Autor Thema: Modul für Victron BMV600 / BMV602 / BMV700 / BMV702 / MPPT / Inverter  (Gelesen 10336 mal)
Offline Matthias76
  • Jr. Member
So, nachdem ich nun einen ganzen Tag ohne Erfolg an dem VEDirect.pm-Problem rumanalysiert habe,
habe ich einfach ein anderes Modul im Netz gesucht und gefunden, geladen, aktiviert, das auch funktioniert.
Für alle, denen es wie mir geht und denen die Basis-Funktionen eines BMV reichen,
geht alternativ dieses Modul eines anderen Authors:
https://ideone.com/pmeB2Q
Damit habe ich endlich Ergebnisse.  8)
Nun, vielleicht findet sich mal Zeit, Lust & Gelegenheit für die Authoren von 00_VEDirect.PM ihr Perl-Modul zu überarbeiten.  :-*
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp für ein anderes Problem.
ps aux |grep "getty"
root       646  0.0  0.0   1804   696 tty4     Ss+  19:12   0:00 /sbin/getty -8 38400 tty4
root       649  0.0  0.0   1804   696 tty5     Ss+  19:12   0:00 /sbin/getty -8 38400 tty5
root       654  0.0  0.0   1804   696 tty2     Ss+  19:12   0:00 /sbin/getty -8 38400 tty2
root       655  0.0  0.0   1804   696 tty3     Ss+  19:12   0:00 /sbin/getty -8 38400 tty3
root       658  0.0  0.0   1804   696 tty6     Ss+  19:12   0:00 /sbin/getty -8 38400 tty6
ABER IN /var/log/messages:
Apr  6 18:58:07 matiserv kernel: [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 init=/init... usw...
Das Problem daran ist, dass ich meinen Cubietruck nur rebooten kann, wenn ich das serielle Kabel an UART0 mal eben trenne und erst nach dem Reboot wieder dranstecke, sonst bootet er gar nicht! Anscheinend wird die "wachende ttyS0-Console" vom BMV überfallen. Ich brauche sie nicht, bekomme sie aber auch nicht abgestellt. Es gibt hier kein Grub, Lilo o.ä., wo ich Kernel-Parameter absetzen könnte. Es gibt kein /etc/inittab. Alles andere gefundene ist schon aus.
Offline duke-f
  • Sr. Member
So auf den ersten Blick erinnert mich das zumindest im oberen Bereich andie von mir genutzte Version des Moduls BMV600.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
AVR-NET-IO, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
Offline Askie
  • New Member
@Matthias76:
Auch ich als Entwickler dieses Moduls bin kein Programmierer... ich habe mich nur hingesetzt und versucht meinen Bedürfnissen entsprechend eine Lösung für mich zu finden.
Übrigends: Ich habe gerade noch mal testweise das im ersten Beitrag hinterlegte Modul in ein bis dato unbelecktes FHEM kopiert und ein Gerät definiert - Das funktioniert bei mir tadellos (Raspbian Stretch auf einem Raspi...nicht auf einem Cubie).
--> den %ARtext-Fehler kann ich nicht leider nicht nachvollziehen :( ---> möglicherweise ein Fehler beim kopieren des Moduls passiert? Andere Perl-Version ?
Zum Thema Blauzahn: ("Und da Bluetooth ja eigentlich nur anders verpackte serielle Kommunikation ist...")
Ja, das wäre schön, wenn es so einfach gehen würde. Leider ist meines Wissens nach die Schnittstelle unter Raspbian (und linux im allgemeinen) zwar vorhanden, aber die Umsetzung und das direkte Ansprechen ist mir zu hoch. So einfach wie du es Dir vorstellst ist es leider nicht ...
3x FHEM, CUL(Schaltsteckdosen), Jeelink (8 *Temp.-/Hygro, Z-Wave (Thermostat, Fenster- und Multisensoren, 2 Dimmer Steckdosen, Schaltaktor(Lüfter)), 4 Squeezeboxen, FritzBox (Schaltsteckdose f. Kühlschranküberwachung, Heizungssteuerung),  Batteriemonitor (BMV600), MPPT75/15, Phönix Inverter ...
Offline appi
  • Jr. Member
    • http://www.remise-braui.ch
Hallo Kollegen
super Modul, installiert, definiert und läuft auf Anhieb mit einem Victron MPP 100/20.
Genau was ich in meinem Wohnmobil brauche, Danke.
Gruss Remo
Offline Askie
  • New Member
Moin zusammen...
Zur Info: Ich habe die Datei 00_VEDirect.pm (im ersten Beitrag) aktualisiert. Insbesondere das Hex-Protokoll findet nun mehr Verwendung und ich habe
ein ein bisschen Fehlerkorrektur betrieben...
Viel Spaß damit..
Offline andreas_n
  • Jr. Member
Hallo
Eine nette Erweiterung wäre die Kommunikation über ein TCP/IP Port.
Ein Gateway (TTL->TCP/IP) für den BMV gibt es bereits für unter 10E.
Wäre sowas denkbar?
Offline Askie
  • New Member
Moin andreas_n,
denkbar wäre das sicherlich - allerdings übersteigt das derzeit meine Möglichkeiten (sowohl was Hardware zum Testen angeht als auch das nötige Hintergrundwissen).
Askie...
Offline TK67
  • New Member
wäre es möglich die Zeit der Aktualisierung höher zu setzen. Habe das Problem das wenn ich das Modul 2 mal einbinde, einmal Seriell für den BMV 712 und einmal USB für den MPPT 100/50, die Systembelastung stark ansteigt.
Ohne Einbindung liegt die Fhem Belastung der CPU bei max 6% und Load average: 0.05 0.06 0.06
Mit dem MPPT 100/50 und dem BMV 712 sind die Werte CPU bis zu 28% und Load average: 0.26 0.29 0.30
Gruß TK67
FHEM auf Raspberry Pi 3 Model B+
Offline velofreak
  • Newbie
Antw:Modul für Victron BMV600 / BMV602 / BMV700 / BMV702 / MPPT / Inverter
« Antwort #53 am: 14 September 2019, 15:02:49 »
Vielen Dank für den Entwicklungsaufwand! Hier ein Anwendungsbeispiel  https://blog.velofreak.de/?p=546
decade-submarginal
