[FHEM-Tablet-UI] WeekdayTimer Widget
Begonnen von svenson08, 24 Januar 2016, 18:39:21
eki
Zitat von: Lichti am 16 Mai 2018, 20:32:43
Hab auch mal etwas rumgespielt.
Funzt super!
Aber ein kleines Problem mit der Darstellung:
- der Papierkorb sitzt etwas zu tief.
- kann man die Felder mit den Häkchen über den Wochentagsnamen ausblenden ?
Sieht für mich so aus, als ob Du ein Problem mit der Datei fhem-tablet-ui-wdtimer.css hättest. Ist entweder nicht die aktuellste Version oder fehlt im css Ordner.
Poste mal Dein HTML (am besten abgespeckt in einer Variante, in der nur das weekdaytimer widget und die header enthalten sind).
Lichti
Hier mein HTML:
   <li data-row="2" data-col="4" data-sizey="1" data-sizex="2">
    <header>Timer</header>
     <div>
      <div id="wdtimer_ftui"
           data-type="wdtimer"
           data-language="de"
           data-device="RadioEG"
           data-style="round nokeyboard noicons"
           data-theme="dark"
           data-title="NAME"
           data-width="700"
           data-height="480"
           data-cmdlist='{"An":"on","Aus":"off"}'
           data-timesteps="10"
           data-codemirror="true"
           data-savecfg="true"
      <div class="row" data-type="push" data-icon="fa-clock-o" data-off-color="#00CC00"></div>
     </div>
    </div>
    <div class="row">
     <div data-type="label" class="inline" data-device="RadioEG" data-get="nextUpdate" data-hide="disabled" data-hide-on="1" data-hide-off="0" data-color="green" data-substitution="toDate().ee()"></div>
     <div data-type="label" class="inline" data-device="RadioEG" data-get="nextUpdate" data-hide="disabled" data-hide-on="1" data-hide-off="0" data-color="green"></div>
     <div data-type="label" data-device="RadioEG" data-get="nextValue" data-hide="disabled" data-hide-on="1" data-hide-off="0" data-color="lightgreen"></div>
    </div>
    <div class="row">
     <div data-type="label" class="top-space" data-hide="RadioEG:disabled" data-hide-on="0" data-hide-off="1" style="color:#FF0000">inaktiv</div>
    </div>
   </li>
Hab mal die fhem-tablet-ui-wdtimer.css und die widget_wdtimer.js vom 23.3. eingesetzt.
Damit schaut es jetzt so aus (schon schöner).
Aber wenn ich einen fhem-Update mache, ist es wieder wie vorher.
Ulm32b
Und sogar noch schöner als bei mir (Android-Screenshot vom 23.3.). Du solltest aber die js-Datei vom 16.5. benutzen, weil damit das Blinkproblem gelöst wurde.
Wahrscheinlich machst du zusammen mit dem FHEM-Update auch ein FTUI-Update. Das FTUI-Update überschreibt die js- und css-Datei wieder mit älteren (=schlechteren) Versionen. Wann die neuen Dateien in den regulären Updateprozess einfließen, ist nicht präzise vorhersehbar. Bis dahin muss man eben manuell wieder die neueren Dateien installieren. Es gibt Schlimmeres.
Lichti
#423
Danke für die Info.
Hab die widget_wdtimer.js vom 16.5. genommen.
Läuft mit gleicher Optik und blinkt.
Lichti
Hab mal noch etwas mit den Parametern rumgespielt:
Jetzt sieht es am PC mit Firefox, am iPad und am iPhone wirklich super aus.
juemuc
ich schaffe es nicht, die Wochentage ohne die "Markierungsfenster" darzustellen (s. Anlage).
Meine Definition sieht so aus
        <li class="" data-row="1" data-col="1" data-sizex="4" data-sizey="3">
           <header class="">Weekdaytimer</header>
           <div id="wdtimer_ftui" data-type="wdtimer" data-device="Nachtlampe_WT" data-language="de" data-style="square nokeyboard noicons" data-theme="dark"
                data-timesteps="1" data-title="Nachtlampe" data-cmdlist='{"An":"on","Aus":"off"}' data-width="1000" data-height="400">
               <div data-type="label" class="cell">Nachtlampe</div>
           </div>
        </li>
Ich habe die letzte Version, die hier zur Verfügung gestellt wurde, verwendet. Wer kann helfen?
Jürgen
Ulm32b
Zitat von: juemuc am 21 Mai 2018, 17:03:22
Neueste css-Datei verwendet (nicht die aus dem regulären Update)?
juemuc
ja die aus Beitrag #414.
Jürgen
Ulm32b
Hmm.
Bei mir selbst würde ich überprüfen, ob ich die Versionen der css-Datei verwechselt habe  ;D ;D , ob sie im richtigen Verzeichnis liegt u.ä.
Das Schadensbild ähnelt doch Post 418ff.
Lichti
Hier mal meine Kofiguration.
Damit schaut es super aus (s.o.)
    <div>
           data-type="wdtimer"
           data-language="de"
           data-style="round noicons"
           data-theme="dark"
           data-title="NAME"
           data-width="580"
           data-height="480"
           data-timesteps="10"
           data-savecfg="true"
           title="Wochen-Timer"
     </div>
juemuc
Zitat von: Ulm32b am 22 Mai 2018, 07:46:29
Hmm.
Danke. Ich habe die Dateien noch einmal kopiert und schon passt es  8) ::)
Jürgen
Lichti
Funktioniert jetzt alles super!  Danke  :)
Das einzige, was stört:
Bei einem Update von FTUI werden die aktuellen Dateien mit alten Versionen überschrieben.
Könnte man nicht die neuen Dateien da einbringen ?
Tobster1977
Hallo zusammen.
Tolles Modul. Da freut sich meine Frau  :D
Ich würde gerne auch noch die sunrise / sunset Funktion nutzten. Da gibt es bei der Eingabe aber einen Anzeigefehler. Siehe Anhang... So ist das doch sicher nicht gewollt, oder?
Dadurch kann man die Eingabe nicht wirklich vornehmen.
Außerdem verschieben sich die Eingaben teilweise bei der Übergabe an fhem, so dass die Zeit z.B. In die offset variable rutscht. Ich glaube, das ist immer dann der Fall, wenn nicht alle Felder ausgefüllt werden.
Außerdem werden beim Aufruf des Fensters und eingestellter sunrise / sunset Funktion die Felder nicht vorbelegt. Daher ist eine Änderung schwierig.
Die Funktionen offset und "Horizontverschiebung" bräuchte ich nicht, die könnten fest vorgegeben werden. Allerdings sollte die Eingabe der frühesten und spätesten Zeit gut möglich sein.
Hat jemand eine Idee?
Danke vorab
juemuc
Siehe Doku  8)
ZitatHinweis
Aktuell wird sunrise und sunset des WeekdayTimers nicht unterstützt
Jürgen
Tobster1977
Ok, danke. Ich dachte die diversen Versuche in diesem Thread wären aktueller als die Doku ;)
