Meldungen der Unwetterzentrale per Telegram auf Handy senden
Begonnen von Tutti_Bomovski, 21 Januar 2016, 08:31:33
NicoH
So heute Nacht kam dann endlich mal eine Nachricht per Telegram:
'Unwetterwarnung vor 0' 'Am Sonntag frischt der Wind im Bereich von Tief IGOR wieder auf. Dabei treten einzelne Sturmböen aus Südwest zwischen 75 und 80 km/h, örtlich auch mehr, auf. In Zusammenhang mit teils kräftigen Schauern können auch noch etwas stärkere Böen um 90 km/h möglich sein. Am Montag dreht der Wind dann auf Nordwest und lässt am Montagabend nach. - Unwetterwarnung endet am 0 um 0' '' 1 ''
Da stimmt was mit den Variablen anscheinent nicht mehr...
Kann ich das notify irgendwie manuell triggern damit ich die Änderungen testen kann ?
Danke !
CoolTux
Möglich das da was nicht stimmt.
Dazu müsste ich aber wissen was Du genau in myUtils zu stehen hast.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
NicoH
Ich habe Deine Utils komplett übernommen und nur den Namen des Push-Service geändert von kitt in PushN  ;)
CoolTux
Dann hast Du vergessen den Namen des UWZ Devices für die ReadingVal Funktionen an zu passen.
Das TuxNet Wiki:
NicoH
#49
Hab das hier erstmal gecancelt... ich habe das humanreadable nicht gesetzt. Teste erst noch einmal !
Gibt es denn eine Möglichkeit das Notify manuell aus zu führen ? Triggern geht irgendwie nicht...
CoolTux
Setze den Code bitte einmal in Codetags. Das ist die Route bei den Symbolen vom Editor hier.
Ich schaue heute Abend einmal in Ruhe.
Das TuxNet Wiki:
GerhardSt
hab den Code auch gerade versucht mit dem selben Ergebnis.
So wie es aussieht haben sich die Readings geändert.
Die sehen jetzt so aus:WarnCount
1
2019-06-10 09:27:37
WarnUWZLevel
1
2019-06-10 09:27:37
WarnUWZLevel_Color
orange
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_AltitudeMax
9000
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_AltitudeMin
-10
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_Creation
1560124819
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_End
1560254400
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_EventID
15601177801857
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_Hail
0
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_IconURL
http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/temperatur-orange.gif
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_LongText
Wetterhinweis wegen Hitze, gültig von Montag, 10.06. 14:00 Uhr bis Dienstag, 11.06. 14:00 Uhr.
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_Severity
4
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_ShortText
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_Start
1560168000
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_Type
9
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_levelName
notice_warn_orange
2019-06-10 09:27:37
Warn_0_uwzLevel
1
2019-06-10 09:27:37
currentIntervalMode
normal
2019-06-10 09:27:36
durationFetchReadings
1.00
2019-06-10 09:27:37
lastConnection
18 values captured in 1.00 s
2019-06-10 09:27:37
lastWarnCount
0
2019-06-10 09:27:35
state
Warnungen: 1
2019-06-10 09:27:37
Also die Warn_0_Type_Str, Warn_0_End_Date und Warn_0_End_Time gibt es nicht mehr, darum kommt hier 0 im Telegram an.
Da das Datum und die Zeit jetzt als Timestamp übergeben wird muss man die jetzt umwandeln.
War der Type_Str früher auch anders, oder was sagt der Wert Type jetzt in meinem Beispiel mit 9 aus?
CoolTux
Du wirst wohl eher vergessen haben das Attribut humanreadable zu setzen.
Das TuxNet Wiki:
GerhardSt
ErzGabriel
Hallo.
Ich habe gerade versucht mir das nachzubauen.
Name in der Sub angepasst
Devicename im notify angepasst
Aber ich kann kein event-on-change-reading und humanreadable setzen. Versteh nur nicht warum und deswegen möchte ich hier um Hilfe bitten.
