Neues Modul: Rolladensteuerung
Begonnen von ThomasRamm, 11 Januar 2016, 00:00:21
CoolTux
Das dürfte eigentlich nicht gehen. Er wird dann immer das Icon für \d nehmen.
Entweder aus \d.*: ein \d\%: machen oder du machst wie oben geschrieben [1-9]\%
Ist beides der selbe Ausdruck
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dauma
so funktioniert es prima.
Sollte ich einen Fehler gestellten poste ich nochmal! ;)
Christian72D
Ich glaub ich steh gerade etwas auf dem Schlauch...
Laut dem Wiki wird das Devive mit define <name> ROLLO definiert.
Aber wenn ich mehrere Rolläden im Haus habe? Wie wird da unterschieden?
Auch fand ich die beiden "upD" Einträge nicht wirklich vernünftig erklärt, auf der github Seite steht da zum Glück etwas mehr...
Frank_Huber
ist doch ganz einfach:
define Rollo1 ROLLO
define Rollo2 ROLLO
define Rollo3 ROLLO
erstellt drei Rollos.
Was ich aber empfehlen würde:
Erstelle einen Rollo mit samt aller benötigten Atribute.
Diesen "fertigen" Rollo kannst dann kopieren und musst nur die Fahrbefehle anpassen.
copy Rollo1 Rollo4
kopiert Rollo1 nach Rollo4
mr.ossi
Guten Morgen zusammen,
ich habe FHEM auf einem RPI3 laufen und am USB ein CULnano hängen.
FHEM hat nun selbst mitgelernt als ich meine Jalousie gefahren habe und sie im Raum IT angelegt (CMR-500).
Jetzt habe ich das Modul ROLLO installiert und versucht es über den define <name> ROLLO zu zuordnen.
Nun bekomme ich aber die Meldung "Rollo1 is already defined, delete it first".
Was mache ich falsch? Es ist doch die Vorgabe in der Anleitung gegeben, dass eine funktionierende Rolladensteuerung vorhanden sein muss.
Die selbst angelernten CMR-500 funktionieren auch, werden eben aber nur als switch on/off mit Lampe als Zustand angezeigt.
Was mache ich falsch, kann mit jemand weiter helfen?
Danke und Gruß
pc1246
Danke und Gruß
Moin
Und willkommen im Forum! Ich denke mal, dass Du das mehrmals eingegeben hast, und es beim ersten Mal im Raum unsorted gelandet ist! Gib mal ein list Rollo1, und poste die Ausgabe hier in Codetags (das # ueber den Smilies!).
Und wie immer der Rat fuer Anfaenger, comdref lesen, Einsteiger-pdf lesen und evtl. sich auch mal den Kurs (erste Schritte in fhem) antun. Der tut nicht weh, und man lernt ungemein!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
mr.ossi
#621
   00         f0
   CFGFN
   DEF        F00F00000F FF F0
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     5
   NAME       IT_F00F00000F
   NR         255
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       f00f00000f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     ff
   nanoCUL_MSGCNT 5
   nanoCUL_RAWMSG i410015
   nanoCUL_RSSI -56.5
   nanoCUL_TIME 2018-04-17 05:59:30
   CODE:
     1          f00f00000f
     2018-04-16 05:59:30   protocol        V1
     2018-04-17 05:59:30   state           on
   IODev      nanoCUL
   room       IT
Das kommt bei list raus...
Die "IT_F00F00000F" ist meine mittlere Jalousie im Wohnzimmer,
ich habe damit noch überhaupt nichts gemacht, weder umbenannt noch in einen Raum verschoben.
PS: Eingelesen habe ich mich, es läuft ja auch alles... Nur eben diese Zuordnung zum Modul nicht.
Meine 7 IT Steckdosen funktionieren super, ich bekomme nur diese Meldung bei Zuordnung Modul ROLLO...
nils_
und wenn du list Rollo1 eingibst?
viele Wege in FHEM es gibt!
mr.ossi
Rollo1 gibt es jetzt nicht mehr, da ich die 3 CMR-500 gelöscht hatte und er sie jetzt automatisch wieder angelernt hat.
Wollte es von neuem versuchen, ohne umbenennen und somit heißen sie alle noch wie der Code IT_xxxxxxx.
Gebe ich jetzt "define IT_F00F00000F ROLLO" ein kommt die Meldung IT_F00F00000F already defined, delete it first.
pc1246
Moin
Den Wiki Beitrag hast du aber schon gelesen?
ZitatVoraussetzungen
Das eigentliche ansteuern des Rollo muss mit FHEM Befehlen ausführbar sein, diese Modul ist "nur" eine Oberfläche/Bedienmodul, kein Hardwaremodul.
Gruss Christoph
HP T610
mr.ossi
Ich habe doch 3 Jalousien die ich aus FHEM aus ansteuern kann.
mit ON - hoch mit OFF - runter. Angezeigt als Glühlampe.
Ich kann sie nur nicht definieren als Modul - ROLLO
hsepm
#626
Hallo mr.ossi,
wir reden hier über FHEM "Geräte" vom Typ Intertechno (IT) und ROLLO. Für jeden vorhandenen Rollladen benötigst du jeweils einen IT und einen ROLLO.
Die CMR-500 können per autocreate als Intertechno-Geräte angelegt werden.
