Neuer Funkgong von Homematic HM-OU-CFM-TW
Begonnen von Pedali, 16 Januar 2016, 14:35:40
StefanD
Mein HM-OU-CFM-TW ist heute auch eingetroffen. Die CCU kennt das gute Stück jetzt, die Win-Konfigurationssoftware leider noch nicht. Hatte gehofft mit deren Hilfe zumindest das Paring zu meinem in der Unterverteilung verbauten HM-Sen-DB-PCB durführen zu können, bis der TW in FHEM integriert ist.
Da der TW im Moment ausschließlich als Briefbeschwerer taugt, wie kann ich unterstützen, dass FEHM es schallen und leuchten lässt?  :)
VG
Stefan
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer
rexfue
Hallo postman75
ich habe genau die gleichen Probleme mit der SD-Karte. Hast Du da schon eine Lösung gefunden?
Ich habe gestern den Tür-Gong zusammen gebaut und ebenfalls verschiedene SD-Karte mit verschiedenen MP3-Dateien getestet. Egal was ich im WEB-UI einstelle, es kommt immer nur der interne Gong und das Blinkmuster.
rxf
postman75
Meine Lösung war das Reklamieren. Nach der Fehlerbeschreibung per Mail kam von ELV ein "vermutlich defekt, bitte zurückschicken" und das hab ich gemacht. Ist dort auch schon eingetroffen, aber vermutlich wird die Bearbeitung noch ein wenig dauern.
Ist denn bezüglich Integration in FHEM noch was passiert? Ich kann ja jetzt nix mehr testen...
martinp876
Das device sollte vorhanden sein. Pairen sollte gehen. Was geht nicht?
StefanD
Das Pairen mit FHEM hat auf Anhieb und problemlos funktioniert. Das Device und die beiden Channels wurden angelegt.
Ich vermute, dass es bis jetzt nur eine rudimentäre Integration in FHEM gibt, da es noch nicht möglich ist, via FHEM ein MP3 abzuspielen oder die LED zu schalten. (s. fhem_20160312_01.PNG als Vergleich zum HM-OU-CFM-PL).
Der Batteriestatus taucht in den Readings auch noch nicht auf (s. fhem_20160312_02.PNG). Die nächste Zeit aber wohl eher kaum ein Thema, wenn man neue Baby-Zellen eingelegt hat.  ;)
Wenn ich irgendwelche Daten/Tests liefern kann, die die Implementierung unterstützen, lasst es mich bitte wissen.
Was sich über FHEM wohl eher kaum regeln lassen wird, ist die Lautstärke die das Teil von sich gibt. Das weckt Tode auf...  ::)  Unter dem Batteriedeckel befindet sich noch ein Loch über der Position der Platine, wo 4 vorbereitete Löcher für ein weiteres, wohl bewusst weggelassenem, Bauteil (Poti?) möglich ist.
Werde dem Lautsprecher wohl einen Vorwiderstand spendieren, damit meine Frau nicht vom Stuhl fällt, wenn sie konzentriert am Rechner arbeitet...  ::)
VG Stefan
mr-pilot
Bei mir exakt die gleiche Situation wie bei Stefan
Viele Grüse
Markus
martinp876
ist verbessert.
Batterie ist  nicht drin, da es nicht beschrieben ist. Ihr müsst dies einmal loggen.
Es gibt beim Channel 2 ein intense - das sollte die Lautstärke regeln .
gut mäöglich, dass man beim chime die Lautstärke einstellen kann - wie bei einem Dimmer. sollten wir einmal testen.
ich habe einmal pct eingebaut, beim chime.
also
set mp3 pct 30
wie laut wirds?
mr-pilot
Hallo Martin,
danke für die schnelle Umsetzung. Sag mir genau wie ich loggen soll (Anfänger), ich poste das Ergebnis hier.
Gruss
martinp876
Um die Batterie zu sehen brauche ich statusrequest alles Kanäle. Ausserdem ein getconfig des Device. Am besten wenn es gepeert ist.
Und dann einmal alle Kommandos ausführen (kommentiert wäre natürlich gut)
Rohmessages aufzeichnen, siehe sniffen in wiki.
postman75
Zitat von: rexfue am 06 März 2016, 09:35:29
Hallo postman75
rxf
ELV hat geschrieben, dass der Gong irreparabel ist und mir einen neuen Bausatz geschickt. Der funktioniert jetzt mit meinen SD-Karten. Jetzt müssen wir noch an der FHEM-Integration feilen, mal gucken, ob ich Martin da in den nächsten Tagen was liefern kann. Pairen und das erste Tönchen ging schonmal. Spannend wird die Nummer mit den LED-Blinkmustern auf dem LED-Kanal.
