Aeon Lab Multisensor Gen 5: Einrichtungsprobleme und No Ack
Begonnen von dieda, 22 Januar 2016, 14:41:40
dieda
Hallo in der Runde,
ich möchte den o.g. Mutlisensoer ins System integrieren. Es kommt mir in erster Linie auf die Bewegungsmeldung an...
Mein Listung bis dato
   CFGFN
   DEF        d21add7a 19
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     61
   NAME       BW_Terasse
   NR         1906
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 61
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040013028407
   ZWDongle_0_TIME 2016-01-22 14:37:43
   homeId     d21add7a
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1453469863.13334
   nodeIdHex  13
   Readings:
     2016-01-22 14:36:57   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-01-22 14:18:34   alarm           HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
     2016-01-22 14:36:22   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2016-01-22 14:18:34   basicSet        ff
     2016-01-22 14:18:47   battery         76 %
     2016-01-22 14:33:24   configEnableMotionSensor Enabled
     2016-01-22 14:18:48   dewpoint        4.0
     2016-01-22 14:18:48   humidity        34 %
     2016-01-22 14:18:47   luminance       1000 Lux
     2016-01-22 14:18:34   model           Aeotec Multi Sensor Gen5
     2016-01-22 14:18:34   modelConfig     aeotec/multisensor_gen5.xml
     2016-01-22 14:18:34   modelId         0086-0002-004a
     2016-01-22 14:35:57   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2016-01-22 14:18:48   temperature     20.4 C
     2016-01-22 14:37:00   transmit        OK
     2016-01-22 14:37:43   wakeup          notification
   SendStack:
     sent:4813
   IODev      ZWDongle_0
   classes    VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD MARK DEVICE_RESET_LOCALLY HAIL
   room       ZWave
Ich habe nun Schwierigkeiten die Bewegung abzurufen und er meldet TRANSMIT NO ACK.
Wie geht's weiter?
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
A.Harrenberg
Hi dieda!
Zitat von: dieda am 22 Januar 2016, 14:41:40
Wie geht's weiter?
Mit Logfiles von Dir die das Problem zeigen ,-)
7.9 Welche Infos sollten Anfragen im ZWave-Forum enthalten?
Bitte mal entsprechend den Angaben im Wiki Logfiles erstellen, dann kann man mehr sagen. Ein Sache bei dem Sensor ist das er extrem schnell "einschläft" wenn er per Batterie betrieben wird. Hierzu kann man ein Attribut WNMI_delay mal auf z.B. 0.3 runtersetzen, dann versucht FHEM nicht mehr weiter was zu schicken...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
dieda
OK, ...
Dann hier der Log-Auszug
Zitat2016-01-22_14:18:31 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 associationAdd 1 01
2016-01-22_14:18:32 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 wakeupInterval 86400 01
2016-01-22_14:18:34 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 modelConfig: aeotec/multisensor_gen5.xml
2016-01-22_14:18:34 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 modelId: 0086-0002-004a
2016-01-22_14:18:34 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 model: Aeotec Multi Sensor Gen5
2016-01-22_14:18:34 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 basicSet: ff
2016-01-22_14:18:34 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_14:18:47 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 battery: 76 %
2016-01-22_14:18:47 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 luminance: 1000 Lux
2016-01-22_14:18:48 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 temperature: 20.4 C
2016-01-22_14:18:48 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 humidity: 34 %
2016-01-22_14:18:48 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 dewpoint: 4.0
2016-01-22_14:18:48 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 wakeup: notification
2016-01-22_14:19:21 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
Komponenten:
A.Harrenberg
das ist der Output aus dem Eventmonitor, oder?
Der Output im Logfile (/log/fhem.log) enthält sehr viel mehr Informationen...
Andreas.
dieda
update:
nach den Rückfragen aus deinem Link sieht das Listing nu so aus:
ZitatInternals:
   CFGFN
   DEF        d21add7a 19
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     106
   NAME       BW_Terasse
   NR         1906
   STATE      versionClassRequest ASSOCIATION
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 106
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001306850301050001
   ZWDongle_0_TIME 2016-01-22 15:12:07
   homeId     d21add7a
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1453471926.86222
   nodeIdHex  13
   Readings:
     2016-01-22 15:09:37   alarm           HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
     2016-01-22 15:12:07   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2016-01-22 15:12:05   assocGroups     1
     2016-01-22 15:09:37   basicSet        ff
     2016-01-22 14:57:50   battery         75 %
     2016-01-22 15:12:05   configBatteryReportingThreshold 1280
     2016-01-22 15:12:05   configCommandOptions BasicSetDefault
     2016-01-22 15:12:05   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2016-01-22 15:12:06   configEnableMotionSensor Enabled
     2016-01-22 15:12:06   configGroup1Interval 1800
     2016-01-22 15:12:06   configGroup1Reports 225
     2016-01-22 15:12:06   configGroup2Interval 1800
     2016-01-22 15:12:06   configGroup2Reports 0
     2016-01-22 15:12:06   configGroup3Interval 1800
     2016-01-22 15:12:06   configGroup3Reports 0
     2016-01-22 15:12:06   configHumidityReportingThreshold 1280
     2016-01-22 15:12:06   configLowTempAlarm Enabled
     2016-01-22 15:12:06   configLuminanceReportingThreshold 100
     2016-01-22 15:12:06   configOnTime    240
     2016-01-22 15:12:06   configReportingThreshold Disabled
     2016-01-22 15:12:06   configTemperatureReportingThreshold 256
     2016-01-22 15:12:06   configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
     2016-01-22 14:57:51   dewpoint        2.8
     2016-01-22 14:57:51   humidity        27 %
     2016-01-22 14:57:50   luminance       1000 Lux
     2016-01-22 15:12:06   state           versionClassRequest ASSOCIATION
     2016-01-22 14:57:51   temperature     22.8 C
     2016-01-22 15:12:08   transmit        OK
     2016-01-22 15:12:05   wakeup          notification
     2016-01-22 15:12:06   wakeupReport    interval 240 target 1
   Versionhash:
     ALARM
     ASSOCIATION
     BATTERY
     CONFIGURATION
     FIRMWARE_UPDATE_MD 02
     HAIL
     POWERLEVEL
     SECURITY
     SENSOR_BINARY
     SENSOR_MULTILEVEL
     VERSION
     WAKE_UP
     ZWAVEPLUS_INFO
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave
   verbose    5
Komponenten:
dieda
Das Log
Komponenten:
dieda
Andreas.
Hallo Andreas,
ne, dass ist hier her: ./log/BW_Terasse-%Y.log BW_Terasse
Komponenten:
A.Harrenberg
das ist dann aber quasi nur das Event-Log für das jeweilige Device, Du müsstest mal schauen wo bei Dir das globale FHEM-LogFile liegt, darin befinden sich dann die ganzen Debugausgaben.
Ich bin aber auch gerade noch auf der Arbeit und kann da auch erst heute abend oder morgen reinschauen.
