Autor Thema: [FHEM-Tablet-UI] WeekdayTimer Widget  (Gelesen 66003 mal)
Offline schummel
  • New Member
Antw:[FHEM-Tablet-UI] WeekdayTimer Widget
« Antwort #15 am: 27 Januar 2016, 10:07:15 »
Perfekt  ;D Das war der Fehler.
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe
stefan
Offline l3skon3
  • Jr. Member
« Antwort #16 am: 06 Februar 2016, 16:32:31 »
es läuft soweit alles super, allerdings bekomme ich die richtige Sortiereung der Temperaturen nicht hin.
<div id="wdtimer_ftui"
data-type="wdtimer"
data-device="ZSU_TS_EG_SKUECHE"
data-style="square" data-theme="dark"
data-title="Sommerküche"
data-cmdlist='{"5.0°C":"5.0","5.5°C":"5.5","6.0°C":"6.0","6.5°C":"6.5","7.0°C":"7.0","7.5°C":"7.5","8.0°C":"8.0","8.5°C":"8.5","9.0°C":"9.0","9.5°C":"9.5","10.0°C":"10","10.5°C":"10.5","11.0°C":"11","11.5°C":"11.5","12.0°C":"12","12.5°C":"12.5","13.0°C":"13","13.5°C":"13.5","14.0°C":"14","14.5°C":"14.5","15.0°C":"15","15.5°C":"15.5","16.0°C":"16","16.5°C":"16.5","17.0°C":"17","17.5°C":"17.5","18.0°C":"18","18.5°C":"18.5","19.0°C":"19","19.5°C":"19.5","20.0°C":"20","20.5°C":"20.5","21.0°C":"21","21.5°C":"21.5","22.0°C":"22","22.5°C":"22.5","23.0°C":"23"}'>
Offline svenson08
  • Full Member
« Antwort #17 am: 06 Februar 2016, 17:01:43 »
Das steht noch auf meiner Todo Liste, die Sortierung ist noch nicht optimal
Raspberry PI, Cubietruck, Fhem 5.8, COC & CUL, FS20, HomeMatic, KNX, mySensors
Offline l3skon3
  • Jr. Member
« Antwort #18 am: 06 Februar 2016, 17:22:18 »
Ok. Wunderbar.
Danke für die Info
Offline Gunther
« Antwort #19 am: 06 Februar 2016, 20:51:39 »
data-type="wdtimer"
Das sieht ja genial aus. Magst Du Deine Definitionen und html dazu bereitstellen?
Offline svenson08
  • Full Member
« Antwort #20 am: 09 Februar 2016, 19:27:56 »
Sortierung der Befehlauswahlliste ist angepasst. Zumindest in meinem Anwendungsszenario passt das nun.
Offline kvo1
  • FHEMonaut
« Antwort #21 am: 12 Februar 2016, 23:17:22 »
Hallo svenson08,
das schaut cool aus, würdest Du die Def´s und FTUI ev. hier bereitstellen ?
Danke !
Offline Thorsten Pferdekaemper
  • Finger weg von der fhem.cfg
« Antwort #22 am: 15 Februar 2016, 22:29:11 »
bei mir passt das nicht. Das hier ist mein Coding:
<div id="wdtimer_ftui" style="position:absolute; bottom:0; right:0;"
          data-type="wdtimer"
          data-device="'.$device.'Timer"
          data-style="round"
          data-theme="dark"
          data-title="Rollladen '.$title.'"
          data-cmdlist=\'{"Auf":"0","Zu":"100","10%":"10","20%":"20","30%":"30","40%":"40","50%":"50","60%":"60","70%":"70","80%":"80","90%":"90"}\'
       <div data-type="button" class="cell small readonly" data-icon="oa-edit_settings" data-background-icon="fa-square-o"
        data-on-color="#505050" data-on-background-color="#505050">
</div>
        </div>
Sortiert wird das ganze aber so, wie im Anhang. Ich habe eben gerade ein Update gemacht, inkluive den beiden Dateien für's WeekdayTimer Widget.
   Thorsten
RasPi
Heizkessel-Steuerung per Arduino und HTTPMOD
und einen Haufen Homematic (Wired)
« Antwort #23 am: 15 Februar 2016, 22:39:01 »
noch etwas: Das Teil funktioniert mit Chrome wunderbar (bis auf die Sortierung), aber gar nicht mit IE11. Alles andere im FTUI funktioniert mit beiden Browsern.
Hat dazu jemand eine Idee?