Postman
postman75
2016.03.13 13:55:36.993 3: CUL_HM set Funkgong getConfig
2016.03.13 13:55:37.000 0: HMLAN_Send:  hmusb12 S:S700BD677 stat:  00 t:00000000 d:01 r:700BD677 m:07 B001 26ECC3 467497 00040000000000
2016.03.13 13:55:37.883 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:E467497   stat:0000 t:6841AB97 d:FF r:FFCE     m:07 A010 467497 26ECC3 02020195800A260BEC0CC3
2016.03.13 13:55:37.930 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:R700BD677 stat:0001 t:6841AB9C d:FF r:FFCE     m:07 A010 467497 26ECC3 02020195800A260BEC0CC3
2016.03.13 13:55:37.943 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:E467497   stat:0000 t:6841AC8F d:FF r:FFCE     m:08 A010 467497 26ECC3 020000
2016.03.13 13:55:37.978 0: HMLAN_Send:  hmusb12 S:S700BDA49 stat:  00 t:00000000 d:01 r:700BDA49 m:09 A001 26ECC3 467497 0103
2016.03.13 13:55:38.335 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:E467497   stat:0000 t:6841AE97 d:FF r:FFCE     m:09 A010 467497 26ECC3 0100000000
2016.03.13 13:55:38.416 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:R700BDA49 stat:0001 t:6841AE9C d:FF r:FFCE     m:09 A010 467497 26ECC3 0100000000
2016.03.13 13:55:38.433 0: HMLAN_Send:  hmusb12 S:S700BDC10 stat:  00 t:00000000 d:01 r:700BDC10 m:0A A001 26ECC3 467497 0203
2016.03.13 13:55:38.918 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:E467497   stat:0000 t:6841B0A1 d:FF r:FFCE     m:0A A010 467497 26ECC3 0100000000
2016.03.13 13:55:40.305 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:R700BDC10 stat:0001 t:6841B0A6 d:FF r:FFCE     m:0A A010 467497 26ECC3 0100000000
2016.03.13 13:56:35.883 3: CUL_HM set Funkgong_Led getConfig
2016.03.13 13:56:35.889 0: HMLAN_Send:  hmusb12 S:S700CBC81 stat:  00 t:00000000 d:01 r:700CBC81 m:0B B001 26ECC3 467497 0103
2016.03.13 13:56:36.925 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:E467497   stat:0000 t:68429394 d:FF r:FFCD     m:0B A010 467497 26ECC3 0100000000
2016.03.13 13:56:38.304 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:R700CBC81 stat:0001 t:68429399 d:FF r:FFCD     m:0B A010 467497 26ECC3 0100000000
2016.03.13 13:57:04.004 3: CUL_HM set Funkgong_Mp3 getConfig
2016.03.13 13:57:04.011 0: HMLAN_Send:  hmusb12 S:S700D2A5A stat:  00 t:00000000 d:01 r:700D2A5A m:0C B001 26ECC3 467497 0203
2016.03.13 13:57:04.538 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:E467497   stat:0000 t:6842FF75 d:FF r:FFCD     m:0C A010 467497 26ECC3 0100000000
2016.03.13 13:57:05.045 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:R700D2A5A stat:0001 t:6842FF7A d:FF r:FFCD     m:0C A010 467497 26ECC3 0100000000
2016.03.13 13:58:04.369 3: CUL_HM set Funkgong_Mp3 playTone 14
2016.03.13 13:58:04.376 0: HMLAN_Send:  hmusb12 S:S700E1627 stat:  00 t:00000000 d:01 r:700E1627 m:0D B011 26ECC3 467497 8002C8010E
2016.03.13 13:58:04.898 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:R700E1627 stat:0001 t:6843EB45 d:FF r:FFCC     m:0D 8002 467497 26ECC3 0102C80000
2016.03.13 13:58:15.724 3: CUL_HM set Funkgong_Mp3 playTone 5
2016.03.13 13:58:15.731 0: HMLAN_Send:  hmusb12 S:S700E4283 stat:  00 t:00000000 d:01 r:700E4283 m:0E B011 26ECC3 467497 8002C80105
2016.03.13 13:58:16.259 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:R700E4283 stat:0001 t:684417A3 d:FF r:FFCC     m:0E 8002 467497 26ECC3 0102C80000
2016.03.13 13:58:31.452 3: CUL_HM set Funkgong_Mp3 off
2016.03.13 13:58:31.459 0: HMLAN_Send:  hmusb12 S:S700E7FF2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:700E7FF2 m:0F B011 26ECC3 467497 0202000000
2016.03.13 13:58:32.484 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:R700E7FF2 stat:0001 t:68445514 d:FF r:FFCC     m:0F 8002 467497 26ECC3 0102000000
2016.03.13 13:59:11.229 3: CUL_HM set Funkgong_Mp3 pct 50
2016.03.13 13:59:11.235 0: HMLAN_Send:  hmusb12 S:S700F1B53 stat:  00 t:00000000 d:01 r:700F1B53 m:10 B011 26ECC3 467497 020264
2016.03.13 13:59:11.791 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:R700F1B53 stat:0001 t:6844F070 d:FF r:FFCC     m:0F 8002 467497 26ECC3 0102000000
2016.03.13 13:59:12.333 0: HMLAN_Send:  hmusb12 S:S700F1F9D stat:  00 t:00000000 d:01 r:700F1F9D m:10 B011 26ECC3 467497 020264
2016.03.13 13:59:13.865 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:R700F1F9D stat:0001 t:6844F892 d:FF r:FFCC     m:0F 8002 467497 26ECC3 0102000000
2016.03.13 13:59:22.245 3: CUL_HM set Funkgong_Mp3 playTone 6
2016.03.13 13:59:22.252 0: HMLAN_Send:  hmusb12 S:S700F465B stat:  00 t:00000000 d:01 r:700F465B m:11 B011 26ECC3 467497 8002C80106
2016.03.13 13:59:22.795 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:R700F465B stat:0001 t:68451B7A d:FF r:FFCC     m:11 8002 467497 26ECC3 0102C80000
2016.03.13 13:59:29.192 3: CUL_HM set Funkgong_Mp3 off
2016.03.13 13:59:29.199 0: HMLAN_Send:  hmusb12 S:S700F617E stat:  00 t:00000000 d:01 r:700F617E m:12 B011 26ECC3 467497 0202000000
2016.03.13 13:59:30.181 0: HMLAN_Parse: hmusb12 R:R700F617E stat:0001 t:684536A0 d:FF r:FFCC     m:12 8002 467497 26ECC3 0102000000
2016.03.13 14:00:05.016 3: CUL433: Unknown code P12#7555EAC8FCE0568212, help me!