Du könntest aber mal das Attribut was ich genannt habe auf die 0.3 setzen und schauen ob es dann besser geht. Wie gesagt schläft das Ding schneller ein als FHEM glaubt und dann kommt es typischerweise zu diesen Fehlern.
Andreas.
A.Harrenberg
Hi dieda,
so, jetzt bin ich zu Hause...
Hab' gerade mal nachgeschaut, das globale Logfile von FHEM sollte (aktuell) unter /log/fhem-2016-01.log liegen falls Du an der Voreinstellung der Namensgebung nichts geändert hast.
Bei mir steht das WNMI_delay schon auf 0.3 und selbst damit bekomme ich ab-und-zu noch diese Fehlermeldung. Für die Meldung einer Bewegung hat das aber keinen Einfluß, da die ja unaufgefordert gesendet wird.
Du kannst versuchen den Wert noch auf 0.2 zu verkleinern, noch kleiner könnte Probleme geben...
Das Logfile bitte entweder an den Post anhängen oder mit dem "Code"-Tag (das Symbol mit dem großen #) einfügen.
Viel Erfolg,
Andreas.
dieda
Hallo Andreas.
habe mal alles im Log mitgeschnitten und den Log des Sensors mit dem von FHEM.log verglichen. Die Meldungen sind die gleichen... nur dass dort auch noch die der anderen Module und Aktoren drin sind.
Hier das aktuelle Log:
Zitat2016-01-21_22:17:43 BW_Terasse associationAdd 1 01
2016-01-21_22:17:44 BW_Terasse wakeupInterval 86400 01
2016-01-21_22:17:45 BW_Terasse modelConfig: aeotec/multisensor_gen5.xml
2016-01-21_22:17:45 BW_Terasse modelId: 0086-0002-004a
2016-01-21_22:17:45 BW_Terasse model: Aeotec Multi Sensor Gen5
2016-01-21_22:17:45 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-21_22:17:45 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-21_22:17:58 BW_Terasse battery: low
2016-01-21_22:17:58 BW_Terasse luminance: 63 Lux
2016-01-21_22:18:00 BW_Terasse temperature: 26.3 C
2016-01-21_22:18:00 BW_Terasse humidity: 38 %
2016-01-21_22:18:00 BW_Terasse dewpoint: 10.9
2016-01-21_22:18:00 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:22:31 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:22:41 BW_Terasse TRANSMIT_NO_ACK
2016-01-22_15:22:41 BW_Terasse transmit: NO_ACK
2016-01-22_15:25:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:28:51 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:29:52 BW_Terasse battery: 74 %
2016-01-22_15:29:52 BW_Terasse luminance: 1000 Lux
2016-01-22_15:29:58 BW_Terasse temperature: 21.6 C
2016-01-22_15:29:58 BW_Terasse humidity: 30 %
2016-01-22_15:29:58 BW_Terasse dewpoint: 3.3
2016-01-22_15:29:58 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:30:07 BW_Terasse TRANSMIT_NO_ACK
2016-01-22_15:30:07 BW_Terasse transmit: NO_ACK
2016-01-22_15:33:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:37:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:41:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:45:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:47:35 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_15:47:35 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_15:47:52 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_15:47:52 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_15:47:58 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:48:21 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:49:17 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:49:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:49:58 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:49:59 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_15:50:04 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_15:50:40 BW_Terasse configRequestAll
2016-01-22_15:50:45 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_15:50:45 BW_Terasse configBatteryReportingThreshold: 1280
2016-01-22_15:50:47 BW_Terasse configCommandOptions: BasicSetDefault
2016-01-22_15:50:47 BW_Terasse configEnableMotionSensor: Enabled
2016-01-22_15:50:47 BW_Terasse configEnableDisableLockConfiguration: Disable
2016-01-22_15:50:48 BW_Terasse configGroup1Interval: 1800
2016-01-22_15:50:48 BW_Terasse configGroup1Reports: 225
2016-01-22_15:50:48 BW_Terasse configGroup2Interval: 1800
2016-01-22_15:50:57 BW_Terasse TRANSMIT_NO_ACK
2016-01-22_15:50:57 BW_Terasse transmit: NO_ACK
2016-01-22_15:53:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:53:53 BW_Terasse configGroup3Interval: 1800
2016-01-22_15:53:54 BW_Terasse configGroup3Reports: 0
2016-01-22_15:53:54 BW_Terasse configHumidityReportingThreshold: 1280
2016-01-22_15:53:54 BW_Terasse configLowTempAlarm: Enabled
2016-01-22_15:53:56 BW_Terasse configLuminanceReportingThreshold: 100
2016-01-22_15:53:56 BW_Terasse configTemperatureReportingThreshold: 256
2016-01-22_15:53:56 BW_Terasse configWakeUp10MinutesOnPowerOn: No
2016-01-22_15:53:56 BW_Terasse configOnTime: 240
2016-01-22_15:57:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_15:59:17 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_15:59:17 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_16:01:52 BW_Terasse battery: 73 %
2016-01-22_16:01:52 BW_Terasse luminance: 93 Lux
2016-01-22_16:01:53 BW_Terasse temperature: 21.1 C
2016-01-22_16:01:53 BW_Terasse humidity: 29 %
2016-01-22_16:01:53 BW_Terasse dewpoint: 2.4
2016-01-22_16:01:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:05:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:09:27 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_16:09:27 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_16:09:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:13:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:15:02 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_16:15:03 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_16:17:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:21:08 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_16:21:08 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_16:21:59 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:22:00 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:22:07 BW_Terasse TRANSMIT_NO_ACK
2016-01-22_16:22:07 BW_Terasse transmit: NO_ACK
2016-01-22_16:25:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:28:49 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_16:28:50 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_16:29:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:30:05 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_16:30:06 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_16:33:52 BW_Terasse battery: 73 %
2016-01-22_16:33:52 BW_Terasse luminance: 39 Lux
2016-01-22_16:33:53 BW_Terasse temperature: 20.0 C
2016-01-22_16:33:53 BW_Terasse humidity: 30 %
2016-01-22_16:33:53 BW_Terasse dewpoint: 1.9
2016-01-22_16:33:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:37:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:41:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:45:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:49:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:50:44 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_16:50:45 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_16:53:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_16:57:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:01:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:05:52 BW_Terasse battery: 72 %
2016-01-22_17:05:52 BW_Terasse luminance: 5 Lux
2016-01-22_17:05:53 BW_Terasse temperature: 19.5 C
2016-01-22_17:05:53 BW_Terasse humidity: 30 %
2016-01-22_17:05:53 BW_Terasse dewpoint: 1.5
2016-01-22_17:05:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:09:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:13:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:17:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:21:59 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:22:07 BW_Terasse TRANSMIT_NO_ACK
2016-01-22_17:22:07 BW_Terasse transmit: NO_ACK
2016-01-22_17:25:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:29:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:33:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:37:52 BW_Terasse battery: 72 %
2016-01-22_17:37:52 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-22_17:37:53 BW_Terasse temperature: 19.3 C
2016-01-22_17:37:53 BW_Terasse humidity: 31 %
2016-01-22_17:37:53 BW_Terasse dewpoint: 1.8
2016-01-22_17:37:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:41:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:45:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:46:57 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_17:46:57 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_17:49:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:53:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_17:54:32 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_17:54:32 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_17:57:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:01:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:05:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:09:51 BW_Terasse battery: 72 %
2016-01-22_18:09:52 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-22_18:09:53 BW_Terasse temperature: 19.3 C
