Erfahrungsaustausch Raum Dortmund - Termin 09.04.2017 ab 10 Uhr
Begonnen von Franz Tenbrock, 22 Januar 2016, 15:15:17
betateilchen
#180
Zitat von: Franz Tenbrock am 07 April 2017, 23:19:30
ich werde alles besorgen...
Würstchen Getränke etc...
wer einen leckeren Salat machen kann und das unbedingt will, mitbringen...
Da ich nicht so der große Freund von Schweinefleischprodukten bin, werde ich mitbringen:
  • selbst gemachten Rindfleischsalat (fertig)
  • selbst marinierte frische Hähnchenflügel, "gestern noch auf der Wiese, heute schon auf dem Grill" (fertig)
  • selbst gebackenes Dinkelbrot * (fertig)
  • selbst gebackenen Gewürzkuchen (fertig)
  • Schlagsahne zum Gewürzkuchen (wird morgen vor Ort im Siphon zubereitet)
* Die Sache mit den "Brötchen vom Bäcker um die Ecke" ist mir als suspekt in Erinnerung geblieben...
Der Gewürzkuchen ist spontan in der Resthitze vom Brotbacken entstanden :)
tante ju
Ich werde, wie üblich erst um 1230-1300 aufschlagen.
Nach jetzigem Stand brauche ich nichts mitbringen? Keine Bauteile? Keine Werkzeuge? Nichts?
betateilchen
Früher werde ich aufgrund meiner Anfahrtsdauer vermutlich auch nicht da sein.
Wenigstens einmal pro Woche möchte man ohne Wecker aufwachen :)
Freu Dich doch, dass Du den Besuch einfach mal entspannt genießen kannst :)
stebar_
Habe gerade noch an einem MySensors PIR gebastelt, habe noch ein problem mit einem DC-DC Wandler aus China, Typ BC035 (In: 0.8-3.3V; Out: 3.3V). Habe die Vermutung, dass die Spannung am Ausgang nicht sauber ist. Tante ju kannst Du vielleicht ein Oscar mitbringen? Vielleicht hast Du noch einen Ladekondensator und ein kleines Keramik zum testen da.  :)
tante ju
Irgendwelche bestimmten Werte? Will nicht das ganze Regal bedrahtete Kondensatoren mitbringen.
Oscar bringe ich mit.
stebar_
#185
Kann nur mutmaßen,
Siebkondensator 10 nF
Ladekondensator 150 µF
Hab leider keinen Oscar, dass man es sich mal vorher anschauen kann.
Das ist der DC-DC Wandler:
https://www.ebay.de/itm/381990494513
tante ju
Zitat von: stebar_ am 08 April 2017, 19:50:39
Kann nur mutmaßen,
Wenn ich das Bild mit dem Datenblatt vergleiche, dann fehlen da die 47uF am Eingang. Mal schauen, was ich da einpacke.
stebar_
P.A.Trick
Ich schaffe es leider heute nicht mehr! Ich wünsche allen viel Spaß!
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
betateilchen
Zehn Leute sind schon da, der halbe Kuchen ist schon weg :)
Harst
betateilchen
Mich verwundert nur, dass er ausgerechnet ganz oben an der höchsten Stelle nicht ganz fertiggebacken war, obwohl genau dort die größte Hitze im Backofen wirkt.
stebar_
#192
Oberhitze defekt?
betateilchen
Vermutlich nicht, das Brot aus dem gleichen Ofen war ja völlig ok.
Nächstes Mal werde ich das Abschirmblech der Oberhitze einfach mal rausnehmen.
Franz Tenbrock
wenn es nicht mehr Probleme vor Ort gab
war es doch mal wieder ganz ok ?!
Teile wo man dachte man hat sie gar nicht wurden ausgetauscht,
Anleitungen geschrieben.
Bauteile die eigentlich garnicht die richtigen waren wurden angeschlossen Dank einiger Kollegen vor Ort die richtig Plan hatten etc.
Mir hat es wieder richtig Spass gemacht , trotz des genialen Wetters draussen im Keller zu basteln.
Von mir aus könne wir das gerne wieder so machen...
So Spätsommer zB
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
