Autor Thema: Linux Script, biit um Hilfe!  (Gelesen 7170 mal)
Offline Steffen
  • Sr. Member
« am: 15 Januar 2016, 05:58:53 »
Hallo!
Ich wollte nur eine einfaches script schreiben was Daten im einem Verzeichniss löscht was älter als 7 Tage ist, doch egal was ich schon versuchte habe kommt immer dieser Fehler:
[~]# bash /scripte/Cam_Auto_Delete.sh
BusyBox v1.01 (2015.11.17-17:32+0000) multi-call binary
Usage: find [PATH...] [EXPRESSION]
Search for files in a directory hierarchy.  The default PATH is
the current directory; default EXPRESSION is '-print'
EXPRESSION may consist of:
        -follow         Dereference symbolic links.
        -name PATTERN   File name (leading directories removed) matches PATTERN.
        -print          Print (default and assumed).
        -type X         Filetype matches X (where X is one of: f,d,l,b,c,...)
        -perm PERMS     Permissions match any of (+NNN); all of (-NNN);
                        or exactly (NNN)
        -mtime TIME     Modified time is greater than (+N); less than (-N);
                        or exactly (N) days
Inhalt des Script:
#!/bin/bash
find /share/CamVideo/ -type f \( -name "*.avi" \) -mtime +2 -exec rm {} \;
#find /scripte/ -type f -ctime +7 -exec rm -f {} \;
#find /share/CamVideo/* -mtime +2 -exec rm {} \;
#find /share/CamVideo/ -type f -mtime +1 -exec rm {} \;
ich hatte auch schon damit versucht find /share/CamVideo -type f \( -name "*.avi" \) -ctime +60 -exec rm {} \; aber genau das gleich!
Habe ich hier eine Denkfehler den ich nicht sehe???
Mfg Steffen
« Letzte Änderung: 15 Januar 2016, 06:40:34 von Steffen »
Offline dev0
    • _.:|:._
Antw:Linux Script, biit um Hilfe!
« Antwort #1 am: 15 Januar 2016, 06:39:59 »
Ohne Klammern sollte es gehen.
find /share/CamVideo -type f -name "*.avi" -ctime +60 -exec rm {} \;
Offline CoolTux
« Antwort #2 am: 15 Januar 2016, 06:42:52 »
find /share/CamVideo -type f -name *.avi -ctime -60 -exec ls -all {} \;
Probier erstmal in der konsole ob es so geht
Danach kannst Du ja anpassen. Und beachte bitte das ctime das Erstellungsdatum ist, eventuell magst ja lieber schauen das es das letzte mal geändert wurde.
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline CoolTux
« Antwort #3 am: 15 Januar 2016, 06:44:43 »
Also bei mir klappt das so nicht, ich muß ein minus vor der 60 nehmen um ältere Dateien zu finden
Mein Dokuwiki:
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #4 am: 15 Januar 2016, 06:50:06 »
Stimmt. Ich vermute aber, dass das eigentlich Problem Busybox ist, dass nur -mtime und nicht -ctime kennt.
Offline Steffen
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 15 Januar 2016, 06:59:54 »
Hallo!
Erstmal danke für eure Hilfe, aber leider immer noch der gleiche Fehler habe alle eure vorschläge ausprobiert,
woran könnte es denn bloß liegen?!? :(
find /share/CamVideo/ -type f -name *.avi -ctime -60 -exec ls -all {} \;
Mfg
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #6 am: 15 Januar 2016, 07:01:39 »
Nimm mal -mtime statt -ctime
Offline Steffen
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 15 Januar 2016, 07:06:43 »
Leider immer noch das gleiche..
[~] # find /share/CamVideo/ -type f -name *.avi -mtime -60 -exec ls -all {} \;
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #8 am: 15 Januar 2016, 07:08:27 »
Zeig mal die gesamte usage Meldung.
Offline Steffen
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 15 Januar 2016, 07:12:51 »
Ist immer die gleiche wie im meinem Ersten Post!
Offline CoolTux
« Antwort #10 am: 15 Januar 2016, 07:16:05 »
Dann fang an zu kürzen. Nimm als erstes -exec und alles dahinter weg und nimm nur den reinen find Befehl.
Mein Dokuwiki:
Offline Steffen
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 15 Januar 2016, 07:16:59 »
Hallo!
Ich habe jetzt mal die Befehle auf einem Anderen Ubuntu System getestet und was soll ich sagen da klappen sie alle, es muss also an diesem liegen denn,
es ist ein Qnap Linux aber dachte das fast gleich wertig wäre in dieser grundfunktion!
Habt ihr vielleicht ne Ahnung was ich da nachinstallieren könnte oder Aktualisieren müsste damit es läuft???
Mfg Steffen
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #12 am: 15 Januar 2016, 07:17:40 »
Dann kennt Dein find kein -ctime und kein -exec. Nimm -mtime und pipes in ein xargs
Mit Debian, Ubuntu oder Redhat würde es so gehen:
find /path -type f -name "*.conf" -mtime -1200 -print0 | xargs -0 ls -la
Vielleicht hast Du auch noch ein "anderes" find im Dateisystem liegen, dass mehr Optionen kennt.
Offline Steffen
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 15 Januar 2016, 07:22:15 »
Da tut sich zwar was aber das ist auch nicht das Verzeichnis was er auslesen sollte:
[~] # find /share/CamVideo/ -type f -name "*.avi" -mtime -1200 -print0 | xargs -0 ls -la
                        or exactly (NNN)
                        or exactly (N) days
drwxr-xr-x    2 admin    administ      1024 Jan 11 07:09 .
drwxr-xr-x   18 admin    administ      1024 Jan 14 14:45 ..
lrwxrwxrwx    1 admin    administ         6 Nov 18 04:06 .BitTornado -> ../tmp
-rw-r--r--    1 admin    administ      7875 Jan 15 07:08 .bash_history
-rw-r--r--    1 admin    administ       175 Oct  9  2004 .bash_logout
-rw-r--r--    1 admin    administ       161 Oct  9  2004 .bash_profile
-rw-r--r--    1 admin    administ      1687 Jul 18  2007 .bashrc
-rw-r--r--    1 admin    administ        36 Jan 11 06:54 .buzzer_warnning.conf
lrwxrwxrwx    1 admin    administ        37 Jan 11 07:09 .plex -> /share/HDA_DATA/.qpkg/PlexMediaServer
-rw-r--r--    1 admin    administ        27 Jan 29  2007 .profile
lrwxrwxrwx    1 admin    administ        15 Jan 11 06:54 .ssh -> /etc/config/ssh
-rw-r--r--    1 admin    administ       923 Jan 11 07:51 .vimrc
lrwxrwxrwx    1 admin    administ        45 Jan 11 07:09 Library -> /share/HDA_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Library
-rw-r--r--    1 admin    administ      6526 Jul 11  2007 index_default.html
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #14 am: 15 Januar 2016, 07:26:53 »
Letzter Versuch: -print statt -print0