2016-01-22_18:09:53 BW_Terasse humidity: 31 %
2016-01-22_18:09:53 BW_Terasse dewpoint: 1.8
2016-01-22_18:09:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:13:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:17:18 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_18:17:18 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_18:17:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:21:56 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:22:10 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_18:22:10 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_18:25:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:29:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:33:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:37:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:41:51 BW_Terasse battery: 71 %
2016-01-22_18:41:52 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-22_18:41:53 BW_Terasse temperature: 19.2 C
2016-01-22_18:41:53 BW_Terasse humidity: 31 %
2016-01-22_18:41:53 BW_Terasse dewpoint: 1.7
2016-01-22_18:41:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:45:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:49:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:53:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_18:57:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:01:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:05:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:09:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:13:51 BW_Terasse battery: 71 %
2016-01-22_19:13:52 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-22_19:13:53 BW_Terasse temperature: 19.1 C
2016-01-22_19:13:53 BW_Terasse humidity: 31 %
2016-01-22_19:13:53 BW_Terasse dewpoint: 1.6
2016-01-22_19:13:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:17:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:22:00 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_19:22:01 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_19:22:01 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_19:22:01 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:25:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:26:25 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_19:26:25 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_19:29:53 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:30:07 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_19:30:07 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_19:30:20 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:30:28 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_19:30:29 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_19:30:30 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_19:31:44 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_19:31:45 BW_Terasse modelConfig: aeotec/multisensor_gen5.xml
2016-01-22_19:31:45 BW_Terasse modelId: 0086-0002-004a
2016-01-22_19:31:45 BW_Terasse model: Aeotec Multi Sensor Gen5
2016-01-22_19:31:46 BW_Terasse powerlvl: current 0 remain 0
2016-01-22_19:32:08 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_19:32:08 BW_Terasse powerlvlTest: node 0 status 0 frameAck 0
2016-01-22_19:32:09 BW_Terasse open
2016-01-22_19:32:09 BW_Terasse reportedState: open
2016-01-22_19:32:09 BW_Terasse version: Lib 3 Prot 3.92 App 1.2 HW 74 FWCounter 0
2016-01-22_19:32:21 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_19:32:21 BW_Terasse wakeupReport: interval 240 target 1
2016-01-22_19:32:34 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_19:32:35 BW_Terasse wakeupIntervalCapabilitiesReport: min 240 max 2678400 default 0 step 240
2016-01-22_19:32:36 BW_Terasse wakeupIntervalCapabilitiesReport: min 240 max 2678400 default 0 step 240
2016-01-22_19:33:05 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_19:33:05 BW_Terasse assocGroups: 1
2016-01-22_19:33:58 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:37:59 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:41:59 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:45:57 BW_Terasse battery: 70 %
2016-01-22_19:45:58 BW_Terasse luminance: 1000 Lux
2016-01-22_19:45:59 BW_Terasse temperature: 21.7 C
2016-01-22_19:45:59 BW_Terasse humidity: 29 %
2016-01-22_19:45:59 BW_Terasse dewpoint: 2.9
2016-01-22_19:45:59 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:50:03 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:53:59 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_19:57:59 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_20:01:59 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_20:05:59 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_20:10:03 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_20:10:11 BW_Terasse TRANSMIT_NO_ACK
2016-01-22_20:10:11 BW_Terasse transmit: NO_ACK
2016-01-22_20:11:26 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_20:11:30 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_20:11:35 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_20:12:20 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-22_20:12:33 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_20:19:26 BW_Terasse battery: 69 %
2016-01-22_20:19:27 BW_Terasse luminance: 38 Lux
2016-01-22_20:19:28 BW_Terasse temperature: 22.3 C
2016-01-22_20:19:28 BW_Terasse humidity: 29 %
2016-01-22_20:19:28 BW_Terasse dewpoint: 3.4
2016-01-22_20:20:43 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_20:20:43 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_20:43:05 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_20:43:06 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_20:43:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_20:51:26 BW_Terasse battery: 69 %
2016-01-22_20:51:27 BW_Terasse luminance: 21 Lux
2016-01-22_20:51:28 BW_Terasse temperature: 20.3 C
2016-01-22_20:51:28 BW_Terasse humidity: 31 %
2016-01-22_20:51:28 BW_Terasse dewpoint: 2.6
2016-01-22_21:15:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_21:23:26 BW_Terasse battery: 68 %
2016-01-22_21:23:27 BW_Terasse luminance: 21 Lux
2016-01-22_21:23:28 BW_Terasse temperature: 20.1 C
2016-01-22_21:23:28 BW_Terasse humidity: 31 %
2016-01-22_21:23:28 BW_Terasse dewpoint: 2.5
2016-01-22_21:47:27 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_21:55:26 BW_Terasse battery: 66 %
2016-01-22_21:55:26 BW_Terasse luminance: 16 Lux
2016-01-22_21:55:27 BW_Terasse temperature: 20.3 C
2016-01-22_21:55:28 BW_Terasse humidity: 31 %
2016-01-22_21:55:28 BW_Terasse dewpoint: 2.6
2016-01-22_22:19:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_22:27:26 BW_Terasse battery: 66 %
2016-01-22_22:27:27 BW_Terasse luminance: 20 Lux
2016-01-22_22:27:28 BW_Terasse temperature: 20.4 C
2016-01-22_22:27:28 BW_Terasse humidity: 31 %
2016-01-22_22:27:28 BW_Terasse dewpoint: 2.7
2016-01-22_22:51:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_22:59:26 BW_Terasse battery: 65 %
2016-01-22_22:59:27 BW_Terasse luminance: 20 Lux
2016-01-22_22:59:28 BW_Terasse temperature: 20.3 C
2016-01-22_22:59:28 BW_Terasse humidity: 31 %
2016-01-22_22:59:28 BW_Terasse dewpoint: 2.6
2016-01-22_23:15:50 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_23:15:50 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_23:20:26 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_23:20:26 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_23:23:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_23:26:19 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_23:26:19 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_23:30:36 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_23:30:37 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_23:31:26 BW_Terasse battery: 66 %
2016-01-22_23:31:27 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-22_23:31:28 BW_Terasse temperature: 20.0 C
2016-01-22_23:31:28 BW_Terasse humidity: 32 %
2016-01-22_23:31:28 BW_Terasse dewpoint: 2.8
2016-01-22_23:34:49 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_23:34:49 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_23:38:20 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_23:38:20 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_23:42:21 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_23:42:21 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_23:46:03 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_23:46:03 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-22_23:53:19 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-22_23:53:19 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-22_23:55:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-22_23:57:03 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-22_23:57:03 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_00:01:04 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_00:01:04 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_00:03:26 BW_Terasse battery: 66 %
