[PATCH] - fhem.pl Aufnahme von Hilfsmodulen (HttpUtils, ...) in version output
Begonnen von Markus Bloch, 10 Januar 2016, 16:16:38
betateilchen
Was spricht dagegen, dass Du den Modulnamen in Kleinbuchstaben änderst?
Loredo
Würde ich gerne, dann gibt es bei nicht aktuell gehaltenen FHEM Installationen aber einen Konflikt beim verwendeten Namensraum zwischen dem obsoleten (und inzwischen entfernten Modul) 75_MSG.pm und dem Kommando "msg". Das hatte in der Anfangszeit auch gedauert das herauszufinden.
Maintainer:
rudolfkoenig
@Loredo: sorry, war wohl nicht ganz wach. Habe die Eintraege entfernt.
betateilchen
ich wäre ohnehin dafür, alles was mit Modulnamen zu tun hat, nur noch in kleinbuchstaben darzustellen. Das würde die Lesbarkeit in manchen Übersichten und fhem-Ausgaben erheblich vereinfachen.
betateilchen
Zitat von: rudolfkoenig am 16 Januar 2016, 20:33:49
Ich habe "meine" commands/helper entsprechend gekennzeichnet, und sie aus commandref_frame.html entfernt.
Kann es sein, dass Du SUNRISE_EL und update übersehen hast?
rudolfkoenig
rudolfkoenig
Und jetzt noch XmlList, restore, notice/fheminfo(kommisarisch), JSonList, cmdalias, Utils.
Ahem.
betateilchen
copy könnte ebenfalls aus commands entfernt werden, die Moduldatei 98_copy.pm ist bereits angepasst, wenn ich das richtig sehe.
So langsam wird die Liste richtig übersichtlich :)
justme1968
Dr. Boris Neubert
    <a href="#Calendar">Calendar</a> &nbsp;
    <a href="#HTTPSRV">HTTPSRV</a> &nbsp;
    <a href="#RSS">RSS</a> &nbsp;
können aus commandref_frame.html etc. entfernt werden, die Module sind klassifiziert.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Tobias
ist das noch aktuell? Habe meine Module hoffentlich korrekt klassifiziert.
FHEM/93_DbLog.pm
FHEM/98_Text2Speech.pm
Macht das comandref_Join automatisch? Wenn Angabe der Klasse dann einordnung dort, sonst default? Noch sind meine Module im commandref_frame hart eingetragen
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
betateilchen
Die Änderungen an den commandref_frame Dateien hat Rudi sich explizit selbst vorbehalten, sobald hier im Thread eine Änderung (wie jetzt von Dir) bekanntgegeben ist.
commandref_join findet Deine Klassifizierung automatisch.
rudolfkoenig
Habe DbLog aus commandref_frame.html entfernt, der Eintrag wird weiterhin im Helper Abschnitt einsortiert, zusammen mit Text2Speech.
Bleiben noch folgende Module (Modulautoren aufgepasst):
CustomReadings
DOIF
Dashboard
dewpoint
FLOORPLAN
HCS
Heating_Control
HMinfo
HourCounter
MaxScanner
PachLog
RandomTimer
rain
remotecontrol
statistics
Twilight
THRESHOLD
WeekdayTimer
WOL