So, jetzt mal ein bißchen Datenverkehr vom neuen Funkgong. Angelernt, klar, klappt ja schon. FHEM-Stand von heute ("update").
Das Abspielen von Ton6 hat schonmal funktioniert, allerdings hat er dann danach auch Ton7, Ton8 und so weiter abgespielt bis ich "set Funkgong_Mp3 off" geschickt hab.
Es ist eine SD-Karte drin mit 14 MP3-Dateien, die im alten MP3-Klingelsignalbausatz alle funktionieren.
Im Log:
Ton14 ging nicht, es kam der Standard-Ton
Ton5 ging auch nicht, wieder Standard-Ton
Ausschalten muß man es explizit, sonst spielt er immer weiter (daher das off)
Das pct 50 hat er zwar genommen, ist aber nicht leiser geworden.
Immerhin hat er den Ton6 dann korrekt abgespielt. Und danach Ton7 und so weiter...
Daher das 'off' danach.
Die Blinkmuster im LED-Channel habe ich mir noch nicht angeschaut. Laut Anleitung sind da ja die krudesten Dinge möglich, die auch voreingestellt werden können. Klingt nicht so, als wäre das durch Ausprobieren mal eben abzudecken. Kann man hier nicht ein Re-engineering der Original-CCU2-Software machen? Das war doch jetzt quelloffen oder nicht?
Ansonsten bitte Bescheid sagen wenn ich noch was probieren soll mit den Rohmessages.
Postman
postman75
Das Poti ist absichtlich weggelassen worden, das wird nur in dem baugleichen Türgong ohne Homematic verbaut. Bei diesem hier geschieht die Lautstärkeregelung softwareseitig. Ich würde da auch nicht mit Widerständen hantieren sondern warten, bis FHEM das kann. Bei dem älteren MP3-Gong klappt das hervorragend, da ist die Lautstärkeeinstellung der dritte Parameter von playTone und ein Register beim gepeerten Gerät.
Postman
StefanD
Nach einem Wochenende mit Migräne und einem sehr langen Arbeitstag gestern, bin ich heute endlich zum Mitscheiden von Nachrichten gekommen.
Ich habe aus dem Log alle Zeilen raus genommen, die zweifelsfrei nicht relevant sind, also Kommunikation anderer Devices waren.
Als ersten Mitschnitt habe ich das Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Batterie:
2016-03-15 21:09:03.352 CUL_HM MP3DingDongOben powerOn: 2016-03-15 21:09:03
2016-03-15 21:09:03.352 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
2016-03-15 21:09:03.352 CUL_HM MP3DingDongOben off
2016-03-15 21:09:05.656 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-03-15 21:09:07.304 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016-03-15 21:09:07.323 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016-03-15 21:09:07.339 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgActNum: 6
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgActTypeLed: redL
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOff: geLo
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOn: geLo
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValHi: 100
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValLo: 50
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgMultiExec: on
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOffDly: 0 s
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTime: unused
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOnDly: 0 s
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTime: 6 s
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOn: no
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shActNum: 6
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shActTypeLed: redL
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtOff: geLo
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtOn: geLo
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtValHi: 100
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtValLo: 50
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shMultiExec: off
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOffDly: 0 s
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOffTime: unused
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOnDly: 0 s
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOnTime: 6 s
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:09:11.124 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOn: no
2016.03.15 21:09:11.949 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E70812D d:FF r:FFC1 m:0D A010 4674F1 29A459 03A412060000000000FF
2016.03.15 21:09:12.192 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E708220 d:FF r:FFC1 m:0E A010 4674F1 29A459 030000
2016.03.15 21:09:12.283 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7BE58469 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7BE58469 m:0F A001 29A459 4674F1 020437FD2E0103
2016.03.15 21:09:12.720 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E70842E d:FF r:FFC1 m:0F A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011000
2016.03.15 21:09:12.831 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BE58469 stat:0001 t:5E708433 d:FF r:FFC1 m:0F A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011000
2016.03.15 21:09:12.970 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E70852A d:FF r:FFC1 m:10 A010 4674F1 29A459 032400010000000000FF
2016.03.15 21:09:13.224 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E708628 d:FF r:FFC1 m:11 A010 4674F1 29A459 03820000326400FF00FF2110000001
2016.03.15 21:09:13.468 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E70871C d:FF r:FFC1 m:12 A010 4674F1 29A459 03A400010000000000FF
2016.03.15 21:09:13.711 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E70880F d:FF r:FFC1 m:13 A010 4674F1 29A459 030000
2016.03.15 21:09:13.802 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7BE58A5A stat: 00 t:00000000 d:01 r:7BE58A5A m:14 A001 29A459 4674F1 02044674F10203
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgActNum: 1
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgActTypeMp3: 0
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOff: geLo
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOn: geLo
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValHi: 100
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValLo: 50
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgIntense: vol_100
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgMultiExec: on
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOffDly: 0 s
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTime: unused
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOnDly: 0 s
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTime: unused
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOn: no
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shActNum: 1
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shActTypeMp3: 0
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtOff: geLo
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtOn: geLo
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtValHi: 100
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtValLo: 50