2016-01-23_00:03:27 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_00:03:28 BW_Terasse temperature: 19.8 C
2016-01-23_00:03:28 BW_Terasse humidity: 32 %
2016-01-23_00:03:28 BW_Terasse dewpoint: 2.6
2016-01-23_00:07:49 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_00:07:50 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_00:11:51 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_00:11:51 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_00:17:35 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_00:17:35 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_00:22:01 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_00:22:01 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_00:22:52 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_00:22:52 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_00:27:06 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_00:27:06 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_00:27:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_00:29:08 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_00:29:09 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_00:33:35 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_00:33:35 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_00:35:26 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_00:35:26 BW_Terasse battery: 65 %
2016-01-23_00:35:27 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_00:35:28 BW_Terasse temperature: 19.6 C
2016-01-23_00:35:28 BW_Terasse humidity: 32 %
2016-01-23_00:35:28 BW_Terasse dewpoint: 2.5
2016-01-23_00:35:28 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_00:39:28 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_00:39:29 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_00:43:34 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_00:43:34 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_00:50:08 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_00:50:08 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_00:54:14 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_00:54:14 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_00:58:15 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_00:58:15 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_00:59:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_01:07:26 BW_Terasse battery: 65 %
2016-01-23_01:07:27 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_01:07:28 BW_Terasse temperature: 19.5 C
2016-01-23_01:07:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_01:07:28 BW_Terasse dewpoint: 2.8
2016-01-23_01:07:37 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_01:07:37 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_01:14:27 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_01:14:27 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_01:18:19 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_01:18:19 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_01:22:20 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_01:22:20 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_01:31:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_01:39:26 BW_Terasse battery: 65 %
2016-01-23_01:39:27 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_01:39:28 BW_Terasse temperature: 19.3 C
2016-01-23_01:39:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_01:39:28 BW_Terasse dewpoint: 2.6
2016-01-23_02:03:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_02:11:26 BW_Terasse battery: 65 %
2016-01-23_02:11:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_02:11:28 BW_Terasse temperature: 19.1 C
2016-01-23_02:11:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_02:11:28 BW_Terasse dewpoint: 2.5
2016-01-23_02:35:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_02:43:26 BW_Terasse battery: 65 %
2016-01-23_02:43:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_02:43:28 BW_Terasse temperature: 18.9 C
2016-01-23_02:43:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_02:43:28 BW_Terasse dewpoint: 2.3
2016-01-23_03:07:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_03:15:26 BW_Terasse battery: 65 %
2016-01-23_03:15:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_03:15:28 BW_Terasse temperature: 18.8 C
2016-01-23_03:15:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_03:15:28 BW_Terasse dewpoint: 2.2
2016-01-23_03:39:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_03:47:26 BW_Terasse battery: 65 %
2016-01-23_03:47:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_03:47:28 BW_Terasse temperature: 18.7 C
2016-01-23_03:47:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_03:47:28 BW_Terasse dewpoint: 2.1
2016-01-23_04:11:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_04:19:26 BW_Terasse battery: 65 %
2016-01-23_04:19:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_04:19:28 BW_Terasse temperature: 18.6 C
2016-01-23_04:19:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_04:19:28 BW_Terasse dewpoint: 2.0
2016-01-23_04:43:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_04:51:26 BW_Terasse battery: 65 %
2016-01-23_04:51:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_04:51:28 BW_Terasse temperature: 18.5 C
2016-01-23_04:51:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_04:51:28 BW_Terasse dewpoint: 1.9
2016-01-23_05:15:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_05:23:26 BW_Terasse battery: 65 %
2016-01-23_05:23:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_05:23:28 BW_Terasse temperature: 18.4 C
2016-01-23_05:23:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_05:23:28 BW_Terasse dewpoint: 1.9
2016-01-23_05:47:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_05:55:26 BW_Terasse battery: 64 %
2016-01-23_05:55:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_05:55:28 BW_Terasse temperature: 18.3 C
2016-01-23_05:55:28 BW_Terasse humidity: 32 %
2016-01-23_05:55:28 BW_Terasse dewpoint: 1.3
2016-01-23_06:19:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_06:27:26 BW_Terasse battery: 64 %
2016-01-23_06:27:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_06:27:28 BW_Terasse temperature: 18.3 C
2016-01-23_06:27:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_06:27:28 BW_Terasse dewpoint: 1.8
2016-01-23_06:51:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_06:59:26 BW_Terasse battery: 64 %
2016-01-23_06:59:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_06:59:28 BW_Terasse temperature: 18.1 C
2016-01-23_06:59:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_06:59:28 BW_Terasse dewpoint: 1.6
2016-01-23_07:23:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_07:31:26 BW_Terasse battery: 64 %
2016-01-23_07:31:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_07:31:28 BW_Terasse temperature: 18.1 C
2016-01-23_07:31:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_07:31:28 BW_Terasse dewpoint: 1.6
2016-01-23_07:55:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_08:03:26 BW_Terasse battery: 64 %
2016-01-23_08:03:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_08:03:28 BW_Terasse temperature: 18.1 C
2016-01-23_08:03:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_08:03:28 BW_Terasse dewpoint: 1.6
2016-01-23_08:27:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_08:35:26 BW_Terasse battery: 64 %
2016-01-23_08:35:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_08:35:28 BW_Terasse temperature: 18.2 C
2016-01-23_08:35:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_08:35:28 BW_Terasse dewpoint: 1.7
2016-01-23_08:59:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_09:01:19 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_09:01:19 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_09:05:38 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_09:05:38 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_09:07:26 BW_Terasse battery: 64 %
2016-01-23_09:07:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_09:07:28 BW_Terasse temperature: 18.4 C
2016-01-23_09:07:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_09:07:28 BW_Terasse dewpoint: 1.9
2016-01-23_09:08:51 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_09:08:51 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_09:12:52 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_09:12:52 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_09:14:12 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_09:14:13 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_09:23:34 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_09:23:34 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_09:29:35 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_09:29:35 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_09:31:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_09:33:36 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_09:33:36 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_09:34:53 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_09:34:53 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_09:39:26 BW_Terasse battery: 64 %