Mein NOTIFY:
defmod uwzWarnmeldungen notify UWZ:.*|UWZ:WarnCount:.[0-9] set UWZ update
list NOTIFY:
   DEF        UWZ:.*|UWZ:WarnCount:.[0-9] set UWZ update
   FUUID      604a3d78-f33f-18e0-f202-bf51f7197c0f67a4
   NAME       uwzWarnmeldungen
   NOTIFYDEV  UWZ
   NR         211
   NTFY_ORDER 50-uwzWarnmeldungen
   REGEXP     UWZ:.*|UWZ:WarnCount:.[0-9]
   STATE      active
   TRIGGERTIME 1615479076.67978
   TYPE       notify
     2021-03-11 17:13:26   state           active
   room       Telegram
Mein UWZ Device:
defmod UWZ UWZ DE XXXXX 3600
attr UWZ download 1
attr UWZ humanreadable 1
attr UWZ lang de
attr UWZ maps deutschland nrw
attr UWZ room Wetter
attr UWZ savepath /opt/fhem/www/images/wetter/
attr UWZ webCmd update
list UWZ Device:
   CountryCode DE
   DEF        DE XXXXX 3600
   FUUID      60170b82-f33f-18e0-5fe5-d5c48a62ea5a7a7b
   FVERSION   77_UWZ.pm:v3.0.1-s21828/2020-05-01
   INTERVAL   3600
   INTERVALWARN 0
   NAME       UWZ
   NOTIFYDEV  global,UWZ
   NR         68
   NTFY_ORDER 50-UWZ
   PLZ        45475
   STATE      Warnungen: 4
   TYPE       UWZ
   URL        http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDEXXXXX
   VERSION    v3.0.1
     2021-03-11 17:11:16   WarnCount       4
     2021-03-11 17:11:16   WarnUWZLevel    4
     2021-03-11 17:11:16   WarnUWZLevel_Color rot
     2021-03-11 17:11:16   WarnUWZLevel_Str Warnstufe Rot (Unwetterwarnung)
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_AltitudeMax 9000
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_AltitudeMin -10
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_Creation 1615371240
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_Creation_Date 10.03.2021
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_Creation_Time 11:14
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_End      1615586400
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_End_Date 12.03.2021
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_End_Time 23:00
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_EventID  16153704263553
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_Hail     0
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_IconURL  http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/sturm-gelb.gif
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_LongText Mit Annäherung des nordatlantischer Tiefs lebt der Südwind heute Abend spürbar auf. So sind ab der Nacht Sturmböen möglich. Dabei kann es zu Windspitzen zwischen 65 und 75 km/h, örtlich auch mehr, kommen. Am Donnerstag bleibt es windig, der Wind dreht am Mittag/Nachmittag auf Südwest und legt sogar noch etwas zu und kann insbesondere in der Nähe von Schauern oder einzelnen Gewittern auch um 80 km/h erreichen. Bitte auf Updates der Warnung achten. Freitagabend und -nacht lässt der Wind dann soweit nach, dass voraussichtlich keine Warnkriterien mehr erreicht werden.
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_Severity 7
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_ShortText Sturmböen aus S/SW 65-75 km/h, am Donnerstag auch um 80 km/h möglich.
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_Start    1615417200
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_Start_Date 11.03.2021
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_Start_Time 00:00
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_Type     2
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_Type_Str Sturm
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_levelName alert_forewarn_orange
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_uwzLevel 2
     2021-03-11 17:11:16   Warn_0_uwzLevel_Str Stufe Gelb (Vorwarnung für Unwetterwarnung)
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_AltitudeMax 9000
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_AltitudeMin -10
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_Creation 1615461444
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_Creation_Date 11.03.2021
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_Creation_Time 12:17
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_End      1615586400
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_End_Date 12.03.2021
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_End_Time 23:00
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_EventID  16153772364671
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_Hail     0
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_IconURL  http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/sturm-rot.gif
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_LongText Mit Annäherung des nordatlantischer Tiefs lebt der Südwind heute Abend spürbar auf. So sind ab der Nacht Sturmböen möglich. Dabei kann es zu Windspitzen zwischen 75 und 90 km/h, örtlich auch mehr, kommen. Am Donnerstag bleibt es windig, der Wind dreht am Mittag/Nachmittag mit dem Kaltfrontdurchgang auf Südwest und legt sogar noch etwas zu und kann insbesondere in der Nähe von Schauern oder einzelnen Gewittern auch um 100 km/h erreichen. Bitte auf Updates der Warnung achten. Freitagabend und -nacht lässt der Wind dann soweit nach, dass voraussichtlich keine Warnkriterien mehr erreicht werden.
