Pairing verloren durch neue Zentrale mit gleicher HMId
Begonnen von FHEMAN, 19 Januar 2016, 12:34:12
FHEMAN
ich habe vor dem Einbau einiger Schließerkontakt-Interfaces diese mit meiner Zentrale (VCCU, Cubietruck) gepairt. Anschließend habe ich eine Kopie von FHEM auf einem RaspPi aufgesetzt.
Ich hatte die Hoffnung, dass die Pairing Infos in den Sensoren gespeichert werden.
Allerdings sehe ich im neuen System zwar die Schließerkontakte, und diese senden auch, allerdings fehlt der PairedTo Eintrag.
Ein Unterschied ist, dass ich gleichzeitig von einem CUL (VCCU:CUL0) auf einen HMLAND (VCCU:HMUSB01) umgestiegen bin. Dazu habe ich in den fhem.config CUL0 durch HMUSB01 ersetzt. In der Hoffnung, dass die Reise dank VCCU dann einfach weitergehen würde..
Ist dieses Verhalten normal? Habe ich hier beim Einbau der Kontakte evtl. auf den Anlernknopf gedrückt?
Ein wenig stutzig hat mich gestern gemacht, dass ich in der neuen VCCU assignedIOs und IOList neu per Hand setzen musste.
Irgendwelche Ideen, wie ich es vermeiden kann, die Sensoren in den Anlernmodus zu versetzen?
Ronny
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
frank
ZitatIch hatte die Hoffnung, dass die Pairing Infos in den Sensoren gespeichert werden.
das ist auch so.
eigentlich sollte nach umzug alles weitergehen, es sei denn, dass der letzte stand in fhem nicht korrekt gespeichert war.
hast du auch die datei fhem.save mitgenommen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
FHEMAN
Argh.. an die habe ich nicht gedacht. Das wird es bestimmt sein!
In der Zwischenzeit habe ich auf dem neuen System Änderungen vorgenommen (Umbenennung der Aktoren). Ich versuche mal, testweise einzelne Sensoren in der fhem.save mit dem neuen Namen zu versehen.
Danke für den Hinweis, frank!
FHEMAN
Ich habe einmal die drei Tags
Zitatsetstate TFK.Ankleide 2015-12-30 01:11:29 PairedTo 0xABCDEF
setstate TFK.Ankleide 2015-12-30 01:11:29 R-cyclicInfoMsg off
setstate TFK.Ankleide 2015-12-30 01:11:29 R-pairCentral 0xABCDEF
hinzugefügt und neugestartet, aber ohne Veränderung.
Gibt es eine elegante Möglichkeit, diese Config neu einzulesen?
frank
grundsätzlich musst du eigentlich nur getconfig machen, damit fhem wieder alle infos hat.
FHEMAN
Das habe ich schon vergeblich versucht. Kann es sein, dass die VCCU ein Ding weg hat - evtl. wegen des Interface Wechsels?
frank
hast du das neue io in IOList eingetragen?
poste mal ein list der vccu.
FHEMAN
#7
Ja habe ich. Außerdem model CCU-FHEM per Hand gesetzt.
