Busware SCC Transciever unter Raspbian Jessie einrichten ?
Begonnen von fast-eddy, 09 Januar 2016, 01:45:59
needacloud
Danke vielmals! Ohne Post 11 und der letzte haben auch endlich meinen SCC zum Leben erweckt. Frage mich nur warum die Anleitung auf busware.de nicht entsprechend aktualisiert wird?
G
Miran
role83
#16
Hallo ich habe auch ein PI 3 mit Jessie und die Schritte in 11 durchgeführt, leider bekomme ich keinen Versionsoninformationen vom CUL zurückgeliefert!
die /boot/config.txt habe ich auch mit:
dtoverlay=pi3-disable-bt
enable_uart=1
angepasst.
Ich besitze einen SCC CUL V1.2.
Der CUL lässt sich flashen:
pi@raspberrypi:~/Downloads/culfw-1.66/Devices/SCC $ sudo make program
Compiling C: SCC.c
Compiling C: ../../clib/cc1100.c
Compiling C: ../../clib/cc1101_pllcheck.c
Compiling C: ../../clib/clock.c
Compiling C: ../../clib/delay.c
Compiling C: ../../clib/display.c
Compiling C: ../../clib/stringfunc.c
Compiling C: ../../clib/fncollection.c
Compiling C: ../../clib/ringbuffer.c
Compiling C: ../../clib/rf_send.c
Compiling C: ../../clib/rf_asksin.c
Compiling C: ../../clib/rf_moritz.c
Compiling C: ../../clib/rf_receive.c
Compiling C: ../../clib/rf_router.c
Compiling C: ../../clib/rf_zwave.c
Compiling C: ../../clib/intertechno.c
Compiling C: ../../clib/somfy_rts.c
Compiling C: ../../clib/fht.c
Compiling C: ../../clib/fastrf.c
Compiling C: ../../clib/memory.c
Compiling C: ../../clib/serial.c
Compiling C: ../../clib/ttydata.c
Compiling C: ../../clib/stacking.c
Compiling C: ../../clib/spi.c
Compiling C: ../../clib/rf_mbus.c
Compiling C: ../../clib/mbus/manchester.c
Compiling C: ../../clib/mbus/3outof6.c
Compiling C: ../../clib/mbus/mbus_packet.c
Compiling C: ../../clib/mbus/crc.c
Linking: SCC.elf
Creating load file for Flash: SCC.hex
calling radio frontends bootloader ...
KEEP THE MICRO BUTTON PRESSED AT DESIRED EXTENSION
if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
if test ! -d /sys/class/gpio/gpio18; then echo 18 > /sys/class/gpio/export; fi
echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio18/value
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
sleep 1
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
echo in > /sys/class/gpio/gpio18/direction
echo 18 > /sys/class/gpio/unexport
avrdude -p atmega1284p -P /dev/ttyAMA0 -c avr109 -b 38400 -V   -U flash:w:SCC.hex
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "AVRBOOT"; type = S
    Software Version = 0.8; No Hardware Version given.
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize=128 bytes.
Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x46
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9705
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "SCC.hex"
avrdude: input file SCC.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (24564 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 7.88s
avrdude: 24564 bytes of flash written
avrdude done.  Thank you.
sleep 1
pi@raspberrypi:~/Downloads/culfw-1.66/Devices/SCC $ sudo -i
root@raspberrypi:~# minicom -b 38400 -o - D /dev/ttyAMA0
Aber ich bekomme keine Antwort, wenn ich über minicom versuche ein V zu senden bzw. mit einem tail -f und echo "V" arbeite.
Ist es nicht so, dass wenn die der CUL sich flashen lässt, dass die Kommunikation in Ordnung ist? Wieso bekomme ich aber auf das Senden von "V" keine Antwort?
