Entwicklung / Sammelbestellung Platine für MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)
Begonnen von hexenmeister, 28 Dezember 2015, 15:08:33
gloob
Ich würde mein Interesse bitte auf 2 fertige Platinen abändern.
hexenmeister
na toll, ich und meine "Buchhaltung"... Jetzt werden LEDs knapp  >:(
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
waschbaerbauch
Zitat von: hexenmeister am 13 Februar 2016, 17:47:22
OK, mein Fehler,ich benutze diese hier:
http://de.aliexpress.com/item/100PCS-3x6x2-5mm-SMD-push-button-switch-microswitch-Tact-Switch/1859585245.html
Kein Problem, muss mich ja erstmal mit der Basis eindecken ;)
Wie viele PCBs brauchst Du? Evtl.können wir die Bestellungen zusammenlegen. In der Warteliste sind 65 Vorbestellungen. Zu viel für 50, zu wenig für 100.
Gute Frage! Hab noch nicht genau drüber nachgedacht, aber 50 braucht nicht einmal ich davon. Zehn bis zwanzig sollten reichen  ;) ;D
hexenmeister
Na,Du hast ja was größeres vor  ;D
Wir könnte ja zusammen 100 St bestellen und 80/20 Teilen. Bei 100er Charge sind wir bei 51 ct/PCB. Trotz zusätzlichen Versand in DE dürfte das für dich billiger kommen.
Contrib: dev_proxy
Pf@nne
51ct/PCB..... mir tränen die Augen...... was sind das denn für Preise..... ;D
Wahnsinn was so alles geht!
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
hexenmeister
#245
Zitat von: PeMue am 13 Februar 2016, 15:29:24
Habe mal auf SMD Tantal Kondensator geändert, siehe Anhang. Wenn so ok, kann ich die Gerberdaten erstellen ...
Sag mal, was hast Du für ein Package genommen (085CS_1AR)? Hast Du ein Link zu den Teilen bei aliexpress?
Edit: Spricht was gegen 1210?
Die hätte ich: http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SMD-tantalum-capacitor-3528-100uf-10v-3528-107-100pcs-lot-NEW-in-stock-if/32514809217.html
Contrib: dev_proxy
PeMue
Das müsste so einer sein:
http://www.aliexpress.com/item/SMD-tantalum-capacitor-16-v-100-uf-D-100-accuracy-of-10/1995135747.html?spm=2114.01010208.8.14.WZck6e
Ich habe den bei Ulrich Radig's USB -> TTL Adapter geklaut  ;)
Omega-5
Vergleiche mal den Type "D" CPOL-EUSMCD aus der rcl.lbr mit dem 085CS_1AR. Könnte so gerade passen. Die Tantal von Hexenmeister sind ein ganzes Stück kleiner (CPOL-EUCT3528).
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
hexenmeister
kleiner ist immer gut!  ;D
Habe auf "mein" Typ geändert. Alle einverstanden?  ;)
Contrib: dev_proxy
doesel
Hallo Alexander,
auch ich würde gerne zwei fertige Platinen bestellen.
Gruß Doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
PeMue
Nein, überhaupt nicht, ist sogar schön klein. Allerdings kann ich bei Aliexpress die Größe nicht erkennen  ???
Aus meiner Sicht ist die Platine ok.
Gruß Peter
Edit: Ok, ziemlich dämlich: 3528 = 1210, GIDF  ;D
Achim
Zitat von: PeMue am 14 Februar 2016, 17:44:57Edit: Ok, ********: 3528 = 1210, GIDF  ;D
wenn 3528 die metrische Größe ist, ist es laut
https://de.wikipedia.org/wiki/Chip-Bauform
1411. Komischerweise werden bei der Angabe von SMD LEDs die Größen 1201 und 3528 als gleiche Größe angegeben. Soll jetzt nicht besserwisserisch klingen, aber wenn bei 50 Platinen dann die Lötpads zu klein sind, .... auch nicht ideal.
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
PeMue
Stimmt, aber bestimmt kann Alexander die Platine 1:1 ausdrucken und seine Bauteile mal drauflegen. Dann sieht er, ob es passt  ;)
Hier http://www.topline.tv/SizeChart.html ist auch eine gute Tabelle.
Fazit:
@Alexander: Bitte nochmal prüfen ...
Gruß PeMue
Edit: Das AVX Datenblatt http://datasheets.avx.com/TAJ.pdf sagt was anderes: 1210 = 3528 *kopfkratz*
hexenmeister
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=46304.0;attach=46583;image)
Contrib: dev_proxy
Garagenhaus
Hi Alexander,
wieviele SMD Taster hast du aktuell/bestellt. Für die NanoCul Auslieferung werde ich noch so ca. 5-10 Stück benötigen (aktuell fehlen mir nur 2 Stk). Brauchst du auch noch welche? Dann würde ich ein 100er Pack bestellen und zu dir schicken. Umgekehrt wenn du mehr als genug hast würde ich gerne ein paar abnehmen...
Max! System Standalone
CCU2 & HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1, HM-LC-Sw4-PCB, HM-RC-4-2
Spielwiese: RPBi2 mit Locotus Addon-Board 868Mhz,
433Mhz Steckdosen und Thermometer
NanoCUL433 und NanoCUL868