list vccu:
   DEF        ABCDEF
   IODev      HMUSB01
   NAME       VCCU
   NR         122
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMUSB01:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMUSB01
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
   channel_05 VCCU_Btn5
   channel_06 VCCU_Btn6
   channel_07 VCCU_Btn7
   channel_08 VCCU_Btn8
   channel_09 VCCU_Btn9
   channel_0A VCCU_Btn10
   channel_0B VCCU_Btn11
   channel_0C VCCU_Btn12
   channel_0D VCCU_Btn13
   channel_0E VCCU_Btn14
   channel_0F VCCU_Btn15
   channel_10 VCCU_Btn16
   channel_11 VCCU_Btn17
   channel_12 VCCU_Btn18
   channel_13 VCCU_Btn19
   channel_14 VCCU_Btn20
   channel_15 VCCU_Btn21
   channel_16 VCCU_Btn22
   channel_17 VCCU_Btn23
   channel_18 VCCU_Btn24
   channel_19 VCCU_Btn25
   channel_1A VCCU_Btn26
   channel_1B VCCU_Btn27
   channel_1C VCCU_Btn28
   channel_1D VCCU_Btn29
   channel_1E VCCU_Btn30
   channel_1F VCCU_Btn31
   channel_20 VCCU_Btn32
   channel_21 VCCU_Btn33
   channel_22 VCCU_Btn34
   channel_23 VCCU_Btn35
   channel_24 VCCU_Btn36
   channel_25 VCCU_Btn37
   channel_26 VCCU_Btn38
   channel_27 VCCU_Btn39
   channel_28 VCCU_Btn40
   channel_29 VCCU_Btn41
   channel_2A VCCU_Btn42
   channel_2B VCCU_Btn43
   channel_2C VCCU_Btn44
   channel_2D VCCU_Btn45
   channel_2E VCCU_Btn46
   channel_2F VCCU_Btn47
   channel_30 VCCU_Btn48
   channel_31 VCCU_Btn49
   channel_32 VCCU_Btn50
   Readings:
     2015-12-30 16:51:13   CommandAccepted yes
     2016-01-19 14:45:10   state           HMUSB01:ok,
     2016-01-19 13:38:38   unknown_324085  received
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        FFF0
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMUSB01
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HMUSB01
   IOList     HMUSB01
   expert     2_full
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
frank
der sieht doch gut aus.
bei den meisten batterie devices musst du natürlich aufs knöpchen drücken, damit sie aufwachen und befehle empfangen können.
LuckyDay
Zitatlist vccu:
Code: [Auswählen]
   DEF        F10703
und hier dann
was ist denn jetzt deine gültige hmid?
FHEMAN
Hallo Hary,
es ist die gleiche HMid. Ich hatte die fürs Forum abgeändert nach 0xABCDEF.
FHEMAN
Ich hatte extra einen Tag gewartet und die meisten getConfigs wurden abgearbeitet, zumindest erschien ein CMDs_done.
Noch irgendwelche Ideen?
FHEMAN
Also ich habe alle Infos eines Device aus der alten, vollständigen fhem.save in die Neue übernommen. Auf dem Weg dorthin umbenannt. Sehr nervig, aber es funktioniert.
Wie finde ich denn heraus, welche Geräte jetzt noch nur halbgar eingebunden sind? Gibt es hier nichts elegantes? Ich habe auf diese Weise bestimmt > 10 230V Schalter angelernt, die ich jetzt nun nicht extra ans Netz anschließen möchte, ob ein Knöpfchen zu drücken.
Ich könnte mich in den A... beißen, dass ich die fhem.save nicht mitgenommen habe.
Eigentlich sollte das mein neues Produktivsystem werden, aber so fange ich wohl nochmal neu an...
frank
ZitatIch habe auf diese Weise bestimmt > 10 230V Schalter angelernt, die ich jetzt nun nicht extra ans Netz anschließen möchte, ob ein Knöpfchen zu drücken.
230v devices sind ständig wach. die kannst du sogar pairen, ohne knöpfchen zu drücken (pairSerial). getconfig sowieso.
kommst du an die knöpfchen nicht ran?
FHEMAN
Ich komme an die Geräte leider nur schwer ran und kann außerdem gerade nur remote agieren.
Ich verstehe es nun so, dass ich eigentlich nicht mehr pairen muss, da diese Info in den Devices schon hinterlegt ist. (Auch erkennbar an "closed (send to MEINEVCCU)") Das heißt gleichzeitig, dass auch keine Gefahr besteht, dass eine andere Zentrale das Gerät "übernimmt". FHEM weiß davon nur so lange nichts, bis ich das Config Knöpfchen gedrückt und vorher ein getConfig ausgelöst habe.
Ist das richtig so?
