Kopp Free Control und NanoCUL
Begonnen von stoffel, 20 Januar 2016, 10:12:35
Krottbacher
Ich glaube wir kommen der Lösung immer näher. ich werde gleich morgen die Firmware neu flashen. Du hast mir sehr weitergeholfen. Werde morgen berichten ob ich erfolgreich war.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Uwe
Krottbacher
#181
So, habe den NanoCul komplett neu geflasht mit der Firmware aus dem Link.
Leider hat sich nichts verbessert.
Im Logfile steht:
2017.07.26 19:14:39 2: Switched nanoCULMax rfmode to KOPP_FC
2017.07.26 19:14:40 3: nanoCULMax: Unknown code krS-ReceiveStart, help me!
Kannst du mal in die Firmware schauen, ob da überhaupt was von Kopp drin steht. Habe leider noch zu wenig Erfahrung und weiß nicht wie man das macht.
RaspII
Hab nochmal nachgeschaut:
"krS-ReceiveStart" ist die Antwort vom CUL wenn er den Kopp Empfangsmode aktiviert hat. Dein FHEM ist auf aktuellem Stand?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
RaspII
Krottbacher
Ja, hab alles auf dem neuesten Stand.
RaspII
Dann muss ich mal in Ruhe nachdenken, bin aber noch einige Zeit anderweitig beschäftigt
RaspII
Krottbacher
Okay, kein Problem. Ich möchte mich trotzdem für deine Unterstützung bedanken. Hab ja noch viele andere Dinge in Fhem vor.
Gruß Uwe
RaspII
Eine Idee habe ich noch,
In deiner Log Datei steht:
"2017.07.25 20:57:46 2: Switched nanoCULMax rfmode to MAX"
kann es sein dass in Deiner fhem.cfg Datei dem nanoCULMax noch der rfmode "MAX" als Attribut zugewiesen wird?
Falls ja dann bitte die entsprechende Zeile auskommentieren
RaspII
Krottbacher
das war der Logfile Auszug vom 25.07.17. Dann habe ich ja am 26.07.17 neu geflasht. Schau auf Antwort vom 26.07.17:
Im Logfile steht:
RaspII
Das stand im alten logfile auch schon,  das attribute rfmode max kam später im logfile. Das hängt nicht von der culfw ab sondern von der fhem.cfg
RaspII
RaspII
#189
Wenn du auf der Fernbedienung eine Taste drückst müsstest du im logfile eine Fehlermeldung ähnlich unknown code kr07.......  finden. Das würde bedeuten, dass in FHEM das Module kopp_fc nicht (mehr) läuft. Wenn nach kopp_fc in FHEM das MAX Protokoll geladen wird wäre das die Erklärung
RaspII
RaspII
Hallo nochmal,
ich habe eben in meine FHEM Software geschaut. Die Meldung:
"2017.07.26 19:14:40 3: nanoCULMax: Unknown code krS-ReceiveStart, help me!"
könnte auch durch einen Bug in meiner Software verursacht sein, dann müsste das  Kopp Protokoll aber dennoch problemlos laufen.
Ich habe derzeit keinen Zugriff auf meinen eigenen FHEM Server und kann das deshalb nicht testen/debuggen.
Die richtige Vorgehensweise für Dich wäre:
1) sicherstellen, dass in der fhem.cfg dem nanoCULMax kein anderes Protokoll zugewiesen ist wie kopp_fc
2) dann muss sich mit der aktuellen nanoCUL Firmware die RAW Message ändern wenn du unterschiedliche Taster drückst und ggf. einen Refresh der Seite machst
3) Wenn das alles nicht klappt, muss trotzdem im Logfile ein Empfang oder eine Fehlermeldung vermerkt sein. Im Text "kr07....." ist dann die RAW Botschaft enthalten.
Wenn Du trotzdem keinerlei Hinweise auf einen Empfang hast, hilft nur noch ein gemeinsames "online debuggen", bei mir klappt das frühestens in ca. 10 Tagen
RaspII
Krottbacher
#191
sorry das ich erst jetzt antworte. Hatte geschäftlich viel zu tun. Schaul mal, das steht in meiner Config:
define nanoCULMax CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506926M-if00-port0@38400 0000
attr nanoCULMax rfmode KOPP_FC
attr nanoCULMax room Gateways
define CUL_MAX CUL_MAX 123456
attr CUL_MAX IODev nanoCULMax
attr CUL_MAX room Spezial
Kann es sein das trotz der rfmode KOPP_FC die vorletzte Zeile da nicht hin gehört? Wenn ja soll ich die einfach löschen?
Noch eine Frage: Wenn ich doch das attr Kopp_Fc auswähle und speichere, dann kann doch gar kein anderes Protokoll als das zugewiesen werden. Oder wie soll das gehen?
RaspII
Gute Frage,
Ich hätte erwartet, dass das letzte zugediesene Protokoll aktiv bleibt.
Deine letzten 3 Zeilen kann ich absolut nicht nachvollziehen.
attr CUL_MAX room Spezial"
Wie kann ein define auf sich selbst verweisen?
Kommentiere die 3 Zeilen mal aus.  Hast fu im Logfile "kr..." Infos gefunden?
RaspII
RaspII
wollte mich nochmal melden.
Gibt es noch Bedarf bzgl Support oder kannst Du inzwischen auch Botschaften empfangen?
Habe heute Abend  ab 20:00 etwas Zeit
RaspII
Krottbacher
sorry das ich erst jetzt reagiere. War im Urlaub. Habe nach wie vor Interesse aber leider ist mein System down. Habe große Problem mit dem W-Lan und der Fritz Box. Das System klinkt sich immer wieder aus. Muß erst das Problem lösen. Ich melde mich sicher wieder. Finde es super das du mir helfen willst.  :)
Gruß Uwe
