port:    1883
aber wenn ich das Log des esp mir anschaue
MQTT : Failed to connected to broker
222 : INIT : Booting Build nr:78
1109 : IP : Static IP :192.168.10.81
1109 : WIFI : Connecting... 1
4625 : WIFI : Connected!
4626 : INIT : I2C
6250 : MQTT : Failed to connected to broker
8275 : MQTT : Failed to connected to broker
8775 : INIT : Boot OK
8775 : INIT : Normal boot
was hat sich da geändert ???
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
RaspiLED
127.0.0.1 ist immer das lokale Gerät! Ich behaupte mal der MQTT Server läuft nicht auf dem ESP. Da also mal die externe 192.168.x.y vom Rechner des MQTT Servers eintragen.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Franz Tenbrock
soweit ich das verstanden habe läuft der MQTT Server auf dem cubi auf dem auch fhem installiert ist
dort ist nun und auch früher ( da lief das ja schon mal )
so ist es in fhem definiert:
define mqttServer MQTT 127.0.0.1:1883
define ESP1_D1 MQTT_DEVICE
siehe Bild
hab wieder Brett vor dem Kopf
RaspiLED
also wie ich sagte:
ESP<-WLAN->Server mit FHEM & MQTT.
Also in das Webfrontend des ESP die IP vom Server 192.168.10.???.
Im Webfrontend FHEM kannst Du sowohl 192.168.10.xxx als auch 127.0.0.1 nehmen!
Gruß Arnd
Franz Tenbrock
in Antwort 250 hatte ich ja Fotos hochgeladen wie ich es definiert hatte,
bis auf die geänderten Netzwerkadressen ist alles gleich
vorher
192.168.178.81
nun
192.168.10.81
hab eine Netzwerkkoppelung mit 2 Fritten,
die neue Adresse hab ich eingestellt und der esp erscheint ja auch im neuen Netz, dort sehe ich auch den benötigten Abstand in der Zisterne, messen tut er also
die Kommunikation mit fhem klappt noch nicht
in fhem ist der mqtt server gestartet und opend
jetzt funktioniert das schit Teil noch aber die Kommunkation   noch nicht. >:(
RaspiLED
Hey,
Bei Controller IP im ESP Web Interface im Abschnitt MQTT soll die IP Adresse des Cubes rein! Wie ist die? 192.168.10.xxx???
Gruß Arnd