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_Severity 11
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_ShortText Sturmböen aus S/SW 75-90 km/h, am Donnerstag um 100 km/h möglich.
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_Start    1615417200
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_Start_Date 11.03.2021
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_Start_Time 00:00
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_Type     2
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_Type_Str Sturm
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_levelName alert_warn_red
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_uwzLevel 4
     2021-03-11 17:11:16   Warn_1_uwzLevel_Str Warnstufe Rot (Unwetterwarnung)
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_AltitudeMax 9000
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_AltitudeMin -10
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_Creation 1615396454
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_Creation_Date 10.03.2021
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_Creation_Time 18:14
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_End      1615586400
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_End_Date 12.03.2021
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_End_Time 23:00
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_EventID  16153704263553.2
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_Hail     0
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_IconURL  http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/sturm-orange.gif
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_LongText Mit Annäherung des nordatlantischer Tiefs lebt der Südwind heute Abend spürbar auf. So sind ab der Nacht Sturmböen möglich. Dabei kann es zu Windspitzen zwischen 65 und 75 km/h, örtlich auch mehr, kommen. Am Donnerstag bleibt es windig, der Wind dreht am Mittag/Nachmittag auf Südwest und legt sogar noch etwas zu und kann insbesondere in der Nähe von Schauern oder einzelnen Gewittern auch um 80 km/h erreichen. Bitte auf Updates der Warnung achten. Freitagabend und -nacht lässt der Wind dann soweit nach, dass voraussichtlich keine Warnkriterien mehr erreicht werden.
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_Severity 10
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_ShortText Sturmböen aus S/SW 65-75 km/h, am Donnerstag auch um 80 km/h möglich.
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_Start    1615417200
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_Start_Date 11.03.2021
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_Start_Time 00:00
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_Type     2
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_Type_Str Sturm
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_levelName alert_warn_orange
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_uwzLevel 3
     2021-03-11 17:11:16   Warn_2_uwzLevel_Str Warnstufe Orange (Unwetterwarnung)
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_AltitudeMax 9000
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_AltitudeMin -10
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_Creation 1615436460
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_Creation_Date 11.03.2021
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_Creation_Time 05:21
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_End      1615492800
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_End_Date 11.03.2021
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_End_Time 21:00
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_EventID  16153704263553.5
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_Hail     0
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_IconURL  http://www.unwetterzentrale.de/images/icons/sturm-orange.gif
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_LongText Mit Annäherung der nordatlantischen Tiefs KLAUS und JOSEF lebt der Südwind spürbar auf. So sind Sturmböen um 75 km/h zu erwarten. Am Mittag und Nachmittag legt der auf Südwest drehende Wind sogar noch etwas zu und kann insbesondere in der Nähe von Schauern oder einzelnen Gewittern auch um 85 km/h erreichen, örtlich noch etwas mehr. Zum Abend hin lässt der Wind leicht, aber immerhin soweit nach, dass voraussichtlich keine Warnkriterien mehr erreicht werden. Am Freitag wird es aber wieder windiger, so dass neuerliche Warnungen möglich sind.
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_Severity 10
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_ShortText Sturmböen aus S/SW 75-85 km/h, in Schauer- oder Gewitter nähe örtlich etwas mehr
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_Start    1615435200
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_Start_Date 11.03.2021
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_Start_Time 05:00
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_Type     2
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_Type_Str Sturm
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_levelName alert_warn_orange
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_uwzLevel 3
     2021-03-11 17:11:16   Warn_3_uwzLevel_Str Warnstufe Orange (Unwetterwarnung)
     2021-03-11 17:11:06   currentIntervalMode normal
     2021-03-11 17:11:16   durationFetchReadings 0.00
     2021-03-11 17:11:16   lastConnection  93 values captured in 0.00 s
     2021-03-11 17:11:16   lastWarnCount   3
     2021-03-11 17:11:16   state           Warnungen: 4
   fhem:
     LOCAL      0
   helper:
   download   1
   humanreadable 1
   lang       de
   room       Wetter
   webCmd     update
Postleitzahl ist hier durch XXXXX ersetzt.
Danke für Eure Hilfe