2016-01-23_09:39:26 BW_Terasse luminance: 0 Lux
2016-01-23_09:39:28 BW_Terasse temperature: 18.7 C
2016-01-23_09:39:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_09:39:28 BW_Terasse dewpoint: 2.1
2016-01-23_09:42:42 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_09:42:42 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_09:45:20 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_09:45:20 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_09:52:05 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_09:52:05 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_09:53:31 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_09:53:31 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_10:03:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_10:11:26 BW_Terasse battery: 63 %
2016-01-23_10:11:26 BW_Terasse luminance: 7 Lux
2016-01-23_10:11:28 BW_Terasse temperature: 19.0 C
2016-01-23_10:11:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_10:11:28 BW_Terasse dewpoint: 2.4
2016-01-23_10:18:54 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_10:18:54 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_10:30:32 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_10:30:33 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_10:35:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_10:36:58 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_10:36:58 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_10:39:43 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_10:39:43 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_10:43:26 BW_Terasse battery: 63 %
2016-01-23_10:43:26 BW_Terasse luminance: 15 Lux
2016-01-23_10:43:28 BW_Terasse temperature: 19.0 C
2016-01-23_10:43:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_10:43:28 BW_Terasse dewpoint: 2.4
2016-01-23_10:43:44 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_10:43:44 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_11:07:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_11:11:46 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_11:11:46 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_11:15:26 BW_Terasse battery: 63 %
2016-01-23_11:15:26 BW_Terasse luminance: 17 Lux
2016-01-23_11:15:28 BW_Terasse temperature: 18.9 C
2016-01-23_11:15:28 BW_Terasse humidity: 33 %
2016-01-23_11:15:28 BW_Terasse dewpoint: 2.3
2016-01-23_11:16:14 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_11:16:15 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_11:29:12 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_11:29:12 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_11:39:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_11:47:26 BW_Terasse battery: 63 %
2016-01-23_11:47:26 BW_Terasse luminance: 29 Lux
2016-01-23_11:47:28 BW_Terasse temperature: 19.2 C
2016-01-23_11:47:28 BW_Terasse humidity: 34 %
2016-01-23_11:47:28 BW_Terasse dewpoint: 3.0
2016-01-23_11:48:39 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_11:48:39 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_11:49:17 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_11:49:17 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_11:57:46 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_11:57:47 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_12:04:00 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_12:04:00 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_12:11:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_12:19:26 BW_Terasse battery: 63 %
2016-01-23_12:19:26 BW_Terasse luminance: 73 Lux
2016-01-23_12:19:28 BW_Terasse temperature: 19.4 C
2016-01-23_12:19:28 BW_Terasse humidity: 34 %
2016-01-23_12:19:28 BW_Terasse dewpoint: 3.2
2016-01-23_12:31:54 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_12:31:55 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_12:43:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_12:46:26 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_12:46:27 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_12:50:27 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_12:50:28 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_12:50:44 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_12:50:44 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_12:51:26 BW_Terasse battery: 63 %
2016-01-23_12:51:26 BW_Terasse luminance: 10 Lux
2016-01-23_12:51:27 BW_Terasse temperature: 19.4 C
2016-01-23_12:51:28 BW_Terasse humidity: 34 %
2016-01-23_12:51:28 BW_Terasse dewpoint: 3.2
2016-01-23_12:58:17 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_12:58:17 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_12:58:45 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_12:58:46 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_13:15:28 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_13:23:26 BW_Terasse battery: 62 %
2016-01-23_13:23:26 BW_Terasse luminance: 35 Lux
2016-01-23_13:23:27 BW_Terasse temperature: 19.8 C
2016-01-23_13:23:28 BW_Terasse humidity: 34 %
2016-01-23_13:23:28 BW_Terasse dewpoint: 3.5
2016-01-23_13:47:27 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_13:55:26 BW_Terasse battery: 62 %
2016-01-23_13:55:26 BW_Terasse luminance: 100 Lux
2016-01-23_13:55:27 BW_Terasse temperature: 20.0 C
2016-01-23_13:55:28 BW_Terasse humidity: 34 %
2016-01-23_13:55:28 BW_Terasse dewpoint: 3.7
2016-01-23_14:19:27 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_14:22:33 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_14:22:34 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_14:22:39 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_14:22:39 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
2016-01-23_14:27:26 BW_Terasse battery: 62 %
2016-01-23_14:27:26 BW_Terasse luminance: 94 Lux
2016-01-23_14:27:27 BW_Terasse temperature: 20.1 C
2016-01-23_14:27:28 BW_Terasse humidity: 34 %
2016-01-23_14:27:28 BW_Terasse dewpoint: 3.8
2016-01-23_14:27:42 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_14:27:42 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_14:28:02 BW_Terasse basicSet: ff
2016-01-23_14:28:02 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
So wie ich das verstehe, soll
ZitatBW_Terasse alarm: HomeSecurity: Motion Detection, arg 010700
für den Bewegungsmelder stehen
und das hier
ZitatBW_Terasse basicSet: ff
oder das
ZitatBW_Terasse basicSet: 00
Ist mir leider noch nicht so klar, was für eine Meldung es ist. Bei den anderen zWave steht es ja für an oder aus...
Komponenten:
A.Harrenberg
Hi dieda,
also ich weiß ja nicht aus welcher Datei Du den Output genommen hast, aber das ist jedenfalls NICHT das global FHEM-Log File...
Wenn Du mal auf "LogFile" links im FHEM klickst dann siehst Du in der Adresszeile soetwas:
http://localhost:8083/fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-01.log
Den Inhalt den Du da siehst brauchen wir... Wie geschrieben ist das bei mir das File fhem-2016-01.log (wie in der Adresszeile)
und sieht z.B. so aus:
2016.01.23 14:50:11.574 5: ZWDongle_Write 00130a03250100050a (e173b78d)
2016.01.23 14:50:11.574 1: ProcessSendStack called
2016.01.23 14:50:11.574 5: SW: 010a00130a03250100050ac4
2016.01.23 14:50:11.579 1: ShiftSendStack called
2016.01.23 14:50:11.579 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130a03250100050ac4
2016.01.23 14:50:11.579 1: ProcessSendStack called
2016.01.23 14:50:11.593 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.01.23 14:50:11.594 5: SW: 06
2016.01.23 14:50:11.595 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.01.23 14:50:11.595 1: ProcessSendStack called
2016.01.23 14:50:11.617 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130a000002
2016.01.23 14:50:11.617 5: SW: 06
2016.01.23 14:50:11.618 1: ShiftSendStack called
2016.01.23 14:50:11.618 5: device ack reveived, removing 010a00130a03250100050ac4 from dongle sendstack
2016.01.23 14:50:11.618 5: ZWDongle_0 dispatch 00130a000002
2016.01.23 14:50:11.618 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.01.23 14:50:11.619 4: ZWDongle_0 transmit OK for 0a
2016.01.23 14:50:11.619 1: ProcessSendStack called
2016.01.23 14:50:14.136 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000a0a320221140000000d0000
2016.01.23 14:50:14.136 5: SW: 06
2016.01.23 14:50:14.137 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000a0a320221140000000d0000
2016.01.23 14:50:14.137 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:0a320221140000000d0000
2016.01.23 14:50:14.139 1: ProcessSendStack called
Wie Du siehst sind hier wesentlich mehr interne Informationen drin.
Bitte such die Datei mal raus, oder kopieren die letzten Zeilen aus der Browseransicht des Logfiles und poste sie hier als "CODE" (das Icon mit dem #) und nicht wie bisher als "Zitat", dann werden die Postings nicht so lang...
Und Du müsstest mal beschreiben was jetzt eigentlich Dein Problem mit der Motiondetection ist...
