[eingeführt] DOIF und set
Begonnen von Per, 22 Januar 2016, 17:22:50
Per
Habe mal im Quelltext den Befehl "press" zugelassen.
Da ich aber nicht zuviel im Quelltext rumspielen wollte (habe im sub DOIF_set die "Fehlerbehandlung" für "press" deaktiviert), kann ich nicht danach auswerten, ist halt nur ein Trigger (wie trigger doif_xy).
Für den Rest muss ich zwar die Definitionen dahingehend anpassen, aber ich kann zumindest schon mal die Dummies weglassen.
Schöner wäre es natürlich, wenn die benannten cmdState automatisch freigegeben (das könnte ich noch realisieren) und die Stats entsprechend gesetzt (wäre auch noch machbar) sowie die Befehle ausgeführt würden. Spätestens da wäre ich aber am Ende. Wenn dann noch wait, repeatCmd und andere (von mir schon anwendungsseitig kaum verstandene Konstrukte :-[) dazu kommen, ist eh alles zu spät.
Wobei bei der richtigen Lösung die cmdState nicht unbedingt optimal sind, da diese auch mehrfach auftreten können :-\.
stera
#16
das geht leider immer nur noch im DOIF selbst oder kann man irgendwie den "set doif_xx cmd1" absetzen..
Würde gerne per Telegram die Befehle im DOIF ausführen ohne ein Dummy zwischen zu schalten..
Ansonsten müsste es doch gehen, wenn man ein z.B "setreading doif_xx cmd1 true" im jeweiligen Doif setzt und dann die Attr. Selftrigger auf all setzt und auf das reading cmd1 triggert?
Update: Das funktioniert -> auch ohne attr. Selftrigger
([$SELF:selftrigger_cmd1] eq "true")
(set Test on)
Das als Befehl absetzen und dann wird es ausgeführt  8)
setreading doif_name selftrigger_cmd1 true
SteRa
Per
Doch, (fast) genau so. Allerdings mit Unterstrich.
stera
Ah danke, dass habe ich gesucht
Also: "set doif_xx cmd_1"
