Autor Thema: Entwicklung / Sammelbestellung Platine für MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)  (Gelesen 135103 mal)
Offline hexenmeister
    • tech_LogBuch
Moin!
In meinen bis jetzt gefertigen Gateways habe ich (aus Gewohnheit) den Widerstand für GPIO16 bestückt, werde wohl in der Zukunft besser unterlassen. Das macht Probleme beim Originalsketch, kann aber duch eine Änderung der LED-Pins behoben werden. Hier sind 1,2 und 3 genau die richtigen. Da ich für die LEDs auch die RX und TX Leitungen 'zweckentfremdet' habe, wird die Debug-Ausgabe dabei gestört (im Betrieb ist das jedoch unproblematisch).
Include-Button liegt auf GPIO5. Somit sind Deine Defiunitione richtig.
Die kleinen Micro-SD-Buchsen sind schon etwas zickig. Vor allem meine ersten Board-Revisionen hatten das Problem. In der letzten habe ich jetzt etwas bessere Buchsen bekommen, die auch jetzt nicht mehr rein-SMD; sonders wirklich "im Board" stecken und nicht mehr so einfach abzureißen sind. Mit diesen hatte ich auch schon lange keine Wackler mehr. Trotzdem benutze sie nur zum Testen, produktiv nehme ich immer die Klemmen.
Alexander
P.S. Wenn ich irgendwann eine neue Auflage mache sollte, würde ich vermutlich auf fetige WeMOS-Module setzen. Die MicroSD-SMD-Buchsen ohne Offen zu löten macht gar kein Spaß ;D
In Verwendung: HM, EnOcean, 1wire, Firmata, MySensors, ESPEasy, MQTT*, NodeRED, Alexa, Telegram,..
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/s6z
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline PeMue
    • PeMue's github
mit welcher Arduino IDE habt ihr den Sketch kompiliert? Ich habe die Daten angepasst und mit arduino 1.8.2/ESP 2.3.0/MySensors 2.1.1 kompiliert, es kommt aber folgende Meldung (mit 74880 baud  :o)
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v3de0c112
~ld
Habt ihr einen Tipp für mich?
Gruß PeMue
Hallo Hexenmeister,
ich benutze folgenden Sketch für die Gateways und habe keine Probleme.
 * The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
 * between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
 * The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
 * repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
 * network topology allowing messages to be routed to nodes.
 * Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
 * Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
 * Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/graphs/contributors
 * Documentation: http://www.mysensors.org
 * Support Forum: http://forum.mysensors.org
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * version 2 as published by the Free Software Foundation.
 * REVISION HISTORY
 * Version 1.0 - Henrik EKblad
 * Contribution by a-lurker and Anticimex,
 * Contribution by Norbert Truchsess <norbert.truchsess@t-online.de>
 * Contribution by Ivo Pullens (ESP8266 support)
 * DESCRIPTION
 * The EthernetGateway sends data received from sensors to the WiFi link.
 * The gateway also accepts input on ethernet interface, which is then sent out to the radio network.
 * VERA CONFIGURATION:
 * Enter "ip-number:port" in the ip-field of the Arduino GW device. This will temporarily override any serial configuration for the Vera plugin.
 * E.g. If you want to use the defualt values in this sketch enter: 192.168.178.66:5003
 * LED purposes:
 * - To use the feature, uncomment any of the MY_DEFAULT_xx_LED_PINs in your sketch, only the LEDs that is defined is used.
 * - RX (green) - blink fast on radio message recieved. In inclusion mode will blink fast only on presentation recieved
 * - TX (yellow) - blink fast on radio message transmitted. In inclusion mode will blink slowly
 * - ERR (red) - fast blink on error during transmission error or recieve crc error
 * See http://www.mysensors.org/build/esp8266_gateway for wiring instructions.