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shIntense: vol_100
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shMultiExec: off
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOffDly: 0 s
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOffTime: unused
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOnDly: 0 s
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOnTime: unused
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:09:14.202 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOn: no
2016.03.15 21:09:14.237 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E708A1D d:FF r:FFC0 m:14 A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011463
2016.03.15 21:09:14.348 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BE58A5A stat:0001 t:5E708A22 d:FF r:FFC0 m:14 A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011463
2016.03.15 21:09:14.488 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E708B19 d:FF r:FFC0 m:15 A010 4674F1 29A459 032400010000000000FF
2016.03.15 21:09:14.741 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E708C15 d:FF r:FFC1 m:16 A010 4674F1 29A459 03820000326400FF00FF2110000001
2016.03.15 21:09:14.984 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E708D09 d:FF r:FFC1 m:17 A010 4674F1 29A459 03A400010000000000FF
2016.03.15 21:09:15.226 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E708DFC d:FF r:FFC1 m:18 A010 4674F1 29A459 030000
2016-03-15 21:09:15.296 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
2016-03-15 21:09:30.660 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-03-15 21:09:55.664 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
Als nächstes das Setzen des levels auf 33%, welches nicht vom Device bestätigt wurde:
2016-03-15 21:13:15.730 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-03-15 21:13:16.641 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016-03-15 21:13:16.684 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 level: set_33
2016-03-15 21:13:16.729 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 set_33
2016.03.15 21:13:16.734 0 : HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S7BE93F90 stat:  00 t:00000000 d:01 r:7BE93F90 m:19 B011 29A459 4674F1 020242
2016.03.15 21:13:17.251 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E743F89 d:FF r:FFBE m:18 A010 4674F1 29A459 030000
2016.03.15 21:13:17.369 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BE93F90 stat:0001 t:5E743F8E d:FF r:FFBE m:18 A010 4674F1 29A459 030000
2016.03.15 21:13:20.787 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7BE94F65 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7BE94F65 m:19 B011 29A459 4674F1 020242
2016.03.15 21:13:21.303 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E744F5F d:FF r:FFBE m:18 A010 4674F1 29A459 030000
2016.03.15 21:13:21.600 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BE94F65 stat:0001 t:5E744F64 d:FF r:FFBE     m:18 A010 4674F1 29A459 0300002016-03-15 21:13:25.313 CUL_HM MP3DingDongOben ResndFail
2016-03-15 21:13:25.356 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done_Errors:1
2016-03-15 21:13:25.399 CUL_HM MP3DingDongOben MISSING ACK
2016-03-15 21:13:40.734 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-03-15 21:14:05.740 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
Dann nochmal Batterie raus und wieder rein:
2016-03-15 21:18:40.969 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016.03.15 21:18:51.648 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E7959FE d:FF r:FFBB m:00 A410 4674F1 29A459 06000000
2016-03-15 21:18:51.719 CUL_HM MP3DingDongOben powerOn: 2016-03-15 21:18:51
2016-03-15 21:18:51.719 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
2016-03-15 21:18:51.719 CUL_HM MP3DingDongOben off
2016-03-15 21:18:55.702 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016-03-15 21:18:55.748 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016-03-15 21:18:55.793 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016.03.15 21:18:55.798 0 : HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S7BEE6C08 stat:  00 t:00000000 d:01 r:7BEE6C08 m:01 B001 29A459 4674F1 000400000000002016-03-15 21:18:55.836 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016.03.15 21:18:56.321 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E796C3E d:FF r:FFB9 m:01 A010 4674F1 29A459 020281A4000A290BA40C59
2016.03.15 21:18:56.433 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BEE6C08 stat:0001 t:5E796C43 d:FF r:FFB9 m:01 A010 4674F1 29A459 020281A4000A290BA40C59
2016.03.15 21:18:56.567 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E796D36 d:FF r:FFB9 m:02 A010 4674F1 29A459 020000
2016.03.15 21:18:56.657 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7BEE6F14 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7BEE6F14 m:03 A001 29A459 4674F1 0103
2016.03.15 21:18:57.096 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E796F45 d:FF r:FFB9 m:03 A010 4674F1 29A459 014674F10137FD2E0100000000
2016.03.15 21:18:57.206 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BEE6F14 stat:0001 t:5E796F4A d:FF r:FFB9 m:03 A010 4674F1 29A459 014674F10137FD2E0100000000
2016.03.15 21:18:57.211 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7BEE718D stat: 00 t:00000000 d:01 r:7BEE718D m:04 A001 29A459 4674F1 0203
2016.03.15 21:18:57.619 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E797150 d:FF r:FFB8 m:04 A010 4674F1 29A459 014674F10237FD2E0100000000
2016.03.15 21:18:57.729 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BEE718D stat:0001 t:5E797155 d:FF r:FFB8 m:04 A010 4674F1 29A459 014674F10237FD2E0100000000
2016.03.15 21:18:57.734 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7BEE7398 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7BEE7398 m:05 A001 29A459 4674F1 010437FD2E0103
2016.03.15 21:18:58.143 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E79735C d:FF r:FFB8 m:05 A010 4674F1 29A459 030200003264002600FF011000
2016.03.15 21:18:58.254 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BEE7398 stat:0001 t:5E797361 d:FF r:FFB8 m:05 A010 4674F1 29A459 030200003264002600FF011000
2016.03.15 21:18:58.393 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E797458 d:FF r:FFB8 m:06 A010 4674F1 29A459 032412060000000000FF
2016.03.15 21:18:58.646 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E797555 d:FF r:FFB8 m:07 A010 4674F1 29A459 038200003264002600FF2110001206
2016.03.15 21:18:59.186 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E797771 d:FF r:FFB8 m:08 A010 4674F1 29A459 03A412060000000000FF
2016.03.15 21:18:59.429 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E797865 d:FF r:FFB9 m:09 A010 4674F1 29A459 030000