Andreas.
dieda
Ok, jetzt weiß ich was du meinst. Da fehlen dann die log-Daten aus Autocreate und vom Dongle.  ;)
Zitat2016.01.23 15:48:07 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2016.01.23 15:48:07 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2016.01.23 15:48:07 3: ZWDongle_0 device opened
2016.01.23 15:48:10 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2016.01.23 15:48:57 3: ZWave got config for BeNext/PluginDimmer.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2016.01.23 15:48:57 2: ZWave set BENEXT off
2016.01.23 15:48:57 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2016.01.23 15:49:07 2: ZWave: No ACK from BENEXT after 10s for sent:1310032601002510
2016.01.23 15:49:09 3: ZWave got config for aeotec/multisensor_gen5.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2016.01.23 15:49:10 3: ZWave got config for zwave.me/ZME_WALLC-S.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2016.01.23 15:53:22 2: ZWave get BW_Terasse battery
2016.01.23 15:53:38 2: ZWave get BW_Terasse associationGroups
2016.01.23 15:53:50 2: ZWave get BW_Terasse configBatteryReportingThreshold
2016.01.23 15:54:02 2: ZWave get BW_Terasse configCommandOptions
2016.01.23 15:54:58 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01090013130272042513b4
2016.01.23 15:54:58 3: ZWave got config for aeotec/multisensor_gen5.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2016.01.23 15:55:00 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001313025e0125139d
Mit der 0,3 und 0.3 habe ich schon experimentiert.  Genauso wie mit den Befehlen. Dann brav den Sensor wachgerüttelt in dem ich auf die Taste für 3 Sekunden gedrückt habe. Aber leider ist das Ergebnis immer no ACK.
Die zweite Sache: Vlt. ist das zu einfach ... ich weiß nicht welchen Wert ich für die Bewegung abfragen muss und was der Wert Basic "ff" oder "00" bei diesem Sensor bedeutet.
Komponenten:
Das war schon man die richtige Datei.
Jetzt haetten wir das Gleiche nochmal, nachdem man "attr ZWDongle_0 verbose 5" und "attr global mseclog" gesetzt hat.
Uebrigens Andreas hat sich nicht vertippt, es heisst 0.3, also die US schreibweise.
Zitatich weiß nicht welchen Wert ich für die Bewegung abfragen muss
Event Monitor aktivieren, und dann den Bewegungsmelder aergern.
Zitatund was der Wert Basic "ff" oder "00" bei diesem Sensor bedeutet.
Ist mW nicht festgelegt, aber ff ist meist an, und 00 ist meist aus.
dieda
Der Eventmonitor bleibt leider leer. Seufz...
Das fhem.log
Zitat2016.01.23 18:42:08 5: SW: 06
2016.01.23 18:42:08 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000f00090000000c
2016.01.23 18:42:08 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000f00090000000c
2016.01.23 18:42:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c00090000000f
2016.01.23 18:42:26 5: SW: 06
2016.01.23 18:42:26 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c00090000000f
2016.01.23 18:42:26 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c00090000000f
2016.01.23 18:42:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000e00090000000c
2016.01.23 18:42:44 5: SW: 06
2016.01.23 18:42:44 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000e00090000000c
2016.01.23 18:42:44 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000e00090000000c
2016.01.23 18:42:51 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040013028407
2016.01.23 18:42:51 5: SW: 06
2016.01.23 18:42:51 5: ZWDongle_0 dispatch 00040013028407
2016.01.23 18:42:51 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:028407
2016.01.23 18:42:52 5: ZWDongle_Write 0013130284082513 (d21add7a)
2016.01.23 18:42:52 5: SW: 010900131302840825134e
2016.01.23 18:42:52 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040013028407
2016.01.23 18:42:52 5: SW: 06
2016.01.23 18:42:52 5: ZWDongle_0 dispatch 00040013028407
2016.01.23 18:42:52 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:028407
2016.01.23 18:42:52 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131302840825134e
2016.01.23 18:42:52 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.01.23 18:42:52 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.01.23 18:42:52 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001313000002
2016.01.23 18:42:52 5: device ack reveived, removing 010900131302840825134e from dongle sendstack
2016.01.23 18:42:52 5: ZWDongle_0 dispatch 001313000002
2016.01.23 18:42:52 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.01.23 18:42:52 4: ZWDongle_0 transmit OK for 13
2016.01.23 18:42:54 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040013028407
2016.01.23 18:42:54 5: SW: 06
2016.01.23 18:42:54 5: ZWDongle_0 dispatch 00040013028407
2016.01.23 18:42:54 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:028407
2016.01.23 18:42:55 5: ZWDongle_Write 0013130284082513 (d21add7a)
2016.01.23 18:42:55 5: SW: 010900131302840825134e
2016.01.23 18:42:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131302840825134e
2016.01.23 18:42:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.01.23 18:42:55 5: SW: 06
2016.01.23 18:42:55 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.01.23 18:42:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001313000002
2016.01.23 18:42:55 5: device ack reveived, removing 010900131302840825134e from dongle sendstack
2016.01.23 18:42:55 5: ZWDongle_0 dispatch 001313000002
2016.01.23 18:42:55 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.01.23 18:42:55 4: ZWDongle_0 transmit OK for 13
2016.01.23 18:43:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c00090000000d
2016.01.23 18:43:11 5: SW: 06
2016.01.23 18:43:11 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c00090000000d
2016.01.23 18:43:11 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c00090000000d
2016.01.23 18:43:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000001600090000000c
2016.01.23 18:43:20 5: SW: 06
2016.01.23 18:43:20 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000001600090000000c
2016.01.23 18:43:20 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000001600090000000c
2016.01.23 18:43:27 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400130380033c
2016.01.23 18:43:27 5: SW: 06
2016.01.23 18:43:27 5: ZWDongle_0 dispatch 000400130380033c
2016.01.23 18:43:27 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:0380033c
2016.01.23 18:43:27 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040013063105030a00c2
2016.01.23 18:43:27 5: ZWDongle_0 dispatch 00040013063105030a00c2
2016.01.23 18:43:27 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:063105030a00c2
2016.01.23 18:43:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040013063105012200c6
2016.01.23 18:43:28 5: SW: 06
2016.01.23 18:43:28 5: ZWDongle_0 dispatch 00040013063105012200c6
2016.01.23 18:43:28 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:063105012200c6
2016.01.23 18:43:29 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001306310505012800
2016.01.23 18:43:29 5: SW: 06
2016.01.23 18:43:29 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001306310505012800
2016.01.23 18:43:29 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:06310505012800
2016.01.23 18:43:29 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000f000900000016
2016.01.23 18:43:29 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000f000900000016
2016.01.23 18:43:29 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000f000900000016
2016.01.23 18:43:47 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c00090000000f
2016.01.23 18:43:47 5: SW: 06
2016.01.23 18:43:47 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c00090000000f
2016.01.23 18:43:47 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c00090000000f
2016.01.23 18:44:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000f00090000000e
2016.01.23 18:44:14 5: SW: 06
2016.01.23 18:44:14 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000f00090000000e
2016.01.23 18:44:14 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000f00090000000e
2016.01.23 18:44:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c00080000000f
2016.01.23 18:44:23 5: SW: 06
2016.01.23 18:44:23 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c00080000000f
2016.01.23 18:44:23 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c00080000000f
2016.01.23 18:44:32 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000e00090000000c
2016.01.23 18:44:32 5: SW: 06
