Batteriebetriebene Sensoren
Begonnen von derchrome, 12 Januar 2016, 09:56:14
derchrome
Guten Morgen zusammen, ich würde gerne ein paar batteriebetriebene Sensoren in der Wohnung verteilt und frage mich nun was wohl das beste System ist.
Eine Idee ist die Sensorik direkt an einen ESP8266 anzuschließen. Gibt es da Erfahrungswerte bezüglich des Energieverbrauchs?
Alternativ könnte ich mir vorstellen einen Arduino Nano zu nehmen und der 433 MHz-Modulen mit meinem Raspberry Pi mit FHEM anzukoppeln.
Eine andere Idee wäre es einen Nano zu nutzen mit einem NRF24L01.
Beispiele für Sensoren wären z.B. Temperatur, PIR, Luftfeuchtigkeit. Oder z.B. eine WLAN-Türklingel.
Mir geht's darum Konzepte zu diskutieren und für die jeweilige Anwendung die beste Lösung zu finden.
gloob
Also ich benutzte MySensors und bin damit mehr als zufrieden. Die Laufzeit von einzelnen Sensoren mit Batterie ist bei mir bis zu 2 Jahre.
Hier kannst du dich ja mal schlau machen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,26807.0.html
http://www.mysensors.org/
Spezialtrick
Schau dir mal MySensors oder den Universal-Sensor von Dirk an.
Die Idee einen Nano zu verwenden, würde ich schnell wieder verwerfen, weil dieser einfach zu viel Energie verbraucht. Mit einem Pro Mini mit einigen Modifikationen fährst du besser.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
derchrome
Okay super erstmal vielen Dank!
Brauche ich für die Mysensor Variante einen Gateway? Oder kann ich die Sensoren direkt in FHEM einbinden? Gibt's dafür schon ein offizielles Modul? Der Thread ist sehr unübersichtlich...
Spezialtrick
Ja du brauchst ein Gateway. Du verschiedenen Arten findest du auf der oben verlinkten Website.
Ein Modul ist auch verfügbar.
derchrome
Wie sieht denn dein System aus? Was hast du für eine Gateway? Und was für Clients? Wie wird die Gateway mit FHEM gekoppelt (per Usb)? Zu Mysensor gibt es leider kein Wiki :(
gloob
#6
Also im Moment benutzen ich als Gateway ein Sensebender Micro Board welches ich an den internen Seriellen Port des Raspberry Pi 2 angeschlossen.
Die Sensoren bestehen entweder auch aus Sensebender Boards oder kleinen selbst gelöteten Boards mit ATMega 328 Chip.
Gateway/Sensoren: https://www.openhardware.io/view/1/Sensebender-Micro
Sensoren: https://www.openhardware.io/view/5/Battery-based-atmega328p-sensor-no-SMD
Die Sensebender Boards habe ich alle hier gekauft: https://www.itead.cc/mysensors-micro.html
Hauswart
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
derchrome
Super danke! Wo hast du denn die Sensor-Boards gekauft?
gloob
Die Sensorboards habe ich hier gekauft:
http://dirtypcbs.com/view.php?share=11770&accesskey=5f9f38337641290cf017475f1b91ff81
Allerdings musst du die einzelnen Komponenten extra bestellen und auflöten.
Die Sensebender Boards haben bereits einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor integriert. Man muss dann nur das Funkmodul auflöten und einen Batteriehalter anstecken.
derchrome
Warum hast du die dann nicht für die Sensoren genommen?
gloob
Weil mich die selbst gelöteten Sensoren nur etwa 8€ kosten. Immerhin nur die Hälfte.