2016.03.15 21:18:59.521 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7BEE7A50 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7BEE7A50 m:0A A001 29A459 4674F1 01044674F10103
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgActNum: 6
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgActTypeLed: redL
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOff: geLo
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOn: geLo
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValHi: 100
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValLo: 50
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgMultiExec: on
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOffDly: 0 s
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTime: unused
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOnDly: 0 s
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTime: 6 s
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOn: no
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shActNum: 6
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shActTypeLed: redL
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtOff: geLo
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtOn: geLo
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtValHi: 100
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtValLo: 50
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shMultiExec: off
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOffDly: 0 s
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOffTime: unused
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOnDly: 0 s
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOnTime: 6 s
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:18:59.879 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOn: no
2016.03.15 21:18:59.957 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E797A73 d:FF r:FFB8 m:0A A010 4674F1 29A459 030200003264002600FF011463
2016.03.15 21:19:00.257 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BEE7A50 stat:0001 t:5E797A78 d:FF r:FFB8     m:0A A010 4674F1 29A459 030200003264002600FF0114632016.03.15 21:19:00.260 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1   stat:0000 t:5E797B6F d:FF r:FFB9     m:0B A010 4674F1 29A459 032412060000000000FF
2016.03.15 21:19:00.461 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E797C6D d:FF r:FFB9 m:0C A010 4674F1 29A459 038200003264002600FF2110001206
2016.03.15 21:19:00.706 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E797D61 d:FF r:FFB8 m:0D A010 4674F1 29A459 03A412060000000000FF
2016.03.15 21:19:00.948 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E797E54 d:FF r:FFB8 m:0E A010 4674F1 29A459 030000
2016.03.15 21:19:01.038 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7BEE803F stat: 00 t:00000000 d:01 r:7BEE803F m:0F A001 29A459 4674F1 020437FD2E0103
2016.03.15 21:19:01.476 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E798062 d:FF r:FFB8 m:0F A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011000
2016.03.15 21:19:01.587 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BEE803F stat:0001 t:5E798067 d:FF r:FFB8 m:0F A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011000
2016.03.15 21:19:01.726 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E79815E d:FF r:FFB8 m:10 A010 4674F1 29A459 032400010000000000FF
2016.03.15 21:19:01.979 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E79825B d:FF r:FFB8 m:11 A010 4674F1 29A459 03820000326400FF00FF2110000001
2016.03.15 21:19:02.224 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E798350 d:FF r:FFB8 m:12 A010 4674F1 29A459 03A400010000000000FF
2016.03.15 21:19:02.466 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E798442 d:FF r:FFB9 m:13 A010 4674F1 29A459 030000
2016.03.15 21:19:02.556 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7BEE862E stat: 00 t:00000000 d:01 r:7BEE862E m:14 A001 29A459 4674F1 02044674F10203
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgActNum: 1
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgActTypeMp3: 0
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOff: geLo
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOn: geLo
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValHi: 100
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValLo: 50
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgIntense: vol_100
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgMultiExec: on
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOffDly: 0 s
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTime: unused
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOnDly: 0 s
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTime: unused
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOn: no
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shActNum: 1
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shActTypeMp3: 0
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtOff: geLo
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtOn: geLo
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtValHi: 100
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtValLo: 50
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shIntense: vol_100
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shMultiExec: off
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOffDly: 0 s
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOffTime: unused
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOnDly: 0 s
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOnTime: unused
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:19:02.927 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOn: no
2016.03.15 21:19:02.995 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E798651 d:FF r:FFBA m:14 A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011463
2016.03.15 21:19:03.105 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BEE862E stat:0001 t:5E798656 d:FF r:FFBA m:14 A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011463
2016.03.15 21:19:03.244 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E79874C d:FF r:FFBA m:15 A010 4674F1 29A459 032400010000000000FF
2016.03.15 21:19:03.498 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E79884A d:FF r:FFB9 m:16 A010 4674F1 29A459 03820000326400FF00FF2110000001
2016.03.15 21:19:03.742 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E79893E d:FF r:FFB8 m:17 A010 4674F1 29A459 03A400010000000000FF
2016.03.15 21:19:03.985 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E798A31 d:FF r:FFB8 m:18 A010 4674F1 29A459 030000
2016-03-15 21:19:04.051 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
Nun ein set MP3DingDongOben_Mp3 playTone ohne jeglichen Parameter:
2016.03.15 21:21:12.244 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[2] in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4479.