2016.01.23 18:44:32 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000e00090000000c
2016.01.23 18:44:32 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000e00090000000c
2016.01.23 18:44:41 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c00090000000e
2016.01.23 18:44:41 5: SW: 06
2016.01.23 18:44:41 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c00090000000e
2016.01.23 18:44:41 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c00090000000e
2016.01.23 18:44:48 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 004984131404070186725e598573718480303170987aef5a82
2016.01.23 18:44:48 5: SW: 06
2016.01.23 18:44:48 5: ZWDongle_0 dispatch 004984131404070186725e598573718480303170987aef5a82
2016.01.23 18:44:48 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:13 ARG:1404070186725e598573718480303170987aef5a82
2016.01.23 18:44:48 5: ZWDongle_Write 0013130284082513 (d21add7a)
2016.01.23 18:44:48 5: SW: 010900131302840825134e
2016.01.23 18:44:48 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131302840825134e
2016.01.23 18:44:48 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.01.23 18:44:48 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.01.23 18:44:48 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001313000002
2016.01.23 18:44:48 5: device ack reveived, removing 010900131302840825134e from dongle sendstack
2016.01.23 18:44:48 5: ZWDongle_0 dispatch 001313000002
2016.01.23 18:44:48 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.01.23 18:44:48 4: ZWDongle_0 transmit OK for 13
2016.01.23 18:45:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000e00090000000d
2016.01.23 18:45:08 5: SW: 06
2016.01.23 18:45:08 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000e00090000000d
2016.01.23 18:45:08 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000e00090000000d
2016.01.23 18:45:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 004984131404070186725e598573718480303170987aef5a82
2016.01.23 18:45:10 5: SW: 06
2016.01.23 18:45:10 5: ZWDongle_0 dispatch 004984131404070186725e598573718480303170987aef5a82
2016.01.23 18:45:10 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:13 ARG:1404070186725e598573718480303170987aef5a82
2016.01.23 18:45:10 5: ZWDongle_Write 0013130284082513 (d21add7a)
2016.01.23 18:45:10 5: SW: 010900131302840825134e
2016.01.23 18:45:10 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131302840825134e
2016.01.23 18:45:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.01.23 18:45:10 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.01.23 18:45:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001313000002
2016.01.23 18:45:10 5: device ack reveived, removing 010900131302840825134e from dongle sendstack
2016.01.23 18:45:10 5: ZWDongle_0 dispatch 001313000002
2016.01.23 18:45:10 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.01.23 18:45:10 4: ZWDongle_0 transmit OK for 13
2016.01.23 18:45:27 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040013028407
2016.01.23 18:45:27 5: SW: 06
2016.01.23 18:45:27 5: ZWDongle_0 dispatch 00040013028407
2016.01.23 18:45:27 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:028407
2016.01.23 18:45:27 5: ZWDongle_Write 0013130284082513 (d21add7a)
2016.01.23 18:45:27 5: SW: 010900131302840825134e
2016.01.23 18:45:27 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131302840825134e
2016.01.23 18:45:27 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.01.23 18:45:27 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.01.23 18:45:27 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001313000002
2016.01.23 18:45:27 5: device ack reveived, removing 010900131302840825134e from dongle sendstack
2016.01.23 18:45:27 5: ZWDongle_0 dispatch 001313000002
2016.01.23 18:45:27 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.01.23 18:45:27 4: ZWDongle_0 transmit OK for 13
2016.01.23 18:45:31 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040013028407
2016.01.23 18:45:31 5: SW: 06
2016.01.23 18:45:31 5: ZWDongle_0 dispatch 00040013028407
2016.01.23 18:45:31 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:028407
2016.01.23 18:45:32 5: ZWDongle_Write 0013130284082513 (d21add7a)
2016.01.23 18:45:32 5: SW: 010900131302840825134e
2016.01.23 18:45:32 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131302840825134e
2016.01.23 18:45:32 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.01.23 18:45:32 5: SW: 06
2016.01.23 18:45:32 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.01.23 18:45:32 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001313000002
2016.01.23 18:45:32 5: device ack reveived, removing 010900131302840825134e from dongle sendstack
2016.01.23 18:45:32 5: ZWDongle_0 dispatch 001313000002
2016.01.23 18:45:32 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.01.23 18:45:32 4: ZWDongle_0 transmit OK for 13
2016.01.23 18:45:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040013028407
2016.01.23 18:45:35 5: SW: 06
2016.01.23 18:45:35 5: ZWDongle_0 dispatch 00040013028407
2016.01.23 18:45:35 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:028407
2016.01.23 18:45:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c00090000000d
2016.01.23 18:45:35 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c00090000000d
2016.01.23 18:45:35 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c00090000000d
2016.01.23 18:45:35 5: ZWDongle_Write 0013130284082513 (d21add7a)
2016.01.23 18:45:35 5: SW: 010900131302840825134e
2016.01.23 18:45:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131302840825134e
2016.01.23 18:45:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.01.23 18:45:35 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.01.23 18:45:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001313000002
2016.01.23 18:45:35 5: device ack reveived, removing 010900131302840825134e from dongle sendstack
2016.01.23 18:45:35 5: ZWDongle_0 dispatch 001313000002
2016.01.23 18:45:35 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.01.23 18:45:35 4: ZWDongle_0 transmit OK for 13
2016.01.23 18:46:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 004984131404070186725e598573718480303170987aef5a82
2016.01.23 18:46:13 5: SW: 06
2016.01.23 18:46:13 5: ZWDongle_0 dispatch 004984131404070186725e598573718480303170987aef5a82
2016.01.23 18:46:13 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:13 ARG:1404070186725e598573718480303170987aef5a82
2016.01.23 18:46:13 5: ZWDongle_Write 0013130284082513 (d21add7a)
2016.01.23 18:46:13 5: SW: 010900131302840825134e
2016.01.23 18:46:13 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131302840825134e
2016.01.23 18:46:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.01.23 18:46:13 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.01.23 18:46:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001313000002
2016.01.23 18:46:13 5: device ack reveived, removing 010900131302840825134e from dongle sendstack
2016.01.23 18:46:13 5: ZWDongle_0 dispatch 001313000002
2016.01.23 18:46:13 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.01.23 18:46:13 4: ZWDongle_0 transmit OK for 13
2016.01.23 18:50:05 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000e00090000000c
2016.01.23 18:50:05 5: SW: 06
2016.01.23 18:50:05 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000e00090000000c
2016.01.23 18:50:05 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000e00090000000c
2016.01.23 18:50:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c00090000000d
2016.01.23 18:50:23 5: SW: 06
2016.01.23 18:50:23 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c00090000000d
2016.01.23 18:50:23 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c00090000000d
2016.01.23 18:50:41 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000e00090000000d
2016.01.23 18:50:41 5: SW: 06
2016.01.23 18:50:41 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000e00090000000d
2016.01.23 18:50:41 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000e00090000000d
2016.01.23 18:50:50 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c00090000000e
2016.01.23 18:50:50 5: SW: 06
2016.01.23 18:50:50 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c00090000000e
2016.01.23 18:50:50 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c00090000000e
2016.01.23 18:51:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000f00090000000d
2016.01.23 18:51:44 5: SW: 06
