Meldungen der Unwetterzentrale per Telegram auf Handy senden
Begonnen von Tutti_Bomovski, 21 Januar 2016, 08:31:33
CoolTux
Hatte ich nicht gesagt du möchtest bitte darauf achten das Du Dein Pushover Devicenamen entsprechend an passt  ;D
Lese Dir in der myUtils noch mal genau den set Befehl für Pushover durch.
Und in Zukunft Versuche bitte nicht einfach zu kopieren, sondern schaue Dir den Code an und Versuche zu verstehen was da passiert. Man muss nicht alles gleich auf Anhieb verstehen, aber es hilft für die Zukunft  ;)
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Kitt
Oh ja, du hast Recht.
Ich hatte den Namen einmal geändert und einmal übersehen...
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Kitt
Jein...
Ich bekomme die Nachrichten jetzt auf Handy geschickt. Aber ich habe noch 2 Probleme damit.
Die Nachricht kommt jede Stunde, auch wenn sich der Unwetterstatus nicht ändert. Ich habe es jetzt mal mit
event-on-change-reading WarnCount
in der UWZ versucht, weiß aber nicht, ob das Sinn macht.
Dann sieht die Nachricht so aus:
'Vorwarnung für Unwetterwarnung vor 0' 'Ab Dienstagmittag sind örtlich Gewitter möglich. Dabei besteht vor allem die Gefahr von Starkregen mit um 10 l/qm Regen im einer Stunde. Auch kleiner Hagel mit einem Durchmesser um 0,5 cm und Sturmböen um 75 km/h sind nicht ausgeschlossen. Dienstagabend lassen die Gewitter nach. - Unwetterwarnung endet am 0 um 0' '' 0 ''
Irgendwas stimmt mit der Zeit-/Datumsausgabe nicht, oder?
CoolTux
Das event-on-change-reading ist gut. Setze noch Attribut human-readable
Das TuxNet Wiki:
Kitt
Daaaanke! Ich warte dann mal wieder auf eine Warnung und gebe dann Bescheid  :D
Dia81
und funktioniert es jetzt richtig? Genau das suche ich nämlich auch
NicoH
habe mir mal den Beitrag und die myUtils eingebunden... leider bekomme ich beim define immer eine FM das ein "right curly" fehlt !?
Was mache ich falsch... oder muß ich ne Brille haben ?
Sorry !!
define Push_UWZ notify Unwetterzentrale:WarnCount:.[0-9] { uwzWarn($NAME,$EVTPART1); }
Danke für die Hilfe....
CoolTux
Mach am besten erstmal nur ein leeres { }
Und dann gehst du auf modify und fügst den Rest in die Klammern.
Das TuxNet Wiki:
NicoH
Ich hab das Semicolon weg gelassen dann ging es... hinter her wieder im DEF eingefügt... Aber leider macht das Notify nichts... 3 Warnungen sind aktuell draussen aber es kommt per Push nichts...
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
NicoH
raiderxxl
Zitat von: CoolTux am 04 August 2017, 08:10:06
Hier mal eine etwas aktuellere Version
sub uwzWarn($$) {
my ($name,$event) = @_;
my $hash = $defs{$name};
my $countWarn = ReadingsVal($name,"WarnCount","");
        my $wNb = ReadingsVal( $name, "WarnCount", 0 ) - 1;
        my $unwetterText = "<div class=\"top-space-min\">";
        my $warnnumber = "";
        my $warnbild ="";
if( ReadingsVal( $name, "WarnCount", 0 ) > ReadingsVal( $name, "lastWarnCount", 0 ) && ($event) > 0 ) {
                my $wType = ReadingsVal( $name, "Warn_${wNb}_Type_Str", 0 );
my $wTextShort = ReadingsVal( $name, "Warn_${wNb}_ShortText", 0 );
                my $wTextLong = ReadingsVal( $name, "Warn_${wNb}_LongText", 0 );
my $wEnd = ReadingsVal( $name, "Warn_${wNb}_End_Date", 0 )." um ".ReadingsVal( $name, "Warn_${wNb}_End_Time", 0 );
                if( ReadingsVal( $name, "Warn_${wNb}_uwzLevel", 0 ) < 3) {
                     fhem "set pushmsg msg 'Vorwarnung für Unwetterwarnung vor $wType' '$wTextLong - Unwetterwarnung endet am $wEnd' '' 0 ''";
                } elsif( ReadingsVal( $name, "Warn_${wNb}_uwzLevel", 0 ) > 2) {
                    fhem "set pushmsg msg 'Unwetterwarnung vor $wType' '$wTextLong - Unwetterwarnung endet am $wEnd' '' 1 ''";
    readingsSingleUpdate ( $hash, "lastWarnCount", $wNb, 0 );
Ich hatte noch Code drin um für TabletUI ein Reading mit HTML Code zu füllen. Wenn da Interesse besteht kann ich das nach liefern.
set pushmsg msg
hier bitte pushmsg als Devicenamen für Pushover anpassen.
Und hier das entsprechende Notify
Name vom UWZ Device ist bei mir Unwetterzentrale. Bitte anpassen wenn nötig.
Hi Ist das noch so einigermaßen Gültig? :-)
Muss ich am UWZ Device noch event-on-change-reading eintragen?
Kann ich das so machen wenn ich mir das gleichzeitig noch Vorlesen lassen möchte?
Ziel ist das ich eine Pushnachricht bekomme und ein oder zwei Echos mir den Text Vorlesen...
sub uwzWarn($$) {
        my $warnbild ="";
     fhem "set ECHO_G000MW0773560CLX speak 'Vorwarnung für Unwetterwarnung vor $wType' '$wTextLong - Unwetterwarnung endet am $wEnd'";
    fhem "set ECHO_G000MW0773560CLX speak 'Unwetterwarnung vor $wType' '$wTextLong - Unwetterwarnung endet am $wEnd'";
Noty
defmod UWZPushover_Test notify Unwetterzentrale:WarnCount:.[0-9] { uwzWarn($NAME,$EVTPART1);; }
Sorry für die Doofe Frage aber so gut im Coden bin ich nicht...
Mein Notify funktioniert NicoH da fehlt hinten noch ein ; ansonsten ist meines gleich...
Grüßle
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
CoolTux
event-on-change-reading     WarnCount,state
Sollte ausreichend sein.
Der Rest passt soweit denke ich.
Das TuxNet Wiki:
NicoH
Danke hab alles so abgeändert... man schauen... Hoffe das die Warnung sich noch mal ändert  ;)