2016.03.15 21:21:12.245 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4483.
2016-03-15 21:21:12.289 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016-03-15 21:21:12.331 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 set_playTone
2016.03.15 21:21:12.337 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7BF08163 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7BF08163 m:19 B011 29A459 4674F1 8002C801
2016.03.15 21:21:12.854 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BF08163 stat:0001 t:5E7B81AF d:FF r:FFB6 m:19 8002 4674F1 29A459 0102C80000
2016-03-15 21:21:12.903 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
2016-03-15 21:21:12.945 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 on
2016-03-15 21:21:26.198 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-03-15 21:21:51.201 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016.03.15 21:21:56.677 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E7C2CE0 d:FF r:FFB7 m:1B A410 4674F1 29A459 06020080
2016-03-15 21:21:56.727 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
2016-03-15 21:21:56.768 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 off
Es wurde (vermutlich) der letzte Ton aus dem Test von vorgestern gespielt, dann noch 5 weitere. Eine plausible Reihenfolge habe ich nicht erkannt.
Nun set MP3DingDongOben_Mp3 playTone 010:
2016-03-15 21:25:53.661 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016-03-15 21:25:53.704 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 set_playTone 010
2016.03.15 21:25:53.710 0 : HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S7BF4CC80 stat:  00 t:00000000 d:01 r:7BF4CC80 m:1C B011 29A459 4674F1 8002C8010A
2016.03.15 21:25:54.227 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7BF4CC80 stat:0001 t:5E7FCCF8 d:FF r:FFBF m:1C 8002 4674F1 29A459 0102C88000
2016-03-15 21:25:54.276 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
2016-03-15 21:25:54.319 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 on
2016-03-15 21:26:01.284 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-03-15 21:26:26.285 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016.03.15 21:26:47.351 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E809C7F d:FF r:FFBF m:1E A410 4674F1 29A459 06020080
2016-03-15 21:26:47.402 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
2016-03-15 21:26:47.443 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 off
Auch hier wurden im Anschluss weitere MP3s gespielt ohne dass ich eine plausible Reihenfolge erkannt habe.
set MP3DingDongOben_Mp3 getConfig:
2016-03-15 21:42:15.218 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016.03.15 21:42:15.220 0 : HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S7C03C686 stat:  00 t:00000000 d:01 r:7C03C686 m:1F B001 29A459 4674F1 0203
2016.03.15 21:42:15.745 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E8EC799 d:FF r:FFBF m:1F A010 4674F1 29A459 014674F10237FD2E0100000000
2016.03.15 21:42:15.857 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7C03C686 stat:0001 t:5E8EC79E d:FF r:FFBF m:1F A010 4674F1 29A459 014674F10237FD2E0100000000
2016.03.15 21:42:15.862 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7C03C908 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7C03C908 m:20 A001 29A459 4674F1 020437FD2E0103
2016.03.15 21:42:16.270 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E8EC9A6 d:FF r:FFBF m:20 A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011000
2016.03.15 21:42:16.381 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7C03C908 stat:0001 t:5E8EC9AB d:FF r:FFBF m:20 A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011000
2016.03.15 21:42:16.519 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E8ECAA1 d:FF r:FFBF m:21 A010 4674F1 29A459 032400010000000000FF
2016.03.15 21:42:16.773 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E8ECB9F d:FF r:FFBF m:22 A010 4674F1 29A459 03820000326400FF00FF2110000001
2016.03.15 21:42:17.018 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E8ECC94 d:FF r:FFBF m:23 A010 4674F1 29A459 03A400010000000000FF
2016.03.15 21:42:17.260 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E8ECD87 d:FF r:FFBF m:24 A010 4674F1 29A459 030000
2016.03.15 21:42:17.352 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7C03CE98 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7C03CE98 m:25 A001 29A459 4674F1 02044674F10203
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgActNum: 1
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgActTypeMp3: 0
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOff: geLo
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOn: geLo
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValHi: 100
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValLo: 50
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgIntense: vol_100
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgMultiExec: on
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOffDly: 0 s
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTime: unused
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOnDly: 0 s
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTime: unused
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOn: no
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shActNum: 1
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shActTypeMp3: 0
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtOff: geLo
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtOn: geLo
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtValHi: 100
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtValLo: 50
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shIntense: vol_100
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shMultiExec: off
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOffDly: 0 s
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOffTime: unused
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOnDly: 0 s
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOnTime: unused
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:42:17.724 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOn: no
2016.03.15 21:42:17.789 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E8ECF96 d:FF r:FFBF m:25 A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011463
2016.03.15 21:42:17.900 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7C03CE98 stat:0001 t:5E8ECF9B d:FF r:FFBF m:25 A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011463
2016.03.15 21:42:18.040 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E8ED092 d:FF r:FFBF m:26 A010 4674F1 29A459 032400010000000000FF
2016.03.15 21:42:18.294 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E8ED190 d:FF r:FFBF m:27 A010 4674F1 29A459 03820000326400FF00FF2110000001
2016.03.15 21:42:18.538 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E8ED284 d:FF r:FFBF m:28 A010 4674F1 29A459 03A400010000000000FF
2016.03.15 21:42:18.780 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E8ED377 d:FF r:FFBF m:29 A010 4674F1 29A459 030000
2016-03-15 21:42:18.963 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
set MP3DingDongOben_Mp3 press:
2016-03-15 21:44:19.564 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016-03-15 21:44:19.607 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 set_press
2016.03.15 21:44:19.613 0 : HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S7C05AC6F stat:  00 t:00000000 d:01 r:7C05AC6F m:2A B03E 29A459 4674F1 4674F1400203
2016.03.15 21:44:20.155 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7C05AC6F stat:0001 t:5E90ADAD d:FF r:FFBF m:2A 8002 4674F1 29A459 0102C88000
2016-03-15 21:44:20.204 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
2016-03-15 21:44:20.246 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 on
spielt den internen Klingelton genau 1x ab.