2016.01.23 18:51:44 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000f00090000000d
2016.01.23 18:51:44 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000f00090000000d
2016.01.23 18:51:53 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c00090000000f
2016.01.23 18:51:53 5: SW: 06
2016.01.23 18:51:53 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c00090000000f
2016.01.23 18:51:53 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c00090000000f
2016.01.23 18:52:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000e00090000000d
2016.01.23 18:52:11 5: SW: 06
2016.01.23 18:52:11 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000e00090000000d
2016.01.23 18:52:11 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000e00090000000d
2016.01.23 18:52:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c00090000000e
2016.01.23 18:52:20 5: SW: 06
2016.01.23 18:52:20 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c00090000000e
2016.01.23 18:52:20 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c00090000000e
2016.01.23 18:52:51 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000001100090000000c
2016.01.23 18:52:51 5: SW: 06
2016.01.23 18:52:51 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000001100090000000c
2016.01.23 18:52:51 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000001100090000000c
2016.01.23 18:52:56 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000b000900000011
2016.01.23 18:52:56 5: SW: 06
2016.01.23 18:52:56 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000b000900000011
2016.01.23 18:52:56 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000b000900000011
2016.01.23 18:53:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000d00090000000c
2016.01.23 18:53:14 5: SW: 06
2016.01.23 18:53:14 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000d00090000000c
2016.01.23 18:53:14 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000d00090000000c
2016.01.23 18:53:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000b00090000000d
2016.01.23 18:53:23 5: SW: 06
2016.01.23 18:53:23 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000b00090000000d
2016.01.23 18:53:23 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000b00090000000d
2016.01.23 18:53:32 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000d00090000000b
2016.01.23 18:53:32 5: SW: 06
2016.01.23 18:53:32 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000d00090000000b
2016.01.23 18:53:32 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000d00090000000b
2016.01.23 18:53:59 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000b00090000000c
2016.01.23 18:53:59 5: SW: 06
2016.01.23 18:53:59 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000b00090000000c
2016.01.23 18:53:59 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000b00090000000c
2016.01.23 18:54:17 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000f00090000000c
2016.01.23 18:54:17 5: SW: 06
2016.01.23 18:54:17 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000f00090000000c
2016.01.23 18:54:17 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000f00090000000c
2016.01.23 18:54:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000001500090000000f
2016.01.23 18:54:26 5: SW: 06
2016.01.23 18:54:26 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000001500090000000f
2016.01.23 18:54:26 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000001500090000000f
2016.01.23 18:54:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c000900000015
2016.01.23 18:54:35 5: SW: 06
2016.01.23 18:54:35 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c000900000015
2016.01.23 18:54:35 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c000900000015
2016.01.23 18:57:17 5: SW: 06
2016.01.23 18:57:17 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000f00090000000c
2016.01.23 18:57:17 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000f00090000000c
2016.01.23 18:57:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c00090000000f
2016.01.23 18:57:26 5: SW: 06
2016.01.23 18:57:26 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c00090000000f
2016.01.23 18:57:26 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c00090000000f
2016.01.23 18:57:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000f00090000000c
2016.01.23 18:57:44 5: SW: 06
2016.01.23 18:57:44 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000f00090000000c
2016.01.23 18:57:44 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000f00090000000c
2016.01.23 18:57:53 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000001300090000000f
2016.01.23 18:57:53 5: SW: 06
2016.01.23 18:57:53 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000001300090000000f
2016.01.23 18:57:53 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000001300090000000f
2016.01.23 18:58:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000d000900000013
2016.01.23 18:58:02 5: SW: 06
2016.01.23 18:58:02 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000d000900000013
2016.01.23 18:58:02 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000d000900000013
2016.01.23 18:58:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001112600d0103320221340000000c00090000000d
2016.01.23 18:58:11 5: SW: 06
2016.01.23 18:58:11 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000c00090000000d
2016.01.23 18:58:11 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000c00090000000d
2016.01.23 18:58:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001303200100
2016.01.23 18:58:15 5: SW: 06
2016.01.23 18:58:15 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001303200100
2016.01.23 18:58:15 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:03200100
2016.01.23 18:58:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400130b7105000000000707010700
2016.01.23 18:58:16 5: SW: 06
2016.01.23 18:58:16 5: ZWDongle_0 dispatch 000400130b7105000000000707010700
2016.01.23 18:58:16 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:0b7105000000000707010700
Filelog des Sensors:
Zitat2016-01-23_18:42:54 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_18:43:27 BW_Terasse battery: 60 %
2016-01-23_18:43:27 BW_Terasse luminance: 194 Lux
2016-01-23_18:43:28 BW_Terasse temperature: 19.8 C
2016-01-23_18:43:29 BW_Terasse humidity: 40 %
2016-01-23_18:43:29 BW_Terasse dewpoint: 5.8
2016-01-23_18:44:48 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-23_18:45:10 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-23_18:45:27 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_18:45:31 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_18:45:35 BW_Terasse wakeup: notification
2016-01-23_18:46:13 BW_Terasse CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-01-23_18:58:15 BW_Terasse basicSet: 00
2016-01-23_18:58:16 BW_Terasse alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection
2016-01-23_19:07:29 BW_Terasse wakeup: notification
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
A.Harrenberg
Dein Logfile schaue ich mir morgen an, aber BITTE packe so lange Sachen zwischen CODE-Tags und NICHT zwischen QUOTE-Tags.
Mein Sensor macht bei Bewegung sowas:
2016.01.23 20:10:29.737 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400ab032001ff
2016.01.23 20:10:29.738 5: SW: 06
2016.01.23 20:10:29.739 5: ZWDongle_0 dispatch 000400ab032001ff
2016.01.23 20:10:29.739 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:ab ARG:032001ff
2016.01.23 20:10:30.047 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400ab0a7105000000ff07080000
2016.01.23 20:10:30.047 5: SW: 06
2016.01.23 20:10:30.048 5: ZWDongle_0 dispatch 000400ab0a7105000000ff07080000
2016.01.23 20:10:30.048 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:ab ARG:0a7105000000ff07080000
2016-01-23 20:10:29.740 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_171 basicSet: ff
2016-01-23 20:10:30.049 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_171 alarm: HomeSecurity: Motion Detection, Unknown Location, arg 0000
Du bist Dir bewußt das der Sensor in der Standardeinstellung erst nach 4 Minuten ohne Bewegung eine weiter Bewegung meldet? Wenn die Zeitabgelaufen ist bekommst Du das basicSet: 00, erst dann gibt es wieder eine neue Meldung wenn sich was bewegt. D.h. wenn sich ständig was bewegt wird diese Verzögerungszeit immer wieder neu gestartet und Du bekommst keine Nachricht.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