   Thorsten
RasPi
« Antwort #24 am: 16 Februar 2016, 23:08:43 »
hier geht's um die Sortierung im Dropdown mit den Kommandos. Anscheinend wird in widget_wdtimer.js die Liste der Kommandos sortiert. Ich habe das bei mir jetzt rausgeworfen:
           arr_config.push(attr_language); //Sprache
            arr_config.push(wdtimer_enabled); // Device Status (aktiv/disabled)
            arr_config.push(wdtimer_title); //Dialog Titel
            arr_config.push(wdtimer_command.trim()); //Command
            arr_config.push(wdtimer_condition.trim()); //Condition
            arr_config.push(attr_disablestate); //Weekdaytimer aktivier-/deaktivierbar
            arr_config.push(attr_theme); //verwendetes Theme
            arr_config.push(attr_style); //verwendeter Style
            // arr_cmdlist.sort(function(a, b){return a[0] - b[0];}); //Gesamte Befehlliste <<<<< WARUM?
            arr_weekdaytimer.push(arr_profiles,arr_cmdlist,arr_config); // Array mit gesamter Konfiguration
            widget_wdtimer.wdtimer_saveLocal(arr_weekdaytimer); //Konfiguration speichern
...d.h. die mit "WARUM" markierte Zeile habe ich auskommentiert. Für mich passt das jetzt so. Vielleicht weiß jemand, warum das überhaupt sortiert wird. Im Prinzip kann sich das Widget ja einfach an die Vorgaben der Konfiguration halten.
   Thorsten
RasPi
Offline ChrisK
  • Full Member
« Antwort #25 am: 16 Februar 2016, 23:35:57 »
Das Sortieren macht schon Sinn, wenn man sich nicht selbst Gedanken über die Reihenfolge machen will ;)
Leider klappt die Sortierfunktion in diesem Fall nicht für Strings.
Du kannst Deine auskommentierte Zeile hiermit ersetzen:
arr_cmdlist.sort(function(a, b){return a[0].localeCompare(b[0])}); //Gesamte Befehlliste Dadurch rutscht dann aber "auf"/"zu" nach unten, weil es alphabetisch hinter den ganzen Zahlen liegt.
Oder Du nimmst diese Zeile:
arr_cmdlist.sort(function(a, b){return a[1] - b[1];}); //Gesamte Befehlliste Dann wird nach der Prozent-Angabe sortiert, was aus meiner Sicht am meisten Sinn macht.
« Antwort #26 am: 16 Februar 2016, 23:46:06 »
Ich will aber selbst bestimmen, wie das sortiert ist. Ich muss ja eh alle möglichen "Kommandos" eintippen, da ist das kein weiterer Aufwand. Ich will dann, dass die Kommandos in der Reihenfolge auftauchen, wie ich sie eingebe.
   Thorsten
RasPi
« Antwort #27 am: 17 Februar 2016, 00:08:40 »
das habe ich jetzt auch herausgefunden. Anscheinend ist IE da etwas empfindlicher...
    wdtimer_loadLocal: function(device) {
        var dataFromStore = new Array();
        dataFromStore = JSON.parse(localStorage.getItem(this.widgetname+"_"+device));
        return dataFromStore;
    wdtimer_setStatusChangeAction: function(elem,wdtimer_enabled){    // <<<<<<< DIESE ZEILE
            if (wdtimer_enabled == false) {
                elem.children('.wdtimer_dialog').append('<div class="ui-widget-overlay ui-front wdtimer_shader wdtimer_profilelist" style="z-index: 5999; top: '+elem.children(
Die mit "DIESE ZEILE" markierte Zeile war faul. Hier stand nur
wdtimer_setStatusChangeAction(elem,wdtimer_enabled){
Chrome war das Recht, aber nicht IE.
Meine widget_wdtimer.js habe ich hier drangehängt. D.h. das Ding klappt auch mit IE und die Sortierung der Kommandos bleibt so, wie sie in der Konfiguration definiert ist.
   Thorsten
RasPi
Offline svenson08
  • Full Member
« Antwort #28 am: 17 Februar 2016, 05:51:52 »
@Thorsten Pferdekaemper
Danke für's bugfixen. Ich schau mir das die Tage genauer an. Momentan bin ich zeitlich etwas eingegrenzt.
Die Angabe der Befehle ist Optional. Es werden die Befehle des DEF (also das "on" aus 123|17|on) aus FHEM genutzt. Ist das Attribut angegeben, werden die beiden Quellen zusammengeführt. Daher die Notwendigkeit der Sortierung.
Offline svenson08
  • Full Member
« Antwort #29 am: 17 Februar 2016, 06:02:21 »
Hmmm... hat mir keine Ruhe gelassen. Kannst du das Widget aus dem Anhang testen, hab gerade nicht die Möglichkeit dazu. In deinem Fall müsstest du das Attribut data-sortcmdlist mit false setzen.