StefanD
set MP3DingDongOben getConfig
2016-03-15 21:47:32.527 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-03-15 21:47:34.166 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016-03-15 21:47:34.213 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016-03-15 21:47:34.259 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016.03.15 21:47:34.263 0 : HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S7C08A4C9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:7C08A4C9 m:2D B001 29A459 4674F1 00040000000000
2016.03.15 21:47:34.788 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93A60D d:FF r:FFBE m:2D A010 4674F1 29A459 02028124800A290BA40C59
2016.03.15 21:47:34.900 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7C08A4C9 stat:0001 t:5E93A612 d:FF r:FFBE m:2D A010 4674F1 29A459 02028124800A290BA40C59
2016.03.15 21:47:35.032 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93A704 d:FF r:FFBF m:2E A010 4674F1 29A459 020000
2016.03.15 21:47:35.123 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7C08A7D5 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7C08A7D5 m:2F A001 29A459 4674F1 0103
2016.03.15 21:47:35.561 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93A913 d:FF r:FFBF m:2F A010 4674F1 29A459 014674F10137FD2E0100000000
2016.03.15 21:47:35.672 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7C08A7D5 stat:0001 t:5E93A918 d:FF r:FFBF m:2F A010 4674F1 29A459 014674F10137FD2E0100000000
2016.03.15 21:47:35.677 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7C08AA4F stat: 00 t:00000000 d:01 r:7C08AA4F m:30 A001 29A459 4674F1 0203
2016.03.15 21:47:36.084 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93AB1E d:FF r:FFBF m:30 A010 4674F1 29A459 014674F10237FD2E0100000000
2016.03.15 21:47:36.195 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7C08AA4F stat:0001 t:5E93AB23 d:FF r:FFBF m:30 A010 4674F1 29A459 014674F10237FD2E0100000000
2016.03.15 21:47:36.200 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7C08AC5A stat: 00 t:00000000 d:01 r:7C08AC5A m:31 A001 29A459 4674F1 010437FD2E0103
2016.03.15 21:47:36.607 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93AD29 d:FF r:FFBF m:31 A010 4674F1 29A459 030200003264002600FF011000
2016.03.15 21:47:36.739 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7C08AC5A stat:0001 t:5E93AD2E d:FF r:FFBF m:31 A010 4674F1 29A459 030200003264002600FF011000
2016.03.15 21:47:36.857 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93AE25 d:FF r:FFBF m:32 A010 4674F1 29A459 032412060000000000FF
2016.03.15 21:47:37.110 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93AF22 d:FF r:FFBF m:33 A010 4674F1 29A459 038200003264002600FF2110001206
2016.03.15 21:47:37.355 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93B017 d:FF r:FFBF m:34 A010 4674F1 29A459 03A412060000000000FF
2016.03.15 21:47:37.598 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93B10A d:FF r:FFBF m:35 A010 4674F1 29A459 030000
2016.03.15 21:47:37.690 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7C08B1E8 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7C08B1E8 m:36 A001 29A459 4674F1 01044674F10103
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgActNum: 6
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgActTypeLed: redL
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOff: geLo
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOn: geLo
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValHi: 100
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValLo: 50
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgMultiExec: on
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOffDly: 0 s
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTime: unused
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOnDly: 0 s
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTime: 6 s
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOn: no
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shActNum: 6
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shActTypeLed: redL
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtOff: geLo
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtOn: geLo
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtValHi: 100
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shCtValLo: 50
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shMultiExec: off
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOffDly: 0 s
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOffTime: unused
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOnDly: 0 s
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOnTime: 6 s
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:47:38.081 CUL_HM MP3DingDongOben_Led R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOn: no
2016.03.15 21:47:38.126 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93B319 d:FF r:FFBF m:36 A010 4674F1 29A459 030200003264002600FF011463
2016.03.15 21:47:38.237 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7C08B1E8 stat:0001 t:5E93B31E d:FF r:FFBF m:36 A010 4674F1 29A459 030200003264002600FF011463
2016.03.15 21:47:38.376 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93B414 d:FF r:FFBF m:37 A010 4674F1 29A459 032412060000000000FF
2016.03.15 21:47:38.630 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93B512 d:FF r:FFBF m:38 A010 4674F1 29A459 038200003264002600FF2110001206
2016.03.15 21:47:38.874 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93B606 d:FF r:FFBF m:39 A010 4674F1 29A459 03A412060000000000FF
2016.03.15 21:47:39.116 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93B6F9 d:FF r:FFBF m:3A A010 4674F1 29A459 030000
2016.03.15 21:47:39.208 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7C08B7D6 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7C08B7D6 m:3B A001 29A459 4674F1 020437FD2E0103
