Intervall bei Internals anzeigen
Begonnen von abc2006, 30 Dezember 2015, 16:10:14
abc2006
Habe gerade festgestellt, dass man das Intervall z.B. der DS18B20 zwar ändern kann, es aber nicht dargestellt wird.
Eine dedizierte Zeile in den Internals wäre super.
Stephan
PS: Interessanterweise wird die Änderung nicht mal in den Configs festgehalten ...
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
Prof. Dr. Peter Henning
Mit diesem Post kann man nun wirklich nichts anfangen - welche Software wird denn verwendet ?
pah
justme1968
falls du OWDevice meinst: das intervall wird im define angegeben. das ein per set temporär geändertes intervall nicht in die config übernommen wird ist in der commandref dokumentiert.
  andre
abc2006
Hey,
Sorry, ich hätte natürlich angeben müssen, dass es sich um OWServer/OWDevice handelt.
Dass das Intervall im define angegeben wird, ist mir klar (funktioniert auch) :-)
Allerdings habe ich in den letzten Tagen u.a. die heisse Diskussion über das "editConfig" -Attribut gelesen und mich deshalb entschieden, mit dem klickibunti-Interface zu üben. Wenn ich dieses nun verwende, um mit der Set-Funktion über das eingebaute Dropdown-Feld das Intervall zu ändern, bleibt sowohl in den "Internal"  als auch in der config der Wert gleich.
In der commandref auf fhem.de steht zu OWDevice folgendes:
ZitatSet-Befehle
    set <name> interval <value>
    value überschreibt das Abrufintervall der Datensätze. Der Wert ist in Sekunden anzugeben.
Auch in der englischen Commandref habe ich es nicht gefunden - Möglicherweise schaue ich an der falschen Stelle.
Mein eigentlicher Grund, den Thread zu eröffnen, war aber, dass ich es sinnvoll fände, den Wert über die eingebaute funktion ändern zu können UND das visualisiert zu bekommen.
Stephan
justme1968
du kannst im frontend alles machen. auch defines anlegen, ändern und löschen.
ändern kannst du z.b. in dem du auf DEF klickst, editierst und dann auf modify ... klickst.
  andre
abc2006
Da hast du natürlich recht, hab ich übersehen.
Stephan
