Fehlermeldung aus twilight Modul
Begonnen von pte, 13 Januar 2016, 17:09:07
pte
Hatte heute eine Fehlermeldung aus dem twilight Modul im Log
2016.01.13 14:35:37.287 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $current in numeric ge (>=) at ./FHEM/59_Twilight.pm line 463.
2016.01.13 14:35:37.288 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $current in numeric le (<=) at ./FHEM/59_Twilight.pm line 463.
2016.01.13 14:35:37.289 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $current in array element at ./FHEM/59_Twilight.pm line 464.
Fehler liegt meines Erachtens in folgendem Codeabschnitt "if($xml=~/text="(.*)"(\ *)code=........."
sub Twilight_getWeatherHorizon(@)
  my ($hash, $xml) = @_;
  my $location=$hash->{WEATHER};
  if ($location == 0)  {
     $hash->{WEATHER_HORIZON}="0";
     $hash->{CONDITION}="0";
     return 1;
  my $mod = "[".$hash->{NAME} ."] ";
  my @a_current = (25,25,25,25,20,10,10,10,10,10,
                   10, 7, 7, 7, 5,10,10, 6, 6, 6,
                   10, 6 ,6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 3,
                    3, 0, 0, 0, 0, 7, 0,15,15,15,
                    9,15, 8, 5,12, 6, 8, 8);
  # condition codes are described in FHEM wiki and in the documentation of the yahoo weather API
  my $current, my $cond, my $temp, my $aktTemp;
  if (defined($xml)) {
     if($xml=~/text="(.*)"(\ *)code="(.*)"(\ *)temp="(.*)"(\ *)date/){                                                          #<-- bei falsch erfolgt keine Initialisierung von $current, aber Auswertung weiter unten
        if(defined($1)){
          $cond   =$1;
          $current=$3;
          $temp   =$5;
        }else{
          $current=-1;
  }else{
     $current=-1;
  if(($current>=0) && ($current <=47)) {        #hier wird $current geprüft, obwohl oben gegebenenfalls nicht initialisiert
    $hash->{WEATHER_CORRECTION} = $a_current[$current] / 25 * 20;
    $hash->{WEATHER_HORIZON}    = $hash->{WEATHER_CORRECTION} + $hash->{INDOOR_HORIZON};
    $hash->{CONDITION_TXT}      = $cond;
    $hash->{CONDITION}          = $current;
    $hash->{TEMPERATUR}         = $temp;
Lichtenstein/Sa. grüßt den Rest der Welt
CoolTux
Wird nicht $current genau hier mit undef Initialisiert?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
pte
andere Idee als Grund für die Fehlermeldung?
CoolTux
Kann nicht genausagen ob das so geht, ich kenne das nicht so
Ich hätte das so gemacht
my $current;
my $cond;
my $temp;
my $aktTemp;
Aber wie gesagt, nur weil ich es so nicht kenne heißt es ja nicht das es nicht geht    ;D
Das TuxNet Wiki:
spikeh1
Ich habe die Meldung auch seit gestern im Log.
Habe mal geschaut und die api von Yahoo-Weather sagt zu meiner Wetter-ID, City not found.
Somit bekommt das twilight Modul keine Daten von Yahoo.
Ist aber eben nur über die api der Fall. Über die Wetter-Seite finde ich noch alle Infos zu meiner Stadt.
Ich bin erstmal auf eine andere Stadt (Wetter-ID) in meiner Nähe umgestiegen. Somit läuft alles erstmal wieder.
Kannst ja mal selber schauen, was bei dir kommt. Statt WOEID gibst du deine ID ein.
http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=WOEID
MfG
pte
zumindest jetzt bekomme ich aktuelle Wetterdaten für meine Location. Ob das gestern mal kurzzeitig nicht der Fall war bekomme ich jetzt nicht mehr raus.
Werde das mal weiter beobachten.
Danke erst einmal für die Hinweise.
AndyMu
#6
Das Problem habe ich momentan auch mit Lohr a. Main - 672536, ebenso mit 652077 (Gemünden) oder 664945 (Karlstadt)
Erst 708287 (Würzburg) tut wieder... echt ein Mist :( das ist 40km weg...
Ich habe auf dem ss_weather eine Lichtschaltung aufgebaut, wenn das nicht gescheit läuft muss ich mir was anderes überlegen.
Schade, dass da Yahoo anscheinend nicht stabil Daten liefern kann.
CoolTux
Das selbe Problem habe ich auch.
Habe auf twilight_weather was aufgebaut.
Das TuxNet Wiki:
spikeh1
Da bin auch gerade dran. Welche Wetterdaten (Quelle) verwendest du zur Berechnung?
Ich hole mir die Daten im Moment von openweathermap aber da ist die nächste Station auch recht weit weg und deswegen vielleicht etwas zu ungenau.
MfG
CoolTux
Das liegt an Yahoo. Ich habe eben mal eine andere ID eingegeben. Jetzt klappt es wieder.
Das TuxNet Wiki:
MichaelO
Hab das selbe Problem und leider erst heute gemerkt, dass es der twillight_weather-Wert ist, der spinnt. Steht bei mir fast immer auf 0 - und das ganze Haus macht Sachen, die es nicht soll :-(
Die Fehlermeldungen von pearl im Modul Twilight hast ich auch im Log.
Leider bekomme ich unter dem Link
nur eine Meldung von Safari, dass er irgendwas unter "gesendete Links" einfügen will. Komischerweise stimmt das Wetter unter meiner ID noch, nur eben kein dazu passendes twilight.
Ich hoffe, das geht bald wieder, sonst muss ich mir einen richtigen Helligkeitssensor besorgen. So macht das keinen Spaß.
Michael
CoolTux
Sicher das das Weathermodul noch korrekt geht? Die meisten meiner Readings waren vom 13.
Musste ne Nachbarstadt auswählen damit sowohl weather Modul als auch Twilight wieder gehen.
Das TuxNet Wiki:
AndyMu
@CoolTux
nun, solange man eine ID eingetragen hat, die auch über den API Link (oben gepostet) aufrufen kann, funktioniert alles problemlos.
CoolTux
Es gibt derzeit einige Thread zum Problem mit weather. Mitunter habe ich auch gelesen das trotz API link und Daten diese Korrupt waren.
Das TuxNet Wiki:
AndyMu