2016-03-15 21:47:39.278 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016.03.15 21:47:39.645 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93B907 d:FF r:FFBF m:3B A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011000
2016.03.15 21:47:39.756 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7C08B7D6 stat:0001 t:5E93B90C d:FF r:FFBF m:3B A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011000
2016.03.15 21:47:39.894 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93BA02 d:FF r:FFBF m:3C A010 4674F1 29A459 032400010000000000FF
2016.03.15 21:47:40.148 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93BB00 d:FF r:FFBF m:3D A010 4674F1 29A459 03820000326400FF00FF2110000001
2016.03.15 21:47:40.392 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93BBF4 d:FF r:FFBF m:3E A010 4674F1 29A459 03A400010000000000FF
2016.03.15 21:47:40.634 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93BCE7 d:FF r:FFBF m:3F A010 4674F1 29A459 030000
2016.03.15 21:47:40.725 0 : HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7C08BDC6 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7C08BDC6 m:40 A001 29A459 4674F1 02044674F10203
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgActNum: 1
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgActTypeMp3: 0
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOff: geLo
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtOn: geLo
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValHi: 100
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgCtValLo: 50
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgIntense: vol_100
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgMultiExec: on
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOffDly: 0 s
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTime: unused
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOnDly: 0 s
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTime: unused
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-lgSwJtOn: no
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shActNum: 1
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shActTypeMp3: 0
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shActionType: jmpToTarget
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOff: geLo
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtDlyOn: geLo
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtOff: geLo
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtOn: geLo
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtValHi: 100
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shCtValLo: 50
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shIntense: vol_100
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shMultiExec: off
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOffDly: 0 s
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOffTime: unused
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOffTimeMode: absolut
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOnDly: 0 s
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOnTime: unused
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shOnTimeMode: absolut
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOff: no
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtDlyOn: no
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOff: dlyOn
2016-03-15 21:47:41.096 CUL_HM MP3DingDongOben_Mp3 R-eg_Klingel_chn-01-shSwJtOn: no
2016.03.15 21:47:41.162 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93BEF5 d:FF r:FFBF m:40 A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011463
2016.03.15 21:47:41.272 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7C08BDC6 stat:0001 t:5E93BEFA d:FF r:FFBF m:40 A010 4674F1 29A459 03020000326400FF00FF011463
2016.03.15 21:47:41.412 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93BFF1 d:FF r:FFBF m:41 A010 4674F1 29A459 032400010000000000FF
2016.03.15 21:47:41.667 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93C0EF d:FF r:FFBF m:42 A010 4674F1 29A459 03820000326400FF00FF2110000001
2016.03.15 21:47:41.910 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93C1E3 d:FF r:FFBF m:43 A010 4674F1 29A459 03A400010000000000FF
2016.03.15 21:47:42.153 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E93C2D6 d:FF r:FFBF m:44 A010 4674F1 29A459 030000
2016-03-15 21:47:42.219 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
set MP3DingDongOben press:
2016-03-15 21:49:31.578 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_pending
2016-03-15 21:49:31.624 CUL_HM MP3DingDongOben set_press
2016.03.15 21:49:31.629 0 : HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S7C0A6F3F stat:  00 t:00000000 d:01 r:7C0A6F3F m:45 B03E 29A459 4674F1 4674F1400101
2016.03.15 21:49:32.171 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7C0A6F3F stat:0001 t:5E9570AE d:FF r:FFBF m:45 8002 4674F1 29A459 0101C8C000
2016-03-15 21:49:32.220 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
2016-03-15 21:49:32.262 CUL_HM MP3DingDongOben_Led on
2016.03.15 21:49:41.318 0 : HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4674F1 stat:0000 t:5E959465 d:FF r:FFBF m:46 A410 4674F1 29A459 06010080
2016-03-15 21:49:41.367 CUL_HM MP3DingDongOben CMDs_done
2016-03-15 21:49:41.411 CUL_HM MP3DingDongOben_Led off
lässt die Led 6x rot blinken.
VG
Stefan
martinp876
teste es manuell:
set Funkgong raw 0E B011 26ECC3 467497 8002 C8 01 05
C8 sollte die Lautstärke sein. C8 (dezimal 200) entspricht 100%
64 sind somit 50%, also
set Funkgong raw 0E B011 26ECC3 467497 8002 64 01 05
01 sollte repeat sein, 05 der MP3 eintrag.
möglich ist weiter:
set Funkgong raw 0E B011 26ECC3 467497 8002 C8 01 05 04 03 06
Das spielt dann 5,4,3,6 der reihe nach ab. So die Theorie. teste einmal