Als "Überbau" benötigst du logische Geräte vom Typ ROLLO, die entsprechend für jeweils ein IT-Gerät konfiguriert werden. Das macht autocreate nicht für dich, das ist leider Handarbeit.
Ich habe 6 CMR-500 Schalter im Einsatz, demzufolge habe ich 6 IT-Geräte für die Schalter und 6 Geräte vom Typ ROLLO, die die entsprechenden Kommandos für jeweils "ihren" CMR-500 konfiguriert haben.
Dem CMR-500 als IT-Gerät kannst du nur die Kommandos off (runter) und on (hoch) geben sowie das gleiche Kommando noch mal zum stoppen.
Mit ROLLO kannst du Positionen anfahren, falls du die Fahr- und Reaktionszeiten des Motors korrekt gemessen und eingetragen hast.
Beispiel
CMR-500 Gerät ..... IT_Rollo1
ROLLO-Gerät.........WZ_RO_Fenster
Wenn du diese beiden Geräte korrekt angelegt hast, steuerst du nur noch das ROLLO-Gerät.
Das Anlegen von zwei Geräten mit dem gleichen Namen führt natürlich zu einer Fehlermeldung.
Ansonsten nochmal in der Commandref nachlesen.
Holger
mr.ossi
Oh man... Bing, Lampe an...
Danke für diesen Hinweis :) Da stand ich ja mal richtig auf dem Schlauch!
Das war dann ein Denkfehler meiner Seite!
Lanhydrock
Hallo Thomas,
zuerst einmal vielen Dank für Euer Modul. Klappt hier hervorragend.
Wir hatten beim Aufsetzen das Problem, dass die Positionsrückmeldungen in der Home-App nicht immer korrekt aktualisiert wurden.
Wir vermuten, es liegt daran, dass das Reading position nicht immer aktualisiert wird.
Wir haben in der sub ROLLO_Stop am Ende noch ein
readingsSingleUpdate($hash,"position",$newpos,1);
eingefügt, genauer direkt nach
readingsSingleUpdate($hash,"state",$state,1);
(Vielleicht gibt es noch andere Stellen, bei uns hat das aber schon gereicht.)
Gäbe es eine Chance, das offiziell in das Modul zu übernehmen? Dann könnten wir von zukünftigen Updates profitieren und das exclude_from_update müsste die 44_ROLLO.pm nicht mehr beinhalten.
Vielen Dank.
- FHEMs in VM @ Mac mini & RPi, fhem2fhem
- Homematic, 1wire, Hue & Lightify & Tradfri & Xiaomi & Oblo via zigbee2mqtt/Conbee II, Rademacher DuoFern, Roto i8 & Hunter Ventile via HM-LC-Sw4-DR
- Interdomo GBK (via Siemens ozw672; dank HTTPMOD, lest Post #33765)
- homebridge(-fhem), Grafana, DBLog
MrAlbi
#629
bisher steuere ich acht Jalousien mit Intertechno CMR 500, CULnano 868MHz, Raspberry Pi Model B Rev 2. Das ROLLO-Modul habe ich nun auch installiert und die Jalousien damit verknüpft. Leider kann ich sie aber nur komplett hoch und runterfahren, alle Positionen dazwischen werden nicht angefahren, sondern immer nur bis au 0 oder 100%.
Was stimmt nicht, dass die Zwischenpostionen nicht angefahren werden?
Die Definition einer Beispiel Jalousie:
define WohnzimmerJalousieMitte IT F00FF0000F FF F0
attr WohnzimmerJalousieMitte IODev CUL1
attr WohnzimmerJalousieMitte devStateIcon rauf:fts_shutter_10@yellow runter:fts_shutter_100@green
attr WohnzimmerJalousieMitte eventMap /on:rauf/off:runter
attr WohnzimmerJalousieMitte model itswitch
attr WohnzimmerJalousieMitte room 30_Jalousie,Wohnzimmer
Die Definition des ROLLO-Moduls:
define R_WZ_Mitte ROLLO
attr R_WZ_Mitte autoStop 0
attr R_WZ_Mitte automatic-enabled on
attr R_WZ_Mitte commandDown set WohnzimmerJalousieMitte off
attr R_WZ_Mitte commandStopDown set WohnzimmerJalousieMitte off
attr R_WZ_Mitte commandStopUp set WohnzimmerJalousieMitte on
attr R_WZ_Mitte commandUp set WohnzimmerJalousieMitte on
attr R_WZ_Mitte devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_100:open position-90:fts_shutter_80:closed position-80:fts_shutter_80:closed position-70:fts_shutter_70:closed position-60:fts_shutter_60:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_40:open position-30:fts_shutter_30:open position-20:fts_shutter_20:open position-10:fts_shutter_10:open position-0:fts_shutter_10:closed
attr R_WZ_Mitte eventMap /on:rauf/off:runter
attr R_WZ_Mitte excessBottom 2
attr R_WZ_Mitte excessTop 4
attr R_WZ_Mitte resetTime 0
attr R_WZ_Mitte secondsDown 28
attr R_WZ_Mitte secondsUp 30
attr R_WZ_Mitte switchTime 1
attr R_WZ_Mitte type normal
attr R_WZ_Mitte webCmd open:closed:half:stop:position
Vielen Dank für hilfreiche Antworten!
RP 3, CUL 866MHz,CUL 433MHz Jalousiesteuerung, Somfi, Wetter und IT-Funksteckdosen.