 * nRF24L01+  ESP8266
 * VCC        VCC
 * CE         GPIO4
 * CSN/CS     GPIO15
 * SCK        GPIO14
 * MISO       GPIO12
 * MOSI       GPIO13
 * GND        GND
 * Not all ESP8266 modules have all pins available on their external interface.
 * This code has been tested on an ESP-12 module.
 * The ESP8266 requires a certain pin configuration to download code, and another one to run code:
 * - Connect REST (reset) via 10K pullup resistor to VCC, and via switch to GND ('reset switch')
 * - Connect GPIO15 via 10K pulldown resistor to GND
 * - Connect CH_PD via 10K resistor to VCC
 * - Connect GPIO2 via 10K resistor to VCC
 * - Connect GPIO0 via 10K resistor to VCC, and via switch to GND ('bootload switch')
  * Inclusion mode button:
 * - Connect GPIO5 via switch to GND ('inclusion switch')
 * Hardware SHA204 signing is currently not supported!
 * Make sure to fill in your ssid and WiFi password below for ssid & pass.
// Enable debug prints to serial monitor
//#define MY_DEBUG
// Use a bit lower baudrate for serial prints on ESP8266 than default in MyConfig.h
#define MY_BAUD_RATE 9600
// Enables and select radio type (if attached)
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
#define MY_GATEWAY_ESP8266
#define MY_ESP8266_SSID "EureSSID"
#define MY_ESP8266_PASSWORD "EuerPASSWORD"
// Enable UDP communication
//#define MY_USE_UDP
// Set the hostname for the WiFi Client. This is the hostname
// it will pass to the DHCP server if not static.
// #define MY_ESP8266_HOSTNAME "sensor-gateway"
// Enable MY_IP_ADDRESS here if you want a static ip address (no DHCP)
//#define MY_IP_ADDRESS 192,168,178,87
// If using static ip you need to define Gateway and Subnet address as well
//#define MY_IP_GATEWAY_ADDRESS 192,168,178,1
//#define MY_IP_SUBNET_ADDRESS 255,255,255,0
// The port to keep open on node server mode
#define MY_PORT 5003
// How many clients should be able to connect to this gateway (default 1)
#define MY_GATEWAY_MAX_CLIENTS 2
// Controller ip address. Enables client mode (default is "server" mode).
// Also enable this if MY_USE_UDP is used and you want sensor data sent somewhere.
//#define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 68
// Enable inclusion mode
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
// #define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN  5
// Set blinking period
// #define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
// Flash leds on rx/tx/err
// Led pins used if blinking feature is enabled above
#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 2  // Error led pin
#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN  3  // Receive led pin
#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN  1  // the PCB, on board LED
#if defined(MY_USE_UDP)
#include <WiFiUdp.h>
#endif
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <MySensors.h>
void setup()
void presentation()
// Present locally attached sensors here
void loop()
// Send locally attached sensors data here
Gruß rippi
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.61 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline rippi46
  • Full Member
Hallo PeMue,
hast das aus Antwort #732 auch schon in Betracht gezogen?
Könnte das auch das Problem von jensweber aus dem Bodenfeuchtesensor-Thread sein
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 16.04, Max Komponenten, HM-Thermostate; Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, fhemduino, Signalduino
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa,Dashbutton
maro
  • Gast
@Hexenmeister : Ist eine Neuauflage der Leiterplatte (PCB) geplant ? Ich hätte Interesse.
    • tech_LogBuch
Habe noch welche. Wie viele möchtest du haben?
Contrib: dev_proxy
    • tech_LogBuch
Habe aktuell ein fertiges Modul anzubieten. Bei Interesse bitte melden.
Contrib: dev_proxy
Offline lin_win
  • New Member
(Ich schon wieder)
Um die Wartezeit auf den 1-wire Adapter zu überbrücken würde ich als Spielwiese gerne das Gateway nehmen.
    • tech_LogBuch
(Ich schon wieder)
Hast PM ;)
Contrib: dev_proxy
