eBus Koppler an TEM WPC 6001
Begonnen von lcnfrosch, 11 Januar 2016, 20:02:32
lcnfrosch
ich habe heute meinen eBus-USB-Koppler bekommen und habe ihn auch direkt an die freie Buchse meines WPC 6001 angeschlossen.
Die Werte die ich von meinem ebbst (scan) bekomme sehen super aus:
06;TEM;MB61 ;0131;0000
08;TEM;WE_1 ;3632;3030
15;TEM;19348;0360;0102
18;TEM;WE_2 ;3632;3030
Leider funktioniert meine Heizung nicht mehr richtig, der Wandler scheint den Bus zu stören... Wenn ich das Kabel abklemme (ca. 5m) funktioniert wieder alles normal.
Kann es sein, dass mein Kabel Störungen auf dem Bus produziert? Welches Kabel würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank,
Stefan
Prof. Dr. Peter Henning
Das hat nichts mit dem Kabel zu tun, sondern kommt auch noch an einer anderen Stelle vor.
Siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,47439.0.html
Dort geht es weiter
